#31 |
Postovi: 454
Ja sam si na jednoj akciji kupio Elektro maschinen 24l / 8 bara kopresor sa setom za ispuhivanje, pumpanje i farbanje za 500-600kn (ne sjecam se tocne cifre ali je u tom rasponu). Prvo su me svi blijedo gledali, u stilu - kaj ce ti to...a meni je to bila kupovina stoljeca, od ispuhivanja racunala, radova po kuci pa do pumpanja guma (pogotovo na bajku, sto je cesto) itd. Kompresor je stvarno cesto u upotrebi. Mana mu je sto je glasan (97dB), ali to me uopce ne dira...u principu, svi ovi mali i/ili rucni prijenosni - Hobby (citaj povoljni) kompresori, stvaraju buku, i to iznad 90dB. |
#32 |
N00B
Postovi: 3,886
#34 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Zna naletiti i pokoji polovni zubarski mali kompresor koji i nestvara neku buku a sasvim je dovoljan za ispuhivanje kompova, pumpanje guma pa čak i za obojati koju ramu bicikla. Osobno imam ipak malo veći jer imam autolimarsku radionu kod kuće no burazu sam kupio od nekog zubara i platio sam ga 50€ ![]() Naravno da se vlaga prikuplja no zato svaki malo ozbiljniji kompresor ima posudicu za prikupljanje iste tako da si uz malo mašte možete i improvizirati |
#35 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Ja koristim "maminu" spravu ![]() ![]() ![]() |
#36 |
Postovi: 77
Ja pošto nemam mjesta za kompresor jer je sve prepuno kompjutera u 50 kvadrata uzeo sam ronilačku bocu sa regulatorom i rokam iz nje punih 6 mjeseci svaki dan po dva kompa barem. Bar nema brujanja i zujanja kao kompresor, samo sterilno šištanje sve do 200 bara. Doslovno mogu rastaviti kompjuter zrakom hehe |
#39 |
Postovi: 77
Nisam platio ništa, stari mi ima ronilački klub. Ne plaćam ni punjenje jer on puni sa svojim kompresorom : ) |
#40 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,136
polu~OT odgovor
![]() Znam da je ljudska greska bila krivac i da je uzorak jedan na 1000, ali ovakav projektil ne zaboravljas vise dok si ziv ![]() |
#41 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
plus ako hoces imat povecu bocu sa zrakom pod poprilicnim pritiskom, moras imati ronilacki klub ili tatu/mamu/nekog koji ga ima. hm, ipak je meni drazi kompresor od ~650 kuna, s kojim ja mogu i prefarbat nesto, i nadopumpat neku gumu....... neka od ronda na 97db, osobno mi tako svejedno malo vise buke u zivotu.........
#42 | |
Postovi: 77
#44 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
U boci za ronjenje ako ju koristis za ronjenje ne bi smjelo biti vlage (korozija). Osim toga, pri skladistenju boce ona ne smije biti puna, vec na oko 55-60 bara. uz povremeno otvaranje ventila. Tako da ako aktivno ronis, valjda ces bit dovoljno pametan da se drzis preporuka. Ako pak ne ronis, ne vidim razlog kupovati bocu zbog ciscenja kompa ![]()
#45 | |
Postovi: 77
#46 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Večer ![]() Razmišljam o nabavci kompresora i u međuvremenu sam odlučio posuditi jednoga za ispuhat par kompova i malo farbati. Pošto se ne kužim previše, pitat ću Vas. Da li se isplati dat 400kn za kompresor (samo stroj, bez pištolja, crijeva itd.) 8 bara, 24 litre, dB ne znam (ne piše na kompresoru, ali je podnošljivo). ![]() Odmah sam posudio i pištolj za ispuhivanje, te špricu za farbanje. ![]() Molio bih vaša iskustva/saznanja o farbanju kompresorom. Namjeravam kućište dotjerati, ali nikada to nisam radio na taj način.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#47 |
Postovi: 2,317
hm, to pricas za ovaj sa slike, da ti se nudi za 400 kuna? plus je sto ne ide uopce ulje u njega, minus je sto nije nov ![]() iskreno ja bi isao na nov kompresor sa garancijom (godina, dvije), jer ih nades vise nego ok za hobi poslove za ~550/600 kuna. ja sam svoj ubo u Uradi sam, ako hoces pogledam tocno model, neda mi se sada van kuce......... i da, mene je ispalo oko 750 kuna sve, kompresor + priključci. i jako zadovoljan sam, 8 bara jest (to znam), boca isto kao ova sa slike. samo sto je motor fest manji od ovoga, i 97db je. sto se tice farbanja, ja sam farbao i ono, nista posebno ![]()
#49 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Hvala na odgovorima. @Burko: pa kaj onda ako nije nov? Da je, koštao bi više... Nisma znao da ulje ide u kompresore, očito sam naletio na dobroga. Taj je kod mene, posudio sam ga, a kupovina je opcija jer čovjeku fali lova trenutno. A za farbanje, kažeš ništa posebno? Pa zaključiš kako je bolje od sprejeva, ne znam što da mislim ![]() Kakva boja ide unutra, neka specijalna? @ agent orange: pogledat ću za to u lidlu, intersparu i ostalim dućanima po Zg-u, sva sreća pa ih ne nedostaje. 70kn je stvarno bagatela.
#50 | |
Postovi: 8,196
Pa normalno da ti baca vlagu kad neodržavaš kompresor! S vremena na vrijeme, il prije nekog farbanja se iz komrpesora ispusti voda ako je ima. Imaš dolje na buretu čep koji se odvrne. Il si kupiš separator za kompresor ![]() To je kondenzat koji se skuplja u buretu. Al ti pričaš ko da ti je izbacio pol litre vode van... @ agent orange Ista stvar, ispusti povremeno kondenzat i nećeš imat problema. A taj "filter" se zove separator.
Sent from AS/400. |
#51 | |
Postovi: 2,317
![]() ![]() definiraj dobro, sto ne ide ulje. prakticki mislim da je svejedno, to bi trebao znati netko tko je vise u tome, ja samo znam da ima suhi, i onaj na ulje. ali nikakav bauk sto ide ulje unutra, trebas masno i dobrano raditi da bi rekao "opet moram uzimati ulje, sto nisam ganjao neki koji nema ulja". uglavnom recimo da je svejedno, bolja stvar jest sto ne ide ulje jer je obaveza manje, no da je generalno bolje ili losije, to ja ne mogu tvrditi. jer ne znam, a ti znas jos manje - pa se nemoj vuci zakljucivanjem koje moze, a ne mora biti ispravno. pitas - ne skitas ![]() ovo za farbanje te nisam uopce skuzio. koristio sam sprayeve boje, koristio sam kompresor - kompresor je bolji. bolje se boja nanosi, opcenito je boja kvalitetnija, i ne - uzimas prakticki boju koju si najvjerovatnije nanosio kistom. cisto da ti docaram, bezbojni lak za drvo s kojim si nadam se se susreo barem jednom u zivotu - ide bez problema u bocu i farbas s njim. no radi lakseg farbanja malo razrjedis sa razrjedivacem, jer je boja (lak kad sam ga vec spomenuo) gust. mozes ici i direkt bez razrjedivaca, no po meni je bolje (a i cuo sam od ljudi koji farbaju od malih nogu) da je bolje da se malo razrijedi. eto, ista jasnije? u svakom slucaju jako dobra stvar je kompresor ![]()
#52 |
Postovi: 8,196
Bolje ako se malo boja razrijedi, pogotovo ako kupuješ kvalitetniju boju. Jer možeš nanijet u tanjim slojevima, a bolje je 3 tanka sloja boje nego 2 deblja. Što se tiče kompresora dolje sa slika, ako je ispravan 400kn nije puno, samo opet, malo prođi po centrima tim, imaš za jako malo para nove kompresore koji će te super služit. Samo kao i sve ostalo, kompresor treba održavati i pregledati s vremena na vrijeme, tako da poslije neskidaš sve sa neba jer ti je bacio kap vode kad farbaš.
Sent from AS/400. |
#53 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
2pupo Citiraj:
ali nema beda, cim sam kupio kompresor nabavio sam i taj 'separator' sad ni traga vodi na izlazu kad uhvatim vremena poslikam |
#54 | |
Postovi: 8,196
![]() Sad čitam ponovo, valjda trebaš ispustit kondenzat prije farbanja a ne kad završiš s poslom xD
Sent from AS/400. |
#55 | |
Lokacija: DE
Postovi: 591
vidim da se ne razumijemo gle, kompresor nabije zrak u bocu (skupa sa vlagom) i taj komprimirani zrak ima dva izlaza - ili dole na taj cep (nije preporucljivo dok je boca pod tlakom) ili na crijevo i dalje na prikljucak (pistolj za ispuhivanje, za pjeskarenje ili sta vec) e sad, ja sam uz malo dorade kod tokara stavio taj 'separator' iza manometra, dakle na njega spajam crijevo - i sva vlaga se skuplja u njemu (separatoru) ali svejedno (kad ispusem sav zrak) dole na cepu bude koja kapljica vode jer ne pokupi se sve u separatoru ali najbitnije od svega je da zrak bude suh (probao na maramici) tako da bez beda ispuhujem komp.. da se vratim na citat - dakle ispustam 'kondenzat' poslije posla jer u suprotnom posla nebi ni bilo ![]() evo kako to priblizno izgleda kod mene (kazem kad bude vremena poslikam) ![]() |
#56 |
Postovi: 8,196
Neznam šta vi radite s vašim kompresorima da toliki kondenzat stvaraju. Ja kad nešto farbam, otvorim čep, ispustim ako ima što unutra, vratim nazad, upalim kompresor i farbam neko vrijeme bez problema. Jednom smo ja i stari farbali nešto vani skoro cijeli dan i istek nakon par sati mi je počelo kapljice bacat van, tj par njih a ne pol litre vode što bi se moglo zaključit iz nekih komentara od ekipe.
Sent from AS/400. |
#57 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Bio danas do Gramata jer mi je blizu posla, nemaju apsolutno nita za kompresore ![]() Nije mi se dalo do Peveca, bauhausa, i sl. pa sad surfam i znam da ću morat otić... Međutim, našao sam ova 2 artikla: prvi, drugi. Drugi mi izgleda kvalitetnije, valjda ![]() Cijene su uobičajene? Ili da potražim u gore navednim dućanima, možda i na Hreliću?
#58 |
Postovi: 69
Ja planiram uzet u baumaxu za 600kn superboxy, naime on ima zapremninu 2L, sad me samo brine ta buka jer ipak u stambenom naselju palit taj kompresor nije bas najzgodnije...Imao sam prije veliki klasicni kompresor koji se dero ko svinja tako da ne vjerujem da moze bit glasniji od toga...Al opet stan je stan svi su osjetljivi, a kompresor mi treba bas za te poslove isprasivanja kucista...Sad me zanima dali je taj novi superboxy stogod tisi? |
#59 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,136
Sve ti je spomenuto u prvom postu. Predodjba mog Boxy modela, kao pitomog pomocnika u prikazanim situacijama je u najmanju ruku lazno oglasavanje. Kad bi djechko pored susjeda ujutro (ne daj boze za vikend) duvao gume svom tutachu prije 13h... dobrosusjedski odnosi bi svakako bili stavljeni na test. Teta koja na lojtrici veselo prasi lampu/rolete... Kad se boxy pocne otimati i bukom hipnotizirati sve oko sebe, jako tesko bi tako "studiozno" pokrivala sve dijelove i kretala se opusteno, dok ispuhuje bez slusalica na glavi. ![]() U biti to je sve ABAC dizajn koji samo mijenja za trzista naljepnice. No sam tvorac ga vise uopce nema u katalogu ponude i cini se da je na pomolu neka zamjena. Superboxy kojeg spominjes, po svemu izgleda jednako kao i Boxy. Jednako skriva specifikaciju buke koju generira, sto bas i nije indikacija velikog pomaka u sluzbi tisine. No bez nekog znacajnijeg redizajna, tome jednostavno nema gabaritazu. Za neku uobicajnenu praksu utisavanja (kabinet/prostor akusticnog odvajanja) ova plasticna igracka jednostavno nema resursa, a jos manje blagoslova izborom materijala. Ako zelis iste gabarite za stan i za spremiti u ormar, onda su ti (takodjer spomenut) modelarski 'Airbrush' modeli najbolji odabir. Koliko sam vidio, vecina je bukom (ispod 50-tak dB) na razini normalnog govora humanoida, ili pozadinskih zvukova prometa kroz prozor (osrednja izolacija). Moras dodati koju stotku vise, ali mir i spokoj su zagarantirani tipom kompresora. ![]() Da ne bude zabune, uopce time nisam bacio Boxy ili Super mu bracu van upotrebe. Meni je i dalje super koristan jednom ili koji put godisnje za ispuh stvari. Izoliram ga jedino direktno od poda, da ne prenosi direktno djuskanje i obavezno (suludo bez) stavim zastitne slusalice. Jer kad ga upalis, imas buku teretnjaka koji upravo pristaje, ili kamioncheta koja locira parking. Susjedima ostaja jedino - uz otvoren balkon - da lociraju s koje strane uplovljava i baca sidro ![]() Ako odes na Boxy varijantu, slusalice su jednostavno obavezna kupovina! Maloumno je boraviti uz njegovu konstantnu buku, bez adekvatne zastite. Uz sve receno, on je i dalje izvrsna spravica i odlicno radi svoj posao. ... |
#60 |
Postovi: 69
Ajde hvala na postu, posto su po zgradama sve penzioneri, nema smisla da ga kupujem jer ce stvarno bit rata, ne bih toliko cesto palio al to je tako njima sve smeta...Morat cu ili skupit novaca ili naci drugu varijantu, a da nije zrak iz bocice za 50kn.... |
