Staro 20.09.2010., 22:35   #181
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Tipični Wolfdale-stuck senzor. Nek te to ne brine. Gledaj na temperaturu druge jezgre kao i prvu u idleu jer je očito da je senzor druge jezgre zaglavio na tih 38°C i neće ispod dok se situacija pod loadom popravlja i senzor je u redu. Temperatura i idleu te ionako nebi trebala previše zanimati (kad je već normalna) a load temperature su odlične stoga - nema razloga za brigu!
Staro 20.09.2010., 22:36   #182
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
ok, thanks!
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2010., 17:28   #183
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
i7 920 @1.264 na 4.0 radi do 66 stupnjeva, s time da ploca overvolta na 1.28V . E sad, bez HT-a je stabilan 12 sati tako, no s htom pada u prime-u nakon pola sata s onim errorom : FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4. Ali i temp se dize do 73. E sad vjerovatno je sa 1.3 stabilan na 4.0 uz HT samo me zanima otkud tolike temp s truljom uz voltazu od 1.28, na 1.3 ce otici i preko 75 ? Dva venta su na njoj u push-pull na 1500 okretaja i svejedno ode do 73.Dali su u pitanju ventovi ili nesto drugo.Pasta je AC silver.
Staro 24.09.2010., 17:40   #184
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Khm.. neznam baš šta je tu toliko čudno. Ja na w3565 na def. frekvenciji i undervoltan na 1.10V sa HTom imam temperature oko 63°C u loadu. Doduše vrti samo jedan vent na ~600RPMa al je sve vanka.
Staro 24.09.2010., 19:23   #185
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
eto posto si rekao da ne offtopicarim tamo , vamo cu se prebaciti . Pa gledam po netu temp , i vecinom su nize nego moje, evo kao sto sam i tamo rekao , thor svog drzi na 1.31 i ide mu do 68 s htom.
Staro 24.09.2010., 19:29   #186
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kakvo ti je stanje u kućištu (kako je sreden propuh)?
Ambijent temperatura?
VTT voltaža?
Staro 24.09.2010., 23:22   #187
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Upuh 120 mm , 2 komada na trulji pushpull 120 mm i ispuh 120 mm, vtt je 1.25 V, cpu pll 1.80, vcore 1.264, u loadu se penje na 1.28V.
Oko 15.10 dolazi D14 pa cu okacit usporedbe ( koliko budem mogao i znao )
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 24.09.2010. u 23:52.
Staro 27.09.2010., 08:22   #188
bit će da tu nema prevelike pomoći. jednostavno se griju da je to nenormalno.
Staro 27.09.2010., 21:43   #189
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Da je riknuo, ne bi tipkao post sa tog kompa... I da, ima zaštitu koja se tada i aktivirala.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 27.09.2010., 21:56   #190
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ne ili je mrtav ili radi, nema druge kod procesora
Staro 18.10.2010., 23:56   #191
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Eto, danas sam iskoristio priliku dok sam selio konfu u novo kućište da promijenim pastu na procu (AC 5) i očistim hladnjak malo. Maloprije sam opteretio proc na 5 minuta OCCT-om i temp su ovakve:
Proc na default voltaži, vent na 1200rpm, sobna temp cca 20C. Zadovoljavajuće?
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.10.2010. u 00:17.
Staro 19.10.2010., 00:15   #192
Postovi: 8,235
Eto, danas sam iskoristio prilikzu dok sam selio konfu u novo kućište da promijenim pastu na procu (AC 5) i očistim hladnjak malo. Maloprije sam opteretio proc na 5 minuta OCCT-om i temp su ovakve:
Ok je, sam što sam primjetio nekidan kad sam konačno upalio malo grijanje u stanu, temperature komponenti, procesora pogotovo kao da eksponentno rastu u odnosu na podizanje sobne temperature Iako, nemaš s čim toliko opteretit komp osim sa OCCTom, primeom il burn testom tak da je to kamilica
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.10.2010. u 00:24.
Staro 19.10.2010., 00:20   #193
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Thanks, samo me zanimalo drugo mišljenje
Još ću malo kvalitetnije riješiti protok zraka sa par 140mm ventova pa možda i to malo pomogne. A kada dođe na red krkanje voltaže za zimsko benchanje to će se krotiti Deltom na TRUE
Staro 19.10.2010., 00:23   #194
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mogao si upaliti CPU-Z da se vidi napon. "Default napon" i nije baš konkretna konstatacija. I da li je HT upaljen?
Staro 19.10.2010., 00:30   #195
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Pise u OCCT vcore 1.22 e sad koliko je to tocno, mislim da cpu.z najbolje pokazuje.I da navedi jel ht ili bez
Staro 19.10.2010., 00:39   #196
Doink the Clown
Postovi: 6,214
HT on naravno.
Staro 28.10.2010., 14:55   #197
gym555
Postovi: 15
intel core 2 duo E8200
pozdrav...evo nabavio sam novi procesor Intel® Core™2 Duo Processor E8200
(6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB) koji je super,sve igrice mi sada igraju bez malo laga...ali imam jedan problem,ili možda sam si ja nešto zabrijao...ali kao da mi je temperatura previsoka....mjerio sam sa core temp i temperatura mi je
core0: 47 C
core1: 38 C
e sada,moje pitanje je jeli to ok temperatura ili nešto tu ne štima...naravno nisam ga overclockao niti hoću jer ne znam to napraviti kako treba...dakle po defaultu je...hvala unaprijed.
evo ss-a da vidite:
http://img838.imageshack.us/img838/1...retempscru.png
p.s. kaj mi se može sada desiti,jel mi se može nešto pokvariti ili je to opasno visoka temperatura?
gym555 je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2010., 15:05   #198
Jozojz
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 4
ja sam imao slican problem nakon promjene paste, jedna jezgra mi je bila 8-9 stupnjeva toplija od druge (slicno kao i tebi), ali nakon nekog vremena mi se stabiliziralo (sad su 31 i 35 stupnjeva).
Mozda je do toga :S
ne znam jel opasno ili ne, ali posto sam bio u tvojoj situaciji mogu reci da se nisam previse brinuo
Jozojz je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2010., 16:35   #199
gym555
Postovi: 15
e vidiš da...ja sam evo jučer ga dobio,promjenio sam pastu...i temp mi je sada takva...isto kao i tebi čim si promjenio pastu..dakle do paste je onda vjerojatno...hmmm?ko bi rekao...ja sam mislio da te paste poboljšavaju temperaturu...može biti da ti se vratilo na temp 35 C jer se pasta osušila pa zato...možda pasta smeta...jer meni prije promjene paste je bila temp od ovog drugog 31 C a sada je 38 C...ne kužim zašto?
p.s. jozojz koliko dugo vremena je prošlo dok ti se nije vratilo u normalu do ti 35,31 C stupnjeva?par mjeseci ili?
Zadnje izmijenjeno od: gym555. 28.10.2010. u 16:42.
Staro 28.10.2010., 17:08   #200
B@re
B@re's Avatar
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Sta se tice temperatura, sve su to normalne temperature bez obzira na razlike u jezgrama... iako stavi šta tanji sloj paste i provjeri dali si dobro pričvrstia hladnjak na procesor... možda ti je jedan kraj bolje uhvačen nego drugi pa lošije hladi !
B@re je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2010., 17:12   #201
gym555
Postovi: 15
a sranje...sad sam promjenio pasticu,stavio mali razmaz...kad ono temp još veća 41 C 48 C...sad opet moram stavit više paste....a jbg sad.
Staro 28.10.2010., 17:18   #202
B@re
B@re's Avatar
Postovi: 313
šta tanji sloj paste da šta bolje toplinu provodi, ne stavljat kil paste... i provjeri hladnjak(ili proc) mozda ti je neravan /konkavan ili kako li se vec kaze pa su ti zato tolike razlike u temp, doduše meni je idle 35C za jednu jezgru 35C za drugu tako da je u mene sve ok šta se tiče neravnina
Staro 28.10.2010., 17:39   #203
gym555
Postovi: 15
nemam pojma..kada stavim malo paste...temp je 41 C 48 C...sada sam stavio više paste i temp je manja 38 C 46 C...dakle ipak više paste bolje...cooler je pričvršćen super...a valjda će se to s vremenom stabilizirati...meni je jedino bitno dali mi to može naštetiti kompu?ili recimo sad zato kaj je tih 5-6 C viša temperatura dali će mi komp se prije pokvariti ili sporije raditi?ili tako nešto...eto samo me to zanima,ništa više...da znam dali da se bojim oko toga ili ne?
Staro 28.10.2010., 17:42   #204
B@re
B@re's Avatar
Postovi: 313
Do 70 stupnjeva nemaš briga nikakvih
Staro 28.10.2010., 17:45   #205
gym555
Postovi: 15
e super onda,dakle ne moram se brinuti...ovako normalno mi je 37 C 45 C dok nešto radim na kompu bzvze ili sufram...a najviša mi je kada igram igrice,tada je
55 C 60 C...dakle još je to daleko od 70 C...ok hvala B@re.
Staro 28.10.2010., 18:04   #206
B@re
B@re's Avatar
Postovi: 313
Np, uglavnom preko 70 nesmi ic, a 60 je ok temperatura za proc.... iako nije naodmet kupit nekakav hladnjak da hladi ove dvoglave "zvijeri"
Staro 05.12.2010., 23:27   #207
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
stavio sam Q9450 umjesto E8500, pa me zanima jesu ovo ok temperature:
Idle: cpu: 30, jezgre 1. 41, 2. 41, 3. 41 i 4. 35
Load: cpu: 45, jezgre: 1. 55, 2. 51, 3. 57, 4. 49
Staro 05.12.2010., 23:37   #208
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Autor mdrla Pregled postova
Sa katanom 2 jesu
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 23:32   #209
DaFija-89
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Evo.. Ovak.. Zanima me koja je normalna temp Northbridgea ako radi na nekih 470 mhz na ovoj ploči ep45-ds3r? Koju temp ne smije prelaziti... ?
Zadnje izmijenjeno od: DaFija-89. 29.12.2010. u 11:59.
DaFija-89 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 20:52   #210
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Dakle danas sam malo isao gledat temperaturu proca, radi na 3.8, sve ostalo je auto ( default )
A temp stoje ovako
Kad nije OC onda je idle-u 33-36 and u loadu do 65 stupnjeva.
Da smanjujem voltazu malo po malo dok ne vidim na koliko je najnize stabilan ili? Na procu je Mugen 2 i redvito se komp cisti od prasine.
Gledao sam malo testove Mugen 2 na i7 920 i na 1.35v u prosjeku su ispod 80 stupnjeva, moj je debelo preko, a sto se kucista tice CM690 sve stock u njemu.
ehohr je offline   Reply With Quote
