#31 |
Postovi: 17
slicno kao i u postu iznad samo drugi proizvodjac http://www.rdm.com/en/Portaldata/1/R...yer_e_FM45.pdf |
#32 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 1
1x pregibnica za RJ-45 ("kapica") ~0,33kn/komad Potreban alat: kliješta za krimpanje kabela (preporučam LUX Tools) kliješta za skidanje izolacije špicasta kliješta (opcionalno) / "špicange" sjekača kliješta / "cvikcange" Kliješta za krimpanje kabela, špicasta kliješta ("špicange"), kliješta za skidanje izolacije, sjekača kliješta ("cvikcange") 1. korak Odrežite kabel pomoću kliješta (što je ravnije moguće) 2. korak Navucite kapicu na kabel 3. korak Pomoću kliješta za skidanje izolacije skinite izolaciju s kabela (potrebno skinuti ~1,5cm max.) 4. korak Dobit ćete 8 žica koje trebate najprije razdvojiti te postaviti jednu do druge prema standardu (A/B - svejedno je, iako se danas češće koristi B) Poredak žica: ![]() Crossover (služi kako bi spojili samo dva računala međusobno) ![]() te nakon toga pomoću kliješta za krimpanje kabela (ako imaju tu mogućnost) ili sjekačih kliješta ("cvikcange") odrežite žice pod pravim kutem (nastojte što preciznije, jer ukoliko će biti "ukoso" moguće da kontakti neće dobro prihvatiti) NAPOMENA: Ovaj dio možete raditi i samo s prstima (namještati, poredati žice, držati ih skupa) međutim sa špicastim kliještima ("špicangama") je to uvelike lakše, jednostavnije i preciznije. 5. korak Ubacite tako odrezane i poredane žice (kako treba) u konektor na način da pinovi konektora gledaju prema gore. 6. korak Nakon što ste ubacili žice sve bi trebalo sjesti na svoje mjesto (dvije žice ne mogu ući u jedan "kanal") 7. korak Ubacite tako gurnute žice te konektor u kliješta za krimpanje do kraja te zatim snažno pritisnite do kraja. Kliješta će pritisnuti pinove koji će probiti izolaciju te će se ostvariti kontakt (može se vidjeti na slici ispod). Također kao "zaštitu" od izvlačenja kabela će pritisnuti jednu malu "kvačicu" na početku konektora koji će pritisnuti kabel kako ne bi ispao ili se istrgnuo iz kontakata. 8. korak Stavite nazad kapicu i Vaš kabel je spreman za spajanje. Uživajte Preuzeto sa - http://www.svebee.com/13/krimpanje-kabela. |
Krimpanje kabela je postupak spajanja žice te određenog konektora. Pošto sam imao potrebu krimpati kabel za malu kućnu LAN mrežu odlučio sam usput i napraviti kratak "vodič" gdje, što i kako. Nadam se da će početnike dovoljno uputiti kako kvalitetno (za)krimpati kabel. Vrijeme za izradu je oko 10 minuta, kasnije kada se spraksirate i manje od 5 minuta.
Potreban materijal: 1x UTP CAT5 kabel panje kabela, krimpanje, krimp klije 1x RJ-45 konektor (ili x2 ukoliko na obje strane treba krimpati) ~1kn/komad 1x pregibnica za RJ-45 ("kapica") ~0,33kn/komad Potreban alat: kliješta za krimpanje kabela (preporučam LUX Tools) kliješta za skidanje izolacije špicasta kliješta (opcionalno) / "špicange" sjekača kliješta / "cvikcange" Kliješta za krimpanje kabela, špicasta kliješta ("špicange"), kliješta za skidanje izolacije, sjekača kliješta ("cvikcange") 1. korak Odrežite kabel pomoću kliješta (što je ravnije moguće) 2. korak Navucite kapicu na kabel 3. korak Pomoću kliješta za skidanje izolacije skinite izolaciju s kabela (potrebno skinuti ~1,5cm max.) 4. korak Dobit ćete 8 žica koje trebate najprije razdvojiti te postaviti jednu do druge prema standardu (A/B - svejedno je, iako se danas češće koristi B) Poredak žica: ![]() Crossover (služi kako bi spojili samo dva računala međusobno) ![]() te nakon toga pomoću kliješta za krimpanje kabela (ako imaju tu mogućnost) ili sjekačih kliješta ("cvikcange") odrežite žice pod pravim kutem (nastojte što preciznije, jer ukoliko će biti "ukoso" moguće da kontakti neće dobro prihvatiti) NAPOMENA: Ovaj dio možete raditi i samo s prstima (namještati, poredati žice, držati ih skupa) međutim sa špicastim kliještima ("špicangama") je to uvelike lakše, jednostavnije i preciznije. 5. korak Ubacite tako odrezane i poredane žice (kako treba) u konektor na način da pinovi konektora gledaju prema gore. 6. korak Nakon što ste ubacili žice sve bi trebalo sjesti na svoje mjesto (dvije žice ne mogu ući u jedan "kanal") 7. korak Ubacite tako gurnute žice te konektor u kliješta za krimpanje do kraja te zatim snažno pritisnite do kraja. Kliješta će pritisnuti pinove koji će probiti izolaciju te će se ostvariti kontakt (može se vidjeti na slici ispod). Također kao "zaštitu" od izvlačenja kabela će pritisnuti jednu malu "kvačicu" na početku konektora koji će pritisnuti kabel kako ne bi ispao ili se istrgnuo iz kontakata. 8. korak Stavite nazad kapicu i Vaš kabel je spreman za spajanje. Uživajte Preuzeto sa - http://www.svebee.com/13/krimpanje-kabela. |
#33 |
Postovi: 34,001
Isti qrac - boje žica i brojevi pinova se moraju poklapati. To znači da ti je u koraku 4, pin 1 skroz desno.
#34 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
#35 |
Postovi: 175
jedno pitanje... kupio sam danas utp kabel dužine 25m za maxtv i krimpao sam ga na oba kraja i to jedno 10x i kabel jednostavno neće prenositi signal na maxtv, dok sa kablom od kompjutera bez problema prenosi EDIT: i di ima za kupit ovaj vrag http://www.rdm.com/en/Portaldata/1/R...yer_e_FM45.pdf Zadnje izmijenjeno od: MarkoG. 12.10.2010. u 21:36. |
#36 |
Postovi: 23,544
Ili nešto krivo radiš ili si naletio na oštećeni komad kabela. Prvo je jasno opisano u prethodnim postovima, a za drugo imaš sreće tj. zna se ponekad desit. Ako imaš univerzalac, provjeri žice u kabelu. Pri slaganju / krimpanju žice složi na oba kraja jednako, obrati pažnju na boje, vidi prvu sliku u 4. koraku uvodnog posta. |
#37 |
Postovi: 175
ma sve sam složio dobro po slikama, pažljivo sam radio da nebi slučajno neku žicu oderao malo... ali ništa... budem sutra uzeo univerzalac pa ću vidit ak je žica shebana... jel znaš možda di ima za kupit ovaj gore konektor kojeg sam naveo u prijašnjem postu |
#38 |
Postovi: 23,544
Nemam blage gdje toga ima, za 100 Mb mrežu dovoljno je da osposobiš 1-2 i 3-6 par. |
#40 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#42 | |
Postovi: 17
#43 |
Postovi: 175
testirao sam univerzalcem ne svjetli uopće lampica ni na jednom kraju... a kabel je čitav ne kužim koji mu je... sutra idem po novi pa ću ga testirat odmah... EDIT: evo uspio sam morao sam spojit ovak kao na ovoj shemi i sad sve radi http://www.inetnj.com/doc/images/rj45-cable-568a.gif Zadnje izmijenjeno od: MarkoG. 16.10.2010. u 16:01. |
#44 |
Postovi: 23,544
Iako je MarkoG riješio problem evo pojašnjenje za one koji se nađu u istoj / sličnoj situaciji: - za funkcioniranje 100 Mb mreže dovoljno je spojit 1-2 i 3-6 par - za funkcioniranje 1 Gb mreže cijeli kabel mora biti ispravan jer se koriste sve parice - "Straight-Thru" kabel se može napravit po EIA/TIA 568A ili EIA/TIA 568B standardu - u oba standarda se za 100 Mb koristi par narančastih i zelenih, treba razlikovati žicu pune boje i ovu sa crtom (ako ih zamjenite stvar ne radi) - ako je kabel oštećen / s tvorničkom greškom iznimno možete probati upotrebit plavi i/ili smeđi par umjesto oštećenih, spajate samo 1-2 i 3-6 par U konkretnom MarkoG - ovom slućaju mislim da je nakon x pokušaja ipak "skrimpao" kako treba. |
#45 |
Postovi: 29
Nakon što zabole prsti nakon slaganja i ravnanja žica, e to je onda znak da se nije fulalo:-) Inače ovo što je napisao Nikky, to je točno tako, iskusio kada su mi majstori smrdali utp ispod gipsanih ploča pa eto sad nažalost imam 100mb mrežu preko tog kabela što mi uopće ne smeta jer je bijedni internet tek 1.5) :-) |
#46 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Krimpao sam si Cat 5e za gigabitnu mrežu po EIA/TIA 568A standardu i imam brzinu od 18 do 24 megabajta u sekundi (C/P) na dužini od 20 metara+15 metara preko gigabitnog switcha. Da li bi bio kakav dobitak sa šesticom. Uglavnom kako još ubrzati protok podataka?
#47 |
Postovi: 18,875
Koju opremu imaš i kako ide preko 100 Mb? Teoretski bi s 1 Gb vezom morao imati 5 puta veću brzinu od 100 Mb, ali to realno bude uglavnom 3-4 puta brže. Sve ovisi o opremi i okolini što dosta utječe na performanse. Reci koji NIC-ovi su u pitanju, koji switch, koliko blizu su naponski i ostali kabeli koji bi mogli bilo kakvim poljem utjecati na UTP kabele i slično.
#48 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
D-Link DGS-1008D 8-Port 10/100/1000 Desktop Switch 2 x D-Link PCI Card DGE-528T Na žalost (nije moglo drugačije) kablovi na mjestima idu vrlo blizu strujnih kablova 220v i 12v.
#49 |
Postovi: 62
odličan i detaljan tutorial! hvala |
#50 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Htio bih dodati za one koji ne znaju, u HR a i cijeloj okolici, tj ovom dijelu europe uvijek se koristi B standard redosljeda zica kod krimpanja RJ45 konektora... a kaj se tice ovog tutoriala sa slikama... nisu potrebna ni klješta za gulit kabel nit "špicange" a bome ni "cvikcange" to sve ima na bilokojim malo boljim klještima za krimpanje, tj ima utor za kabel i nož za skinut izolaciju, a ima i za precvikat do kraja kabel s kojim se u biti cvikaju žice nakon kaj se rasporede tak da budu skroz ravno odrezane... po meni, najlakše je najobičnijim skalpelom lagano zarezat izolaciju pa prelomiti da se odvoji skroz, rasporedit zice, klještima za krimpanje ravno odrezat zice, stavit konektor i stisnut... i kraj price... di bi dosao kad bi neki malo veci sustav radio sa 5 raznih klješta i kad bi klještima slagao redosljed žica, pa nebi rack ormar slozio 6 tjedana... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 25.01.2011. u 22:04. |
#51 |
Postovi: 88
ako netko nema specijaliziranog alata (kao ja npr) može probati i bez alata krimpati kabel, teško je i ne uspije iz prve ali stvarno mi se ne isplati za krimpanje jednog kabla kupovat kliješta , znajuć da mi više neće trebat poslije ![]() uglavnom, jednostavni alati... skalpelom ili nožem se obari kabel (oprezno) do potrebne duljine, obojeni kablovi ostaju presvučeni... postave se u konektor po shemi i zatim se malim odvijačem guraju bakreni konektori unutra da bi prerezali izolaciju... treba jako stisnut ali pazit da ne sklizne... moja mreža trenutno je temeljena na tim krimpovima tako da nesumnjivo funkcionira i ovaj način koji naravno služi da bi se napravilo nekoliko krimpova a ne cijeli ormar naravno |
#52 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#53 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Da ne pametujem previse, potrazi malo po netu zasto se kabeli krimpaju bas po standardima, i sta se desava ako se zakrimpaju tako "proizvoljno" ![]() NHF ![]() |
#54 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a to sam ionako dodao kao zadnju opciju fušanja... nigdje nisam rekao da se to tak radi... |
#55 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Vjerojatno prilikom spajanja dva kompa, router/modem PC i sličnim domaćim uratcima nestandardni pristup se neće niti primjetiti. U slaganju gigabitne mreže, ako se ne pridržava standarda najmanje što se može dogoditi je sporiji promet. Ali i ozbiljni problemi pucanja veze u mreži, skupljanja šumova od el. kablova, restartanja spojenih komponenti i sl. Nisu standardi izmišljeni bez veze i trebalo bi ih se pridržavati. Kliješta za krimpanje sam platio 8$ i cca 4$ aparatić za provjeru kabla. Mislim da to nije prevelika investicija, a kliješta nisu pokvarljiva roba.
#56 | |
Postovi: 88
inače sam još i doštukljao kablove za lan sa telefonskim kablom u nedostatku drugog... kako? dal radi? radi skroz dobro... ne uočavam razliku zapravo jednostavno onaj dobiveni kabel od t-coma koji dođe uz ruter prerežem na sredini, uzmem telefonskog kabla sa četri žice kojeg sam imao u višku i spojim samo pravilno boje, zalemim čak i izoliram... i to je to ... dobar tek ![]() prava je umjetnost snalaženje sa oskudnim alatima i financijskim sredstvima ali google is your friend i po uputstvima i ja kao uber amater u ovom poslu imam ok rezultate tj. sve radi dosad ![]() |
#57 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Pa ja ću se raniti... ![]() |
#58 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#59 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,943
Apropo 568A i 568B, vidim da je bilo neke rasprave, ima jedan iznimno zanimljiv tekstić oko te priče. http://www.ablecables.com.au/568avb.htm Za majčine dušice, prije godinu dana je predstavljen novi 568C standard...
#60 |
Postovi: 69
Ovdje sam preko ovih slika i tutoriala naucio krimpat, kupio kvalitetna kljesta za 150kn, preko ebaya narucio cable tester koji testira sve zivo rj11, rj 45 i usb i sad sam siguran kad nesto zakrimpam, poanta posta je da si narucite ili kupite negdje taj cable tester nije skup al bar ste mirni. |
