Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 11
Dell Studio prijenosnik
Kupujem novi laptop. Dvoumio sam sem između Lenova i Della no ipak odlučio na Dell. Laptop bi bio namjenjen za profesionalnu video montažu, znači isključivo da bez pardona vrti after effect, premiere, edius.... također obrada fotki i web dizajn (ali ako ovo prvo vrti vtrit će i ovo ostalo) bitno da on dobro obavi svoj export na videu, render itd... Isključivo još jedna od opcija prijenosnik mora biti s Full HD monitorom. E sad što najbolje odabrati. Dvoumim se između Dell Studio 1555 Full HD monitorom cijena mu je oko 6000kn a druga opcija je Dell Studio XPS 16 cijena kojih 9000kn E sad, da li se isplati dati tolike novce za to. Dal neko ima takav laptop pa da izjasni svoje mišljenje. Naime, jedna od dosta bitnih stvari jest da se laptop ne zagrija i pregrijava. Znam da dosta velike konfiguracije troše mnogo struje i brže se zagrijavaju od ovih slabijih. Uzeo bi ovaj 1555 mislim da bi on vrtio sve što je meni potrebno, ali opet kroz neko vrijeme trebat će mi novi zbog tehnologije koja ide naprijed i softwareskih zahtjeva. A ovaj XPS ima novu generaciju procesora pa mislim da će me duže godina poslužiti ... e sad da li je to isplatljivo davati tolike novce ili je to samo bacanje novca. Ne želim se opeći kao prošli puta dao za sranjski Forcebook 12000 kn koji je nakon godinu i pol rikavao zbog pregrijavanja i išao je na čiščenje ali nula bodova. Ako netko ima nekih drugih prijedloga slobodno neka izjasni svoje mišljenje, dobro će doći. Isto tako ako ovdje ima video montažera također savijet oko odabira i na kojem stroju rade dobro će doći za poticaj mog razmišljanja. Unaprijed hvala. |
Postovi: 33,992
Link za Studio 1555 ti ne valja pa je teško dati ti savjet. Što se tiče zagrijavanja, nema ni teoretske šanse da se XPS neće zagrijavati obzirom na svoj četverojezgreni i7 i dediciranu grafu (Mobile HD565v je preimenovana Mobile HD4670). Pitanje: mora li biti laptop? Za tu lovu možeš dobiti debelo bolju konfu.
Postovi: 11
Ne znam za studio xps 16 konkretno, no ljudi su imali uzasnih problema sa studiom 1558 sa i7 procesorima zbog lose rjesenog hladjenja, tako da potrazi malo po netu za svaki slucaj. Da ne otvaram novi topic, dvoumim se izmedju inspirona N5010 i studia 15(58?) - 3. inspiron na listi (imam i jeftiniju soluciju al nek ovaj bude primjer ![]() Zadnje izmijenjeno od: Yumi. 18.09.2010. u 15:30. |
Postovi: 33,992
Studio je kvalitetniji od Inspirona. Što se tiče ispušnog venta iza, na slikama se vidi da ekran neće pokriti taj ispust tako da nema problema oko toga. Ono oko čega ima problema je cijena jer je drugdje debelo jeftiniji i zato ga, draga susjeda, naruči od tamo jer i sa dostavom će te doći skoro 100EUR jeftinije. http://www.superbit.hr/Prijenosna-ra...uct-flyer.html
Postovi: 11
Evo @coconut radi se o ovom Dell Studiu 1555 (onaj link je ugašen) Što mislite o toj konfigruraciji?! Meni je šteta što nije DDR2 i neki "i" procesor. A kakva je to grafička u koji rang se ona može uvrstiti? Ako ima tko kakvih preporuka za preporučiti i izjasniti neko mišljenje, iskustvo slobodno, jer stvarno želim biti oprezan pri odabiru, unaprijed hvala. |
#6 | |
Postovi: 11
![]() Sad cu cjepidlaciti, evo jednog citata o xps studiu 13. "screen partially blocks the vents and the hot air is expelled over the screen" Jest da se radi o drukcijem i manjem modelu, no kad ja pogledam slike studia 15 po netu meni se cini da ako ekran vec nece malo pokriti vent, onda ce biti opasno blizu sto s vremenom moze utjecati na ekran...No hajd mozda cu imati prilike vidjeti ![]() @borg - dell studio 1555 graficka http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI...0.13885.0.html i iz xpsa http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI...0.13881.0.html Zadnje izmijenjeno od: Yumi. 19.09.2010. u 15:30. |
Postovi: 11
Znači i nije baš nešto... A da li je moguća opcija uzeti neki laptop i njega odnjeti nekud da oni zamjene monitor, recimo stave Full HD? |
Postovi: 11
za svaki slucaj ako ima jos picajzli poput mene :P xps studio 16 http://en.community.dell.com/support.../19618804.aspx rgb led ekrani koji s njim dolaze su posebno osjetljivi na taj problem studio 15 "While the hinge design on the screen is great, it seems to block part of the vent on the back, which can heat up that area a little more than you'd like." slicica xps studia 13 http://img207.imageshack.us/img207/4...2309174900.jpg |
Postovi: 33,992
E, stvarno si picajzla. Ako tako budeš gledala, nijedan lap ti neće biti dobar i zato bih ti prijateljski savjetovao da snižiš kriterije. Moraš shvatiti da je u pitanju masovna proizvodnja potrošne robe i da se neće oni prilagođavati tebi ili meni. Njihova je logika: ili ćeš kupiti ili nećeš.
Postovi: 11
i'm ocdish, unobtainium is my thing ![]() ![]() |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 10
Preporučio bih ti da u širokom luku zaobiđeš Studio XPS seriju. Radim kod jednog od naših distributera za Dell i mogu reći da je to najnepouzdanija serija prijenosnika koju je Dell ikad proizveo. Npr. kolega je kupio XPS 13, došao je potpuno mrtav, napravili DOA, došao novi sa neispravnim diskom. Nakon par mjeseci krepala grafička, nakon toga matična na način da se ne budi iz standby moda... Što se XPS 16 tiče, ne znam više ni sam koliko ih je došlo da već "out of the box" ne rade. Situacija sa Studio serijom je skroz drugačija, prodano ih je jako puno a na reklamacijama ih skoro uopće nema. Poz |
Postovi: 11
Što kažeš za ovaj model? Dell Studio 1555 s Full HD ekranom. Što bi mi Ti preporučio? Što je sada best-buy na tržištu, ili ne mora biti best-buy nego best kvaliteta, pouzdanost. |
Postovi: 10
Ako te zadovoljava konfiguracija, Studio 15 je dobar izbor. Studio serija nije namjenjena za to što si ti naveo. Za video obradu bih tražio nešto sa Cuda supportom... Dell za tu namjenu ima Precision seriju, ali to je skroz druga kategorija prijenosnika. Što se omjera "pouzdanosti/kvaliteta izrade/cijena" tiče Studio 15 je best buy, ali kao što rekoh, samo je pitanje dali ti je ta konfiguracija dovoljna za tvoju namjenu. |
Postovi: 11
Što bi Ti preporučio? |
#16 |
Postovi: 10
Precision M4500 sa Quadro FX1800 grafikom ![]() |
#17 |
Postovi: 33,992
Grafa mu nije baš nešto (barem za igranje). http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-...M.26544.0.html
#18 |
Postovi: 10
Nije spominjao igranje. |
#19 |
Postovi: 11
Ma igranje ne dolazi u obzir ni u kojem slučaju. |
#20 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
Imam dell studio 1558 ali nikako nemogu napraviti da mi radi bluetooth. OS je win 7 64 bit Ako netko ima isti da mi kaze kako je to rjesio. Instaliram drivere sa dellove stranice i uredno ih instalira i vidim ih u device manageru. Samo je problem kada hocu pokrenuti settings ili Devices and Printers onda mi nece uopce otvoriti tu mapu (samo ide ona zelena traka za ucitavanje) gdje bi mi se trebao pojaviti bt kao device i gdje bi mogao pokrenuti ili traziti bt uredjaje. Unaprijed zahvaljujem LP |
#21 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
Rjesenje
Win 7 update ili AV je iskljucio servis za bluetooth. Rjesenje je: Start>upisat u trazilicu Services OK>Bluetooth Support Service desni klik start i automatic Napravit restart i ako onda nece, ponovno pokrenut instalaciju drivera i automatski sam popravi instalaciju. Ovo vrijedi za Dell Studio 1555, 1558 i ostale koji imaju 365/370 ili druge bluetooth module.. Ako netko ima isti problem mozda mu ovo pomogne. ![]() |
