#1262 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
ja sam na bnet-u otkad su brzine bile 64knps, tak da molim lijepo ![]() |
#1263 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Haha to su bile brzine snova ![]() Pa kasnije onaj XCity... |
#1265 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
ovaj : http://images04.olx.es/ui/4/07/98/65...ON-THG-540.jpg Ja danas isao pitati i u OS dijele taj i jos jedan al nisam siguran koji .
#1266 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Hrvatska/Zagreb
Postovi: 75
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 29.09.2010. u 12:10. |
#1268 |
1
Postovi: 3,559
Mene samo brine da kad uzmem da se ne razočaram zbog brzine i nekih padova i slično. |
#1269 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Ja i ti djelimo istu brigu...ja se još nisam odlučio dal da ih zovem ili da ostanem na optici od t-coma. Nekako mi je bed otkazat tu optiku s obzirom da je bnet fair use i još k tome ljudi imaju problema kad kiša pada. Tko meni garantira da ja neću biti jedan od njih? |
#1270 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
#1271 |
Postovi: 32
Vidiš, vidiš, a ja sam mislio da sam lud jer mi zadnjih par dana brzina varira na mahove. |
#1272 | |
1
Postovi: 3,559
#1273 | ||
Postovi: 1,908
Ma, ja idem sutra/prekosutra do B.neta i fino u detalj porazgovarati s njima. |
#1274 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
Tupsoni ste vi svi kaj izmišljate toplu vodu ovdje. U odnosu na sve ADSL šrotizme što ostali naši ISP-i uvaljuju, Bnet još daje sasvim solidne uređaje. Na Thomsonima radi kak treba, veći problem je natjerat bnet da vam daju login za njih. Atlante nisu nikad ništa posebno bile, al su sve radile kak treba. Oni kaj su se razočarali s njima su bili panjine koji su išli izvodit kerefeke za koje ti uređaji i nisu baš bili predviđeni. Ak imate bilokoji router sa WAN ulazom, možete uzet najosnovniji kabelski modem i onda upiknut ruter na njega pa dalje na mrežu. |
#1275 |
Postovi: 53
Ne znam, kaj toliko kemijate oko Bneta.... Koristim njihov net od 2003. godine (DCM pa Bnet) i sve pet.Sto se tice kise, nije u njoj problem vec u opterecenju linka i to se povremeno dogadja (redovito prate situaciju i na prituzbe rjesavaju problem). Najcesci problem je u instalaciji unutar zgrade ili u stanu, pa ako se javi bilo kakav problem, nazovete sluzbu za korisnike i posalju vam servisera. Inace, sve radi bez problema.I igranje i torrenti....... Uzmite obicni modem i na njega si spojite svoj router i imate slobodu, raditi sto vas je volja. Xnet je bio naziv za uslugu interneta unutar DCM-a. ![]() |
#1276 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ostani na ADSL-u i zdravo, do sad si mogao imati B.Net koliko se mislis. Te ovo, te ono, ocito je da ti se ne prelazi sa ADSL-a. Modemi su iste kvalitete kod svih ISP-ova, ako hoces nesto kvalitetnije, odes u ducan i kupis to. Ovakvim postovima po forumu neces nista postici. Nitko ne zna hoce li tebi prokisnjavati ormaric, hoce li ti se spustiti brzina jer ima previse korisnika u tvojoj zgradi, hoce li ti modem biti dobar ili los, kakve su instalacije u zgradi i kakve su u tvom stanu. Da citas malo pozornije skuzio bi da vecini ljudi B.Net radi bez problema, isto kao i kod ADSL-a. Prestani spamati po forumu i odluci se hoces li preci ili ne.
#1277 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
Pozdrav! Nakon procitanih 20-ak stranica i potrosenih gro vremena jos nisam nasao rjesenje svog problema, par ljudi je reklo da se to ne moze a netko je napisao da se moze ali nista konkretno pa c/p sto sam vec jedanput napisao: Znaci da li je moguce spojiti preko wireless rutera vise kompova na onaj njihov sugavi atlantin modem. Fino spojim laptop na router i onda sa routera u taj modem. Probao sam sve zive kombinacije ali u konacnici je stvar da mi ako prvo spojim kablom lap i router, radi, nakon toga se odspojim i probam sa wirelessom on ne radi.Ista je stvar i obrnuto, prvo spojim wireless i radi a kad ga spojim zicom opet ne radi. Prvo sam stavio Dynamic IP (postoji jos Static, PPOE i bridge mode) i probo se spojit.Ako iskljucim DHCP dobijem u konacnici ovaj nacin da prvi radi drugi ne.Sto mi je u pocetku bilo i logicno jer DHCP nije ukljucen pa ni ne dodijeli IP adresu drugoj konekciji vec ta druga konekcija dobije private IP adresu s kojom nista ne mogu.Onda sam ukljucio DHCP ali je fora kad to ukljucim, ukljuci se i opcija od kojeg range-a se pocinje sa dodjelom IP adresa.Buduci da je adresa koju dobijem od bneta neka 25.25X.6.100 (tako nesto) a difoltan range je 192.168.16.70 oni naravno nisu u istom subnetu pa ni to ne radi.Mislim, dodijeli mu adresu od tog ranga pa nadalje ali u konacnici opet ne radi.Probao sam taj range promijenit ali moram onda mijenjat i IP adresu od routera.Probo sam i to ali mi se zbrejko router pa sam onda ga moro resetirat. Isto tako sam i probao stavit PPOE.Samo nisam upisao nikakav pass i radi identicno ko gore. Sori kaj sam vas zadavio.ako neko ima kakav hint.... Unaprijed zahvaljujem @kolega garak je predlozio wireless router samo spojim na modem i pustim da povuce sve postavke ali nisam imo jos vremena to isprobat @mbed znaci modem je onaj atlantin a moj wireless router je micronet @ znaci cak i zvao njihovu sluzbu za korisnike.jedan tip mi kaze da iskljucim dhcp na svom ruteru pa ce ruter kao pobrat ip adresu sa njihovog modema (sto mi je glupost) a kao sto sam napisao sa dhcpom mi opet njihova ip adresa dodje ali samo do jednog uredjaja.Pitam se da nije nesto do njih tamo jer mi je to ful cudno Ako ne prodje ovo kaj je reko garak ne preostaje mi drugo nego promijeniti ip adresu svog wireless rutera ali to isto sumnjam da ce proc jer nemogu sa sigurnoscu znat koju adresu modem moze pokupiti....tj u kojem range-u Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 30.09.2010. u 15:01. |
#1280 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
ako si pročitao prošlih 20 stranice (a sumnjam u to), onda si sigurno naišao na barem jedan od mojih postova u kojem objašnjavam riješenje. |
#1281 |
Postovi: 92
Jučer me zvala ženska iz bnet-a i nudila mi je da isprobam 3D paket besplatno do kraja godine, pa ako mi se ne sviđa onda mogu vratiti. Rekao sam joj da ću razmisliti o tome jer nisam vidio ništa da nude besplatno na njihovoj stranici. Jer itko možda dobio sličan poziv ili zna nešto više o tome? |
#1282 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
procitao sam zadnjih 20 stranica i prvih jedno 7-8.i nisam naso (mislim na rjesenje problema a ne na prijedloge), cak sam i dodatno kroz search trazio tvoje postove i opet nisam naso a ti sumnjaj i dalje. Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 01.10.2010. u 13:40. |
#1283 | |
Postovi: 339
Sto se tice opterecenja i kise tu se slazem, vjerovatno je neko novi dosao u moj kvart pa je brzina slabija. 2 vrga i master - prebacite se u "mreže" ovo je tema o bnetu. |
#1284 | |
Postovi: 53
Evo meni sada brzina za 30% manja....Preopterecenje.Subota.Ljudi surfaju na veliko. ![]() Samo ih treba zvati i gnjaviti.Na mene su vec alergicni tamo... ![]() |
#1285 | ||
Postovi: 18,836
#1286 |
Postovi: 467
taj bnet je sranje,pogotovo podrska korisnicima,ja sam ga imao od prvog dana u hrvatskoj(bio je jos dcm)kvaliteta je opadala sa rastom korisnika,trenutno imam samo tv od bneta a svako malo zovu da mi uvale net,ali od toga nista najbolje mi je bilo nakon nekoliko mjeseci sranja sa netom(hrpe mailova,poziva u prazno i razgovora sa tutlekima koji uopce neznaju kak im rade uredjaji koje prodaju) kad mi je neko tam od bisera iz sluzbe za korisnike rekel da posaljem screen shot sa speedtesta,i da budu oni onda vidjeli kaj se moze,kad sam im rekao da nigdje u ugovoru kojeg sam potpisao ne pise da sam ja duzan znati slati screenshotove i da oni tek nakon toga eventualno salju lika na moju adresu da ispita situaciju,odgovor je bio da bi ipak bilo dobro da imam osnove znanja o racunalima,tu mi je puko film i lagano sam ih odjebo,sveukupno je haos sa bnetom trajal jedno 6 mjeseci,a naslusao sam se obecanja da ce bit bolje do kraja tjedna,da se radi na otklanjanju greske,da su upoznati sa problemom i da rade na tome.... naravno da se nis nije popravilo,ping je jednostavno bio govno vec onda,varirao je non-stop od 50-500,i to nije bilo za igranje jos jedan od bisera je bio:da kaj ja hocu,jel imam ja internet kad upalim racunalo???ako imam da onda oni tu nist ne mogu i da idem na speedtest....hahahahah,koj jebeni speedtest,koja sramota da se firma velicine bneta oslanja na speedtest screenshotove,nevjerojatno.... ima toga jos hrpa,al nemrem se sad sjetit svega,uglavnom sa moje strane jedno veliko NE bnet-ovom internetu,sa televizijom sam zadovoljan,mada bi i tu moglo bit bolje,al za cca 100-injak kn nije lose... |
#1287 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
![]() Istina, kasnije poslali su lika koji je došao kod mene doma i mjerio brzinu, al to je bilo prijepodne kad je brzni bila kako-tako ok, a ja mu tvrdim da je navečer net neupotrebljiv... on kao zna za taj problem, u cijelom kvartu je tako i rade na poboljšanju. Još dva mjeseca je bilo užasno, al onda odjedanput sve ok, stvarno su riješili problem, proširili infrastrukturu ili štoveć. Brzine su danas vrlo blizu deklariranih, a ping mi nije toliko bitan jer se ne igram, glavno da je u granicama normale ![]() |
#1288 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
![]() Zbunio me jedan post u kojem je rečeno da se nemoze to srediti da modem uvijek šibne ip adresu na jednu konekciju pa nisam znao dali je to zbog tog kabelskog sranja i WAN-a ili zbog mog rutera ![]() |
#1289 |
Postovi: 170
2 godine sam na bnetu i jako sam zadovoljan. Istina ping jedno vrijeme nije bio dobar za mrežno igranje (lagovi) u večernjim satima, ali to je sad bolje. Kabelska i neograničeno telefoniranje na fiksnoj su prva liga. Evo danas čitam da su došli do 50 000 korisnika i to sigurno nije bez razloga: http://www.bug.hr/vijesti/50000-inte...tu/104137.aspx |
#1290 | |
Postovi: 467
nije bez razloga,najjeftiniji su,a tu vrijedi kolko-para tolko muzike,barem u mom slucaju,a znam ih jos koji su nezadovoljni sa identicnim stvarima kao sto sam i ja bio,a poboljsanja nema..... |
