#391 |
Postovi: 23,512
#394 |
Postovi: 248
Hvala Gism. To je vec bolje, iako je to sve jos blizu. Npr, trenutno na bakru imam 32ms do Svabije, 40-50 do Nizozemske i sl. cak i do frendovog cpma servera u bugarskoj imam 40ms ping. U trenutnoj situaciji HAKOMovog nereda ping bi mi bio jedini razlog za prijeci na optiku (barem T-comovu - Metronet je i dalje car). |
#395 |
Lokacija: split
Postovi: 16
#396 |
Postovi: 23,512
#397 |
Lokacija: split
Postovi: 16
Evo potražih po temi, objaviosi da su ti razvikli optiku po zgradi 28.06. Znači 3 miseca su prošla prije no što si priključen. Kakvi su dojmovi. Dokud su ušli s optikom u stan do tamo gdje si im ti rekao ili odmah iza vrata rez pa opet utp? Pozdrav |
#398 |
Postovi: 23,512
Mada često napadamo T-Com tehničare (s razlogom ili bez), u konkretnom slućaju samo pohvale. S optikom su došli gdje sam tražio, zapravo na isto mjesto gdje je bio dosadašnji router. Iako ne daleko od ulaznih vrata, dok se fino provuklo (micanjem obloge vrata, ormara, kanalica i sl.) trebalo je skoro 3 sata. Optiku spajaju na inteligentan način koristeći gotove kabele sa optičkim konektorima. "Višak" u duljini (cca 2 - 3 M) je smotan u krug u kutiji s osiguračima gdje ne smeta a ostavlja mogućnost naknadnih izmjena / premještanje. Nisam točno mjerio konektor ali mislim da prolazi kroz rupu fi 8 - 10 a sami o. kabel je cca fi 5. |
#399 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Daj mi reci kako provedu kabel kroz ulazna vrata? Idu kroz zid ili štok buše ![]() Ako idu kroz onda će se namučit, zid je negdje cca. 50-60cm širok Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.09.2010. u 22:14. |
#400 |
Postovi: 23,512
Idu kuda ti želiš ili kako je moguće, cca. 50-60cm nije problem sa današnjim "kobrama" kako ih u žargonu zovu i svrdlom od cca 100 cm. |
#402 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Evo jucer i meni spojili optiku. Kako je vec prije receno s deckima se sve da dogovorit i postave ti uredjaj gdje god zelis jer imaju opt. kablove od 5,10,15 i 20 metara tak da nema problema. Opt. kabel ide u Ericssonov uredjaj koji slici ruteru (na slici) i dalje UTP-om u Siemens SX763 u 4 port koji je WAN. Telefon za sada ostaje na bakru a maxTV se steka direktno u Ericsson (rijeci su to tcom-ovog djelatnika). Po noci Ericsson svijetli kaj bozicno drvce. |
#403 | |
Lokacija: split
Postovi: 16
#404 |
Postovi: 23,512
Bemu miša, pitaš isto pitanje kao poviše a okvirni odgovor si već dobio, uostalom svaki grad i lokacija nisu isti tj. vremenski periodi nemoraju biti isti. Optika ti je došla do vrata, strpi se malo ili probaj kontaktirati čuveni broj. |
#405 | |
Ovo mi je škola! ;)
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 2
![]() Citiraj:
Žene imaju PROBLEM za svako rješenje! ![]() |
#406 |
Ovo mi je škola! ;)
Postovi: 2
Čak čujem da je optika došla i u Vinkovce, Osijekom je već raširena u više zgrada. Sve ovisi o stanarima tih zgrada, koji su mahom starci i ne žele da im se buši po stanovima... Tehnologija koju t-com pruža je FTTH, tko ne zna što je to neka posjeti http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_to_the_x ima čak i lijepe shemice!
#407 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Novi router se ne dobije pretpostavljam ![]() |
#408 | |
Postovi: 23,512
Inaće ledice na TG063 (ONT) su u mraku poprilično vidljive a kolega poviše kaže "Po noci Ericsson svijetli kaj bozicno drvce." pa ako ti smeta nemoj ga ni stavljat u sobu nego negdje drugo (npr. hodnik). Lokaciju Ericsson TG063 treba inteligentno odabrati zbog više usluga koje može nudit / pokrivat (Internet, IpTv - MaxTv, telefon - za sada nije u funkciji). Internet Router (Siemens SX763) ne mora biti na istom mjestu, sve zavisi od konkretne lokacije i gdje su vam klijenti tj. kompjuter(i). |
#409 | |
Postovi: 36
Meni su starci i firma na Vrbiku (Poljicka i Ruzickina), i uveo sam i u jednom i u drugom stanu jos kad je bio Vodatel FTTH, sadasnji Metronet. Al ni jedna ni druga zgrada nisu 60 godina stare! ![]() Vec to imamo dve godine, i vrhunski radi...jedino im je sranje izbor filmova u digitalnoj videoteci, sve ostalo je super. U dve godine mozda je bilo problema dva dana sve skupa. U Poljickoj su isli kanalicama (5m), dok u Ruzickinoj su koristili postojece kanalice u zidovima (cca 15m, dao sam im 250kn za tih extra 10m kabela, ispod stola naravno), tak da je instalacija vrhunska bila, posto u stanu nema ni jedne kanalice. I imaju naravno full simetriju (kak bi i trebalo bit); upload mi je uvijek brzi od downloada ![]() ![]() p.s. Prije smo imali T-Com ADSL, i od kada smo presli na Vodatel racuni su nam se prepolovili...ono 1200kn mjesecno za dva stana sa TriplePlayom, i medjunarodnim pozivima (za firmu). Djabe svakako. |
#410 |
Postovi: 68
@hustler Postavit cu slikicu danas navecer ako uspijem uslikat nesto smisleno ali kao sto je kolega Nikky rekao dobro promisli o mjestu postavljanja zbog drugih usluga te uz to nemoj zaboravit da TG063 (ONT) treba napajanje tj nekakvu uticnicu pa vodi i o tome racuna. Vezano uz prijasnji post- opt. kabel se postavlja u kanalice koje se lijepe na zid tako da nema busenja a kod skretanja kanalice koriste gotove kuteve tak da to lijepo izgleda. |
#411 |
Postovi: 207
#412 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#413 |
Postovi: 207
Zadnje izmijenjeno od: vladobrad. 30.09.2010. u 14:48. |
#414 |
Postovi: 68
@vladobrad Decki koji su radili kod mene a vjerujem i kod drugih imaju svu potrebnu opremu kojom mogu proci kroz bilo koji zid i busit ce tamo gdi se dogovorite.Najbolje kad se dogovoris za radove da ih pricekas i na licu mjesta dogovoris gdje da buse i kako, a posto su mladji (barem kod mene) dogovorit ces se za 5 minuta i neces im morat puhat za vrat. Edit: nista od slika u mraku jer se nist ne vidi. Zadnje izmijenjeno od: s4s4. 30.09.2010. u 22:52. |
#415 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
U čemu je problem uzeti crni marker i pošarati ledicu da manje smeta ili u krajnjem slučaju zalijepiti traku i nema ni s od svjetla... |
#416 |
Postovi: 68
#417 |
Postovi: 23,512
Vidio sam to danas al zaboravio linkat ovdje, interesantan detalj je datum odluke a tek sad izašao na vidjelo ? |
#418 |
Postovi: 68
#419 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
evo meni jučer izbušili zidove, uveli optiku u stan ali i na tome ostali, rekao je frajer da će doći danas postavit neki novi modem i neku kutiju no ništa od toga za danas, tjedan dana mu je trebalo da dođe nadam se da mu za ovo isto neće trebat tjedan... inače frajer mi razvalio frajku sa zida oko 20 cm kvadratnih ![]() Zadnje izmijenjeno od: brkaNG. 29.10.2010. u 00:05. Razlog: . |
#420 |
Postovi: 23,512
Evo me na poslu i napokon net, pa kad kažu da net nije ovisnost ![]() Prićica ide ovako, dođem jućer doma sa joba i nađem T-Koma tehničare kako neš prčkaju po ormaru od optike (btw prvi / glavni ormar). Nešto sam žurio pa se nisam zaustavio pitat / gnjavit a i računaš valjda znaju šta rade. Ako se sjećate ALF - a i onog njegovog GNJAAAA - GREŠKA. Odem vani (kamo sam žurio) i potom dođem doma, idem na net štanga, nema. Gledam ONT i vidim nema optičkog linka i rezultat je tu. Rekoh sebi, krasno, zašto ih nisi "priupitao za zdravlje" ? Najbolji dio slijedi sa SZK, operatorica1: Zovem, kažem da neradi internet, naglašavam da je optika u pitanju i da nema optičkog linka a onda ide idiot špranci po kojoj rade i nema teorije da je preskoče čak i kad je utvrđen "identitet": vaš br > piše vam na displeju (osjetiš čuđenje), pauza na koga glasi linija > Pero Perić vaš user je xxxxx > potvrdiš "to je" ? > poželiš ih pitat jel vam možda treba br. cipela ? U ćemu je problem > Sa živcima već na 50% kažeš (ponovo) da internet ne radi, opet naglasiš da nije bakar nego optika Ne, vi nemate optiku, tek je uvodimo > tu je prekinem, ma bogati, kažem da imaju kiki u bazi, da optiku imam cca 40 dana i da je radila ok dok nisu vrli tehničari neš sprčkali Aha, pauza, ugasite / upalite uređaj(e) > Brontulam u sebi, već znam da to ne rješava ništa al ipak odradim to, nikad neznaš Jeli sada sve radi > NERADI i rekao sam da neće radit, opet kažem nema optičkog linka, napominjem da su tehničari nešto prčkali Slijedi pauza, aha, zbilježit ću kvar, netko će vas kontaktirat > rekoh dobro. X min zvoni tel., automat njihov bifla svoje, napokon dođeš do nekog živog s druge strane, operator2: Dan, vama zvoni tel. vam radi ? > Da, radi, sav u čudu šta čoek pita, kažem da tko je rekao da tel. ne radi ? Neznam, meni je zabilježeno - javljeno da tel. ne radi > e pa krivo, prijavio sam da ne radi internet - optika A tako > osjetiš kako je čoek sav u čudu, na granici smija i plača Nema vam druge, zovite ponovo, hvala šta ste letili sa kompanijom lud - zbunjenog Ko je ono reko da bez treće nema sreće, operator3: Dan, kako vam mogu pomoći ? > Sa živcima već na 200, fino i pristojno prepričam ovo poviše, za divno čudo čoek shvati iz prve ![]() pokuša pristupit ONT - u > jasno, to ne ide ok, prijavit ću kvar, sutra će ekipa provjerit / napravit > rekoh dobro potvrdi mob. za kontakt > je, taj je, naglasim da kontakt obavezno bude na mob. jer me ujutro nema doma, logično zar ne Da, da, nema problema, đenja > đenja Ma Izet i LZN je dječji vrtić za ove ![]() Nastavak slijedi . . . |
