#2972 |
Postovi: 4,402
Stari Markan definitivno ne voli AMD ![]() Iz tvojeg i mojeg rezultata bi se recimo na osnovi bodova dalo zaključit da je tvoja konfa po mogućnostima malo bolja od moje, ali u realnom svijetu je razlika nebo i zemlja. Toliko o kompetentnosti Markana ![]()
#2973 |
Postovi: 516
#2974 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#2977 |
Postovi: 593
evo nekoliko mojih rezultata, napravio sam par SS za komparaciju konfiguracija: cpu: i5 760 gpu hd 5970 ram: corsair dominator mbo: ud5 cpu 3.0 Ghz, rami 1333 Mhz, 5970 na stocku: cpu 3.0 Ghz, rami 1333 Mhz, 5970 na 850 Mhz / 1200 Mhz: cpu 4.0 Ghz, rami 1600 Mhz, 5970 na stocku: cpu 4.0 Ghz, rami 1600 Mhz, 5970 na 850 Mhz / 1200 Mhz: |
#2981 |
Postovi: 593
zar sa njime ne očitavam isljučivo podatke koje sam naveo ispred svakog SS? naravno bez voltaže procesora i temperature, za to se znam pobrinut. catalyst je 10.9, zapravo me zanima taj odnos cpu-gpu ?! koliko sam primjetio OC nema baš u ovom slučaju previše smisla koliko je bitan sam procesor |
#2983 |
Postovi: 593
koliko ima ili koliko nema smisla staviti u sistem jednu 5870 u CF sa 5970, pitam iz razloga jer igram na velikim razlučivostima (eyefinity) gdje ipak ne mogu paliti AA ili AF opcije u igrama (kako kojim točnije)? čini mi se da takav CF nebi u ovom benchmarku pokazivao značajniji rast u performansama, možda da se ravnam po "Heavenu" kojeg vrtim u full rezoluciji ? |
#2984 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Cini mi se da u tom slucaju CF skaliranje ni bilo bas dobro.. Mozda bi u nekim igrama primjetija poboljsanje ali i to je upitno.. Svejedno, tada bi proc triba drzati na 4Ghz jer sve ispod toga bi bilo "malo" za nahraniti 3 gladna gpu-a.. |
#2988 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 12.10.2010. u 21:52. |
#2990 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#2992 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Bogami je, GPU-Z je očitavao aktivnost oba, a u CCC je sve bilo ok. E sad jel neka anamalija bila prisutna, ne znam, onako na oko mi je sve izgledalo ok, test je ponovljen 2 puta, oba puta isto... Pada mi napamet da je čak moguće da procesor jednostavno ne može dat više od ovoga kao X2 na 3 GHz... Iako mi opet pari nisko...13-14k bi recimo već bilo realnije
#2994 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#2996 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
A one za koje su mi dvojezgraši rekli, a i za koje sam sam utvrdio da su najbolji pošto su mi svi ostali osim 10.6 koje nisam ni probao pravili problem. CCC 10.5 sa hotfixom.
#2998 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ali inače, 4850x2 bi trebala biti živina samo takva, a da nepričamo o surovoj snazi. Samo eto, driverima su i dalje tvrdim, ograničili x2 kartice nakon izbacivanja novije serije.
#2999 | |
Torrent freek
Postovi: 3,945
I sa običnima zna bit problema, ali x2 su stvarmo lutrija šta se drivera tiče. Mjenjao bi je sutra za 4890 da ko hoće... Al dobro je, dok radi ne želim se, jebeš 3DMark, ionako je u dogledno vrijeme promjenim za 5850 recimo....
#3000 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
