Staro 20.09.2010., 12:38   #211
mr.ezrider
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
HTPC gaming
Zadnje izmijenjeno od: mr.ezrider. 22.09.2010. u 20:43.
mr.ezrider je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 19:31   #212
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ajde da ne otvaram novu temu...
postoji li na hrvatskom tržištu htpc/desktop kučište u koje stanu accelero s1 i freezer7pro cijene do 900kn ili ću morati ići u samogradnju kejsa?
Staro 23.09.2010., 20:37   #213
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2010., 00:02   #214
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor domis Pregled postova
Postoji, polovni Antec Fusion remote max. Provjereno stane Accelero + 2x12cm ventovi i Hyper 212+
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.09.2010., 03:46   #215
domis
Postovi: 4,165
da, a gdje da nađem polovni antec?
Staro 24.09.2010., 09:34   #216
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
To je bila vise sala.
Trazi kuciste koje je visoko minimalno 16 cm i stati ce ti accelero sigurno.
Cak stane i u 15 cm, al bar da imas malo lufta.
Ako ne nadjes radije mjenjaj hladnjak za nesto uze tipa twinturbo nego raditi rucno HTPC.
Em je uvijek na udaru ociju ispod telke, a brijem da ces tesko postici onaj tipicni HTPCevski izgled.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.09.2010., 09:50   #217
Postovi: 8,218
Neznam zašto forsirat tower gladnjak u htpc kućište, hypera uvijek možeš prodat i kupit neki LP hladnjak koji će dobro hladiti jer većina tih kućišta ima rupu za svježi zrak iznad procesora.
EDIT:
Autor Ziiky Pregled postova
Procitaj ponovo postove.
Nije problem u CPU hladnjaku vec u Acceleru, kolega trazi kuciste u koje ce stati 3850+accelero.
Ja sam spomenuo Hyper, nevezano radi usporedbe visine kucista koji je puno veci od njegovog freezera.
Nisam čitao sve, al jbg, htpc traži neke kompromise, bar sada ima jačih LP kartica od 3850. Prodaje se dosta gts240 za sitne pare. A vjerujem da se Accelero uz dozu kreativnosti može modat da stane u malo kućište jer se pipe lagano daju smotat, pa mjesto U oblika hitpajpa između baze i hladnjaka, s malo (pri)sile napravit V s malo većim kutom da hladnjak nestrši toliko. Naravno ako ima mjesta za takav manevar.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.09.2010. u 10:32.
Staro 24.09.2010., 10:10   #218
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.09.2010., 15:45   #219
domis
Postovi: 4,165
kolko vidim, lascala je oko 17cm visoka, tak da bi unutra vjerojatno stalo sve...bi mogel samo netko provjeriti?
nije mi tolko bitna htpc funkcija koliko to da zauzima manje prostora
imam nešto slično ovome pa bi iznad pojacala bacil komp
selim se u zg na faks pa imam problema s prostorom
Autor Pupo Pregled postova
modat mi se stvarno neda, a nvidia neće ni okusit struju iz mog kompa
sa hd3850 sam prezadovoljan i nema šanse da ju prodajem
da sad prodam svoju grafu i kupim neku slicnih performansi, u gubitku sam oko 100-200kn, čemu to?
Staro 24.09.2010., 18:57   #220
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Onda ce stati. 17 cm - 1cm radi maticne i sarafa ispod maticne.
Moj Hyper je 16 cm, a kad sam odoka usporedjivao visinu namontiranog Hyper i namontiranog Accelera,
Accelero je bio nizi oko 1-1,5 cm. Brijem da su 3850 i 4850 gabaritima i polozajem GPU slicni.
99% sam uvjeren da ce ti stati, al ipak progooglaj malo da nebi ovaj 1% zahebo stvar.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.09.2010., 13:36   #221
Postovi: 8,218
Eto nemoraš prodat grafu, i nemoraš prodavat accelera, uspio sam naći na netu sliku onoga što sam imao na umu kad sam pisao, i izvedivo je Čak je i grafa 3850
Staro 27.09.2010., 13:49   #222
dtr
dtr's Avatar
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
hehe
odma se sjetim kako sam ja motao sonic tower da stane u lc17
dtr je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2010., 20:11   #223
Vanjus
Vanjus's Avatar
Postovi: 26
ko je tražio polovni antec...
imam ja jedno, ako je netko zainteresiran...
http://www.njuskalo.hr/kucista/antec...-oglas-1808123
Vanjus je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2010., 20:57   #224
Mad_Duke
Primjer, u moj DH 101 (visok točno 15 cm + nožice ispod ako netko mjeri za vitrinu...)
http://benchmarkreviews.com/index.ph...d=100&Itemid=1
Stane klasična ATX ploča, te stanu i najduže grafe
Code:
 http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/Thermaltake_VF7001BNS/DH101_27.jpg
(ako bi maknuo bay od diskova i onda recimo disk stavio ispod optikanera).
Ima rupice taman po dužini matične iza, tako da ni za cirkulaciju nije problem.
Bilo ga je za kupit u ve-milu pred 2 godine, sad ne znam kakva je situacija, ali mislim da sam naletio na onom nekom dućanu kaj se reklamira tu na forumu preko kojeg se može naručit.
Ovo je IMO lijepo HTPC kučište za koje se ne trebaju klasični kompromisi raditi kao kod low profile-a, a izgleda j**no dobro :P
Staro 18.10.2010., 15:02   #225
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Kad smo vec kod kucista koja bi bila preporuka za neko kuciste do cca 500kn, htpc je klasika 780g amd ....nist posebno, a stoji mi u nekom ruznom kucistu pored plazme pa da to ubacim u policu. Moze i nesto polovno ako netko prodaje...
btw ovo gore koje prodaje vnajus mi se ne svidja.
Wrbex je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2010., 15:57   #226
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nije ni oglasnik tak daleko
Staro 18.10.2010., 16:26   #227
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Autor syss Pregled postova
Tako blizu, a tako daleko....
Imam staza prilicno, ali slabo postova....
Staro 18.10.2010., 16:30   #228
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jedino provjeri sa autorom oglasa da li i napajnje dolazi sa kejsom, ali po cijeni bi rekao vjerovatno da dolazi i eto ti mega buy.
Staro 18.10.2010., 17:04   #229
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Jest, samo čovjek nemere do tržnice
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2010., 17:09   #230
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
osjećam se ko tvoj avatar.
uglavnom - Antec 2480 HTPC kućište,nema garancije http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16811129034
Cijena 500kn, prodavač
Staro 18.10.2010., 17:18   #231
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
gdje se moze nabavit u nas nesto od thermalteka??? Htpc kucista iz DH serije ili Bacha??
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2010., 19:24   #232
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
odlicno, jos je prodavac iz okolice...
puno hvala!
Staro 18.10.2010., 19:27   #233
Mad_Duke
Odlično kučište!
Više sam fan crne, ali ovo mi je next best thing.
Staro 18.10.2010., 19:30   #234
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Odlično kučište!
takodjer, plus ostali namjestaj je uglavnom taman....no mozda bi i ovo moglo ljepo sjesti radi kontrasta. gledam sad bash ove termaltake dh seriju to mi je oke...i to ovo bez ikakvih displey-a.
Staro 18.10.2010., 19:38   #235
Mad_Duke
Iskreno. Kad sam išao svoj DH-101 kupiti. Došao sam u dućan i htio sam ubosti bez displaya verziju. (to mi je bila originalna namjera) ALI izgledalo je totalno šugavo. Prvo nije imala gumbe, te još važnije volume knob (jer su dio imona). Ali ono kaj se isticalo je to kaj tam di bi bio display je ostala prozirna plastika sa doslovno "rupom" unutra. Fuj
http://www.vatgia.com/466/449092/the...vf7000bns.html
Onda me puklo i odlučio sam iskeširati više za kučište koje fakat izgleda odlično. (a i volim plavu boju displaya na crnom kučištu).
(ovo govorim o dh-101 modelu)
Staro 18.10.2010., 19:58   #236
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor dean225 Pregled postova
http://www.protis.hr/products/detail...ke-dh202/33064
Staro 18.10.2010., 20:00   #237
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jedino sto me nervira kod tog VFD-a je ta njegova plavicasta boja koja izbija kako god kontrast podesio.
Razmisljam da probam preko njega preljepiti onu foliju za zatamnjivanje auto stakala. Moglo bi ispasti dobro ...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.10.2010., 20:10   #238
Mad_Duke
Hmmm, ja ga držim na 1. crtici od low strane i tak mi je idealno. Ali, dobro. Stvar ukusa.
Ono što mene kod imon displaya živcira je kad se tekst pomiče prema lijevo. Speed 5 mi je idealan kaj se tiče količine informacija, a speed 1 mi je zbog fluidnosti odličan. Tak da mi nije jasno zašto ne mogu taj refresh napraviti puno brže u softwareu pa da to sve ima lijepo fluidnu tranziciju pri bržim brzinama.
Siguran sam da mogu jerbo kad je volume equalizer (držim na mono jer mi bolje izgleda) onda to izgleda odlično i jako responsive.
Staro 19.10.2010., 00:41   #239
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Koji font koristis ? Da li znas kako se zove defoltni font sata ? Vidljiv je kada palis komp.
Meni se text scrolla na speed 2. E da, bilo bi lijepo kad bi na vecim brzinama bio fluidniji, a ne ovako skakutav. Treba se strpiti, sjetice se oni. Do predzadnjeg update-a nisi mogao ugasiti datum iz prikaza a u zadnjem updateu dobili smo mogucnost da bocnim scrolom pomicemo stranicu po horizontali inace si morao kliktati.
U zadnjem updateu sam dobio napokon podrsku za xbmc, tako da, ko ceka doceka. A i treba njih malo tusiti mailovima, obbicno upali.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 19.10.2010., 01:13   #240
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
E hvala!! Gledao sam u protisu ali nisam ga vidio!!
