Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 16.09.2010., 23:20   #751
Damirich
Damirich's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Da, ne mogu svakome zasebno odredit voltažu, ali bi se to trebalo odnosit na sve rame... Možda da probam i s latencijama nešto?
Probao sam spustit rame na 800MHz-a, ali ne pomaže...
Katkada je bolje ne činiti ništa!
Damirich je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2010., 23:55   #752
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,852
pa podigni voltažu SVOJ memoriji na 2.2V, ne bi trebao imati problema. A što se latencija tiče, stavi ih na početak na AUTO, pa će matična sama odrediti najbolje. No ako to ne radi, najviše ih otpusti, pa postupno zateži.
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 17.09.2010. u 00:01.
Staro 17.09.2010., 17:04   #753
Damirich
Damirich's Avatar
Postovi: 20
U everestu mi evidentira da rade na 2.28V kad je namješteno na auto... Ja sam sad "blokirao" na toliko, a latencije su namještene na 5-5-5-15, pa ćemo vidjet dalje. Za sada radi kako treba.
Staro 17.09.2010., 21:47   #754
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Napon rucno nastimaj na 2.2V, a latencije na 5-5-5-15.
Staro 18.09.2010., 02:21   #755
Damirich
Damirich's Avatar
Postovi: 20
Da, to sam i učinio. Hvala na savjetima!
Javim kakvo je stanje kad ih malo istestiram.
Staro 23.09.2010., 19:33   #756
Damirich
Damirich's Avatar
Postovi: 20
Evo, izgleda da je sada ipak dobro. Dosta sam mrcvario rame i ništa se nije zblesiralo.
Zanimljivo je, čak pomalo i apsurdno, da na visti nisam imao ovih problema. To su, vjerovatno, bili jedini problemi koje na visti nisam imao!
Tek kada sam stavio sedmicu, počela se ledit slika.
Staro 02.10.2010., 18:22   #757
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
rad memorije
imam sck.A konfu,znači stariju i sad imam 512 rama i htio bi još stavit 512,ali ovi drugi imaju grešku na 2 mjesta...e sad,zanima me kako se točno iskorištava memorije?da li je redom od prvog do zadnjeg MBa ili random? da li možda prednost ima prvi slot za memoriju od drugog? da li ja mogu satavit ove rame sa greškom i ako su ta 2 mjesta npr. na kraju tj.511mb i 512mb da radi normalno?
nadam se da razumijete što želim reći
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2010., 16:27   #758
Astral
Postovi: 2,523
kakvom greskom? u svakom slucaju moras imat rame koji rade
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2010., 09:48   #759
Autor SetH Pregled postova
probaj odvrtiti memtest. i ako ti puca memtest, jako je velika vjerojatnost da ćeš i u radu imati problema. meni kad su u firmi počeli odlaziti kingmaxi, znali su po 10-tak sati izdržati memtest i onda "krk", crveno. a u radu se to jako dobro primjetilo, bilo je tu i tamo BSOD, ali uglavnom su se rušale aplikacije tipa Firefox, MS Office programi, Winamp i WMP i to nakon vrlo kratkog roka. tako da očekuj slične stvari, ako ne i iste.
Staro 06.10.2010., 14:43   #760
Domagoj-ST
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 17
trazim pomoc namjeravam kupit novu memu 4gb zanima me kompatibilnost s MB
Domagoj-ST je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2010., 14:49   #761
dal se radi o MBO koju imaš pod moj komp? 965P-S3? ako da, koju memoriju želiš kupiti? ne bi trebao imati problema sa kompatibilnošću sa bilo kojom memorijom, no ukoliko želiš biti 100% siguran, uzmi KingMAX. provjereno rade sa svime
Staro 06.10.2010., 15:00   #762
Domagoj-ST
Postovi: 17
da ali neznam da li mi mb podrzava dd3 ili samo ddr2 memoriju
da to je ova pod moj komp 965P-s3
Staro 06.10.2010., 15:13   #763
samo i isključivo DDR2. pogledaj popis OVDJE
Staro 06.10.2010., 15:13   #764
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor Domagoj-ST Pregled postova
DDR2.
A to si mogao vrlo lako provjeriti na stranicama proizvođača.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.10.2010., 17:39   #765
Gladius-
Gladius-'s Avatar
Postovi: 181
Kompatibilnost dvaju različitih RAM-memorija ?
Trenutno imam 2x odnosno dvije pločice DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz) na matičnoj ploči Gigabyte GA-EP35-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) sa procesorom DualCore Intel Pentium E2180, 2600 MHz (10 x 260) (OCan je sa 2,0 na 2,6). Planiram kupiti dvije pločice PC6400 Kingmax, 800MHz, CL5 DDR2 1024MB ( 1GB ) i zanima me hoće li raditi sa dvije pločice Corsairove memorije ili ću morati nesto drugo kombinirati ?
Hvala
Gladius- je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2010., 18:31   #766
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Trebale bi delat bez problema..
Staro 10.10.2010., 21:07   #767
Zadarholiday
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Poštovanje
Nakon nenalaženja uspješnog rješenja preko google-a ali i među svojim znancima ovo mjesto postaje nešto kao Alamo.
Barem za mene.
Ukratko, dugo sam se šlepao sa 1gb ddr1 rama ( 2x512 kingmax 400hz) i nedavno si nabavim još 2x256 kingmax 400hz, polovne naravno. Stavim ja to sve i imam 1,5gb rama . Pri prvom stavljanju samo me zanimalo jesu li ispravni rami pa sam ih samo stavio u single mode.
Radilo to meni dugo dok mi vrag nije dao mira pa išao ja njih staviti u raspored za dual mode. Međutim ne da nisam imao dual mode nego ništa osim crnog ekrana .
Kažem ja ma ko ga j... dobro je i 1,5 gb u single mode-u kad ono neće mi rami više rade ni u single mode-u.
E sad ono što me izbezumljuje . Sve 4 pločice su i dalje ispravne jer kad ih stavim pojedinačno rade i windowsi se dižu (win7 32) ali kad ih stavim sve zajedno ipak imam samo 1gb rama . Čak i sad su mi sve 4 pločice u utorima ali imam samo 1gb što znaći da ili ne prepoznaje 2x 256 ili jednu od 512.
Nikako ih ne mogu posložiti da opet imam 1,5gb a sve sam moguće kombinacije isprobao.
Jel se moglo nešto u biosu poremetiti kad sam ih neuspješno probao staviti da rade u dual mode-u?
Zadnje izmijenjeno od: Zadarholiday. 10.10.2010. u 22:08.
Zadarholiday je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2010., 23:49   #768
bilo bi jako dobro kad bi popunio rubriku "moj komp" kad bi znali o kojoj se konfiguraciji računala radi. znaš ono, koju imaš matičnu, procesor, napajanje, disk i tako to
Staro 11.10.2010., 14:53   #769
Zadarholiday
Postovi: 3
U pravu si samo mi nije palo na pamet jer imam situaciju gdje u jednom trenutku svi rami rade ispravno u single mode-u ali kad ih stavim u dual mode neće rade da mi nakon toga neće rade više ni u single mode-u iako je svaka ploča ispravna kad je stavim zasebno.
Inaće konfiguracija je
AMD Athlon 64x2 3800
MB Gigabyte k8nf-9 socket 939
Hdd 160gb
VGA NVidia 8800gtx
Bluestorm 500w
DDR 2x256 i 2x512 sve kingmax 400hz
iako dok su mi radili u single modu imali 333hz jer mi matična ne daje više od toga ako su mi sva 4 slota za rame popunjena.
Uglavnom meni laiku nije jasno što se poremetilo da mi rami više ne daju 1,5 giga nakon što sam ih neuspješno pokušao spariti u dual mode. Opet ponavljam SVE pločice su ispravne ali kako god ih rasporedim sada imam samo 1gb memorije što znaći da mi ne prepoznaje ili ne priznaje 2x256 ili 1x512 rama mada mi se sistem svaki puta podigne iako su svi slotovi puni a ne prepoznaje nešto od mojih rama .Obično kad ne prepoznaje rame ne da se niti bootati.
Nebuloza koju ne mogu sam dokučiti. Ispunio sam i rubriku moj komp iako ne vidim trenutno gdje je to vidljivo.
Hvala i pozdrav
Staro 11.10.2010., 14:59   #770
sa tom serijom ploča sam i ja imao problema. meni htio raditi DC Kit od Geila zajedno sa OCZ Platinum DC Kitom. dakle 4x512. nije se htjelo bootati. A Geil sam za sebe mi je prikazivao kao single channel. Kod nForce 4 chipa se nerjetko događalo da razne pločice nisu htjele zajedno raditi, samo u slučaju ako imaš 4 iste (isti kapacitet, isti proizvođač). tako da je vjerojatno možda i u tome problem.
moj komp si popunio, u opcijama odredi da je vidljiv.
Staro 11.10.2010., 15:39   #771
Zadarholiday
Postovi: 3
Googlao sam malo okolo i naletio na 2-3 strana topica gdje se pojedinci žale na kompatibilnost svojih rama sa tom matičnom . Digao sam ruke od rada u dual mode-u ali zašto mi rami više ne rade u single mode-u je ono što mi daje sijede trenutno. Radili su mi dugo u single mode-u i imao sam finih 1,5 gb memorije i nakon neuspješnog sparivanja u dual mode ti isti rami mi više neće rade ni u single mode-u iako sam ih rasporedio identično kako su mi radile i prije. Moram još spomenuti jednu činjenicu . Stavljao sam ih zajedno sa kolegom koji je nakon neuspješnog pokušaja sparivanja dual mod-a u biosu radio nešto oko latencije. Kako ni nakon toga nisu htijele raditi u dual mod-u odustao sam od toga i pokušao ih vratiti nazad u single mod kad ono neće mi prepozna više sve rame. Prije tog smo ipak u bios-u preko load optimal settings pokušali vratiti sve u prijašnje stanje. Da li je moguće da Load optimal settings ne vrši povratak u prijašnje stanje onih promjena koje smo manualno radili oko latencije?
Staro 11.10.2010., 15:57   #772
Clear CMOS napravi i vrati kekse kako su bili prije, tj. razmještaj kakav je bio kad si imao stabilnih i funkcionalnih 1,5GB RAM-a.
Staro 24.10.2010., 03:48   #773
Boki90
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 28
Pozz.Momentano imam 2x1 GB Kingmax 800 MHz,mogu za male pare upiknut 2x1 GB Corsair Dominator 1066 MHz,ali nisam siguran dali pasu na moju MBO.Na stranicama GA pise: Support for DDR2 1066(OC)/800/667 MHz memory modules i kad odem na njihove stranice za memory support pise samo za 667MHz i 800 MHz.Dali pasu sad keksi od Dominatora il ne?
Boki90 je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2010., 14:21   #774
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor Boki90 Pregled postova
Radit će na 800 MHz, ako se to ne "dogodi" automatski, lako ćeš isto podesit u biosu, tako da, trebali bi pasat
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 24.10.2010., 15:38   #775
Boki90
Postovi: 28
Samo da provjerim jesam li dobro skuzio,kad ubacim Dominatore od 1066 MHz radit ce mi na 800 MHz,ali u biosu mogu namjestit da rade na 1066 MHz.
Staro 24.10.2010., 15:43   #776
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
da. samo je pitanje da li i kingmaxi (koje ne misliš vaditi) mogu raditi na 1066.
znači, sve pločice ti rade na istoj frekvenciji. ne možeš podesiti 800 za jedan par, i 1066 mhz za drugi...
ali ne brini o tome. bolje 4x1Gb na 800, nego 2x1 na 1066.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2010., 16:18   #777
Boki90
Postovi: 28
Sry decki sad tek vidim da sam zaboravio napisati da Kingmax mjenjam za Corsair,znaci Kingmax ide vani,a unutra ide Corsair.
To da nemogu imat par 800 i par 1066 plocica znam ipak nisam tolki noob XD
Staro 24.10.2010., 16:39   #778
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Čemu onda mjenjanje uopće? Radi nazivno veće frekvencije? Radije ne!
Staro 24.10.2010., 16:41   #779
Boki90
Postovi: 28
Nebi nista sa time dobio da ih zamjenim?
Staro 24.10.2010., 16:41   #780
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Apsolutno ništa. Eventualno da si ostaviš King pa upikneš i ta dva Corsa. Uvijek je bolje imat količinu a ne brzinu (memorije) za 24/7.
