Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 28
10-15 stupnjeva veće temperature zbog drugog čipseta?
Pozdrav.Nekidan mi je riknula moja dobra stara GA-P35-DS3L iz kojeg razloga neznam jednostavno danas radi sutra ne.Uglavnom nova je vec tu (GA-EP41-UD3L) i radi.Posto pratim temp. compa dok radi u leru i u blokadi primjetio sam da su temperature podosta vise nego na staroj MBO npr. kod stare MBO dok je u leru ( nista se ne radi na compu) temp nje same je bila 28-30 stupnjeva, CPU-a 28-30, dok je u blokadi ( zahtjevne igre se vrte + WMP + XFire + jos neki programi otvoreni uglavnom CPU usage na 100%) Temp MBO 42-45, CPU-a 45-48. Rijetko kada da je temp dostizala 50 stupnjeva i to ako onda samo ljeti po velikim vrucinama.Dok je temperatura nove MBO 42-45 dok se nista ne radi pa ni muzika slusa, CPU-a isto tako oko 45 stupnjeva.Prije nego sta sam kreno radit nesta zahtjevnije sa compom, htjeo sam vas pitati dali su te temperature normalne posto je nova MBO ipak malo bolja od stare ili tu nesta nije u redu? |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Probaj u BIOS-u vidit da li su ti iste temperature kao u windowsima,znači radi sat vremena u winsima,resetaj komp i vidi da li su iste.A može bit i da je do programa s kojim gledaš temperature,starija verzija,pokušaj s nekih drugim... |
Postovi: 8,223
Ma nije to ništa zabrinjavajuće, sve je to mlako. Ako se čipset pregrijava, zamrzavat će ti se windowsi a to ti se nedogađa. Ako te baš toliko pate temperature, uvijek možeš kupit neki TR HR-05, može ih se naći jeftino na tržnjaku.
Sent from AS/400. |
Postovi: 12,429
Te razlike mogu biti do same ploče tj do senzora i kako je isti kalibriran. Nemoj se time zamarat, brini se tek ako dođe do nekog oblika nestabilnosti. Dalje G41 čip koji ima ta ploča se ionako više grije (kao i svaki G čip). P35 ima TDP od 18 W dok G41 25 vata. To je 40 % viši TDP pa time su očekivano i puno više radne temperature i disipacija. Za procesor su ono normalne temperature s box hladnjakom. Rekao bi i realne. Dok je onih 45-48 °C sa P35 ploče nekako preoptimistično nisko.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 05.10.2010. u 12:11. |
Postovi: 28
Ako vi kazete da su te temp. za MBO Ok onda se time vise necu zamarati.Sta se tice temp. CPU-a na staroj P35 (45-48°C dok radi punom parom) je istinito jedan cjeli vikend sam comp tjero skoro 0-24 sa nekim bjesnim igrama sa postavkama do jaja i temp. nikad nije 50 °C prelazila zato me sad i cudi da 15 min. nakon paljenja compa temp. CPU-a iznosi 55-58 °C(temp koju Bios pokazuje).Mozda da probam neku drugu termalnu pastu jer ovu koju sam ja namrljio bila je cca 2 ipo godine stara. P.S. sta znaci TDP . |
Postovi: 12,429
Zaboravi na temperature procesora i ploče! Ako se nije pregrijavao ranije neće se ni sad. Kažem ti da su to i relanije temperature za E4600. Imao sam E4400 i nema šanse da je isti pod punim opterećenjem ispod box hladnjaka na 45°C. Vjerujem da je prijašnja ploča lagala tj senzori su krivo očitavali temperature. Pastu očisti i stavi novu. TDP
Postovi: 12,429
AS Ceramique uzmi.
Postovi: 8,459
meni ipak malo smrdi da upalis pc a ono 55 stupnjeva. Na niti jednoj ploci nije u stocku bilo 55 stupnjeva. Imao sam i ja e4600 na dvije ploce, 965 i p31 a imao sam e4400 na g31 i ni blizu ovim temperaturama. Pogledaj da li si dobro stavio hladnjak. Probaj malo rukom taknut heatsink,tj one listice od hladnjaka,55 stupnjeva nije malo i trebao bi osjetit vrucinu na prstu. AKo je hladnjak mlak onda je sve ok. Takni i hladnjak od chipseta. Ako je prevruce,grije se cijeli sustav,pa ako nemas neko dobro kuciste s ventilatorima,grije se i HDD itd itd. |
#16 |
Postovi: 28
@ Bruno_Rv hladnjak je dobro sjeo,sta se tice heatsinka mogu jaje ispec i na onome od cpu-a i na onom od chipseta.HDD ovaj od 1TB dođe maksimalno na 25-27°, a ovaj od 160GB mi je na 35-40.Kuciste mi je dosta velko, to je ovo na slici avatara i prozracno 1x120mm sa prijeda koji puse zrak u kuciste, 1x92mm na pleksiu koji puse zrak u kuciste i 1x120mm iza koji puse zrak vani.Kablove sam sve makeo iza onog lima na koji se pricvrscuje HDD,DVD tako da zrak nesmetano struji kroz kuciste,uzet cu novu pastu i stavt na CPU kako mi je reko Wolverine a ako mi se chipset i dalje pregrijava stavt cu TR HR-05 kosta mi je Pupo predlozio,pa cu valjda sa tim rjest temperaturu.Stime da mi se CPU nije nikad toliko zagrijavo na P35. |
#17 |
Postovi: 4,403
Je pa procesor ti se malo više grije radi disipacije topline sa hladnjaka NB-a. Čisto normalno. Pasta će malo pomoć jer je riječ o općenito šrot hladnjacima (tvorničkim) + jednostavno topliji čipset. Zakelji dodatno neki mali vent (tipa 40mm), ali tim opet dobivaš par decibela, ovisno o vrtnji. Više se isplati nek davat nove pare za novi hladnjak koji vrijedi ko pol matične.
#18 |
Postovi: 28
Mogo bi mu nabit neki vent dobra idea,sta se tice buke to mi je najmanji problem comp mi je dosta tih sam po sebi HDD su oba novi tako da ne krce ko oni prijasnji a i ovako i onako imam stalno slusalice na usima tako da buku bas i ne cujem , ali ako ga stavim gore i meni iz nekog razloga crkne MBO ocel mi garanciu priznat ako vide da sam stavljo vent na heatsink od chipseta jer ipak sarafi ostavljaju tragove? |
#21 | |
Postovi: 12,429
Po čemu zaključuješ da se čipset pregrijava. Ruši li se ili smrzava pod opterećenjem? Ako ne, onda se ne pregrijava. Ti čipovi trpe 100-120 °C. Neće. Svako fizičko oštećenje automatski poništava jamstvo. No ti se hladnjaci ne šarafe već ih drže push-pinovi koji se samo utisnu kroz za to predviđene rupe na matičnoj ploči. Mmmmda, i time ćeš ostvari kontakt još gori nego što je sad. Citiraj:
#23 |
Postovi: 12,429
Pa gore si rekao da ćeš stavit HR-05. No nema veze stavi onda prvo vent pa vidi. Mada ne vidim uopće potrebe za tolikom panikom. G čipovi se griju jer imaju integrirani graf procesor. Već sam ti rekao da taj čip ima 40% viši TDP pa je za očekivat da će se više grijat. Ako se P35 grijao na 30 °C a ovaj sada na 45 °C to je od prilike tih 40%. Kaj bi rekao da imaš NF4 ultra koji su se grijali i preko 70 °C.
#24 |
Postovi: 8,223
Boki previše si zabrijo na tih prijašnjih 35 stupnjeva. Ako ti sve radi ok i windowsi su stabilni, nemaš što kemijat sa kojekakvim hlađenjima dodatnim.
Sent from AS/400. |
#25 |
Postovi: 28
Da prvo vent pa ako ne pali onda veci heatsink.Idem od jeftinijih prema skupljim solucijama.Imam taj mali tik sa temp. jer sam izgubio 2 CPU-a zbog pregrijavanja oba su bila AMD Athlon XP2500+ jest da to danas nije nista al je to bio CPU ipo kad sam ga imo,a posto je ovo prvi dvojezgras kojeg sam uzeo dobro pazim da mu nebi sta bilo ![]() |
#26 |
Postovi: 12,429
Kad temperatura dođe na 100°C onda se brini. Sve ovo je posve normalna radna temperatura. No ti radi što god misliš da je potrebno..
#28 |
Postovi: 8,459
Ma kad malo bolje razmislim,ako ti se hardovi ne griju zbog topline u kucistu,onda poslusaj savjete drugih clanova i bas te briga za sve dok ti sve radi kako treba. Ili stavi novi hladnjak ili pusti kako jest. |
#29 |
Postovi: 62
Moze biti i do BIOS-a, tj. izracuna temperature u samom bios-u. Davnih dana kada su dosli A64 sam imao takav slucaj. Slozio, sve divno i krasno osim temperature od 60°C odmah po paljenju. Sve prekontrolirao nigdje problema, no temp 60°C, a hladnjak mlak. Nakon par dana dosao novi BIOS, stavio ga i najednom temperature ispod 40°C. |
