#751 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Da, ne mogu svakome zasebno odredit voltažu, ali bi se to trebalo odnosit na sve rame... Možda da probam i s latencijama nešto? Probao sam spustit rame na 800MHz-a, ali ne pomaže...
Katkada je bolje ne činiti ništa! |
#752 |
PRO
Postovi: 4,873
pa podigni voltažu SVOJ memoriji na 2.2V, ne bi trebao imati problema. A što se latencija tiče, stavi ih na početak na AUTO, pa će matična sama odrediti najbolje. No ako to ne radi, najviše ih otpusti, pa postupno zateži.
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 17.09.2010. u 00:01. |
#753 |
Postovi: 20
U everestu mi evidentira da rade na 2.28V kad je namješteno na auto... Ja sam sad "blokirao" na toliko, a latencije su namještene na 5-5-5-15, pa ćemo vidjet dalje. Za sada radi kako treba.
#754 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Napon rucno nastimaj na 2.2V, a latencije na 5-5-5-15.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#756 |
Postovi: 20
Evo, izgleda da je sada ipak dobro. Dosta sam mrcvario rame i ništa se nije zblesiralo. Zanimljivo je, čak pomalo i apsurdno, da na visti nisam imao ovih problema. To su, vjerovatno, bili jedini problemi koje na visti nisam imao! Tek kada sam stavio sedmicu, počela se ledit slika.
#757 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
rad memorije
imam sck.A konfu,znači stariju i sad imam 512 rama i htio bi još stavit 512,ali ovi drugi imaju grešku na 2 mjesta...e sad,zanima me kako se točno iskorištava memorije?da li je redom od prvog do zadnjeg MBa ili random? da li možda prednost ima prvi slot za memoriju od drugog? da li ja mogu satavit ove rame sa greškom i ako su ta 2 mjesta npr. na kraju tj.511mb i 512mb da radi normalno? nadam se da razumijete što želim reći ![]() |
#759 | |
#761 |
dal se radi o MBO koju imaš pod moj komp? 965P-S3? ako da, koju memoriju želiš kupiti? ne bi trebao imati problema sa kompatibilnošću sa bilo kojom memorijom, no ukoliko želiš biti 100% siguran, uzmi KingMAX. provjereno rade sa svime ![]() |
#764 | |
Postovi: 12,431
DDR2. A to si mogao vrlo lako provjeriti na stranicama proizvođača.
#765 |
Postovi: 181
Kompatibilnost dvaju različitih RAM-memorija ?
Trenutno imam 2x odnosno dvije pločice DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz) na matičnoj ploči Gigabyte GA-EP35-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) sa procesorom DualCore Intel Pentium E2180, 2600 MHz (10 x 260) (OCan je sa 2,0 na 2,6). Planiram kupiti dvije pločice PC6400 Kingmax, 800MHz, CL5 DDR2 1024MB ( 1GB ) i zanima me hoće li raditi sa dvije pločice Corsairove memorije ili ću morati nesto drugo kombinirati ? Hvala ![]()
https://www.viagrasansordonnancefr.c...-forum-pilule/ |
#767 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Poštovanje Nakon nenalaženja uspješnog rješenja preko google-a ali i među svojim znancima ovo mjesto postaje nešto kao Alamo. Barem za mene. Ukratko, dugo sam se šlepao sa 1gb ddr1 rama ( 2x512 kingmax 400hz) i nedavno si nabavim još 2x256 kingmax 400hz, polovne naravno. Stavim ja to sve i imam 1,5gb rama . Pri prvom stavljanju samo me zanimalo jesu li ispravni rami pa sam ih samo stavio u single mode. Radilo to meni dugo dok mi vrag nije dao mira pa išao ja njih staviti u raspored za dual mode. Međutim ne da nisam imao dual mode nego ništa osim crnog ekrana . Kažem ja ma ko ga j... dobro je i 1,5 gb u single mode-u kad ono neće mi rami više rade ni u single mode-u. E sad ono što me izbezumljuje . Sve 4 pločice su i dalje ispravne jer kad ih stavim pojedinačno rade i windowsi se dižu (win7 32) ali kad ih stavim sve zajedno ipak imam samo 1gb rama . Čak i sad su mi sve 4 pločice u utorima ali imam samo 1gb što znaći da ili ne prepoznaje 2x 256 ili jednu od 512. Nikako ih ne mogu posložiti da opet imam 1,5gb a sve sam moguće kombinacije isprobao. Jel se moglo nešto u biosu poremetiti kad sam ih neuspješno probao staviti da rade u dual mode-u? Zadnje izmijenjeno od: Zadarholiday. 10.10.2010. u 22:08. |
#769 | |
Postovi: 3
Inaće konfiguracija je AMD Athlon 64x2 3800 MB Gigabyte k8nf-9 socket 939 Hdd 160gb VGA NVidia 8800gtx Bluestorm 500w DDR 2x256 i 2x512 sve kingmax 400hz iako dok su mi radili u single modu imali 333hz jer mi matična ne daje više od toga ako su mi sva 4 slota za rame popunjena. Uglavnom meni laiku nije jasno što se poremetilo da mi rami više ne daju 1,5 giga nakon što sam ih neuspješno pokušao spariti u dual mode. Opet ponavljam SVE pločice su ispravne ali kako god ih rasporedim sada imam samo 1gb memorije što znaći da mi ne prepoznaje ili ne priznaje 2x256 ili 1x512 rama mada mi se sistem svaki puta podigne iako su svi slotovi puni a ne prepoznaje nešto od mojih rama .Obično kad ne prepoznaje rame ne da se niti bootati. Nebuloza koju ne mogu sam dokučiti. Ispunio sam i rubriku moj komp iako ne vidim trenutno gdje je to vidljivo. Hvala i pozdrav |
#770 |
sa tom serijom ploča sam i ja imao problema. meni htio raditi DC Kit od Geila zajedno sa OCZ Platinum DC Kitom. dakle 4x512. nije se htjelo bootati. A Geil sam za sebe mi je prikazivao kao single channel. Kod nForce 4 chipa se nerjetko događalo da razne pločice nisu htjele zajedno raditi, samo u slučaju ako imaš 4 iste (isti kapacitet, isti proizvođač). tako da je vjerojatno možda i u tome problem. moj komp si popunio, u opcijama odredi da je vidljiv. |
#771 |
Postovi: 3
Googlao sam malo okolo i naletio na 2-3 strana topica gdje se pojedinci žale na kompatibilnost svojih rama sa tom matičnom . Digao sam ruke od rada u dual mode-u ali zašto mi rami više ne rade u single mode-u je ono što mi daje sijede trenutno. Radili su mi dugo u single mode-u i imao sam finih 1,5 gb memorije i nakon neuspješnog sparivanja u dual mode ti isti rami mi više neće rade ni u single mode-u iako sam ih rasporedio identično kako su mi radile i prije. Moram još spomenuti jednu činjenicu . Stavljao sam ih zajedno sa kolegom koji je nakon neuspješnog pokušaja sparivanja dual mod-a u biosu radio nešto oko latencije. Kako ni nakon toga nisu htijele raditi u dual mod-u odustao sam od toga i pokušao ih vratiti nazad u single mod kad ono neće mi prepozna više sve rame. Prije tog smo ipak u bios-u preko load optimal settings pokušali vratiti sve u prijašnje stanje. Da li je moguće da Load optimal settings ne vrši povratak u prijašnje stanje onih promjena koje smo manualno radili oko latencije? |
#773 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 28
Pozz.Momentano imam 2x1 GB Kingmax 800 MHz,mogu za male pare upiknut 2x1 GB Corsair Dominator 1066 MHz,ali nisam siguran dali pasu na moju MBO.Na stranicama GA pise: Support for DDR2 1066(OC)/800/667 MHz memory modules i kad odem na njihove stranice za memory support pise samo za 667MHz i 800 MHz.Dali pasu sad keksi od Dominatora il ne? |
#774 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#776 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
da. samo je pitanje da li i kingmaxi (koje ne misliš vaditi) mogu raditi na 1066. znači, sve pločice ti rade na istoj frekvenciji. ne možeš podesiti 800 za jedan par, i 1066 mhz za drugi... ali ne brini o tome. bolje 4x1Gb na 800, nego 2x1 na 1066. ![]() |
