#331 |
Postovi: 161
hvala ti puno Drug Brko. ako si negdje vidio da radim flame, slobodno mi ukaži. koliko ja kužim stvari, moj zadnji post bio je komentar na način obraćanja i izvrtanje mojih riječi. ako će se na ovom forumu svima koji nešto upitaju govorit sa takvim tonom, onda kartoni i ban ne predstavljaju nikakav gubitak za onog koji ga dobije. Brko, evo predlažem ti da flashash bios odmah na v. 1.50, meni je puno stvari sad ispravljeno. Čekam tvoje postavke, pa da usporedimo. ![]() |
#332 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
da vas pitam, sutra kupujem novu ploču jer mi je trenutna u fazi umiranja. nisam neki tutto ufuran gamer, i ne trebaju mi ultra performanse, pa bi kupio neku normalnu ploču, zanima me dali je gigabyte GA-EG41MF-US2H dobar izbor? inače, kupujem u diskontu24 pa ako ta nije OK, može i neka druga (jeftinija?), ali plafon je 500 kn, i mora biti matx. ostatak konfe je E6600, HD4670 i 2gb ddr800 rama. fala edit: ovakvo nešto: Gigabyte GA-G41M-ES2L ? (350 kn) Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 19.09.2010. u 14:13. |
#333 |
Postovi: 2,523
a moze bilo sta, sve ovisi sta ces radit sa ovuim e6600, tj dal ces ga overclockat...ako ne, onda uzimaj najjeftiniju ![]() al btw kupujes staru plocu za stari komp, pogledaj malo i po oglasima ili tu na trznici iako ces matx malo teze nac rabljenu |
#334 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ma za 350 kn koliko dođe ova gigabyte nije neki trošak. a ima sve šta mi treba, volio bi imat 4 slota za ram ako budem u budućnosti htio dodat još, ali sve ove ostale stvari koje ima skuplja ploča mi ne trebaju, niti onboard dvi, hdmi, audio, optika ili firewire. a cpu ću oc-at, u radu sa windowsima ne osjetim, ali kod komprimiranja videa primijetim da ide par fps-a više. ali do 3.0 ghz ću ga moć dignut na bilo kojoj matičnoj, tako da tu nema problema. |
#336 |
ne možeš niti nemoj pokušavati jer bi taj projekt završio u suzama ![]() btw, moram pohvaliti ASRock P55 Deluxe3 ploču. Ima AMI-jev BIOS, praktički sam "doma" sa njime jer ga i Asusice koriste. Bogate opcije i fino ugađanje napona. Istina, ove win aplikacije tipa OC DNA i OC Tuner još nisam isprobao jer nisam baš sa vremenom, no doći će i to na red. ClearCMOS je na ploči odotraga, tako da ako se kaj i smrda tijekom OC-anja, samo se pritisne iza to dugme i resetiraju se postavke na tvorničke. Buduće korisnike obavještavam da pripaze da nebi gubili živce i proklinjali ASRock (kao ja). inicijalno paljenje ploče napraviti sa 1 keksom memorije i taj keks zapiknuti u prvi BIJELI slot do procesora. eto, službeni FAQ od P55 Deluxe (bez 3) ![]() Kad se uključi svojevrsni "loadline calibration" koji se ovdje zove "Without VDrop", napon na procesoru se čak i poveća za 0,015V od zadane vrijednosti u BIOS-u. nema padova napona ni na memoriji. Svaka preporuka za taj cjenovni rang do 1200kn. |
#339 | |
Ja isto preferiram Asus, no eto, uzeo sam ASRock i nisam požalio ![]() |
#340 |
::pacijent::
Lokacija: Os
Postovi: 27
preporuka za uATX ploču
da li netko zna neku dobru uATX ploču da podržava DDR2 i PCI-E x16 2.0?? naime, uzeo sam grafu 4890XXX i sve je to ok, ali mi je na ploči x16 1.0 verzija...pa sada kontam da bi bilo brže da imam na ploči 2.0 verziju. premda u gpu-z on meni daje iste podatke bandwidtha i ostalih sranja kao i na slikama koje sam vidio od matičnih ploča koje imaju 2.0 utor moja: ![]() da li je onda uopće nužno mijenjati ploču ili je ovo ok?!?!? ![]() konfa je: C2D 2x2,4GHz 4MB 6GB DDR2 800MHz ASUS P5B-VM XFX 4890XXX Chieftech A80 500W WD 250GB/8MB/7200 jedini ''bed'' je što je ploča mikro ATX, jer je kučište malo ![]()
da bi budali dokazao da je budala, prvo se moraš spustiti na njegov nivo, a onda te porazi i ponizi jer je ekspert na toj razini... |
#342 |
Postovi: 1,450
Kako mi je matična ošla u vječna lovišta, najvjerojatnije ču kupovati novu do oko 650kn.Konfiguracija je pod moj komp, bitno je napomenuti da je proc Q6600 i da ču ga clockat kad za to dođe potreba. ![]() |
#343 |
rabljena P5Q Pro/-E/Deluxe je tvoj izbor. no ukoliko želiš novu, probaj naći P5Q SE PLUS. također P45. nije loša ploča, ima solid kondenzatore i 8-faznu regulaciju, te je KET izdao moddane BIOS-e. |
#344 |
system kaiser
Postovi: 194
Uzeo bih i7-950 Na koju matičnu to najbolje ide? Ciljam da je dobro opremljena (eSATA mi je potrebno i da ima dovoljno dodatnih slotova). Recimo nešto u rangu GA-X58A-UD7. Koja je uopće razlika izmedju npr te i GA-X58A-UD5? Ili možda asus? Kako sada stvari stoje? Zahvaljujem |
#345 | ||
Postovi: 12,425
Ide na svaku X58 ploču. Nema ploče na koju ide ''najbolje''. A razlike u performansama također praktički ne postoje pošto je sve važno integrirano u sam procesor. Citiraj:
Također na koje to dodatne slotove misliš? Citiraj:
![]() Radije bi uzeo UD5 ako već ideš na Gigabyte. Prvenstveno je razlika u mogućnosti vodenoh glađenja chipseta kod UD7. Inače kompletne spec pišu na njihovim stranicama. IMHO jedna od najbolje opremljenih X58 ploča (opremljenih korisnim stvarima) po meni je ASrock X58 Extreme6 6x USB 3.0, 6x SATA3 + 6x SATA2, PLX čip Evo jedne zgodne recenzije i usporedbe s Gigabyte X58A-UD9
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 10.10.2010. u 23:53. |
#346 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
ploca za dell optiplex?
moze li se u dell optiplex 745 midi tower kuciste staviti neka novija s775 ploca? naime ploca na tom dell-u izgleda ovako: ![]() a vecina ploca naravno nema tako pozicioniran socket za procesor nisam siguran jel bi mogao za novu plocu iskoristiti postojeci hladnjak ili bi morao kupiti i novi cooler... uglavnom koju plocu mi preporucujete za intel core 2 duo E 6400? (2,13ghz) |
#347 |
Postovi: 12,425
To je BTX format. A ako kupuješ ATX ploču pogledaj nešto bazirano na P45 čipsetu. Drug Brko je u postu #343 naveo par dobrih Asusovih modela. A možeš baciti oko i na neku Gigabyte P45 ploču.
#348 |
Postovi: 16
a ne vjerujem da je to btx ![]() znaci nista od tog poduhvata izgleda (stvarno se sa tim brand name racunalima ne moze nista nadograditi, uvijek nesto nestandardno se pojavi) inace mislio sam neku asrock g31 plocu uzeti (do 350kn) ove sa p45 chipsetom su preskupe nekako mi se cinilo da se ne isplati davati neke novce za plocu kada raspolazem sa tako slabim procesorom (nazalost jos nemam pristup trznici) jel se moze uopce sa tim jeftinijim plocama napraviti neki osrednji oc na procesoru tipa e6400? pise na wiki-u da je intel napustio razvoj btx proizvoda za retail jos u 9/2006, a ovaj dell je kupljen u 9/2007... izgleda da nikakve nadogradnje ne dolaze u obzir nego se mora ici na posve nove komponente Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.10.2010. u 23:43. Razlog: koristi edit |
#349 | ||
probaj vidjeti razmještaj rupa, ako ti pašu barem 2 reda, onda probaj improvizirazi nešto ili ako si vičan i precizan sa mjerenjem i bušenjem rupa, kupi M3 ili M4 ureznik pa ureži navoje. mi smo se znali i tako snalaziti na nekim kućištima tipa Compaq i Dell kad nismo mogli nabaviti ploče. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.10.2010. u 23:51. |
#350 | ||
Postovi: 12,425
Morati će rezat pol kućišta jer kod BTX-a ploča stoji ''naopako''. Dell inaće ima sve konfe takve, odnosno ne koristi standardne ploče i kućišta. Citiraj:
http://www.kramky.cz/dell/dell-optiplex-745-motherboard
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.10.2010. u 23:51. |
#351 | |
Postovi: 16
uglavnom najljepse vam hvala za tu informaciju jer bi ja najvjerojatnije isao i kupio mATX plocu i onda bi imao problem, uopce mi nije palo na pamet da bi ploca u dell-u mogla biti nestandardna (sto je izgleda normalna pojava za dell komponente) ovako sam zahvaljujuci vama dobio pravu informaciju i super brzi odgovor i zbog toga jedan veliki ![]() ![]() idem se baciti u potragu za novim komponentama |
#352 |
Postovi: 33,952
@Drug Brko Imaš pravo, Dell je specifičan, ali nije ni Compaq dugo od njega. Upravo ispred sebe gledam Optiplex 380 (E5300, 2Gb DDR3, WD 320Gb, Asus DVD-RW, integrirana grafa Intel GMA 4500). Ploča ima Intel G41 čipset, samo 3 SATA konektora, nema PCI slota već samo PCI-X, nema PS/2 iza, nema IDE, montirana je na 'krivoj' strani pa su svi zadnji konektori desno (gledajući odozada),... Napajanje ima ATX, 4pin EPS i SATA konektore (nema molexa). RAM je DDDR3 800MHz. Ono što mi se svidjelo je pasivno hlađenje proca s time da ogromni cooler hladi prednji 120mm vent pa je vrlo tiha. Nedavno sam imao prilike čačkati po jednom Compaqu (gotova konfa). Bila je skoro pa identična. Razlika je bila u broju zadnjih usb-ova kao i u hlađenju proca koji je imao CM cooler. Specifična je bila i po tome što su SVI upotrebljeni vijci u/na konfi imali torx glave.
#353 |
Postovi: 28
Odlucio sam prodati svoj komplet mbo,proc,rame i kupiti novu platformu, dakle posto se samo igram tio bi ici na i3 530 i 4 gb ddr3 Ripjaw od 720ak kuna, e sad jedino me muci ploca. Nadam se da se ovaj oroc dobor clocka!? Uzeo bi neku koja je dobra za OC, a da nije urnebesno skupa, ako nema takve nazovimo je jefitinije mogao bi ici do 1000kn za plocu max! |
#354 |
#355 |
Postovi: 28
A koje je razlika izmedju p55 extreme 4 i deluxe 3?! Da li se isplati ici na varijantu sto jeftinije ploce u kombi sa i3 koja se donekle moze klokati jer mi ne trebaju razne peripetije, crossfire ili sli, eventualno usb 3.0.. Da li bi recimo GB p55-usb3 kosta 776kn bila ok, s obzirom da ima usb3.0 i eventualno kasnije mogu lako dodati za buduce nadogradnje neki sata 3 kontroler. Ako ima neka slicna toj mozda asrock ili asus?! Čitajući prijašnje postove većinu preporučenih ploča više nema za kupit i nadomjestaju ih bolji modeli, ali ja nema pojma koji su to modeli... Zadnje izmijenjeno od: Jalovski. 24.10.2010. u 13:43. |
#356 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#357 |
Postovi: 12,425
#359 |
PLX ti ne treba ukoliko ne misliš tovariti USB3 uređaje, SATA3 diskove i još ganjati SLI/Crossfire u isto vrijeme. A i uz to što eSys kaže da je Deluxe3 neko vrijeme sada nedobavljiva jer se prodaju masnovno ![]() |
