#361 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Možda se više isplati Asrock 880G Extreme3? Noviji čipset, više je future-proof (SATA3, USB3). 790 kn. Pardon, nisam vidio da treba biti DDR2. Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.10.2010. u 19:39. |
#362 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
A što nedostaje ovoj ploči, a i uštediš skoro 200 kn. CPU support
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.10.2010. u 19:38. |
#363 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Ali javit cu kad slozim. Brinulo me je jedino, moze li mijenjati prioritete kartica, ali to je isto kao i za BIOS izbor ploca koje nemaju onboard grafiku. Znaci mora raditi ![]() Kad smo kod spavanja, odo ja za dvije minute, jer padam s nogu. Ali zato ce Jelc svima koji spavaju i pitaju kako otkljucati jezgru viska od sada samo ovo pokazati ![]() Jeste li svi culi? Biostar tehnicari kazu da i njihove bake mogu otkljucati jezgru viska. Prema tome, nema vise o tome upita ![]() |
#364 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
#366 |
Postovi: 12,425
Reci to mojoj MSI koja je bila 140W TDP CPU ready a zdimila se regulacija napona pod 125W Phenomom X4 i to sve na default postavkama pod Primeom. Zašto da uzima tu ploču kad može uzet nešto puno bolje a tih 200 kn razlike nisu puno.
#368 |
Postovi: 111
Kupio sam ploču Asrock 870 extreme3 i smetaju me dvije stvari. Everest ju ne prepoznaje (piše unknown motherboard i pod chipset piše AMD770) i ne prikazuje broj okretaja cpu kulera. Zna li netko u čemu bi mogao biti problem? Zadnje izmijenjeno od: maggotass. 13.10.2010. u 22:41. Razlog: dodan link |
#369 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Probaj noviju verziju Everesta, tj. AIDA64. Ili probaj provjeriti brzinu CPU coolera s CPUID Hardware monitor. Ni meni Everest ne prikazuje brzinu CPU coolera, već samo GPU. Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.10.2010. u 22:55. |
#372 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Ne kužim ovo? Inače moju 890XA-UD3 očitava samo 5.50.2253, pa je slična situacija i s tvojom vrlo vjerovatno. Nego nije tema, al kad smo već kod toga, treba mi nekakav program kojim mogu upravljat softverski ventilatorima na ploči, a da je jednostavan i normalan tipa MSI Afterburner za grafičke. Naime GB nema neki svoj tool (šta mi je skroz čudno?!), a regulacija preko biosa i ne štima baš najbolje, pa cooler neovisno o postavkama vrti između 70-100% šta me onako iritira, pogotovo noću.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:07. |
#374 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Speedfan nisan probao ima par godina, tad mi se nije svidio nešto bi elegantnije ![]() I ovaj Easy Tune koji kao dolazi s pločom je nikakav.... Za klokat još donekle, ali od regulacije ni R.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:06. |
#375 |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Požurio sam i sam bih prvo dobro razmislio.Jedino mu ostaje ta GA-MA790X-UDP3 u ADM-u sa DDR2 podrškom i boljom naponskom regulacijom.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:05. |
#376 |
Postovi: 26
dragi iskusni forumaši, trebam pomoć oko kupovine nove ploče koja mi je potrebna za moj novi htpc. nabavio sam novo kućište, koje zahtjeva mikro atx ploču, pa je to osnovni zahtjev. sljedeći je da bude za moj procesor, a on je athlon x64 5000+, te memorija je DDR2. ploča svakako mora imati HDMI ( neželim DVI pa uzimati adapter ), treba znači integrirana grafa, preferiram ATI HD 3XXX ili novije, jer nisam imao nikakva iskustva sa integriranom NVIDIA-om. cijena je isto bitna, kao i marka. nemora nužno biti novo, može i rabljeno, ako netko zna da se prodaje nešto slično, javite.. hvala unaprijed! |
#377 | |
Lokacija: Porec
Postovi: 147
Sad su mi poslali mail iz ADM-a da nemju tu maticnu tako da ta otpada, pa moram naci neku drugu. Jel imate jos koju za preporuciti a da ima OK naponsku regulaciju, moze i iz Linksa da kupim. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:05. |
#378 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:01. |
#379 | |
Postovi: 1,030
![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:02. |
#380 |
Lokacija: Porec
Postovi: 147
Znam ali to je komp za suseda pa mu ja poklanjam ddr2, inace bi uzeo ddr3 sigurno. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:02. |
#381 |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Samo sam referirao na ono što je Wolwerine rekao.Ona Msi ima podršku za thubane do 125W TDP.
#382 |
Postovi: 26
Vidio sam ovu ASROCK, ali me zanimaju vaša iskustva sa takvim pločama..nisam nikada imao, a mišljenja sam da su drugorazredne, ili trećerazredne. ( cijena nije loša, dobavljivo u OS, sve komponente zadovoljavaju) a ova druga, ASUS, mi se čini provjerenija, bolja, 100 i nešto kuna skuplja, ali spreman sam i na to, samo je AM3. nisam siguran da li paše moj AM2+ na njega? mislim da je isti utor, pa bi valjda moramo pasati. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:03. |
#383 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Misliš OC-ati svoj HTPC? Ako ne, onda nisu drugorazredne ili trećerazredne za ono što bi ti ta ploča služila. Imao sam A780gxh/128M, dosta dobra ploča. Imam i sad Asrock 880g E3, i isto tako jako dobra ploča. Možeš uzeti i Asusovu, kaže da podržava i AM2+ procesore. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:04. |
#384 |
Postovi: 26
sačekat ću još koji prijedlog, možda nešto polovno, pa stoga jeftinije, ali najvjerojatnije ću se odlučiti za asus M4A785D-M PRO. (naravno da ne mislim OC, samo sam imao loša iskustva sa pločama BIOSTAR, mrežna kartica crkla 3. dan kako sam ju kupio., i slične stvari, ok, ima garanciju, ali neda mi se to sastavljati stalno, želim stabilan i 24/7 operativan HTPC koji ćemo koristiti svi u kući - posebno sinu za crtiće ) inače, matična treba stati u ovo kućište Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:00. Razlog: objašnjenje... |
#385 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Shit happens, sve se može pokvariti, i da kupiš matičnu od 2k kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 22:58. |
#386 |
Postovi: 26
vidim da je LINKS stvarno preskup i da se ista asus ploča može nabaviti i puno jeftinije, samo u Linksu sam mogao i na rate, i imati odmah. tražio sam po njuškalu, nema ništa što zadovoljava kriterije, a ovo drugo što se nudi je preskupo. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 22:59. |
#387 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Da, više od 100kn razlike u cijeni, no ako ćeš platiti gotovinom i naručit iz neke druge trgovine, računaj u tu cijenu i poštarinu, no opet te izađe jeftinije. No ako se nešto pokvari, moraš slati u Zagreb na reklamaciju. Isto tako, u Linksu možeš platiti na rate, i imat ploču relativno odmah (ako je imaju u trgovini, meni se znalo desiti da piše da imaju, nazovem i pitam da vidim dal imaju, kažu da imaju i nakraju kad sam došao u trgovinu ipak nemaju). Evo ovih dana kupujem ploču, procesor i rame za komp kod kuće. U Linksu slabija verzija izađe isto, kao npr jača verzija u ADM-u u Zagrebu. Samo što sam prisiljen platiti na rate, pa moram uzeti u Linksu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2010. u 23:07. |
#388 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Vezano uz Asus M4A785D-M PRO, ja imam doticnu nesto manje od godinu dana, i iz iskustva mogu reci da se pokazala odlicnom mATX plocom. Otkad sam je kupio i Propusa podesio na 3.5 GHz u BIOSu jednostavno sam zaboravio da je imam. A predstavlja bazu za jedno sasvim solidno visenamjensko racunalo, koje mi vise nego adekvatno istovremeno obnasa funkciju glavnog racunala, igracke i HTPC-a. Apsolutno nikad niti jedne musice/nestabilnosti nisam vidio na ovoj ploci, a prakticki radi 0-24 prenakrcana periferijom i diskovima sa iskoristenim svim featurima koje nudi. Definitivno jedna od zahvalnijih ploca koje sam imao. Ploca ima 4+1 faznu regulaciju, uz zastitu izvedenu na nacin da pri odredjenoj temperaturi mosfeta CPU pocinje "throttlati" kako bi se isti zastitili od ostecenja. Ja je sa svojim procesorom nisam natjerao do te granice, vec se radi o iskustvu ekipe na stranim forumima sa oc-anim x6 procesorima. Jedini (i ogroman) problem ove ploce je cijena koja se u proteklih desetak mjeseci toliko napuhala da ju je podigla u cjenovni segment u koji realno ne spada. Ja sam tu plocu prije manje od godinu dana u i tada preskupom Linksu platio manje od 500 kn. |
#389 |
Postovi: 12,425
#390 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
To nisam znao. Ali i dalje stoji pitanje da li kod pojedinih modela/revizija uopce funkcionira. Primjerice, donedavno sam imao ovu plocu u kombinaciji sa x2 procesorom gdje taj feature u praksi ne postoji. Pod visokim opterecenjem vcore bi postepeno poceo toliko rasti dok ce CPU konacno ne bi zagrijao na 90+ te racunalo posljedicno ugasilo. Dakle ploca je bila neupotrebljiva sa x2 6000+ cak i na defaultu. Slucaj nije izoliran vec je ocigledno problem cijele 1.0 revizije te ploce. Jer po mojoj primitivnoj logici VRM ne bi smio vrisnuti ako ima implementiran taj zastitni feature. Gdje je caka? |
