#543 |
TK
Postovi: 1,092
Nema ga za kupiti u trgovinama di ga mogu pogledati prije kupnje i to upaljenog, nema tv tuner, 23" je naspram 24, ima 16ms što bi mi moglo biti problem s obzirom da se dosta igram. Nije da ga ne želim ali nekako ima mi malo previše minusa ako sam u pravu s navedenim minusima.
#544 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
23" 16:9 naspram 24"(23.6) 16:9 nije neka razlika u velićini, 16ms je zanemarivi input lag, to neznam ko može primjetit, valjda supermen jedino. 2500kn na tn je bacanje para, pogotovo kad se za manje para dobije bolji panel u svakom pogledu (IPS). |
#545 |
TK
Postovi: 1,092
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 27.09.2010. u 12:31. |
#546 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
![]() Citiraj:
http://www.youtube.com/watch?v=LOkGjFru4x0 http://samsungf2380.blogspot.com/ Gle ako ti monitor treba za igre i ako ti nije bitno kakva je slika dok gledas monitor iz drugog kuta onda slobodno uzmi bilo koji TN jer ce te taj dobro sluzit. Djabe ti Tv tuner u monitoru ako ce ti ta slika izgledat ocajno iz drugih kuteva(citaj : krevet,fotelja.. ); ako zelis gledat filmove onda uzmi neki LCD s IPS(ili nekom boljom PVA) matricom.. |
#547 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
ali, može se razmisliti o tn-cu koji je adjustable da se smanji malo problem kuteva i koji ima hdmi pa na taj hdmi spojit odvojeni vanjski tv tuner ala infinity ili strong koji imaju mpeg 4, a uz to su i audio/video playeri materijala koji spojiš na usb ![]() edit: recimo http://www.nabava.hr/acer-s243hlbmii...4__68431_p.php + http://www.svijet-medija.hr/technisat_digyboxx_t4,22980,154.aspx http://www.svijet-medija.hr/xoro_hrt...23337,154.aspx |
#548 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Moze li mi netko reci nesto oovom monitoruhttp://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8235 Ima HDMI, 2ms i sve to za 1500 kn? |
#549 | |
TK
Postovi: 1,092
Ako misliš spajati preko hdmi-ja komp onda se pripremi na to da se monitor vjerojatno neće sam gasit i palit zajedno sa kompom. Stvar je da kad ugasiš komp monitor ti javlja da nema signala.
#550 |
Čekaj,čekaj...jel' to govoriš baš za onaj model iz linka, ili generalno kada se spaja preko HDMI-ja? Jer kod mene (baš na LG-u) u kombinaciji sa 9400 onboard grafuljom preko HDMI-ja baš i nema takvih pojava... |
#551 |
TK
Postovi: 1,092
Ne kažem za taj model ali se to događa. Ne možda na svima. Ja konkretno imam takav problem na svom Samsungu.
#552 |
Postovi: 12,425
To ovisi o grafičkoj kartici tj kako je spojen HDMI priključak na njoj. Nekima radi tek od loadanja drivera a nekima odmah. Nema to veze s monitorom.
#553 | |
TK
Postovi: 1,092
LINK
#554 | |
Postovi: 33
Evo otvori manual od njega: link i vidit ces da je 24" (60,9cm) pixel pitch 0,276*0,276 dok je npr. 2443T: manual 23,6" (59,9cm) pixel pitch 0,266*0,266. Znam da nije neka razlika centimetar ali je ipak razlika i ne govorim ti bezveze. A to sto ima rezoluciju 1920x1080 ne znaci da mora bit 23,6 nego samo ima 16:9 omjer stranica i moze ga imat na dijagonali od 3" ili 1000" ako ce ga tako napravit. |
#555 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Baš i ne, 24' ti je 1900X1200. U praksi su to 16:10 monitori Citiraj:
Postoje 2 prekida signala koje mozak monitora vidi i koje uređaj ili pc odašilje. Prekid kada ištekaš kabel dok komp ili neki drugi uređaj radi i prekid pri gašenju kompa ili drugog uređaja, bez obzira na to bio spojen vga, dvi ili hdmi kabelom. Dakle, ili ti grafulja šalje krivi signal pri gašenju ili ti monitor ne registrira dobro. Zadnje izmijenjeno od: housel. 04.10.2010. u 14:26. Razlog: ...dodajem riječ, dvije |
#556 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Kakvo je trenutno stanje u gornjem segmentu monitora ? Treba mi 24", IPS matrica i jako bi me usrecilo LED osvjetljenje. Ima li sta takvo na nasem trzistu trenutno (osim profesionalnih monitora, naravno) ? Cijene oko 4k kuna. |
#557 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#558 | ||
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
I philips-ov ekran spada u Briliance seriju sto znaci da imaju "nulti" prag tolerancije prema mrtvim pikselima, jedan mrtvi piksel znaci zamjenu ekrana. tu je i linka na temu o tom monitoru: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=151891 ja ga osobno imam, i mogu ga iskreno preporucit. ako ga zelis uzivo vidjet, mislim da ga jedino technomax ima izlozenog, a onda nadjes neki jeftiniji ducan za uzet.
#559 |
Dubwise
Postovi: 306
Kupio bih 24" monitor, sluzio bi za svakodnevni rad (programiranje, surfanje), gledanje filmova te bih ponekad zaigrao poneku noviju igru. Graficka koju bih koristio je ATI 3850. Full HD bi bio "must have", DVI i HDMI isto, sto vise garancije to bolje ![]() Sto se tice estetike, ciljam na ovako nesto. Cijena koju mogu izdvojiti je 1500 kn, +/- 100 kuna. Sto se tice formata svejedno mi je da li je 16:9 ili 16:10. Oko matrice ne moram nista ni spominjati jer ovdje koliko vidim ne dolazi u obzir nista osim TN zbog mog studentskog budzeta. Postoji i opcija da monitor kupim u Njemackoj, te da mi ga kolega donese tako da bih zamolio da i to uzmete kao rezervnu soluciju, znaci cijena do 200 eura. Malo sam prosao temu, no ipak sam se odlucio pitati ekipu iz razloga sto pretpostavljam da se cijena mjenjala. I za kraj jos jedno pitanje, hocu li ja moci spojiti recimo laptop i monitor preko HDMI kabla i pustati sliku sa laptopa na monitor, rezolucija nebitna, cisto teoretski pitam posto sa ovakvim stvarima nemam iskustva ? Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 15.10.2010. u 23:42. |
#560 |
Postovi: 2,523
naravno da ces moc spojit lap i monitor samo da pitam, ako ti se tolko svida ovaj Asus VH242H, zasto ne uzet njega?...ima i dvi i hdmi tako da velike razlike u svemu drugome i neces bas primjetit kod ovih monitora do 1500kn alternativa ti je neki philips 244e1sb |
#561 |
Dubwise
Postovi: 306
Ok, zahvaljujem na savjetu ![]() |
#563 |
Postovi: 169
Razmisljam o kupnji 24" ekrana, do 1500 kuna. Ne znam kaj mi opce treba, uopce se ne kuzim u ekrane, trenutno imam geforce 6600 gt, na 6 godina starom kompu, u narednih 6 mjeseci do godinu dana planiram kupiti novi komp, a monitor mi treba novi, jer mi je trenutni crt koji imam sj***n, a ocu odma kupiti ekran koji budem koristil na novom kompu kad ga kupim. Nisam neka picajzla i zato ne trazim neki skuplji, ali mi je bitno da garancija cim duze traje. |
#564 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 25
mogu ti reći da je 2433 bw ima poprilično dobar omjer uloženo/dobiveno. sve su to tn monitori i moje je mišljenje da je bolje ići na best buy u takvim kategorija nego na dosta skuplji a malo bolji model |
#565 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Ima VGA i DVI ulaz. Odziv 2ms i kut gledanja 170 stupnjeva i Full HD je. kupljen u makro-mikro za 1.600kn. |
#566 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Ekipa što mislite o Dell G2410 monitoru? Mislim ga uzet za svakodnevni rad , igranje, video..znači neki all around do 2000kn (+/-300kn) Iskreno , dvoumim se između ViewSonica IPS i ovog Della. Ok znam , IPS vs. TN nema dvojbe koji je bolji , ali nekako mi taj VS ne izgleda kvalitetno (konstrukcija monitora , postolje...etc.) kaj mislite? |
#567 |
Postovi: 971
hmm, za ovaj dell pričaju da je baš onako uredski sa još dodatno ispranim bojama, neznam koliko bi to bio pametan izbor...ako je tn u điru možda baciti oko na: http://www.nabava.hr/acer-s243hlbmii...4__68431_p.php http://www.nabava.hr/dell-sp2309w-lcd-23__61426_p.php http://www.nabava.hr/philips-240b1cb...4__78438_p.php možda http://www.nabava.hr/hp-la2405wg-lcd-24__68454_p.php ili ako je dovoljno 22"@1920x1080 ipak ips http://www.nabava.hr/hp-zr22w-lcd-lc...2__68456_p.php |
#569 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
