#301 |
Type R
Postovi: 1,485
S obzirom na prvi post, pretpostavljam da bih mogao imat 4Mb, sad imam 2. Što vi mislite? http://i56.tinypic.com/a4lu9u.jpg
David linčujem Davida Finčera |
#302 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 121
#303 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
e sad ak bi tko znao,recimo ja nazovem tehničara u zagrebu i jel može on meni prčkat po liniji? |
#305 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,314
#306 |
Postovi: 4,888
U pravilu, teško. Koliko znam, pokrivaju "svoje" područje, nije baš da će samo tako ići negdje drugdje "čeprkati" po profilima DSLAM-a da bi tražili greške bez detaljnije povijesti i detalja problema.
Igor Batinic |
#307 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
mislim na dizanje profila brzine? |
#308 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#309 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
#310 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
na onaj broj se nitko ne javlja,ima li tko broj od kakvog tehnicara koji radi na tome jer ove u zaboku više ne želim čuti |
#311 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#312 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
onda mi nema pomoći |
#313 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 53
@BladeRunner S obzirom na prvi post, pretpostavljam da bih mogao imat 4Mb, sad imam 2. Što vi mislite? http://i56.tinypic.com/a4lu9u.jpg Da.Imao frenda koji ima oko 46 db i ima full 4 mbit.Nek ti probaju dić imaš uvjete za to.+ |
#314 |
The Zappa
Postovi: 595
Otkad je DSL-a uvijek sam imao onaj srednji paket. Tako sam imao sve do unazad mjesec dana, kada sam slučajno saznao da osnovni T-Comov DO 4 Mbits vuče 480 KB/s., a moj DO 10 Mbits, sto kuna skuplji, je jedva 320 KB/s brži te nikad ne prelazi 800 KB/s. E, kako sam se osjetio 'prevaren' spustio sam brzinu na osnovni DO 4 Mbit. Rekoh, tih 320 KB/s ne vrijede sto kuna ekstra. Pretpostavljam kada bih kontaktirao T-Com i rekao da mi ovaj do 10 Mbit ne prelazi 800 KB/s, oni bi vjerojatno automatski rekli da je to maksimum moje parice (how yes no?). Kada bih naručio onaj do 20 Mbits, uvjeren sam da bi 'iznenada' moja parica mogla izdržati daleko više od 800 KB/s. ![]() Komentari? Druga stvar, kada bih se teoretski vratio na do 10 Mbits, imam li ikakve šanse od njih 'izboksati' propuštanje veće brzine adekvatne paketu koju plaćam? Ovo su mjerenja: Code:
ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.1 (G.DMT) Maximum line rate: 4704 kbps (downstream) / 320 kbps (upstream) Noise margin: 11 dB (downstream) / 27 dB (upstream) Line attenuation: 17 dB (downstream) / 14 dB (upstream) Output power: 9 dBm (downstream) / 1 dBm (upstream) |
#315 |
Postovi: 503
Jesi mjenjao splitter? Jesu ti testirali liniju prije podizanja brzine? Ako ti je DL bio tako slab, vjerojatno si imao velike smetnje na liniji, pa su ti na centrali spustili brzinu. Zadnje izmijenjeno od: Bleki. 31.10.2010. u 10:44. |
#316 | ||
The Zappa
Postovi: 595
Nikad. Spliter je još iz 'testne' faze DSL-a u Hrvatskoj. ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#317 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Do 1.2MB/s Inace je meni na 4 Mbita, kad DLam sa steama negdje 500-512 KB/s A ako je tebi pri 10MBit bilo "samo" 800kb/s definitivno premalo..
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#318 | |
The Zappa
Postovi: 595
Što mislite mogu li uputiti prigovor i što bih konkretno trebao zahtijevati i, konačno, što mogu očekivati? |
#319 |
DD9512
Postovi: 1,869
zahtjevaj brzinu koju placas! Na to imas pravo! Ako na tvojoj parici nisu u stanju isporuciti odabranu brzinu, duzni su ti 1. Promjeniti paricu i rijesiti problem brzine 2. Obavijestit te ako nemogu isporucit odabranu brzinu.. Nikako nemaju pravo sami na svoju ruku spustit ti brzinu a da te ne obavijeste. |
#320 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1
#322 | |
Postovi: 503
Kod čestog pucanja veze, hladno smanje brzinu, kao zbog stabilnosti. Meni su lopovi nedavno smanjili downstream rate na 0.5Mbit/s, bez ikakve obavijesti, jer i to je "do" 4Mbit/s. Kod prijave kvarova i smetnji su me uvjeravali da je do korisničke opreme. Tek nakon nekoliko prijava su mi provjerili kompletnu instalaciju i naravno da je bio problem prije moje parice. |
#324 |
The Zappa
Postovi: 595
na t-com.hr postoji samo jedna mejl adresa, no na njega, još prije dok sam slao upite, nitko nikad mi nije odgovorio. Na 0800 9000 ih ne bih zvao. Uvjeren sam da me neće shvatiti ni oko rpomjene brzine, ni oko parice, no oko reklamacije. Kako ih vi kontaktirate?Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 01.11.2010. u 23:36. |
#325 |
Postovi: 23,567
Upravo to šta si u startu isključio (SZK - 0800-9000), razgovori se snimaju. imaju praćenje prijave / problema. |
#326 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
08009100 jer sam poslovni korisnik Zovi ih samo na 0800 9000 i tamo se raspravlja, dosađuj itd.. valjda budu nakraju nešto poduzeli. Isprva sam i ja zvao na 0800 9000 dok mi jedan iz službe za korisnike nije rekao da trebam zvat na 0800 9100, iprema poslovnim korisnicima se drugačije odnose, drugi ili treči dan došo tehničar, pa nekon toga mijenjali neke kablove, pa opet dolazio tehničar itd..., iz iskustva ti mogu reč da ipak se bolje odnose prema polovnim korisnicima.
#327 | ||
The Zappa
Postovi: 595
Hvala!P.S. Sigurno su im miliji poslovni korisnici dok im za više-manje istu uslugu plaćaju puno veće svote novca. Npr. flat za poslovne subjekte i flat za domaćinstvo. |
#328 |
Lokacija: *
Postovi: 121
#330 | ||
The Zappa
Postovi: 595
![]() Citiraj:
Koliko ja znam, parica je ukupna duljina žice od centrale do mojeg modema/routera? Je li tako? Kad netko kaže: promijenio mi je parice, na što točno misli? |
