Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
Pregrijavanje AMD Athlon64 x2 4200+
Pozdrav. Mislim da imam problem sa procesorom.Naime ima AMD Athlon(tm) 64x2 Dual core 4200+ 2,21 Ghz,graficku NVIDIAGeForce 9500 gt 512,i ram 2 GB na foxcon ploci.Problem je zagrijavanje.Sad dok ovo pisem npr temp. je 44 stepena(bar tako pokazuje programcic FOXONE koji sam dobo na disku od maticne).Medjutim na to nisam obracao paznju dok mi se komp nije poceo gasiti nakon odigrane 3 ili 4 utakmice PES-a 2010,a kad sam pogledao temperaturu isla je i do 78 stepeni.Inace racunar(kuciste) je otvoren sa obadvije strane. Molim za pomoc. HVALA |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
78 stupnjeva nije razlog gašenju, bar nebi trebao biti, jer to nije "opasna" temperatura.
blaa |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
Da u pitanju je procesor,temperatura je vjerovatno bila veca kad se ugasio jer sam ja poslije provjerio i bila je 78 stepeni,i taj programcic je pokazivao da je to rizicna temperatura. |
Postovi: 4,203
U biosu provjeri koja je CPU Warning temperature i koja je Shutdown temperature. Ako možeš otvori kučište i pogledaj da li je možda CPU hladnjak pun prašine i vrti li se ventilator na CPU hladnjaku. Ako se ventilator ne vrti vjerojatno je odapeo ili nije uštekan na ploču.
Postovi: 480
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
ventilator se vrti,a prasine nema,bar se ne vidi.Sad ne znam jel bi sta pomoglo da skinem ventilator(buduci da bas nisam strucan),ili ne znam mozda konfiguracija ne podrzava tu igricu. |
Postovi: 447
Sigurno ti nebi pomoglo da skines ventilator, i to nemoj raditi, provjeri dali ti hladnjak dobro lezi na procesoru, ako imas mogucnost, promijeni termalnu pastu .. Dali imas box hladnjak (tj onaj koji si dobio kada si kupio komp) ili neki drugi ?
Ic det koz ajm blek ? |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Isti procesor i temperatura mi je uvijek oko 50°C. Znalo je doć i do 120-130°C ![]() btw, ovdje piše ovo: Maximum operating temperature (°C) - 49 - 71
Dazed and confused |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Koliko ja znam brisbane-i lažu (ali na kontra stranu ![]() Prvo probaj isključiti C&Q u biosu. I da, reci jel divlja vent (max rpm) kad komp radi na tih 60-70-80C??? |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Hmm. baš sam složio jedan takav x2 4200...sa zahlmanom V7000 cu je bio na oko 34-36, sa Artic freezerom je na 36-38 bez loada, sa loadom 46-48 C... Definitivno ti se proc pregrijava.. Dakle, usisavač u ruke i nježno ga usiši, pazi da ne usišeš neke jumpere, hehe.. To je jednostavni postupak.. Sad složeniji: Ako i nakon toga bude "high flying" na više od 55C defo ti treba promjena paste prvo, što nije teško, googlaj po netu imaš čak i video, pasta je jeftilen.. I nemoj čupati hladnjak sa proca, nego polako ga okreni lijevo -desno, ako se stara pasta zapekla žestoko, ili ćeš iščupati procesor zajedno sa coolerom - što nije zdravo, i može ti koja nogica "ostat" u slotu (brrr)... nakon toga - lijepo očisti sve proc i cooler seat do punog sjaja...pa metoda "zrno riže" nanošenja paste na proc, i vrati sve natrag...krunim pokretima da se pasta rasporedi i onda ga stegni. ako malko iscuri sa strane ( ali ne po ploči ili takvo nešto, tek da je jedva vidiš na spoju coolera i proca)...nije bed, barem si siguran da je pasta pravilno raspoređena... Ako ne upali ni prva ni druga varijanta...onda , onda... Evo što možeš probati prvo , u stvari: DL par senzor programa,različitih pa pogledaj koliko ti svaki od njih pokazuje. (coretemp, speedfan)
Lokacija: rabac
Postovi: 28
ako nema prašine, nisi dirao napone u biosu, ventilator vrti onda definitivno moraš izvaditi procesor i promijeniti pastu. |
Lokacija: .
Postovi: 682
Nema prašine, bios nije diran, bar ne po tom pitanju. Eh, mene to baš i nije zabrinjavalo, ali sad kad ste rekli da treba...promijenim pastu pa javim rezultate. Ali sad kad se sjetim, čini mi se da sam ju mijenjao prije cca 1god. Promijenit ću opet. ![]()
Postovi: 1,358
Imo sam slican problem na jednom Brsbaneu X2 3600+ i na jednom s939 X2 4600+ procu... Temperatura se do nekih 50 stupnjeva lagano penje a onda u roku 10 20 sekundi skoci preko stotke... Zakljucio sam da su procevi jednostavno defektni... A koliko vidim to i nije toliko rijetko kod AMD proceva
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#16 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Sve je to lijepo... dobro da niko nije spomenuo.. ali ja ću... metoda dodir! ok.. mogli bi se opeć.. ali ako sve štima.. onda temperatura ne raste u nebesa več ju hladnjak rasporedi.. po kučištu.. ako piše da je 50 ili 70 proc.. a na dodir ne ostaje koža na aluminiju.. znači da neš ne štima. ![]() Što se tiče takvih prošvikalih amd-ovaca.. razlog je možda lako riješiv.. tako i tako više nisu baš za uporabu... kad bez hladnjaka koji košta i košta nemoš ga ni primiriti.. opet bude nestabilan i povremeno se restartiro.. ili da ga se pak hladi s nekim perverzijama.. što je ok. ukoliko se ima volje i para.. tipa Peltier i tak dalje... no možda bi jednostavan reflow pomogao.. a kad je več procesor kritičan.. mislim da rizik nije toliko velik ko kad s novoga tip top proca idu ljudi skidat IHS... Ja bi radil reflow.. bez imalo grižnje savjesti. ![]() a dalo bi se tu i modirati... do nedogleda.. tipa da se uzme recimo nekaj tipa 7000cu ili tak neki bebić pa da se na proc nalemi... ali to valjda samo meni idiotu pada na pamet.. staviti malo prave pastice između jezgre. i hladnjaka ![]() Ajde ljudi.. ko zna dobar softwer da plota tempertaure... u prijevodu.. da crta graf.. koji ti poslje ostane.. temperatura vs. vrijeme.. i da ima vrijednosti.. Treba meni a i ljudima bi podosta pomogao... bilo da senzoru lažu.. ili ne.. teško je u igri ili aplikacijij vidjeti temperature.. može se sa sekundarnim monitorom.. ali ploter je praktičniji.. svaki savjet je dobrodošao.. a ja idem žicat svog pajdu googla... ![]() |
#17 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
ATITool, crta ti grafove za sve, moraš ga samo uključiti u opcijama "record" i "put into system try" on shutdown. Ako imaš mema uključi ga da se diže s windozama..E onda DL GPU monitor kao gadget, i on će čitati iz ATIToola temperaturu i brzinu vrtnje coolera i na GPU... A dodaj i Coretemp, s te tri stvarčice ćeš dobiti sve temerature i napone koji te zanimaju, a možeš pogledati i SpeedFan koji ti to isto daje...mda je speedfan neprecizan dosta po pogledu temperature CPU-a, ali je precizan kod ostalig stvari : Northbridge &GPU. MOžeš ga kalibrirati, ali jednostavnije je čitati sa Coretempa.. Ta tri programa su free, i idu pod obaveznu opremu za svakoga, ne samo za OC-ere, nego i za one koji neznaju "kaj mu se pak desilo i zakaj to odjednom ne fercera"... Bez šrafcigera saznaš kaj mu ne paha u trenu...
#18 |
Lokacija: .
Postovi: 682
Promijenio pastu, posisao malo prašine što je bilo. Ispuhao. Temperatura identična. Tražim onu temu gdje su linkovi za download programa za testiranje procesora, memorije...al nikako pronać.Ako može link, bio bi zahvalan. A i može još koji savjet vezano za ovu temperaturicu ![]() edit. pffff...zadnje sam pogledao u ovaj podforum. ![]()
#19 |
Master of the VCR
Postovi: 340
sugeriram da instaliraš 1. amd processor driver 2. dual core optimizer 3. fusion gaming utility link zapravo bi bilo bolje otići na amd support site i otamo poskidati, ali trenutno je down pa ne mogu staviti linkove... to je meni znalo pomoći više puta kad bi neka čudna kombinacija ne znam čega uzrokovala divljanje temperature procesora...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
#21 |
Postovi: 37
imam i ja sličan problme... proc odmah kod paljenja pokazuje u biosu 95 stupnjeva... ako se windozi dignu, rade max 2 minute i komp se smrzne... u tom trenutku stavljam prst na cooler i apsolutno nema nikakve topline...a zrak od ventilatora uopce nije topal... pasta mjenjanja dvaput, dvije različite...sve je dobro poštekano, vent se vrti na nekih 3000obrtaja... jos sam mislio probat neki drugi proc kad ga nađem da eliminiram senzor....
********************** I'm an architect |
#22 |
Postovi: 18,838
Nisi dobro postavio cooler. Ako možeš, probaj staviti prst na poleđinu procesora, s druge strane ploče ili isključi komp kad se smrzne, odmah skini cooler pa pipni procesor. Možeš i sastaviti sve izvan kućišta pa testirati, samo se dobro uzemlji.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.11.2010. u 10:43. |
#23 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#24 |
Postovi: 37
cooler nije mogao toliko puta dobro ne sjesti... al nikad ne znaš... probaću ovu metodu sa prstom...
