Staro 23.09.2010., 21:15   #2401
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Shvatili smo da tebi u puli radi normalno, ali nama u sjevernoj hr ne radi...
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 21:22   #2402
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
I od sad u sredisnjoj.
Meni tehnicar uvijek dode kada mene nema a bas bi volio njemu pokazat kakvo je stanje od 19h na dalje.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 23:07   #2403
h4ze
h4ze's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Amsterdam
Postovi: 179
Autor ojpi Pregled postova
Pa i nije bas tako, da je normalno vjerojatno nebih spominjao problem koji ce se kad tad vratiti
h4ze je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2010., 00:02   #2404
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor h4ze Pregled postova
Govoril sam snerminu
Staro 24.09.2010., 11:39   #2405
Postovi: 10,116
Autor snermin Pregled postova
evo sad u 15 h napravio test i sve radi normalno ping i brzina sve .
nevidim problem ja sa optimom nikakav barem prema meni.
Same here. Odavno sam primjetio da uglavnom neka određena područja imaju probleme (nažalost). Npr jedno vrijeme su se samo Osiječani javljali...
Staro 24.09.2010., 18:44   #2406
jasmina1969
jasmina1969's Avatar
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
Ima smisla, u nekim djelovima HR su im premašeni kapaciteti na centralama i dolazi do zagušenja navečer i vikendom, vrlo jednostavna pretpostavka... Sramota je da si jedan ISP može dozvoliti da već to traje tjednima i mjesecima a da se ništa ne poduzima...
Uf, a ja baš danas bila u Optimi (Vž) i pregovarala za prelazak iz t-coma. Jer već mi je dosta diskonekt-konekt, brzina malo ovak-malo onak, pogotovo kad skidam. A sad vidim da ni tu nije baš bajno, osim kaj su jeftiniji. I kaj sad, da se prebacim ili ne?
jasmina1969 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2010., 20:21   #2407
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor jasmina1969 Pregled postova
Ako ti je bitna lova, a ušteda je dosta velika (recimo 100kn svaki mjesec) prijeđi i nadaj se da će ovo riješit ako ti nije bitno onda ostani na t-comu.
Staro 24.09.2010., 23:34   #2408
redalert
Lokacija: negdije
Postovi: 24
meni je na optimi sve ok!!
Na mjestu Ojpija i ekipe bi se žalio ( sa print screen brzina) itd i tražio zbog ovog net bar dva mjeseca gratis!! Prvi put možda ne bi prošlo, pa istu žalbu samo proslijedim na drugostupanjsko odlučivanje!!
Kad ih se opali po džepu onda malo drugačije pjevaju!!
Ako sam platio neku brzinu onda hoću istu 24h/1mjesec, toleriram tri dana u mjesecu manju...
redalert je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2010., 23:46   #2409
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Veceras mi radi porazavajuce, vuce mi se ko krepana krava
je li to povrat u doba 56k modema
dobro da vise ne igram online
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 13:11   #2410
Postovi: 10,116
Prije pola sata vrisnula optima u puli (veruda). Neznam jel drugdje tako, izgleda da su im se zice nagutale vode sinoc
edit: rješeno.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 25.09.2010. u 14:14.
Staro 25.09.2010., 14:16   #2411
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
U vž sve po starom, još jedan vikend s usranim brzinama!
Staro 25.09.2010., 14:31   #2412
jasmina1969
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
A jesi li zvao SZK i malo izgalamio? Kao što netko gore napisa, ako plaćaš nešto to moraš i dobiti. U kojem dijelu grada si? Da li znaš možda gdje su im centrale po gradu?
Staro 25.09.2010., 14:48   #2413
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Nemam pojma, ma šaljem im mail, od szk nema koristi, i tak vikendom rade samo ovak neko da veli, prijavit ćemo kvar i nazvati, i nikom ništ...
Staro 25.09.2010., 15:19   #2414
Postovi: 10,116
Baš sam maloprije zvao SZK u vezi ovih problema malo iznad i rješili su ga unutar sat vremena. Svejedno ih idem opet zvati jer ima šuma na telefonu pa neka to još jednom ispitaju.
Da sam na tvom mjestu, samo bi ih zvao, a na mail se ne bih nimalo pouzdao.
Jesi razmišljao da spustiš brzinu na neku nižu? Čisto da provjeriš kako će se onda ponašati..
Staro 25.09.2010., 15:25   #2415
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor xlr Pregled postova
Nema veze to, poslije ponoći je uvijek full... a poznaniku koji ima 2mbita isto ima 1mbit kad je zagušenje...
Staro 25.09.2010., 17:09   #2416
noobcic
Lokacija: Varazdin
Postovi: 35
Ja sam prije cca 10 dana potpisao za prijelaz na Optimu s T-coma, i nadam se da necu biti Ojpi2.
Btw, tel. broj Optima korisnicke sluzbe je vec izmemoriran na svim telefonima u slucaju sranja.
Btw2, koliko ste cekali na prijelaz? tip koji je dosao da potpisem ugovor je rekel da se ceka oko 20-25 dana...
noobcic je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 21:00   #2417
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Dok se ti preseliš na optimu nadam se da bude onda već riješeno to... jer ak nebude onda stvarno FAIL.
Staro 25.09.2010., 21:23   #2418
jasmina1969
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
Autor noobcic Pregled postova
I meni je tak rekel da se čeka oko mjesec dana zbog t-comove birokracije. Mene više brine čekanje između isključenja t-coma i priključenja Optime. Ali ja još uvijek razmišljam da li da pređem na Optimu ili ne, jer iz jednog sranja u drugi mi se nejde. Ovi barem besplatno rješavaju izlaske tehničara i popravke.
Staro 25.09.2010., 21:37   #2419
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
Ja sam bio 6 dana bez telefona i neta. A da nisam osobno otisao u centar Osijek, mislim da bi cekao i duze.
Staro 25.09.2010., 21:46   #2420
snermin
snermin's Avatar
Postovi: 273
edit: rješeno.
PRIJATELJU SAD SAM GLEDAO
Stoja sasvim uredu evo sad će 22 sata sve ok
snermin je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2010., 22:28   #2421
noobcic
Lokacija: Varazdin
Postovi: 35
Istina.Kad god sam imao problem s netom ili s maxtv-om, problem mi je bio rijesen unutar 24 sata.Nazalost, financijska strana mi vise ne dopusta T-comov "jeftini" cijenik, tako da prelazim na Optimu.
Vidjet cemo.ja cujem pozitivna iskustva, a ovdje citam uglavnom negativna.
Staro 25.09.2010., 22:41   #2422
h4ze
h4ze's Avatar
Lokacija: Amsterdam
Postovi: 179
Meni nije valjalo od cca 10h do 15h, Punta...
Staro 25.09.2010., 23:05   #2423
jasmina1969
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
Ja ne samo ovdje, zato sam se počela kolebati. Da ne bi bilo kolko para tolko muzike. Jer, sve su to isti kablovi, iste parice..... pa ako ne radi kod jednih neće niti kod drugih.
Staro 25.09.2010., 23:11   #2424
Postovi: 10,116
A to je normalno, razmisli Podrazumijeva se da sve radi u redu, ali tu je uvijek jedan postotak korisnika s problemom. Nisu oni krivi, naravno, samo eto nekome s treće strane ispada da su najglasniji. Opet kažem, nisu oni krivi, i ja bi bio glasan u njihovom slučaju.
Staro 26.09.2010., 10:36   #2425
noobcic
Lokacija: Varazdin
Postovi: 35
Salu na stranu.T-com je ipak najskuplji, a cijene nije mjenjal godinama.Bolje lupa u uslugu kojekakve akcije i prosirenja da bi opravdao cijenu.To sto njima, kakti, HAKOM neda da spuste cijene jer bi pregazili konkurenciju, mene niti najmanje ne zanima.
Da mi je u kojem slucaju dostupan recimo Iskon, Amis, Bnet... razmisljao bih i o njima, ovako osim Optime i T-coma, nemam nikog drugog.
Staro 26.09.2010., 12:57   #2426
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Krepao opticarnet, ne radi od 10 sati.... Jel itko ista zna o tome?
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 13:47   #2427
Postovi: 10,116
Krepala optima u Puli, veruda, oko 11h. Nema neta ni tel.
Staro 26.09.2010., 18:30   #2428
Djrko
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Optima je mrak
Djrko je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2010., 18:51   #2429
snermin
snermin's Avatar
Postovi: 273
ja mora da nisam na toj opciji opti carnet meni cijeli dan radi sasvim normalno .
Drago mi je da nemam veze sa tim carnetom
Zadnje izmijenjeno od: snermin. 26.09.2010. u 18:59.
Staro 26.09.2010., 19:13   #2430
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
@snermin
e nemoj vise pricat, samo mi se dize kosa na glavi kad cujem da ti dobro radi.
Meni carnet isto riknuo oko 11h.
Zvao optimu i kazu da je kvar kod carneta. Nazovem carnet oko 17h i kazu kvar je kod optime. Ako se nastavi do kraja mjeseca precu natrag na optima internet pa vidjet da li ce onda biti problemi.
btw. neta i dalje nema, spajam se od susjeda.
