je gladan!
Postovi: 1,698
Preporuka PCI wi-fi kartice
Primoran sam preseliti modem (zbog max tv-a), što unači da trebam nekakvu wi fi karticu. Signal je potreban samo u stanu, dakle 10-tak m i dva zida. Os na kompu je xp sp3, cijena nije bitna (300kn ?). Modem još ne znam koji je jel ga nisam dobio. Nekako sam gledao Canyon i D link. Molim nekakvu preporuku. Unaprijed se zahvaljujem ![]()
Postovi: 25
Ja imam Tp Link TL-WN651G i prezadovoljan sam. Signal mi je odličan iako je između routera i compa cca 10 metara i betonski zid. Dodatna antena za je bagatela. Planiram uskoro nabaviti "jaču" TL-WN951N |
Postovi: 3,791
Canyon WF-511. imao sam i atherosice, d-linkice, na b/b+/g i superG standardu ali najbolja se pokazala WF-511. Kosta oko cca 100 kn, mozes se naci na trznici i po 70 i definitnivno nema bolje kartice. Ja je upravo koristim preko 3 zida i na jedno 10 metara udaljenosti od rutera. Radi odlicno |
#4 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Jednostavan software,instalacija i sve.Moja preporuka također
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
WF-511, odličan omjer uloženo / dobiveno, na mreži ih imamo oko 12tak, rade bez problema, nikad nije bilo pucanja veze, odlično se pokazale u raznim prilikama, good way 2 go ![]() Preporuka svakako ![]() |
#6 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Baš sam se zagrija za ovu karticu pa vidim da se neki lik na Linksovom web-shopu žali na nju Citiraj:
Poveza bi karticu sa T-comovim Thomson routerom, udaljenosti nema niti 5-6 metara ali su uređaji na različitim katovima, tako da ima 4-5 komadina betona između njih Uzet ili ne? |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
WF 511 kod mene radila probleme. Tocnije driveri su bili krivi jer sam 3 komada wf511 isprobao. Na visti x64 rusila cijeli sistem. Ralink chipset. |
Postovi: 7,703
Dlink G510 su pokazale odlicno. Dok na Virtualu koristim torrente preko Lan kabela a na wirelessu lovim 2O i vise metra za ugodno surfanje na susjednim mrezama. Signal je odlican i kompatibilan je i s win7.
__________________ |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,270
tomson router od tcom,bijeli,za ceg sluzi ona tipka sa prednje strane routera |
je gladan!
Postovi: 1,698
Toga sam se i bojao ![]() Stigla Wifi 511, instalirao, signal na very good, no veza nikakava. Speedtest pokazuje 0.20 - 0.40 megabita Speedtest na lapu pokazuje 3.5 - 4.0 megabita Ideje? Hvala
je gladan!
Postovi: 1,698
Problem je riješen približavanjem modema za 3m. Uglavnom, ovu karticu nikome ne bi preporučio, jer laptop taj isti signal prima i van stana. Driveri sigurno nisu, isprobano na dva kompa.
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
http://cgi.ebay.com/16dbi-WIFI-Magne...item27b06269c8 -->
Koliko je realno ovih 16dB pojačanja? Da li to ide linearno, odnosno 16dB je duplo bolje od 8dB, 8 od 4 itd. ili sam ipak preoptimističan? Pretpostavljam da antena koja je došla s karticom nema gain veći od 2-3dB. Evo kupija sam D-Link DWL-G510 karticu i imam problema s njom.
Prvo nije mogla nać router, a kad ga je pronašla jačina signala se uglavnom kreće od 2/5 do 3/5. To očito nije dovoljno tako da se nekoliko puta u toku dana iz čista mira odspojila, a kad je bila spojena, brzina je bila mizernih 0.7 mbit/s (download) i ako se ne varam 0.02 mbit/s (upload). Dakle sporije od modema. Čak je download pada na nekih 0.2 mbit/s. Ping je OK (cca 40 ms). Svi su rezultati sa speedtest.net, imam ADSL 4 mbit. Router je T-comov Thomson, koji koliko vidim ne odašilje baš najjači signal. Tako da razmišljam o hitnoj nabavci bolje antene za karticu, ova mi je upala u oko ---> http://cgi.ebay.com/16dbi-WIFI-Magne...item27b06269c8 Koliko je realno ovih 16dB pojačanja? Da li to ide linearno, odnosno 16dB je duplo bolje od 8dB, 8 od 4 itd. ili sam ipak preoptimističan? Pretpostavljam da antena koja je došla s karticom nema gain veći od 2-3dB. |
Yugokiller
Postovi: 649
Osobno imam CN-WF-511 i nikad nigdje ni na kojem sustavu nisam imao problem, preodlična kartica, a platio sam je još davno kojih 90tak kn. Probleme sam susretao s CNP-WF-511 i to sva tri puta na win7, driveri na CD-u nula(ne podržava 7-icu). Windows je instalira, ali nikad nema internet access, a sve kao uredno. Nakon kopanja po netu i gubljenja vremena jedva sam našao drivere s kojim je funkcionirala normalno
Postovi: 23,623
@Emissary Napiši precizno koju pod verziju G510 imaš i koji je OS. Različite hw verzije koriste drugčiji chipset a prema tome i rješenje problema. Za vrijeme probe / testa neka je router i komp u istoj prostoriji i ako tako "stvar" funkcionira kako treba tek potom probaj na željenoj lokaciji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.10.2010. u 11:48. |
#16 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
H/W version: C2 F/W version: 5.30 OS: Windows XP SP3 Palo mi je na pamet uvalit karticu u komp kraj routera, koji je od routera udaljen niti 2 metra, a to mi je pomalo tlaka ali očito je da ću morat. ![]() Ovaj s kojega se pokušavam spojit je na nižem katu, zračne udaljenosti nema niti 5 metara, ali je zato između njega i routera 4-5 komada betona. |
#17 |
Postovi: 23,623
Uvijek me D-Link iznervira sa nedosljednom informacijom na svojim web i ftp mirror - ima (prema tržištima). C2 verzija je bazirana na Ralink RT2561/RT61 chipsetu, zadnja verzija drv + util (DWL-G510_C2_v5.30(EU)_s0038) 1 ili 2. Unutra je (za XP) drv 1.02.08.00 - 12/06/2009. Alternativa je od Ralink - a (PCI/mPCI/CB (RT256x/RT266x) 08/24/2009 2K/XP:1.2.8.0 XP 32/64) ovdje. Nisam ga uspio raspakirat za provjerit verziju, idioti koriste duplu install / pack proceduru. |
#18 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Hvala na linkovima ![]() Nećeš virovat ovo...kako sam ja zdravoseljački nišanija špicom jedne prema špicu druge antene dobro da je ikako radilo. Onda sam malo progoogla "omnidirectional antenna pattern" i spazija ovu i slične lipe sličice ![]() ![]() Znači - radija sam baš onako kako ne triba. ![]() Onda sam vratija router na staro misto (drža sam ga nasrid hodnika cili dan ) i jednu i drugu antenu okrenija da budu manje-više paralelne i evo rezultata![]() Signal skoro stalno na 4/5, "Speed" varira od 36 do 54 Mbps (prije je bilo uglavnom od 11 do 24 Mbps). ![]() Upload skoro full, download na 70-tak posto, ping jako dobar. Tako da mislim da je problem uvelike riješen, iako ću vjerojatno naručit ovu antenu sa e-baya, nije preskupa a pretpostavljam da ću dobit puni signal. |
#19 |
Postovi: 23,623
Eto vidiš, kod wireless - a treba pazit na x stvari, svakako provjeri koju verziju drv koristiš. Ako se već ideš bacit u trošak onda pokušaj nabavit i "produžetak" (pig-tail sa stalkom) kakav su imale stara serija WF511 pa uz pomoć njega antena neće biti "zakopana" iza kompa tj. lakše ćeš pozicionirat za dobar link. |
#20 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
![]() svoj posa ne odrađuje baš kvalitetno. Malo je reć da sam očekiva da će signal bit full, a nakon pola sata namištanja najbolje što sam dobio je "Very Good" i 36-54 Mbps. Usprkos tome, ne mogu postić punu brzinu downloada već nekih 3 od 4 moguća megabita po sekundi. Na trenutke je brzina i manja. Ping varira od odličnih 35 ms do užasnih 150 ms. Spojio sam je prvo priko ovoga produžnog kabela, a zatim i direktno u karticu, ali nikako s njom na zelenu granu. Pokušat ću još malo vrtit, ali sve mi se čini da je unutar ovih pola kile plastike još manji komad žice nego u originalnoj D-Linkovoj kartici. Stigla jučer antena.
Unatoč veličini ---> ![]() svoj posa ne odrađuje baš kvalitetno. Malo je reć da sam očekiva da će signal bit full, a nakon pola sata namištanja najbolje što sam dobio je "Very Good" i 36-54 Mbps. Usprkos tome, ne mogu postić punu brzinu downloada već nekih 3 od 4 moguća megabita po sekundi. Na trenutke je brzina i manja. Ping varira od odličnih 35 ms do užasnih 150 ms. Spojio sam je prvo priko ovoga produžnog kabela, a zatim i direktno u karticu, ali nikako s njom na zelenu granu. Pokušat ću još malo vrtit, ali sve mi se čini da je unutar ovih pola kile plastike još manji komad žice nego u originalnoj D-Linkovoj kartici. |
#21 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,746
probaj još ovo stavit na nju http://abhijitanand.files.wordpress....windsurfer.jpg Ak nepomogne baciš se na izradu biquada. Nekak mi se tih 16dB čini preoptimistično za takvu antenu, mislim da bi tebi neka usmjerena bila bolja ili možda da uzmeš neku usb karticu sa 19-20db pojačanja. E u vezi pojačanja, mislim da je svaka 3dB duplo veče pojačanje, jer je log skala.
#22 |
Postovi: 324
Jel ima netko problema sa CNP wf511 (realtek chipset) na win 7 64 bita? meni je na visti 32 bita odlično radila, ali sada na 64 bita koma. Jedva se spaja, signal puca. Driveri su očito katastrofa. Koja bi najbolja kartica (čipset) bila za 64 bitne windowse? PS Što se tiče ovih antena poput one kod Emissaryija, ja sam imao neku od 30 cm!!! i mogu samo reći da izbjegavate te gluposti. Treba vam usmjerena antena. ja imam Dlinkovu ant 60 nešto... i dobra je, iako kantena je vjerovatno bolja. |
#23 |
kramer
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 70
zato je žica zakon, nikad ne puca i uvjek max brzina (treba samo kupiti UTp kabla, dva RJ45 konektora i kanalice da se sakriju žice između routera i kompa) ako između ima zidova, njih probušiti štemericom s guštom ![]() |
#24 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Evo mene opet ![]() Nakon šta sam počupa i ovo malo kose radi Thomsona 780, dobio sam od T-coma Thomsona TG782. Odma nakon spajanja je postalo očito da pruža dosta jači wifi signal. Sa Thomsonom 780 najčešće sam u Windowsima ima tri, a nerijetko i dvi crtice. Svako malo se odspaja. Thomson 782 daje stalno 3 ili 4 crtice. Radilo je ispočetka OK, ali ipak je konekcija počela pucat i usporavat se. Evo danas nije tilo nikako radit, pa sam pribacio s kanala 1 na kanal 6 u postavkama routera, i opet nije radilo. Zatim sam ISKLJUČIO opciju "Allow multicast from Broadband Network" (iako moram priznat da nemam pojma čemu služi) i odjednom je proradilo vrhunski. Sa jačine signala od cca 20% na početku doša sam do stabilnih (zasad) cca 35%. Zanimljivo je da to Windowsi bez pardona okarakteriziraju sa 4 od 5 crtica. Veza je aktivna zadnjih 11-12 sati bez ijednog odspajanja. Prilažem screenshot sadašnjeg stanja iz programa WirelessMon. Jedina stvar koja me zabrinjava je veliki broj dropouta, sample rate je 3 sekunde i svaki put kad uzorkuje pribroji i jedan dropout, ne mogu dokučit zašto. Još da nadodam, u postavkama routera je odabrano 802.11b, jer u slučaju da je 802.11g, signal opet potone za nekih desetak posto. ![]() Ping je u redu, torrenti po potrebi piče na 500 KB/s. Zasad sam zadovoljan nastalom situacijom, a planiram u dogledno vrime se bacit u izradu kantene, mislim da može to i bolje. |
#25 |
Postovi: 23,623
Za ST780 je poznato da ima relativno slab wireless signal, rješenje je dano u velikoj temi o njemu (hw modifikacija sa dodatnom vanjskom antenom). Kod TG782 je situacija nešto bolja ali ne značajno jer su antene izvedene interno. Negdje na forumu ima i za njega neka modifikacija antene(a), ne sjećam se više gdje. Ako je sa druge strane (pc) klasična antenica, probaj se igrati windsurfer - om kako bi pojačao / poboljšao signal sa routera. |
#26 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ja doma imam D-Link G520, koristio sam ju do prije mj dana, vise ne koristim iz razloga kaj nemam PCI utor na ploci, ali ugl, imao sam 3 crtice signala, ping odlican, a kvaliteta veze i najmanje bitna kad mi je brzina neta ionako debelo sporija od propusnosti kartice... kroz neka 3 zida i 15-ak metara je radilo... znaci, signal na pola ali radi i nema brige da me usporava u biločemu... |
#27 | |||
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
#28 | |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
da, ta kartica ne radi sa win7.. ja sam odabrao usb airlive 1700 i preporodio se.. mislim da je bolji izbor usb adapter sa kabelom nego pci kartica.. ruter je u dnevnom na pocetku hodnika, komp je u sobi na kraju hodnika, prakticki dijagonala kuce, nekih 15-ak metara udaljenosti, 2 zida, odnosno gledajuci dijagonalu (jer sumnjam da signal izadje kroz vrata pa nastavi ravno po hodniku, pa zavije opet kroz vrata sobe 3 zida, signal strenght preko 90%, quality varira, 70-80 najcesce, wirelessmon kaze da je signal na 50%, -50dbi.. brzina veze je najcesce 54mbps, i kad nije dovoljna je za 4 mbps neta..svakako preporuka.. |
#29 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Propusnost PCI porta je nekoliko puta veća, samo zato bih uvijek izabrao PCI ili PCI-e karticu prije USB.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 21.01.2012. u 22:02. |
#30 |
Postovi: 372
usb 2 ima propusnost od 480 mbps ako se ne varam.. wireless n standard ide do 300 mbps.. so.. neznam ali taj kriterij ti pada u vodu.. ja bi rekao da se 90% koristenja wirelessa koristi iskljucivo za pristup ruteru- internetu gdje 90% korisnika ima osnovnu brzinu od 4mbps tako da bi i usb 1.0 bio dovoljan.. antena pci kartice je najcesce uza zid, uz sumu kablova i lima sto radi odredjenu smetnju.. usb adapter sa usb kabelom mozes setat i stavit na najbolje mjesto.. sto se tice same kartice, nije svaka kartica ista i nema svaka kartica isti cip niti istu verziju cipa.. prijatelj je kupio u istom linksu pol godine prije mene i ta mu je kartica radila pristojno na win7 sa driverima od viste i 2 metra od rutera, ja sam kupio istu karticu a nije ista kartica i dok mi je na xpu na istom kompu radila vrlo dobro, na sedmici je bilo veselo.. gdje je na xpu bio konstantna jacina signala i nekih -60dba max, na sedmici je to ludiralo i nije se spustalo ispod 70.. na xpu kad je oslabilo signal driver je spustio brzinu, na sedmici je brzina bila stalnih 54mbps al naravno ne radi nikako.. tako da moje je iskustvo takvo, a znam da i mnogi imaju ista iskustva sa tom karticom na 64 bitnim winsima.. takodjer znam da ju mnogi hvale i dizu u nebesa sto je bio i razlog zasto sam je kupio.. sad, odgovorio sam gore da ne radi upravo da netko tko trazi karticu i surfa po forumima za savjete vidi da mu je bolje potrazit nesto drugo i provjereno.. |
