Staro 04.01.2002., 23:15   #1
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
Samsungov monitor problemi.
Znaci evo danas sam uzeo samsung 757nf. Kao to bi trebao biti najbolji 17 inchni ali sam isao logikom da je bolje uzet najbolji 17 nego losi 19. I sada ono prvo sto vidim da je slika u sredini udubljena znaci zaobljena..ali sta je tu je ne smeta previse...drugo samo od jednom pocne se ekran drmat svaki put kad upalim komp pa me sada zanima dal je to neka greska da idem reklamirat monitor ili sta.. onda ga moram kao demagnetizirati.
Znaci to mi se pojavi kada upalim monitor dolje kod status bara..
Staro 05.01.2002., 23:31   #2
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Drma se na koji nacin?
Normalno je za sve novije monitore da imaju automatsku demagnetizaciju kod paljenja, da nije to to?
Ili mozda imas blizu monitora nekakve izvore magnetskog zracenja?
A mozda i jedno i drugo, pa demagnetizacija dulje traje.
Jesam li blizu, ili to drmanje jednostavno nema veze s demagnetizacijom?
Ako nije demagnetizacija, reklamiraj i mijenjaj!
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2002., 20:19   #3
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
Znaci prvo sam i ja mislio ...zvucnike sam maknuo i telefon nema vise nist i mobitel naravno..ali kada ga upalim sve je ok..ali kada sam u windosima..onda se samo od jednom pocne drmat...i onda nakon nekog vremena prestane..
Staro 07.01.2002., 00:51   #4
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Ako si eliminirao sve izvore magnetskog zracenja, a monitor ima napadaje, reklamiraj ga i trazi ispravnog.
Ali pripazi, ako nisi eliminirao sve izvore zracenja i na servisu ispadne da sve radi savrseno, vratit ce ti ga nedirnutog, a morat ces platiti troskove (mislim da naplacuju oko 300kn/sat, a najmanja jedinica je jedan sat).
Najcudljiviji izvor magnetskog zracenja su zvucnici od linije, jer ako imaju izvor energije (nisu istekani iz linije i struje), onda povremeno znaju poslati nekakav magnetski signal. Trebalo bi biti sve u redu ako su na dva metra od monitora.
Zatim provjeri kakvih sve magnetskih izvora imas u blizini (iza zida kraj kojeg je monitor, kat iznad, kat ispod...), da ne bi bilo da zaista postoji nekakav uredjaj ili nekakve cijevi ili strujni kablovi u vecoj kolicini.
Staro 07.01.2002., 15:49   #5
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
Evo popravio sam...windowsi nist ne valjaju ..evo nije radilo jer mi uporno detektira dva monitora i prije je detektirao default monitor i samsung nf757. I onda sam ja stavio na 1280x1024 ali izgleda zato sto je drugi monitor instaliran a nemam ga onda ga je forsirao da radi na 60hz..sada sam instalirao ova da budu samsung i sad radi..ne kuzim zasto je to napravio ali bolje se prilagodit windozlima nego ici protiv njih.
Staro 17.01.2002., 11:28   #6
razlo
Somewhere around Barstow
razlo's Avatar
Postovi: 316
Ja imam Samsung 757DFX i meni detektira dva monitora (Samsunga i default monitor) čim dignem mašinu s upiknutim kabelom u tv-out. I onda mi redovno nakon što spustim rezoluciju na 800x600/50hz (zbog gledanja filma na tv) pri vraćanju na 1024x768/100hz stavi default monitor ispred Samsunga tako da nemogu dobiti više od 1024x768/60hz! Onda moram deinstalirati default monitor, ugasiti mašinu, izvaditi kabel iz tv-outa i upaliti komp ponovo da bi mogao vratiti rez na 1024x768/100hz.
Ako ne izvadim kabel on mi opet detektira default monitor i stavi ga ispred Samsunga
Imam Ati All-in-wonder 128 i Win2000.
razlo je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2002., 15:31   #7
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
Cekam sada da mi dodu novi komp pa cu probat sa kyro II grafickom ak ne radi onda vracam monitor u hgspot...inace ja isto imam ati radeon 64ddr sa tv outom i w2000 sp2...pa mozda radeon ne voli bas monitor..
Staro 18.01.2002., 23:23   #8
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Nije bas novost da pri instalaciji Windosa treba iskljuciti kabel iz TV-out na grafickoj, inace se problemi samo gomilaju.
Staro 19.01.2002., 14:12   #9
razlo
razlo's Avatar
Postovi: 316
Ja kad sam instalirao Windowse nisam imao uopce kabel za tv-out tak da nis nije bilo upiknuto
