#241 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moze se ali samo tako da downloadas nekriptirani configfile sa rutera, postupak je isti kao i kod dobivanja root ovlasti ( prvi post) samo sta se ne ubacuje $(cp /mnt/usbmsd/share/usb_0/passwd /etc) nego $(cp /config/active_configfile /mnt/usbmsd/share/usb_0/) usb_0 je primjer moze biti bilo koji broj ovisi o particiji usb-a. Kad se dobije taj file na usb stik, otvoris ga sa npr wordpadom potrazis username i password je ono ispod njega. |
#243 |
Postovi: 23,595
Nisi dobro skužio hint kolege poviše, ne ubacuješ nego vadiš postojeće, gore je primjer komande. |
#244 |
Postovi: 4,069
EDIT: Ne mogu uvalit liniju $(cp /config/active_configfile /mnt/usbmsd/share/usb_0/) u comment. Predugačka je. Zbunjen sam skroz
. Da pojednostavim, koje korake od ovih moram raditi? EDIT: Ne mogu uvalit liniju $(cp /config/active_configfile /mnt/usbmsd/share/usb_0/) u comment. Predugačka je. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 27.09.2010. u 13:04. |
#245 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima rješenje za to, napisi nesto bezveze unutra, i onda kad budes u onom prozoru od tamper data samo pobrisi sve iz IGD.V_Firewall.FWSOFTCoded.%7Bl%7D.name polja i ubaci ovo %24%28cp+%2Fconfig%2Factive_configfile+%2Fmnt%2Fusbmsd%2Fshare%2Fusb_0%2F%29 isto to ubaci tamo gore umjesto tcp, i pazi da promijenis usb_0 u onu particiju koja pise pod izbornikom USB u web configu rutera. |
#246 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
#247 |
Postovi: 451
ljudi evo da vam javim da je moj dragi SX763 na zasad potpuno netvrđen način prestao s radom. naime, dok sam stavio novi FW, za testiranje sam odlučio isprobati opciju t-comovog daljinskog upravljanja. nakon toga je t-com najvjerojatnije pokušao bezuspješno upucati svoj fw u ruter, a pošto je bootloader možda neodgovarajuć sve to sada ne radi. čeka se čiko tehničar da dođe po ruter ![]() |
#248 |
Postovi: 23,595
Heh, greška u koracima, kog vraga će ti njihova verzija ? Nevezano sad za tvoj slućaj, čiko tehničar mi je neki dan rekao da imaju u planu / automatiku ili manualno (valjda po želji) sve ove nove routere koje smatraju svojima a kojima nemogu daljinski pristupit da će blokirat liniju ili uređaj. E sad koliko ima istine / namjere da to i naprave neam pojma. |
#249 |
Postovi: 451
e nikky nisi me razumio. stavio sam firmware kojeg je delboy ekstrahirao iz rutera. e sad, novi FW ima opciju paljenja i gašenja remote assistancea operateru. iz znatiželje dal to radi sam uključio spomenutu opciju te hard resetao uređaj gledajući hoće li se nakon resetiranja uređaj spojiti na net povlačeći podatke iz ACS-a. I tu je nešto pošlo po krivu. Uređaj se neočekivano dugo palio, i kad se čuo onaj klik u njemu samo je počela svijetlit power lampica i počele su se uzastopno palit i gasit sve 4 lan lampice tak da sam 100% siguran da je t-com pokušao upucat svoj FW koji uređaj ne može probavit zbog novijega bootloadera (?) ovo šta si spomenuo za rutere u njihovom vlasništvu, da, to mi je čiko danas rekao nudeći mi novi TG782 koji će bit njihov. naravno da sam ga odbio pokazivajući mu put prema izlaznim vratima moje kuće. zatim sam nazvao centralni servis za siemens u zagrebu i u četvrtak imam kao izvanredni termin za donijet ruter jer to kao nije procedura njihova (navodno njima t-com šalje blabla). Tek dok sam reko da neću dobit svoj ruter nego neki drugi su odustali i rekli da im predam svoj. što se tiče ovog da bi blokirali liniju ili uređaj (kojeg recimo ne mogu ako ga flasham) neka oni to fino rade, smirit će ih HAKOM. |
#250 |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
#251 |
Postovi: 451
evo da se opet javim. dobio ja fino SX763 zamjenski ruter. međutim, i njega sam u samo 3 dana uspio onesposobiti. došao sam do zaključka da nije pametno ruter slati na factory reset i potom izvaditi lan kabel. za one koji žele ruter imati funkcionalan neka ga ne resetiraju kao što to radim ja. uglavnom, otvorio sam ga i sad ću ga pokušat vratit serialom jer od sramote ne mogu ponovo u servis ![]() malo sam kemijao i uspio ga natjerati da mi pokaže neki recovery page u kojeg pak mogu ući samo sa nekim korisničkim imenom i passwordom ![]() evo vam slikice da vidite kako se ruter otvara bez oštećenja. obratite pažnju na kukice! ![]() http://img137.imageshack.us/gal.php?g=sam5942.jpg |
#252 |
Postovi: 23,595
Još malo pa ćeš mijenjat nick u Router_ubojica ![]() |
#254 |
Postovi: 451
kak možeš nazvati firmware koji smo tu stavili hakiranim? pa to je jedini pravi generički firmware naspram t-comovom firmwareu. |
#256 |
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Pozdrav svima, Malo sam čitao tu i po netu al nisam našao. Dal je moguće samo jedan IPTV ulaz nekako prebacit u LAN ulaz? Jedan IPTV ulaz mi treba pošto već imam MaxTV |
#257 |
Postovi: 23,595
Na žalost, ako je i moguće onda je svakako komplicirano. Obzirom da koristiš MaxTv nemoj ubacivat file spominjan u temi jer ćeš izgubit spomenutu funkciju. Kupi najeftiniji switch i stvar rješena. |
#258 |
Postovi: 451
#259 |
Postovi: 264
#260 |
Postovi: 451
Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 18.10.2010. u 01:36. |
#261 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jeste ga zakomplicirali na tom temper data dijelu.. Citiraj:
i di sad to zakeljim? u ruteru pod tcp, ili u tamperu? i dok to napravim, klliknem OK na tamperu? dal ostavit otvoren taj tamper dok brišem acces rule? otvorim putty, upišem IP i port 22, i idem open, i baci mi Network error: conection refused.. malo više pojasnite.. EDIT: riješeno, imo sam org config radi maxtv-a pa nije htjelo.. Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 19.10.2010. u 03:55. |
#262 |
Postovi: 1
Ja imam problem izgleda kod tampera jer kad završim, ne da mi login sa puttyem. Upišem user: root password: operator i piše mi access denied. Kod tampera kopiram 25 red (tako meni ispada) i to pastam u mislim da je 21 red. OK. Zatvorim tamper prozor. Brišem access kontrol. I onda mi neda putty login. Pomoć |
#263 |
Postovi: 451
joj tu sad može bit pregršt razloga... -koji config imaš -jel je ispravna usb particija koju koristiš u komandi -je li usb u fat 32 formatu -je li passwd datoteka stvarno na usb-u u root folderu ... |
#264 |
Postovi: 112
ja imam slijedeći problem: ne radi wds repeater. meni je to jako važno jer imam drugi ruter s kojim se spajam iz jedne udaljene prostorije. dakle, stavio sam fw sa prve stranice i to je sve ok. kad dođem na wds repeater, on preskenira i napiše No WLAN stations accessible. uz to, na prvoj stranici podešavanja wlan-a nema opcija izabira kanala. znamo da ap i repeater moraju biti na istom kanalu. čim vratim spremljen tcom-ov config, sve bude ok. ( a taj config ne želimo unutra, zar ne?) tu da napomenem, ako netko želi ponovo vratit sve na staro, samo ubacite stari config i mrzeći ljubičasti T je ponovo tu. sličnu stvar sam imao i na starom siemensu 555. kad bi ubacio neki njemački fw, isto ovo nebi radilo. |
#265 |
Postovi: 451
mrzeći ljubičasti T.com logo ne može se vratiti starim configom osim ako nisi do kraja izvršio otključavanje. ja ću provjerit razlike u configovima pa ćemo vidjeti gdje je problem |
#266 |
Postovi: 112
ubacio sam sva 3 file-a. ruter pokazuje početnu sliku bez T loga. jedino još imam problem sa logiranjem preko ssh. moram vidjeti u čemu je tu problem. nisam koristio putty nego winsc, mislim da je to ista stvar. jel se tebi prikazuje opcija za izbor wlan kanala? i kad upališ wds jel ti pri skeniranju pronađe ostale rutere u blizini? |
#267 |
Postovi: 451
postupak otključavanja se ne sastoji samo od upucavanja 3 fajla i to piše... u ssh nećeš moći sve dokle koristiš t-com config. btw na moru koristim WDS sa 3 rutera. SX je drugi u karici |
#268 |
Postovi: 112
file-ove sam skinuo sa novisf foruma. onda sam tu pri kraju vidio da ima skinuti passwd i active configfile(neutral-SSH). kad sam njega ubacio, pojavio se izbor kanala i wds radi sad ok. puno ti hvala za ovo otključavanje! naime koristim sat reciever dreambox i cccam emu i svako jutro problemi jer tcom očito promjeni dns server i sruši mi emulator. ja ga upišem ručno i sve ok, ujutro opet oni promijenili na automatski! nemožeš vjerovati. sad čekam nedjelju ujutro da vidim rezultat. i dalje se nisam uspio spojiti preko ssh, ali mi je ovo sasvim dovoljno. bez njihove kontole i 4 porta za lan. koje skrivene opcije još mogu vidjeti pod root? jel nešto bitno ili ne? voip i maxtv ne koristim i netreba mi to. |
#269 |
Postovi: 23,595
Ovo za dns - ove, daljinski promjene sa manualno unesenih na automatic idiot koji tada koristi tko zna koje a i odziv im je ko u krepane mačke, sam vidio i ja. |
#270 |
Postovi: 451
ovi fajlovi sa novisf su neažurni. i nije mi jasno da s ovim novim fajlom WDS ne radi kad meni radi? i ima opcija za root na novom firmwareu poput nekakvih dodjela IP adresa al ne razumijem se baš u to. a u ssh se nećeš moć spojit sve dok ne izvršiš dio sa unosom u ruter i dok ne probaš barem sa puttyem. |
