Staro 26.09.2010., 00:16   #151
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Govoreći o 1500kn, cijene su sada debelo napuhane. Ja sam pred godinu dana kupio svoju 4890 koja je u tom trenutku bila najjača atijeva single gpu kartica za manje od 1500kn i to još vapor x koja je uvijek skuplja od referentne...današnji single gpu flagship 5870 se u vapor x verziji može dobiti za najmanje 2900kn
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 10:06   #152
DuHc
DuHc's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Pa HD5850 i ne spada u High-End klasu, to su HD5870 i HD5970, 5850 je viša srednja klasa.
A po meni je 5830 gotovo pa potpuni promašaj, da je povoljnija itekako bi se prodavala, ovako...
Ali ATI-jeve kartice gornjeg segmenta su u posljednjoj generaciji daleko skuplje od prethodne dvije, HD3xx0 i HD4xx0, i to će se vjerovatno nastaviti sa serijom 6xx0...
Šteta, jer je to u to vrijeme bio izvrstan ATI-jev potez, jer bolje je prodati gomilu povoljnijih a ujedno moćnih kartica nego puno manje skupljih...
Ali mislim da se takav potez neće skoro ponoviti...Cijene su prenapuhane od samog proizvođača i nemaju baš tendenciju pada za razliju od 2 prethodne generacije...
I sam imam HD5850 ali ću ubuduće dobro razmisliti hoću li za sljedeću nadogradnju izdvojiti toliko novaca, posebno ako u nVidijinom taboru bude nešto povoljnije
(iako su većina kartica koje sam posjedovao bile ATI-jeve i nekako sam vezan uz taj brand, ali na stranu sentimentalnost kad su naši novci u pitanju).
DuHc je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 10:36   #153
klem
Postovi: 591
Autor DuHc Pregled postova
Pa za vrijeme hd3x i hd4x nvidia je imala što za ponuditi i logična stvar kod atia je bila da konkurira cijenom. Kod generacije 5, nvidia nije imala ništa tako da je ati imao monopol i mogao držat cijenu kak hoće i zbog toga nemaju tendenciju rasta a tako će se i nastavit sa serijom 6 ako nvidia nešto ne izbaci. Ista priča ko i kod nvidie. AKo imaju proivod koji nema konkurenciju nabiju cijenu dok god mogu tako držat. Nekoć je mainstream bio skoro pa donja granica da bi mogao nešto odigrat i za takvu grafičku si plaćao preko 1000kn zbog toga što je nvidia ima monopol a kad se sjetim da sam ja za sestrino računalo uzeo novu hd3870 za 720kn prije dve godine jer je trenutačno stanje na tržištu bilo vrlo povoljno za krajnjeg korisnika
klem je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 10:56   #154
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa, nije baš tako-ne možeš uspoređivat 3870 ili 4870 sa 5870
A bogme ni 4850 sa 5850...
Osim toga-kad je izašla 5850 je bila 1900 kuna dok je 3870 ili 4870 bila itekako skuplja.
Staro 26.09.2010., 11:00   #155
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Opet ista priča samo drugi pričaju. Ljudi, proletite ovaj thread malo. U ovih 6 stranica se ponavljaju jedno te iste priče. NHF nikome al tema ove teme nije "šbbkbb" nego nadolazeća HD6xxx serija. Strpite se mjesec dana i nitko neće trebat ništa nagađati. Ovako se samo vrtite u krug odkad je McG prvi rekao gotovo sve o prošlosti u jednom jedinom postu.
Staro 26.09.2010., 19:37   #156
Postovi: 7,568
Navodne specifikacije HD 6770 i HD 6750 modela
The latest leak suggests a massive upgrade from the HD 5700 series. Codenamed Barts XT, the HD 6770 features 320 VLIW-4 shader clusters, i.e. 1280 SP. It features the same ROP count (32) and memory bus (256-bit) as the HD 5870, though TMU count is dropped to 64 (from 80). The core clock is a whopping 900 MHz, making it the fastest stock speed of any discrete GPU. The memory clock and thus bandwidth is a shade lower than the HD 5870, at 134.4 GB/s. Barts Pro, branded HD 6750, features 280 clusters, or 1120 SP and 56 TMU and a much lower clock speed of 725 MHz, though the memory speed is only 50 MHz lower at 1 GHz. Incidentally, these clock speeds are identical to the HD 5850.
If these specifications are true, the end result is a HD 6770 card which soundly defeats a HD 5850, as recent rumours suggest, and gets very close to a HD 5870. Thanks to the more efficient shader clusters, all of this performance is achieved from a smaller die than Cypress using lower power - despite the same 40nm process. These are pretty staggering improvements for what was once rumoured to be a "minor refresh", which further questions the accuracy of these new rumours.
Izvor: VR-Zone i PCinlife
Staro 26.09.2010., 19:45   #157
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Wow, ovo predobro zvuci. Cini mi se sasvim vjerojatnim >2000SP-ova na najjacem 6870 modelu.
Staro 26.09.2010., 21:28   #158
m4x
Postovi: 579
Autor SRV Pregled postova
dobro zvuči ali će i cijena "dobro" zvučat
inače nema više "Ati" RIP
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 22:21   #159
Astral
Postovi: 2,523
cini mi se da ce 6750 bit super odabir ako ce se dat clockat na 900+mhz
jedino kad bi i cijena bila ok...negdje sam vidio oko 200€, mozda malo vise
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 22:49   #160
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
A kome to sve treba?
Pa tu snagu ne mogu iskoristiti 3 30'' monitora...
Ajde da barem ima nekih najava super zahtjevnih igara...
Staro 26.09.2010., 22:53   #161
blue#13
Postovi: 516
da,ajmo svi ostat na G80 onda...
kome treba bugatti veyron,pa se proizvode,tehnologija,samo nek se to razvija !
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 22:54   #162
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor bluefluid Pregled postova
..Ajde da barem ima nekih najava super zahtjevnih igara...
I bolje da nema, na graficke sam najvise potrosija u ovih 6god. otkad imam komp (i ova sad ide u penziju)
Pomelo mi sig -.-
Staro 26.09.2010., 23:56   #163
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
[QUOTE=DuHc;1739395]Pa HD5850 i ne spada u High-End klasu, to su HD5870 i HD5970, 5850 je viša srednja klasa.
5870 i 5970 nemožeš gurati u isti koš niti u istu kasu,5970 je premium a ne high-end klasa kako navodiš,dakle van konkurencije što je i razumljivo pošto je ipak dvoglava i nemože se uspoređivati sa ostalim karticama iz segmenta 58........
dabomba je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 23:59   #164
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Autor blue#13 Pregled postova
Da, ali veyrona imas gdje razguzit, ove nove grafe nemas
Staro 27.09.2010., 00:26   #165
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Di ces ga razguzit , unajmit Nürburgring ili tako nesto .
A gledam ova HD 6750 je maltene u rangu s 5850 , bit ce to grafa stvorena za CF , a o 6770 da ne pricam.Nvidia ce morat papreno upregnit vijugice kako da ovo nadmase
Staro 27.09.2010., 00:42   #166
Postovi: 7,568
Nije uopće upitno da li bude nVidia nadmašila HD 6000 modele, problem je u tome kaj njihov odgovor stiže tek u drugoj polovici 2011. godine. Do onda bude AMD-ATi (opet) radil kaj ih volja.
Staro 27.09.2010., 00:44   #167
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
uff, pa kupio sam hd5770 prije par mjeseci, kud već nova serija? I to serija koja će po zadnjim najavama napraviti da high end iz serije 5 bude u rangu ili čak i slabiji od mainstreama serije 6
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 09:52   #168
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Bogme mislim da će za ovako nešto
http://www.ign.com/videos/2010/09/22...?_cmpid=ign903
trebat solidna grafička
segregator je online   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 12:19   #169
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Sumnjam, ni prvi bioshock nije bio bogznasto zahtjevan, vrtio se na high na dualcu i 8800gts 320...
Staro 27.09.2010., 12:58   #170
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Pa izlazi Crysis 2, a na warheadu moj komp zaštekne s vremena na vrijeme a igram na 3072x768 sa enthusiast postavkama. Da stavim 3 30" monitora, mislim da bi mi krepala grafa od muke i stida Naravno da ćeš moći iskoristit novu generaciju na dosta naslova jer, nemojmo zaboravit, nije max fps taj koji daje ugođaj, već min fps. Šta ti vrijedi serija 5 u novim naslovima ako bude imala slab min fps.
Prije smo imali čak i termin za visoki max fps, to je ono kad "pogledaš u pod". Za neke igre sam znao reč da nemaju 24 fps ni kad pogledam u pod .
E sad, hoće li igre biti pravilno optimizirane ili ne, to je opet druga priča. Malo manje vremena potrošiš na optimizaciju i eto ti gladne igre, kao npr X3, koji ni dan-danas ne radi bez štekanja jer jednostavno nije sređen kako treba.
Jedva čekam seriju 6 da ubodem još jednu 5850, ako bude jeftina. Pod jeftina mislim: ako bude jeftinija od moje, jer sam ja svoju platio 1850kn (plus dirt2) prošle godine, tako da mi ne pada napamet davat više od 1300 kn za polovnu sa igrom ili 1000 bez igre (ipak su dirt2 ili mw2 skupi), makar ona bila i 5 milja u trgovini .
Šalu na stranu, AMD sad žari i pali i čisto me zanima kako će to sve izgledat za koji mjesec.
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 27.09.2010. u 14:56.
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 14:04   #171
Postovi: 7,568
Nastavak priče o navodnim specifikacijama HD 6700 modela s dodatkom TDP vrijednosti
Over at Chiphell, the source of most leaks, Napoleon, has leaked the full version of the same table. Two very similar tables coming from different sources certainly lends much more credibility to this chart than previous ones. The full chart reveals further details - power consumption. While notably higher than HD 5700, the HD 6770 is also lower than HD 5850, a GPU it will most likely beat comfortably. The HD 6770 features a TDP of 146W and the HD 6750 a very reasonable 116W. Idle power usage is 23W and 20W respectively. This means the HD 6770, while under 150W, will probably release with 2-pin PCI-e connectors, while the HD 6750 can easily do with just one.
Izvor: VR-Zone
Staro 27.09.2010., 14:31   #172
Postovi: 33,921
Zanimljivo. 6770 ima bolje performanse od 5850, a troši manje. Hvale vrijedan potez.
Staro 27.09.2010., 14:41   #173
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Da,al izostaje ona klasična "priprema terena"(u vojsci: djelovanje topništva) sa spuštanjem cijena prethodnice....što li nam to govori? uhm uhm Biće dobro ako ću oko žića-bo imat za polovnu 5850
Staro 27.09.2010., 17:39   #174
d_a_l_3
d_a_l_3's Avatar
Postovi: 29
Svi govore da je cjena prevelika, da je ova bolja, a da je bilo koja unutar kučišta svako bi bio zadovoljan...
Bit će jeftinije kao i uvijek, samo polako....
d_a_l_3 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 18:48   #175
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor d_a_l_3 Pregled postova
jedan pametan, svi navrli na neko kukanje i prepucavanje... 95% je glupost sto se pise u ovom topicu, ponadam se uvijek da je netko nesto pametno napisao, kad ono 2 pametne i 10 gluposti napisanih
Uopce nije bitno oce biti jeftino, skupo ili ultra skupo...ako netko treba za obicni office taj ce gurat i neku prastaru x1950, nije mi jasno zasto svi toliko hoce ono zadnje na trzistu kad samo igraju igrice (po meni je to vrlo glupo ulaganje), bolje drzat 2000kn u djepu i odigrat na high nego na very high (no u daljni off se nezelim upustati)...ja ipak mislim da ce nvidija moci konkurirat ati-ju u 2011, jel ce i oni svoju GPU malo izostriti (22-28nm), ovo im je do sada bio najgori potez, ali nisu ni oni glupi poceli se prebacivati sve vise na hw za mobitele, pa ce odatle dolaziti lova koja ce omoguciti daljnja financiranja...mogla bi nvidija fino iznenaditi, ali isto tako vec je netko rekao mogla bi biti pusta obecanja
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 18:57   #176
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor fre@k Pregled postova
Ma nisi "in" nimalo. Pa kako ćeš curi reć da nemaš HD6770 i da igre lete na ultra-super-duper-mega high?
Staro 27.09.2010., 20:22   #177
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
A nisu ni dioničari glupi pa ako jedan dio firme bude donosio dobit, a drugi gubitke, možda zatvore gubitaša
Staro 27.09.2010., 20:46   #178
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Bullet1 Pregled postova
nisi me ni malo shvatio, ovdje ljudi govore jbt kupio sam nedavno 5770 pa sta je sad ovo vec nova serija, u pravilnim razmacima od 1 god izlaze grafe neznam uopce sta je tu cudno. A cim je nova svi ju moraju imati? Necu moci igrat crysis za 2 FPS-a vise...samo zelim da se malo normalnije stvari pisu ovdje, a ne totalne gluposti...vise necu nis komentirat jel nezelim ispasti spamara
zivili "vjecni gejmeri"
@segregator
istina da moze i tako biti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 27.09.2010. u 21:59.
Staro 27.09.2010., 23:32   #179
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
@fre@k
Do kraja prošle godine sam imao 1950pro, koju sam kupio kad je kraljevala 3870. Sad imam 5850 i mogu ti reči da se itekako primjeti razlika u bilo čemu. Sad tek mogu normalno igrat, a mogu čak i gledat HD filmove koji su ubijali sistem dok je 1950 bila unutra. Vjerujem da ima hrpa ljudi koja preskače serije, kao što sam i ja preskočio 2, 3 i 4. Naravno da ljude zanima šta dolazi. Ja sam dao 200 kn više i kupio 5850 umjesto 4870. U to vrijeme su 4870 još drzale cijenu, a da nisam vidio ovakve teme, vjerojatno bi se zaje**o i kupio 4850. Ne kupujem grafu svaki dan i onda mi nije teško jednom u par godina dat 1800 kn za nešto sto ne ću mijenjati slojedečih par godina.
Naravno da ima onih koji kupuju samo zato sto je nešto najnovije, ali moraš priznat da se vidi razlika. Ne toliko u par fps u Crysisu, nego u desetak minimalnih fps u Crysisu, a to je i najbitnije. Max je samo za hvalisavce, min je bitan i možda netko uz pomoć ove teme pričekat i kupi bolju grafu za malu razliku u lovi, a ne ko jedan moj poznanik kupiti 4890 za 1700 kn dok je 5850 bila nešto malo iznad 1800 kn.
Staro 28.09.2010., 13:13   #180
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
Mozda malo ruzno za rec, ali ja PATIM za jebenim grafickama i istim takvim igrama.. Igre danas su STVORENE da se igraju na ultra/high, sto automatski trazi jaku graficku. Osobno obozavam i uzivam igrat nadrkane 3d igre.
Igrat Crysis na 30tak frejmova na low mi je ispod casti. Ko da kupim 30" monitor i onda stavim naaamjerno 1024x768.
Patim na ljepu grafiku, ma koliko got bila zahtjevna
Igrivost kod igara je otisla krajem 90ih i 00ih, stoga jedino sto nam ostaje je gledanje u nesto ljepo.
Da, grafičar sam (ujedno i macovac). I nije mi žao dat (kad imam) lovu na karticu.
Bez potpisa.
