#151 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Govoreći o 1500kn, cijene su sada debelo napuhane. Ja sam pred godinu dana kupio svoju 4890 koja je u tom trenutku bila najjača atijeva single gpu kartica za manje od 1500kn i to još vapor x koja je uvijek skuplja od referentne...današnji single gpu flagship 5870 se u vapor x verziji može dobiti za najmanje 2900kn |
#152 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Pa HD5850 i ne spada u High-End klasu, to su HD5870 i HD5970, 5850 je viša srednja klasa. A po meni je 5830 gotovo pa potpuni promašaj, da je povoljnija itekako bi se prodavala, ovako... ![]() Ali ATI-jeve kartice gornjeg segmenta su u posljednjoj generaciji daleko skuplje od prethodne dvije, HD3xx0 i HD4xx0, i to će se vjerovatno nastaviti sa serijom 6xx0... Šteta, jer je to u to vrijeme bio izvrstan ATI-jev potez, jer bolje je prodati gomilu povoljnijih a ujedno moćnih kartica nego puno manje skupljih... Ali mislim da se takav potez neće skoro ponoviti...Cijene su prenapuhane od samog proizvođača i nemaju baš tendenciju pada za razliju od 2 prethodne generacije... I sam imam HD5850 ali ću ubuduće dobro razmisliti hoću li za sljedeću nadogradnju izdvojiti toliko novaca, posebno ako u nVidijinom taboru bude nešto povoljnije (iako su većina kartica koje sam posjedovao bile ATI-jeve i nekako sam vezan uz taj brand, ali na stranu sentimentalnost kad su naši novci u pitanju). |
#153 | |
Postovi: 594
prije dve godine jer je trenutačno stanje na tržištu bilo vrlo povoljno za krajnjeg korisnika ![]() |
#154 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() A bogme ni 4850 sa 5850... Osim toga-kad je izašla 5850 je bila 1900 kuna dok je 3870 ili 4870 bila itekako skuplja.
#155 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Opet ista priča samo drugi pričaju. Ljudi, proletite ovaj thread malo. U ovih 6 stranica se ponavljaju jedno te iste priče. NHF nikome al tema ove teme nije "šbbkbb" nego nadolazeća HD6xxx serija. Strpite se mjesec dana i nitko neće trebat ništa nagađati. Ovako se samo vrtite u krug odkad je McG prvi rekao gotovo sve o prošlosti u jednom jedinom postu. |
#156 |
Postovi: 7,568
Navodne specifikacije HD 6770 i HD 6750 modela
The latest leak suggests a massive upgrade from the HD 5700 series. Codenamed Barts XT, the HD 6770 features 320 VLIW-4 shader clusters, i.e. 1280 SP. It features the same ROP count (32) and memory bus (256-bit) as the HD 5870, though TMU count is dropped to 64 (from 80). The core clock is a whopping 900 MHz, making it the fastest stock speed of any discrete GPU. The memory clock and thus bandwidth is a shade lower than the HD 5870, at 134.4 GB/s. Barts Pro, branded HD 6750, features 280 clusters, or 1120 SP and 56 TMU and a much lower clock speed of 725 MHz, though the memory speed is only 50 MHz lower at 1 GHz. Incidentally, these clock speeds are identical to the HD 5850.Izvor: VR-Zone i PCinlife |
#162 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#163 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
[QUOTE=DuHc;1739395]Pa HD5850 i ne spada u High-End klasu, to su HD5870 i HD5970, 5850 je viša srednja klasa. 5870 i 5970 nemožeš gurati u isti koš niti u istu kasu,5970 je premium a ne high-end klasa kako navodiš,dakle van konkurencije što je i razumljivo pošto je ipak dvoglava i nemože se uspoređivati sa ostalim karticama iz segmenta 58........ |
#165 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Di ces ga razguzit , unajmit Nürburgring ili tako nesto .A gledam ova HD 6750 je maltene u rangu s 5850 , bit ce to grafa stvorena za CF , a o 6770 da ne pricam.Nvidia ce morat papreno upregnit vijugice kako da ovo nadmase ![]()
#166 |
Postovi: 7,568
Nije uopće upitno da li bude nVidia nadmašila HD 6000 modele, problem je u tome kaj njihov odgovor stiže tek u drugoj polovici 2011. godine. Do onda bude AMD-ATi (opet) radil kaj ih volja. |
#167 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
uff, pa kupio sam hd5770 prije par mjeseci, kud već nova serija? I to serija koja će po zadnjim najavama napraviti da high end iz serije 5 bude u rangu ili čak i slabiji od mainstreama serije 6 ![]() |
#168 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Bogme mislim da će za ovako nešto http://www.ign.com/videos/2010/09/22...?_cmpid=ign903 trebat solidna grafička |
#170 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Pa izlazi Crysis 2, a na warheadu moj komp zaštekne s vremena na vrijeme a igram na 3072x768 sa enthusiast postavkama. Da stavim 3 30" monitora, mislim da bi mi krepala grafa od muke i stida Naravno da ćeš moći iskoristit novu generaciju na dosta naslova jer, nemojmo zaboravit, nije max fps taj koji daje ugođaj, već min fps. Šta ti vrijedi serija 5 u novim naslovima ako bude imala slab min fps.Prije smo imali čak i termin za visoki max fps, to je ono kad "pogledaš u pod". Za neke igre sam znao reč da nemaju 24 fps ni kad pogledam u pod .E sad, hoće li igre biti pravilno optimizirane ili ne, to je opet druga priča. Malo manje vremena potrošiš na optimizaciju i eto ti gladne igre, kao npr X3, koji ni dan-danas ne radi bez štekanja jer jednostavno nije sređen kako treba. Jedva čekam seriju 6 da ubodem još jednu 5850, ako bude jeftina. Pod jeftina mislim: ako bude jeftinija od moje, jer sam ja svoju platio 1850kn (plus dirt2) prošle godine, tako da mi ne pada napamet davat više od 1300 kn za polovnu sa igrom ili 1000 bez igre (ipak su dirt2 ili mw2 skupi), makar ona bila i 5 milja u trgovini .Šalu na stranu, AMD sad žari i pali i čisto me zanima kako će to sve izgledat za koji mjesec. Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 27.09.2010. u 15:56. |
#171 |
Postovi: 7,568
Nastavak priče o navodnim specifikacijama HD 6700 modela s dodatkom TDP vrijednosti
Over at Chiphell, the source of most leaks, Napoleon, has leaked the full version of the same table. Two very similar tables coming from different sources certainly lends much more credibility to this chart than previous ones. The full chart reveals further details - power consumption. While notably higher than HD 5700, the HD 6770 is also lower than HD 5850, a GPU it will most likely beat comfortably. The HD 6770 features a TDP of 146W and the HD 6750 a very reasonable 116W. Idle power usage is 23W and 20W respectively. This means the HD 6770, while under 150W, will probably release with 2-pin PCI-e connectors, while the HD 6750 can easily do with just one.Izvor: VR-Zone |
#172 |
Postovi: 34,075
Zanimljivo. 6770 ima bolje performanse od 5850, a troši manje. Hvale vrijedan potez.
#173 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Da,al izostaje ona klasična "priprema terena"(u vojsci: djelovanje topništva) sa spuštanjem cijena prethodnice....što li nam to govori? uhm uhm Biće dobro ako ću oko žića-bo imat za polovnu 5850 ![]() |
#175 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Uopce nije bitno oce biti jeftino, skupo ili ultra skupo...ako netko treba za obicni office taj ce gurat i neku prastaru x1950, nije mi jasno zasto svi toliko hoce ono zadnje na trzistu kad samo igraju igrice (po meni je to vrlo glupo ulaganje), bolje drzat 2000kn u djepu i odigrat na high nego na very high (no u daljni off se nezelim upustati)...ja ipak mislim da ce nvidija moci konkurirat ati-ju u 2011, jel ce i oni svoju GPU malo izostriti (22-28nm), ovo im je do sada bio najgori potez, ali nisu ni oni glupi poceli se prebacivati sve vise na hw za mobitele, pa ce odatle dolaziti lova koja ce omoguciti daljnja financiranja...mogla bi nvidija fino iznenaditi, ali isto tako vec je netko rekao mogla bi biti pusta obecanja ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#176 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#177 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
A nisu ni dioničari glupi pa ako jedan dio firme bude donosio dobit, a drugi gubitke, možda zatvore gubitaša ![]() |
#178 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
zivili "vjecni gejmeri" ![]() @segregator istina da moze i tako biti ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 27.09.2010. u 22:59. |
#179 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
@fre@k Do kraja prošle godine sam imao 1950pro, koju sam kupio kad je kraljevala 3870. Sad imam 5850 i mogu ti reči da se itekako primjeti razlika u bilo čemu. Sad tek mogu normalno igrat, a mogu čak i gledat HD filmove koji su ubijali sistem dok je 1950 bila unutra. Vjerujem da ima hrpa ljudi koja preskače serije, kao što sam i ja preskočio 2, 3 i 4. Naravno da ljude zanima šta dolazi. Ja sam dao 200 kn više i kupio 5850 umjesto 4870. U to vrijeme su 4870 još drzale cijenu, a da nisam vidio ovakve teme, vjerojatno bi se zaje**o i kupio 4850. Ne kupujem grafu svaki dan i onda mi nije teško jednom u par godina dat 1800 kn za nešto sto ne ću mijenjati slojedečih par godina. Naravno da ima onih koji kupuju samo zato sto je nešto najnovije, ali moraš priznat da se vidi razlika. Ne toliko u par fps u Crysisu, nego u desetak minimalnih fps u Crysisu, a to je i najbitnije. Max je samo za hvalisavce, min je bitan i možda netko uz pomoć ove teme pričekat i kupi bolju grafu za malu razliku u lovi, a ne ko jedan moj poznanik kupiti 4890 za 1700 kn dok je 5850 bila nešto malo iznad 1800 kn. |
#180 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Mozda malo ruzno za rec, ali ja PATIM za jebenim grafickama i istim takvim igrama.. Igre danas su STVORENE da se igraju na ultra/high, sto automatski trazi jaku graficku. Osobno obozavam i uzivam igrat nadrkane 3d igre. Igrat Crysis na 30tak frejmova na low mi je ispod casti. Ko da kupim 30" monitor i onda stavim naaamjerno 1024x768. Patim na ljepu grafiku, ma koliko got bila zahtjevna ![]() Igrivost kod igara je otisla krajem 90ih i 00ih, stoga jedino sto nam ostaje je gledanje u nesto ljepo. Da, grafičar sam (ujedno i macovac). I nije mi žao dat (kad imam) lovu na karticu.
Bez potpisa. |
