#331 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zagreb - Malešnica
Postovi: 17
Molim preporuku za matičnu koja ima 6+ SATA II; 2 x Gb Lan; 2 x PCIe x1 (2.0) i eventualno onboard VGA + HDMI izlaz, a da ima podršku za ddr2 i Phenom II x4 940 procesor. Koristio bih ju za primarno za storage, a da je do 1000 kn. Zadnje izmijenjeno od: šljaker. 28.10.2010. u 08:09. Razlog: pregledom amd 7chipseta utvrdio da nema podršku za više od 6 Sata priključaka |
#332 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,208
@wolv - jesi mozda isprobao tu 880g extreme3? sve su prilike da cu ic na zamjenu ove sadasnje ploce (ipak rikava unatoc svemu sto sam probao) pa me zanima da li ima neke drasticno velike razlike izmedju te ploce i 890gx extreme3? koliko vidim 890 ima samo bolji gpu (malo brzi) |
#335 |
Postovi: 12,425
Samo da nađem bilješke pa ti napišem... Evo ga. Gigabyte 890FXA-UD5/UD7 bios set 1,400 - windows 1,392 - Prime load 1,392 V MSI 890GXM-G65 bios set 1,400 - windows 1,424 - Prime load 1,416 V Asus 89GTD Pro bios set 1,400 - windows 1,404 - Prime load 1,440 V Asus Crosshair IV Formula bios set 1,400 - windows 1,416 - Prime load 1,440 V ASRock 890FX Dlx3 bios set 1,400 - windows 1,408 - Prime load 1,416 V ASRock 890GX Extreme3 bios set 1,400 - windows 1,424 - Prime load 1,456 V No to je stanje kako javlja senzor. Nisam mjerio multimetrom. ![]()
#337 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Imam ti ja 880G Extreme3.. Nije loša ploča, ali koliko sam shvatio, u BIOS-u nema CPU-NB voltaže, koju ima 890 Extreme3.. Ako ne misliš previše OC-ati, dobra ti je i 880G, s time da ploča ima stabilne napone, nekad zna malo overvoltati, ali ništa zabrinjavajuće.. Ja ju uzeo jedino zato što nije bilo 890gx kad sam kupovao, a nije mi se dalo čekati.. Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.10.2010. u 14:41. |
#340 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,208
bit ce da moze. ljudi vele (na onom linku koji sam ti dao) da sa tim biosom otvaras opcije kao na 890gx ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.10.2010. u 14:42. |
#342 |
Jučer sam frendu složio osnovnu konfiguraciju (MBO+CPU+RAM). uzeo je ASRock 890FX Deluxe3 (CPU je X6 1055T i RAM je Kingston 1333 2x2). Moram reći da je ploča fenomenalna, opcija u BIOS-u pregršt, da se čak i netko tko nije nešto upućen u sve blagodati može snaći. A tu je i onaj odličan paket softwarea koji čini OC još jednostavnijim iz windowsa. Svaka preporuka za navedenu ploču. Naravno, tu je i nezaobilazni Turbo UCC za "otključavanje" poznatih modela procesora. Doduše moj kolega je odma uzeo X6 jer je rekao da se ne želi zezati sa time, tako da nažalost nisam isprobao tu funkciju, ali koliko vidim, jednostavno je da ne može biti jednostavnije. Nakon igranja sa njom, rekao bih da joj je jedina zamjerka overvoltanje CPU-a, ali opet bolje i to nego VDrop, u svakom slučaju. Divno je za vidjeti još jednog top class proizvođača ploča, zbilja su postali ozbiljna prijetnja starijoj sestri (ili čak majci) Asusu ![]() |
#343 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Evo samo da napomenem, stavio sam L2.42B BIOS od 890gx E3 na svoju ploču i zasad sve radi normalno.. I da pitam, kažu na XS forumu jednu stvar.. Da bi se možda mogao staviti BIOS od 890GX E4 na 880g E3 ploču, no jedina razlika je u audio chipu.. Ako se stavi taj BIOS, da li znači da samo zvuk neće raditi (lako stavim PCI zvučnu koja mi stoji u ladici) ili će općenito ploča otići u qrac zbog toga ![]() Te još nešto, kažu da tek 890gx E4 ima opciju za NB voltažu.. Imam je i ja u BIOS-u, a da li je to onda kod mene NB opcija ili CPU-NB, to mi nikako nije jasno |
#344 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,142
![]() Imam dvije vec skoro narucene ploce i veceras mi kao kamen legne nekakva nejasna aluzija korisnika, da sam krivo naštrikao planove mit onboard grafika ![]() Pitah Jelca malocas, ali nesto je buben, pa nije bio 100% siguran. Zato bih molio za fakte o vrli forumasi. Znaci AMD 890GX chipset i HD4290 onboard grafe. Barem na dvije ploce koje mislim zeti. I tako mi danas legne podatak da nisu u stanju dati uz dodatnu graficku kartu > sliku na svakom izlazu posebno, vec samo uz hibridnu crossvatricu i to obavezno uz 3x kartu. Dajte mi samo potvrdite dal je to 100% tocan podatak ili rekla kazala? Jer hocu posebnu ATI grafu koristiti uz onboard grafom da imam jednu manje u masini. Ako je to sudbina, jel to sudbina samo za taj chipset ili uopce? Mada bi se zakleo da sam vidio da je to radilo, ali sad sam skroz zbunjen ![]() Ako je to tako, koja ploca AM3 sa onboard grafom (USB3.0, SATA III... sve novice) nema ovakav invaliditet? Ili da prekrizim onboard planove jer to nijedna nije u stanju? Sve mi je ovo u magli, jer su me zbunila veceras dva covjeka s ovom pricom, pa moram znati sto uzimam pronto. Hvala i molim nasaftajte odgovor ![]() |
#345 |
Postovi: 12,425
Iskreno fakat više nisam siguran hoda li to. No mogu sutra poslijepodne provjeriti. Reci mi koliko monitora misliš spajati na jedan komp? EDIT: Evo možda ti ovo pomogne. Strana 19 pa na dalje ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.10.2010. u 01:30. |
#346 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,142
![]() Takve junake trazim! 4 monitora. DVI+VGA preko zasebne ATI AIW + onboard koja baca svoje DVI + VGA. Na drugoj ploci nesto kao karta iz drugog kompa iz siga, znaci ovako nesto. Znaci da u tandemu mogu radit i bacati sliku na svoje monitore. Hibridarije me ne zanimju, samo individualno. Sad mi je sve sumnjivo postalo, pa se sjetih i nekih prica da neke onboard cak ne mogu ni zajedno dati VGA i DVI zajedno? ![]() |
#347 | ||
Postovi: 12,425
Ako ti nije preskupo, Sapphire HD5770 FleX nudi podršku za 4 monitora al jedan od njih mora bit spojen prek DP-a. Ne znam paše li ti takva solucija, no vjerojatno ne. ![]() Citiraj:
#348 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,142
![]() Hvala za PDF, nisam htio postati dok do kraja ne procitam sve. Da upravo tako kako si rekao. To je barem ohrabrujuce za onboard grafu. Jedino sto ni dalje nisam ni slova nasao o individualnom upariranju posebne karte i bacanju posebne slike na svaki izlaz. Jedino Cross Hibridarija i surround display feature. Sto je tocno Surround display feature i mirisi li to opet na nekakvo duplanje kartica umjesto solo druzenja? |
#349 | |||
Postovi: 12,425
Ovo Surround se odnosi pak na rastezanje desktopa preko tih monitora no logično bi bilo da ih ako želiš možeš ostavit samostalne.Dakle to nema veze s nikakvim crossfireom ili hybrid CF-om. Bar koliko sam skužio iz napisanog. Citiraj:
#350 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,142
Pa to znaci da bi stvar ipak "mogla hodati" na kraju? ![]() Posebno me veseli sto se XP ne spominje kao restrikcija. Jedino (mada nigdje ne pise) da negdje ne skriva tajnu da mora biti 3x ili generacijska karta. Ali dobro, ovo mi je dalo optimizima, pa cu ih uzeti. Sto bude da bude. Hvala na kasno nocnoj pomoci ![]() |
#351 |
Postovi: 12,425
Ha tak zgleda. Ne vidim razloga zašto ne bi radilo. Kaj se grafe tiče, mislim da nije bitna generacija, već samo da je PCIe. btw taj pdf je vezan za ovu ploču što si vjerojatno već i sam skužio. Mislim da je ista stvar i sa ostalim 890GX pločama. Niš odo ja spat, budim se za par sati. ![]() ![]()
#352 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#353 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Da li cu imati problema sa svojom plocom i buducim procesorom Athlon II X4 620 posto je to AM3, a ovo sam nasao na gigabyte stranici od moje ploce. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.10.2010. u 22:19. |
#354 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Ako misliš na probleme sa stabilnosti i to, ne nećeš imati nikakvih problema. Ako misliš na smanjene performanse zbog brzine HT-a, nećeš ni tu imati problema. Kupi x4 620 i uživaj. Jedino gledam na stranici Gigabytea, ploča ti ima 3+1 regulaciju napona. Ako misliš dosta OC-ati, neznam koliko će ti napon skakati zbog toga. Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.10.2010. u 22:20. |
#356 |
Lokacija: Porec
Postovi: 147
Koju biste plocu preporucili za Phenom II X4 945, a da kosta oko 800kn? Komp ce se koristiti za igranje prvenstveno, overckloking mi nije bitan samo da je ploca dosta stabilna i htio bih da podrzava ddr2 ako je moguce. Kupio bi u ADM-u. ![]() Zadnje izmijenjeno od: snake 1. 13.10.2010. u 16:37. |
#357 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ukoliko ploča mora biti AM2+, u ADM-u postoji samo jedna za te novce: Gigabyte MA790X-UD3P za 724 kn. Zadnje izmijenjeno od: vedranzeman. 15.10.2010. u 14:45. |
#358 |
Lokacija: Porec
Postovi: 147
Gledo sam tu plocu ali me brinulo to sto na stranici od Gigabyte-a nema phenoma x4 945 pod podrzanima, tako da me zanima dali ce raditi jedno sa drugim. |
#359 |
Postovi: 1,019
Izgleda da si ga previdio na popisu, ploča podržava obje TDP verzije: Code:
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F1 AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F5 |
#360 |
Lokacija: Porec
Postovi: 147
Mora da sam slabo gledao onda, hvala na pomoci. ![]() |
