Staro 25.08.2010., 22:01   #1
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
Asus 1005P nadogradnja BIOS-a
htio bih asus 1005P notebook nadograditi sa najnovijim biosom za njega,skinem novi bios ali kada hoću sa programom za stavljanje biosa u komp ga staviti on samo na sekundu se upali kao DOS i to je to ne mogu ga uključiti u windowsima,dakle jer ima neki univerzalni program za stavljanje biosa u komp u windowsima jer ne znam kako bih drugačije to napravio
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2010., 22:48   #2
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
zar asus nema opciju flešanja biosa iz SAMOG BIOS-a? to ti je najsigurniji način. Stavi fajl drito na c i kad pokreneš EZ flasher navedi ga da je na c, prepoznat će jedini fajl koji mu odgovara i to je to. Inače bios se fleša samo ako treba a ako je iz radoznalosti odustani jer asus zna ponekad zahebati posao...
moj problem sa asusom:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=192066
nahebo sam se dok sam našao staru verziju i napravio downgrade...
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 18:12   #3
robi64
Postovi: 1,075
a gdje ti je taj EZ flasher pojima ti ja nemam u BIOSU od kompa ga nema to ti je Notebook sa 10"ekranom a ovaj koji ti imaš je neš drugo,ovaj BIOS je siromašan ima samo BOOT opciju,i još neke nevažne detalje i ništa drugo
Staro 26.08.2010., 18:30   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Autor robi64 Pregled postova
.... pojima ti ja nemam ....
Pa svojedobno si izjavljivao da si majstor...
Btw, bootas dos i postupis po uputama koje valjda nisi procitao:
BUPDATER.EXE
How to run the utility under DOS
1. Run the file BUPDATER.EXE
Usage
bupdater.exe /i<ROM filename> [/o<backup filename>] [/pc] [/g]
nino je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 20:22   #5
robi64
Postovi: 1,075
Autor nino Pregled postova
hm,ne sjećam se toga da sam to IZJAVLJIVAO ok napravit ću tako kako si mi rekao
imam još jedno pitanje da ne otvaram novi post u vezi MSN progama dakle što moram napraviti da me kod čitanja pošte stalno ne taži user i pass, u postavkama pomjenim da me automatski logira ali on to ne uradi??
Zadnje izmijenjeno od: robi64. 26.08.2010. u 20:27.
Staro 27.08.2010., 01:35   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Koristis neki "posbeni MSN" program da bi pregledavao (msn mail)? ->cemu?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 27.08.2010., 14:38   #7
robi64
Postovi: 1,075
Autor Joke Pregled postova
kakvi posebni MSN pogam??pa samo je jedan, ako hočeš mi pomoći reci ako nečeš onda nemoj
http://img828.imageshack.us/img828/6916/16509536.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/1272/36498400.jpg
Staro 27.08.2010., 14:51   #8
Postovi: 7,568
kakvi posebni MSN pogam? pa samo je jedan
Ne, samo je jedan MSN/WLM, a IM programa/klijenata koji podržavaju taj protokol ima kolko te volja.
Staro 28.08.2010., 15:08   #9
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ne vidim cemu nervoza?
Naveo si u postu povise u vezi MSN programa (vezano za mejl), onda napises ljepo da preko windows live messengera (WLM-a) pregledavas mejl..
I mislio sam da "zapinje" to u browseru, jesi pocistio (private data -> cache)?
IE6
Staro 29.08.2010., 14:00   #10
robi64
Postovi: 1,075
a kako da boot dos jer se to može iz windowsa 7 starter koje imam tj.koje sam dobio sa kompom,ajdde mi objasni još to dakle kako da udjem u DOS
Staro 29.08.2010., 15:15   #11
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
This worked on my EEE 701,
have just brought a 1005pe
and it appears the same.
At boot, press ALT+F2 - make sure you only have one USB drive plugged in, it'll then search the USB drive for a file called 701.ROM, I assume in this case it'll search for 1005PE.ROM
anyway, if it doesn't find the file it tells you what it's searching for.
A Fat32 drive _does_not_work_ on a 701, but a Fat16 drive does.
_Instructions_
1) format a USB drive as Fat16 (I have found USB drives that will not work, Lexar for example wont work, even though it is Fat16, so try multiple drives if the BIOS doesn't find the file)
2) download your ZIP file from ASUS
3) extract the .ROM file
4) rename it something like 1005.ROM
5) copy it to Fat16 USB Drive
6) reboot
7) Press ALT + F2
it should now tell you it's searching for 701.ROM or similar
Hope this works
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?pid=694140
IE6
Staro 23.09.2010., 16:06   #12
robi64
Postovi: 1,075
da li netko zna kako da isključim na ovom kompu da kada stisnem na tipkovnici slovo da mi se pojave brojke,mislim ja stisnem recimo slovo k, a on mi pokaže broj 2 kako to isključiti
Staro 23.09.2010., 17:02   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Stisni "Num Lock"
Staro 23.09.2010., 17:45   #14
robi64
Postovi: 1,075
jesam ali nisam ništa napravio uvijek ostane isto umjesto slova pojavljuju se brojke
Staro 24.09.2010., 02:03   #15
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
FN + Num Lock..
IE6
Staro 14.01.2011., 12:59   #16
robi64
Postovi: 1,075
da ne otvaram novi topic jer sad imam sličan problem ali se radi o Asus Eee Pc model 1008P Karim Rashid dakle htio bih ga nadograditi sa novim biosom jer je ovaj prastari i kada napravim po gore opisu (ALT+F2)komp prepozna USB memoriju(Imation 8gb) ali ne potegne sa njega flash bios kaže mi poruku FILE 1008P.ROM NOT FAUND ON USB DEVICE,sad ne znam jer to radi toga što je memorija formatirana u FAT 32 formatu ili radi nečeg drugog,ne znam niti kako da je prebacim u FAT16 u windowsima 7,probao sam preko samog DOS-a on kao izvrši radnju ali ona ostane stalno u FAT32??
pa pitam jer ima neki free program za formatiranje u FAT16 sa FAT32 pa da probam još tako staviti novi bios
Zadnje izmijenjeno od: robi64. 14.01.2011. u 13:40.
Staro 14.01.2011., 21:59   #17
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Cemu FAT16?
Kad formatiras stick u FAT32, iskopiraj na njega samo fajlove potrebne za flash i bios (raspakirane i izvan foldera)..
IE6
Staro 15.01.2011., 12:08   #18
robi64
Postovi: 1,075
pa jesam tako i napravio ali neće pa neće jedino ne znam čemu služi taj Bupdater Utility under DOS kada stisnem na njega samo prevrti dos na sekund???
Staro 15.01.2011., 20:36   #19
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Nisam gledao manual doticnog netbook-a, ali vrlo vjrerojatno je to utility kojeg moras pokrenut iz DOS-a?
IE6
Staro 16.01.2011., 10:10   #20
robi64
Postovi: 1,075
A kako to napraviti??
Staro 17.01.2011., 01:03   #21
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ha jebemu zasto se ne potrudis malo procitat?
Ajmo se sad vratiti na stari post br. 4, sta je napisao kolega Nino..
BUPDATER.EXE
Usage
IE6
