#4231 |
Nervozni poštar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
Da, nešto kao dvostruki stereo. Kupio bih stereo zvucnike, koji bi pokrili srednji i visoki ton + pasivni sub prikopcao na jedan od kanala. Možda malo glupo pitanje.. kad bih pasivni subw. spojio na oba dva stereo kanala dakle minus na minus-plus na plus, da li bi onda dobio kakav kvazi 2.1? ![]()
nVIDIA+INTEL=klasika This message is hidden because Crash009 is on your ignore list. |
#4232 |
Postovi: 10,805
dvostruki stereo? ![]() to su samo fizički izlazi sa ili bez selektora, nikakva nauka... paralelno spojeni izlazi na dva kanala. nemoj spajat woofer na oba kanala jer imam osjećaj da to neće dobro proć. |
#4233 |
Postovi: 167
![]() Evo jedan zanimljivi link o slijepom testiranju opreme vrijednosti 700 i 12.000 USD: http://www.matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm Šta mislite koja oprema je dobila više glasova? |
#4234 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ne da nemoj spajat, nego nemoj ni pokušavat. Vrisnut će ti pojačalo, samo je pitanje vremena. |
#4235 | |
Postovi: 10,805
moš' ti kupit hife za 50k kn i ako nije matchirano dobro i/ili postavljeno adekvatno u prostor zvučat će ko kanta. |
#4236 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Trebao bi uzeti što veću impedanciju i ne pretjerivati sa glasnoćom, jer je na niskim frekvencijama impedancija najčešće blizu nominalne, u principu nekoliko ohma viša. Inače, ako se pretjera pojačalu bi u najboljem slučaju proradila zaštita a u najgorem - krepalo bi. Kad bi tako slušao sistem na nižim glasnoćama, trebao bi pripaziti na zagrijavanje pojačala i ako je zagrijavanje pojačano, to je izravan znak (pre)opterećenja.
__________________ |
#4237 |
Postovi: 236
Evo opet ja slijecem ko padobranac.... Poslusao sam Wharfedale Evo 2 30, lijepi zvucnici ali nazalost pretamni za moj ukus, jednostavno prezatvoren zvuk i ko da je visi spektar zatvoren u podrumu, unpluged glazba zvuci zbilja lijepo, i opcenito neka malo instrumentalnija muzika im lijepo sjeda, npr Jazz ali nazalost rock na tim zvucnicima zbilja nije zvucao onako kako bih htio... npr, Whitesnake je zvucao ko da je pusten sa lose kazete... dok je taj isti CD zbilja lijepo zvucao na Daliju, ali naglasavam ukusi su razliciti... naime zvucnici su bili spojeni na neko audiofilsko pojacalo bez ton kontrola, tako da ne znam da li bi se probudili kad bi ima malo podigao visoke, ovako mi je to zvucalo ko da visi spektar zvuka svira u susjednoj prostoriji... no idemo dalje, budem jos probao sa nekim drugim pojacalom, pa cemo vec vidjeti, a zanima me sto mislite o Focalovim 716V zvucnicima, odnosno da li i oni kao i B&W svuce metalno u visokima, mislim, ici cu ih poslusati sutra, samo me zanima ako ih netko ima ili ih je nedugo slusao, pa ako je voljan podijeliti iskustva. Hvala |
#4238 | ||
Nervozni poštar
Postovi: 258
Vjerovao ili ne radilo je. Inace linijica je bila Technics, pa valjda ono kak se kaže marka-kvaliteta ![]() Citiraj:
#4239 | |||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
A za cijenu rabljenih ..nebi me se puno trebalo nagovarat ![]() a ono ...fini zvučnik traži finiju elektroniku od jednog resivera da bi pokaza za što je sposoban. Citiraj:
![]() E ja bi se na tvom mjestu stišao jer u ovoj temi prevladava drugačiji stav :P Citiraj:
Što se filmova tiče , vidim da imaš različit centar od frontova i ako ti to ne smeta nema razloga da te unaprijed opterečuje različita amplifikacija prednjag panela. Inače , kako je centar doslovno najvažniji zvučnik za filmove , različiti centar je po mom mišljenju puno manji problem od lošijeg centra. Ok, nekakva višekanalna muzika doslovno traži centar iste serije kao i prednji (te čak isti drajver) ali kad je riječ o filmovima moje mišljenje je da bih se moglo živjet s centrom 2-3 klase poviše bez večih problema ![]()
if you build it they will come |
#4240 |
Postovi: 10,805
#4241 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#4242 |
Postovi: 236
Ma u pravu si , bilo je pretpojacalo sa pojacalom, ali na predpojacalu je bio samo volume, input i gain, kad sam se poigrao i s gain malo je posvijetlio, ali ne dovoljno.. a i sam prodavac mi je rekao da su wharfedale zvucnici opcenito tamniji jer je to njihova filozofija zvuka... e sad bash cu jos probati otici pa poslusati na necem jeftinjem, vidio sam da imaju sherwood pojacala, pa cu probati na njemu... iskreno i meni se cinilo da ne moze biti tolio zatvoren zvuk na toj klasi zvucnika... samo da opet zagnjavim, jel ima tko kakvo iskustvo ili misljenje o Focalu 716V... sve je to jako subjektivno, ali zvucnici su zbilja teska odluka. |
#4243 | |
Postovi: 1,398
Ja imam 9.3 i kao stvoreni za rock,metal,rap...što imnače i slušam. Visoki ne bodu,srednji taman da slušanje ne bude naporno a Bogu hvala, 20cm bas odrađuje posao baš kako treba..brz,precizan,bez muljanja. Sve to spojeno na rotel 04..idealna kombinacija! ![]() B&W također odlični zvučnici al trebaju nešto tipa Nad 355 da ih malo smiri u visokima.. Focal nisam uzimao u obzir,pa se nebi osvrtao na iste. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 02.10.2010. u 13:27. |
#4244 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ili je gledanje filmova isto čista hereza ![]() P.S. načitao sam se usporedbi ampova, pa me baš zanima što kažete na Amplifier Challenge Richarda Clarka ![]() http://www.tom-morrow-land.com/tests/ampchall/index.htm |
#4247 | ||
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#4248 |
Eddie
Postovi: 5,506
Šta reći nego bravo. Razmišljam dugo o ovome, imamo doma jako skupe zvučnike koji zbog bi-wiringa (koji ne koristimo, neki) su spojeni sa komadićem metala, a dovodimo do njih signal sa ne znam kako skupim kabelima. Mislim da budem nabo ixos po 15KN gore.
#4249 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 48
Neznam jel napisano prije ali ima slična fora i sa pojačalima, kod jeftinijih NAD, Rotel itd. koji imaju preout/main in odozada se izvade premosnice i stavi se interkonekt, navodno se primjeti razlika jer se dobiva bolji spoj između pretpojačala i izlaznog stupnja. Nisam u mogućnosti isprobat jer moj Marantz to nema. Zadnje izmijenjeno od: xsabaras. 04.10.2010. u 20:23. |
#4250 | |
Postovi: 491
![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 06.10.2010. u 15:59. |
#4251 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Bok! Evo kratko pitanje, kupio bih si neke bolje zvučne kutije, išle bi na ovaj stereo receiver iz ''moj komp''. Nisam zahtjevan. Tražim neke korištene polovne za cca 1000kn ili ako ima nešto takvo novo onda može i malo više >1300kn, za preporuku, ja sam naišao na OVE Missione, pa ako može neki komentar i nekoliko preporuka. Hvala puno. |
#4254 |
Eddie
Postovi: 5,506
Evo na Missionima sam zamjenio jumpere od lima sa IXOS Parallel geometry XHS 243W zvučnim kabelom, slike su lošije zbog blica. ![]() Uploaded with ImageShack.us
#4255 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#4256 | |
Postovi: 71
I kakav je zvuk? Ima li kakvih promjena? Imam M34i s istim terminalom iza. Ne bi li u tom slučaju bilo bolje eventualno "crnu-lijevu" ostaviti na H, a "crvenu-desnu" prebaciti na L? Ili kombinaciju samo da priključiš na L?
Zadnje izmijenjeno od: Tajmahal26. 09.10.2010. u 11:53. Razlog: dopuna |
#4258 |
Eddie
Postovi: 5,506
Joj al ga komplicirate sa kablovima, samo sam ostavio kako je bilo sa limom... Razlike?! Pa slušaj, u širini pozornice sam dobio ajme, vokali su prodisali, timbar je vrhunski... Pa dajte ljudi,ovo je ipak entry sistem, a i lijevo uho me jebe već mjesec dana, tako da sumnjam da čujem išta iznad kojeg khz, ako i toliko. Čovjeka veseli, dovoljno!
#4259 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Kako sam naveo i prije, nisam neki HiFi guru i znalac, no nije da nebih volio imati jednog dana neki ''bolji'' sustav. Ni ne postam na ovu temu, eventualno za koje pitanje, ali jebemu, zašto svaka tema HiFi-a završava s kablovima? Pa ono nije da ne vjerujem i znam da valja imat OK kabel, ali brat bratu, da moram kupit neki kabel za 10000 i više kuna da bih se kunio u dobar zvuk, ne vjerujem. ![]() Volio bih da mi dođe neki znalac pa da mu ja puštam na par istih sustava ali sa drugačijim kablovima, pa da vidim bi li prepoznao o kojem se komadu žice radi, koji je sastav i kako je unutra pletena žica. |
#4260 |
Eddie
Postovi: 5,506
Na ovim entry sistemima koje večina od nas ima sve po 15/20kn metar je dovoljno. Ne znam ko je ovdje šišmiš da na blind test može čuti razliku. Gluposti. Čemu 100E zvučni kabel na sistemu od 500E, kad je u samom zvučniku kabel od konektora do drivera čajna šit... Bacanje love.
