#722 |
freak
Postovi: 2,688
Potpis, ni jedna igra ju ne moze opteretiti 100% kao OCCT. Ja sam se isto prije brinuo kad sam vidio te temp,ali sam skuzio da su u igrama brojke puno manje.
#723 | |
Postovi: 51
bot: Cyclone verzija je, budem probao sad igrat se da vidim do kud ide, tek sam došao s posla ![]() |
#725 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
#726 | |
Xulos :)
Postovi: 7,552
Ma da sve sto kupis, napicis na 100 % pa ak crkne da mozes vratit, kupis novi bmw i vozis ga na 6-7 iljada okretaja u prvoj 7 dana, pa ako crkne motor vrati ga ? ![]() ![]()
#727 |
Postovi: 95
Ti svoju drzi na stalazi ako hoces,tvoj izbor.Al ako je MSI dao garanciju na svoj proizvod i na pakovanju naglasio da im grafe podrzavaju GPUvolt adjustment onda znaci da si platio svojim dragocjenim krznasima za tu opciju i nemoj ni slucajno da bi je koristio. NIje grafa bas potrosni materijal kao motor od auta. |
#728 | |
Xulos :)
Postovi: 7,552
#729 |
Postovi: 95
Djecko ljudi su ti postavili granice,napon je zakljucan na 1.087 i ako sad ubacis neki modani bios koji i to otkljucas e onda tvoja prica pije vode. MSI grafa MSI afterburner i MSI kombustor i sve to dobije na CD-u uz grafu i treba li vise sta reci. |
#730 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#731 |
Postovi: 348
Iskreno, koliko se isplati przit taj OC na grafickoj i ne znam bas, evo cisto primjera radi, Crysis warhead na stock i7 920 i 2x GTX 460 i malo OC. Sve stock. 10/06/2010 18:49:33 - Microsoft Windows 7 Enterprise DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 4xx ==> Framerate [ Min: 23.04 Max: 52.58 Avg: 40.65 ] I7 920 @ 3.7 i GTX 460 830/1660/1900 ( default je 715/1430/1800 ) 10/06/2010 23:37:49 - Microsoft Windows 7 Enterprise DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 4xx ==> Framerate [ Min: 29.60 Max: 58.99 Avg: 46.27 ] Dobitak od 15% posto, uz to da graficka radi 20 stupnjeva vecoj temp na 60% fan speed., realno meni za SLI se ne isplati nista clockat jer mi se tako i tako grije prva graficka. |
#732 |
Postovi: 95
Samo sto ti je minimalni skocio sa loših 23 na dobrih 29,6 i to je vec 30% dobitka a i da si memoriju digao na 2000 jos bi se vise osjetilo to povecanje GPU frekvencije pogotovo na viskokoj rezi sa ukljucenim filterom. Ako imas mjesta u kucistu ubaci neki 120mm vent da ti puse izmedju dvije grafe od pravca HDDova prema zadnjoj strani kucista tako da smanjis grijanje gornje grafe a i ako ne moze tako stati vent bar ga nekako stavi na bocnu stranicu pa nek baca svjez vazduh na grafe,sigurno ce im biti ugodnije. |
#733 | |
Postovi: 5,986
Pa 460tke izlaze iz tvornice sa preko 800mhz i to sa prosjecnim hladnjacima. Onaj ko je kupio 460 i brije da joj oc skodi je kupio krivu grafu. 460 ima sve predeispozicije za iskoristavanje overclocka na duge staze. 5 ili 4 ili 7 ili 6 godina je svejedno jer bu za dve godine i onak bila preslaba i prodavala se za 400kn. Jedino sto treba pazit je mema, tj. da se ne prelaze specifikacije na duge staze. Vecina mema na grafama je ispod spec. pa i ima nesto lufta. Poprilicno sam izbenchao 460 i u svim igrama je dobitak oko 20% ili vise, 830/xxx. |
#735 |
Postovi: 95
#737 | |
Postovi: 348
#738 |
Postovi: 5,986
P6Td DEluxe, deluxe V1 i V2 imaju dupli razmak. Dobre su maticne, stabinle hladne i dobre za OC. Naravno da uz OC grafe treba kloknut i proc ili ga jednostavno stavit na 3.6-4.0 jer sam oc grafe na nekim niskim taktovima proca nema puno smisla. 89-90 stupnjeva je stvarno puno previse za tu grafu. Ja bas imam jednu takvu oc doma i sa ventom na 80% ne prelazi 65c na dosta visokim klokovima i tiha je. Znam da su jedna pored druge ali opet mi se to cini previse. Ako mozes, stavi neki vent da pus direkt izmedu. |
#739 |
Postovi: 348
64 stupnja mi je prva, 52 druga dok igram WoW koji bas ne opterecuje, uz Metro 2033 ili Crysis mi je prva na 80-85 druga na 58-63, velika razlika a i znas sam kako su blizu prva uopce nema protok zraka nego uzima vruci zrak od prve, budem probao napravit zamjenu uz doplatu za Asus 6PT |
#740 | ||
Postovi: 12,425
Baš sam neki dan vrtio dvije GTX460 (Asus TOP i MSI Cyclone). Isto tako jedna pored druge i temperature na Cyclone su se pod opterećenjem kretale oko 85-86 °C. Tako da je to tvoje posve normalno obzirom da ih voziš u SLI-u i da su jedna poder druge. Ako već misliš mjenjat ploču zbog toga onda pogledaj ASRock X58 Deluxe3 koja ima odličan raspored PCIe utora za SLI (razdvaja ih 3 utora) pa će grafe disat. A ako hoćeš još opremljeniju ploču baci oko na X58 Extreme6. Divlja ploča sa 6 SATA3 i 6 USB3.0 konektora.
#741 |
Postovi: 5,986
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.10.2010. u 11:35. |
#742 |
Postovi: 12,425
Ja ne govorim o tome kad nafrljiš vent nego kad je sve na stock. Dakle vent na auto. U tom slučaju temperature su kakve sam napisao. Jedna MSI GTX460 cyclone u loadu ide na 55 °C pod furmarkom. Kad su dve onda ide na preko 85°C.
#743 |
Postovi: 5,986
E pa poanta je u tome da se vent bas treba nafriljit u toj situaciji a u njegovom slucaju to nije nikakav problem jer su te grafe poprilicno tihe i ne vidm nikakav razlog da ih se drzi na automatskoj regulaciji i place kak su vruce. |
#745 |
Postovi: 51
Evo napokon izvrtio bar 3dmark06. Vent bio na 85%, 800/950 . Bodova 17604. Maksimalna temperatura 50°C, prosječna 43°C. Kolko su to dobri rezultati ? Sa stock sam bio na 17448. EDIT: Napravio sam popravni, digo sam proc na 3.74 i grafu na 800/1000. 18801 bodova. Može neko rec ko ima slicnu grafu svoje rez da vidim kolko to još ide gore ![]() Molim koristiti opciju Edit, hvala! Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.10.2010. u 20:28. |
#746 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Rezultat ti se znaci povecao za ~150 ili tipfeler?? Jako jako mali napredak, vrti 3d mark vantage radije. Najvisi clock koji sam ja uspio iskopat na netu je od evga gtx460 Superclocked (gpu 888MHz a mema nesto iznad 1100Mhz) i to sa orig. coolerom koji se cini u rangu sa cyclone-om. |
#747 | |
Postovi: 95
Inace klokanje grafe mi ne podize puno rez u 3dmraku,vise vidim fajde od klokanja proca. |
#748 | |
Postovi: 5,986
btw. kod mene je bila Palit 1gb koje je 06 zavrsavala sa 910 mhz a trenutno imam jednu Giga 1gb oc koja vrti aquamark sa 940mhz tak da mislim da bu i ona dosta dobra. Ispravljeno!! Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.10.2010. u 00:27. Razlog: Ispravljeno, kopral sam iz krivog prozora. |
#750 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
