Zaključane teme
Staro 27.09.2010., 15:32   #1741
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Okej, nisam primjetio na posljednjih par stranica, pa par pitanja za upućene:
1. imam "klasični" intelov X25-M G2 80GB i sad mi pada na pamet uzet još jedan za
utrpat u raid, za sistemski i primjetio da je po dućanima trenutno u ponudi i
SSD 80.0 GB KINGSTON M series, SATA, 2.5'', SNM225-S2B/80GB za koji neki tvrde da je u stvari brandirani ovaj moj gore, a nešto je povoljniji.
Ako je, bi li šljakao stripping raid, driveri od npr. intela i Trim u win7?
2. kako updateati eventualno kasnije biose na tako konfiguriranim ssd-ovima? Mora li se razbit raid, pa pješice jedan po jedan i ponovno instalirat sve odreda?
3. dali je za njih bolje u BIOSU namjestiti raid, ili u windozama? (ok, neznam kako da vindovsi sami sebi dodijele raid, bubam da ovaj klasični raid 0 valjda samo prošire prostor
Sorry ak su glupa pitanja, ja sam u tim stvarima samo korisnik, jedino se prilikom kupovine/dograđivanja malo informiram
Overhaul je offline
Staro 27.09.2010., 15:40   #1742
Astral
Postovi: 2,523
sta se tice brzine u obicnom radu, dal cu osjetit razliku izmedu:
x25-M 80gb i corsair F40?
x25 bi vjerojatno za 1200kn mogo nabavit dok me F40 kosta skoro 1000kn, a ima dupli kapacitet pa gledam sta mi se vise isplati od to dvoje?
Astral je offline
Staro 27.09.2010., 19:59   #1743
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ Overhaul: 1. Da li je tvoj SSD G1 ili G2? Taj Kingston je isti SSD kao Intel G2, ali nisam siguran da li podržava TRIM.
RAID bi trebao radit s bilo koja dva diska, samo što TRIM ne radi u RAID polju.
2. Treba pročitati upute od proizvođača, ali vjerujem da samo SATA portove na kojima su SSD-i u BIOS-u prebaciš u IDE ili AHCI mode i to je to. Ako update FW-a ne briše podatke možda će radit sve kada vratiš diskove u RAID, ali nisam siguran, morat ćeš pričekati nekog iskusnijeg.
3. Ako misliš instalirati OS na RAID polje onda moraš u BIOS-u podesti RAID, jer instalacija Win ne vidi SW RAID polje bez obzira što si ga kreirao u Win.
@ Astral: Ja bih dao tih 200 kn više i uzeo Intel-a.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline
Staro 27.09.2010., 20:31   #1744
Astral
Postovi: 2,523
ok jos samo da pitam koja je razlika izmedu intela G1 i G2? i dal se sata 3 diskovi normalno spajaju na sata 2 ploce?
Astral je offline
Staro 27.09.2010., 20:39   #1745
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
G1 nema podršku za TRIM, G1 koristi 50nm a G2 34nm proces, a mislim da je G2 nešto malo brži, ali ništa značajno.
Evo usporedba Intel-a G1 i G2.
Tomy B. je offline
Staro 27.09.2010., 21:58   #1746
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Moram pohvaliti Corsair support.
Uzeo sam ovdje na forumu P128 na crnjaka bez ikakvih papira, koji je nakon 3 mjeseca gecrknuo. Posaljem ga u Nizozemsku (40ak kn postarine) te mi je nakon 2 tjedna ganc novi stize na kucnu adresu. I jos se ispricavaju na neugodnosti.
Na dalekom zapadu termin "kupac" ima neko sasvim drugo znacenje. Svaka cast.
nexus-6 je offline
Staro 27.09.2010., 22:32   #1747
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Ovakve je stvari dobro znati.
Imao sam Intel-a X25-V 40GB (lik iz USA kupio i poslao) i kada sam ga prodavao onda sam malo gnjavio Intel i M-San, ali nisam uspio saznat preko koga bi se riješavala garancija u slučaju da se nešto desi. Intel kaže da treba u M-San, jer je tako najbrže, a kad zovem M-San kažu da nemaju ništa s tim jer uvoz nije išao preko njih.
Tomy B. je offline
Staro 27.09.2010., 23:30   #1748
Astral
Postovi: 2,523
hm kako onda saznat preko koga ide za intelove (ako ni sam intel ne zna )? ja bi bio u slicnoj situaciji ak nabavim x-25
Astral je offline
Staro 27.09.2010., 23:32   #1749
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
A gdje palniraš kupit SSD?
Ako kupiš negdje kod nas u trgovini onda ne bi trebalo biti problema oko garancije, a ako kupiš negdje sa strane (kao što sam ja) onda stvrano neznam kako točno ide.
Tomy B. je offline
Staro 28.09.2010., 01:19   #1750
Astral
Postovi: 2,523
a ovisi, mozda SAD, a mozda poljska, vidjet cu kako ispadne
Astral je offline
Staro 28.09.2010., 01:27   #1751
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Autor Tomy B. Pregled postova
G2 mi je. ali dakle u raidu ništa od trim-a? uh. uh. a ovaj tekst kaze da su odnedavno u mogucnosti u nekim raid situacijama na intel plocama? Evo i drivera. ? valja mi provjeriti jel to mudro onda takvo spajanje dva ssd-a na dulje staze (2 godine recimo)... no okej, sto se tice samog raida, to sam uredno radio na sistemskim raptorima, pa nebi smjelo bit neke razlike.
hvala na infou
Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 28.09.2010. u 01:33.
Overhaul je offline
Staro 28.09.2010., 16:16   #1752
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Intel Postpones 25nm SSDs to February 2011
Intel has already announced its developments into making 25nm flash for the third generation of its SSDs. The G3 SSDs using the new flash, however, won't be arriving this year, reports Nordic Hardware. Instead, the current 34nm Postville G2 SSDs will be refreshed with a new 120GB mainstream offering in the X25-M line. Performance characteristics will be the same as what's out currently, but the 120GB version will provide something between the entry-level 80GB and top-end 160GB.
The 25nm G3 SSDs, however, won't be arriving until February 2011, according to Nordic Hardware's sources. Intel may be waiting until there's a decent production capacity.
In any case, those waiting for the G3 Intel SSDs will be awarded with better performance and hopefully lower prices than what's currently available.
http://www.tomshardware.com/news/ssd...5nm,11363.html
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 28.09.2010., 17:14   #1753
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ Overhaul: koliko znam situacija je ovakva
Tomy B. je offline
Staro 28.09.2010., 18:46   #1754
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
A, okej, to se odnosi na Intel Rapid Storage Technology... viđam ovdje kako članovi veselo komentiraju kako im trim radi, no nije za vjerovati.
Nisam vidio nikog da je proveo čišćenje u Intel Toolboxu pa da se vidi da je to moguće barem ručno...
Uglavnom, bitne informacije imam, pa ću vidjet
Overhaul je offline
Staro 28.09.2010., 19:10   #1755
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Evo pročitao sam sve ono gdje se vesele da im TRIM radi u RAID polju, ali veselje traje do treće stranice.
BTW: jedan lik je probao ovo i kaže da je prošlo sve super
Tomy B. je offline
Staro 30.09.2010., 18:15   #1756
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,987
evo jedne jos jedne dobre ponude Linksa.
MAGARAC je offline
Staro 30.09.2010., 18:19   #1757
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Autor MAGARAC Pregled postova
Može link?
fran123456 je offline
Staro 30.09.2010., 18:28   #1758
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
Autor fran123456 Pregled postova
Može link?
noobe klikni na ono boldano
ovo je stvarno dobra cijena
microsoft66 je offline
Staro 30.09.2010., 18:35   #1759
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Hebena ponuda, odličan disk za tu lovu!
Matth€w je offline
Staro 30.09.2010., 18:54   #1760
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
mhm, primamljivo, a gle cijene na nabavi Da se netko u Linksa nije zeznuo malo?
tor je offline
Staro 30.09.2010., 18:57   #1761
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Koja cijena! imao sam najbolju namjeru uzeti corsair 60gb ovih dana ali ovo se ne bi smjelo propustit
edit: gledam na linksu već tjedan 2 imaju najjeftinije ssd-ove, i intelov 80gb je jeftiniji bio nego bilo gdje drugdje...ok ne s toliko razlikom ali ipak
edit2: ne budi lijen, sad sam zvrcnuo linx i izgleda da je ipak greška
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 30.09.2010. u 19:03.
raliSHA je offline
Staro 30.09.2010., 19:05   #1762
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Evo posto ubrzo namjeravam uzeti ssd, u dilemi sam... Naime dvoumim se izmedju OCZ Agility 2 120Gb i prije par postova navedenog G.skill Phoenixa 100Gb.. Koliko vidim po testovima s neta ocz je dosta jak sto se tice iopsa, dok je G.skillov model dosta konkurentan cijenom.. Znam da oba koriste sandforce 1200, ali opet agility2 briljira u iops testovima.. Dali se isplati dati 350kn vise za 20Gb prostora + extra iops performanse?
Edit: posto ispada da je cijena ipak samo greska, go figure, dali ko moze preporuciti jos neki ssd u rangu agilitya 2, cijenom i performansama? Thx...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 30.09.2010. u 19:12.
Sn4k3 je offline
Staro 30.09.2010., 19:23   #1763
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
polako, to mi je rekao tip koji radi u podružnici da njemu još piše neka viša cijena, ali nikad se nezna, ovo je došlo iz centrale...ja se još nadam
raliSHA je offline
Staro 30.09.2010., 22:15   #1764
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
ha nista.. trk u webshop
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline
Staro 30.09.2010., 23:14   #1765
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Na kraju kad malo bolje pogledam na linksove stranice, sve mi se vise cini da nije u pitanju greska (sto se tice cijena g.skill ssd-a). Ocigledno je da je doslo do nekakvog snizenja cijena g.skill ssd-a baziranih na SF1200..
Pogledajte samo razliku izmedju G.Skill 120Gb i Mushkin 120Gb (oba SF1200), modeli veceg kapaciteta isto imaju cjenovnu razliku (iako nesto manju) G.Skill 240Gb i Mushkin 240Gb.. Cisto se nadam da nije rijec o gresci (a to cu i provjeriti sutra popodne kad se zaletim do linksa), jer onda sigurno pada jedan Phoenix 100Gb ..
S druge strane (cisto informativno) saznajem da su OCZ Vertex 2, OCZ Vertex LE, Mushkin Callisto Deluxe, G.SKILL Phoenix Pro i Corsair Force jedini (trenutno dostupni) ssd-i sa SF1200 koji nemaju onu "famoznu" restrikciju u firmwareu, znaci IOPS spec im ide od 50000 na vise.. Ostali modeli sa SF1200 idu od 10000 - 25000 (ovisno o firmwareu). Cak se na oc.net forumu prica da su ljudi sa Mushkin Callisto SSD-ima (originalnim izvedbama) poceli dobivati novi firmware od Mushkina, koji pretvara "stare spore" Callisto-e u nove Delux izvedbe i naravno povecava IOPS spec do 50k..
Update: Evo danas popodne sam bija u Linksa i bas pitam lika u vezi cijena phoenixa 100Gb.. Kaze ovaj da nije rijec o nikakvoj gresci, da su narudzbu napravili prije 2 dana (30 komada!), te da je normalno da postoji odredjeni pad cijena kad se radi o novoj narudzbi (ovisno o artiklu).. Stoga sam si narucia jednog, stize u utorak-sridu (posto sutra imaju inventuru).. Nastavak slijedi kad stigne, mozda nabacim i pokoji test .. Naravno jos nista nije 100%, ali ako ne uleti nesto bolje/povoljnije Phoenix 100Gb pada definitivno ..
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 01.10.2010. u 20:27.
Sn4k3 je offline
Staro 02.10.2010., 18:27   #1766
Astral
Postovi: 2,523
HITNO please, dobro ajd imam 24h, al opet, hitno
ugl imam mogucnost dobit za nekih 430 zlota, znaci nekih 700kn iz poljske Intel 80gb x25 2. generacija
e sad, posto crkavaju ti diskovi ko ludi (opcenito ssd, ne znam kakva je situacija direktno sa intelom), ja bas nisam ko lud da ga uzmem jer kaze lik da ima samo 2mj garancije jos
to je oglas i ne kuzim o cemu se radi (na aukciji je)
zar nebi svaki taj disk trebo imat nekih 2god garancije? pa makar on nema garanciju di ga je kupio, direktno od intela?
kolko ja znam generacija 2 nije ni stara 2 godine pa ne kuzim kako je uopce mogla proc garancija da ima samo jos 60 dana?
radi se o ovom oglasu: http://allegro.pl/ssd-intel-x25-m-80...248863113.html
Astral je offline
Staro 02.10.2010., 18:29   #1767
blue#13
Postovi: 516
Odlican SSD,kupuj!
blue#13 je offline
Staro 02.10.2010., 18:46   #1768
Astral
Postovi: 2,523
malo rijeci o garanciji?
Astral je offline
Staro 02.10.2010., 22:11   #1769
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Moram reći da SSD-i baš i ne krepavaju tako prečesto.
Da nemam SSD vjerovatno bih uzeo taj, ali ako ti je sumnjiva garancija možda bolje da kontakitraš prodavača ako je to moguće.
Tomy B. je offline
Staro 02.10.2010., 23:43   #1770
Astral
Postovi: 2,523
mislim da je malo kasno za to kad je sutra gotova aukcija...
al zanima me samo kolko intel daje garanciju na njih jer kakvu god on imo granciju koja istice, zar nebi mogo kod intela ostvarit svejedno?
Astral je offline
Zaključane teme
