#751 | |
Postovi: 2,898
![]() Nije uzalud uzrecica - cemu jednostavno kad moze komplicirano ![]() Cini se da da. Nisam vracao original, ali sam forsirao da isti firmware upgrejda nakon sto sma se previse zaigrao tako da sam prebacio u fileu da je novija verzija. Code:
if is not recognized new firmware change VERSION to higher release ------wdtvlive.ver------ VERSION='1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.2.0' LOCATION='wdtvlive.bin' probably you should change to VERSION='1.20.04.WDLXTV_LIVE-0.4.2.0' LOCATION='wdtvlive.bin' |
#752 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
Evo nakon par dana igranja sa uređajčićem jedno audio zapažanje. Preko HDMI-a pušta Dolby TrueHD van u receiver i to jedino kad je fajl m2ts a ne mkv. Znači kad se backupira samo film sa Bluray-a sa TsMuxerom, odabere se video i audio stream i ne onda demux već m2ts muxing. DTS-HD neće, pušta samo core 1.5 mbps signal. Nadam se da će se to promjeniti sa nekom idućom verzijom firmware-a. |
#753 | |||
Beaker
Lokacija: 45°29`N 16°47`E
Postovi: 87
![]() Citiraj:
Pomagaj ![]()
Beaker's Ballad |
#754 | |
Postovi: 2,898
Odi na WD-u - settings>network settings>network setup i prepisi ip adresu. To utipkas na kompu u internet explorer . znaci nesto kao 192.166.1.1 i lupis enter pa te on pita user i pass. Taj treci dio se sav odvija preko Internet Explorerta na pc-u. On samostalno skida i seeda torente, ali mu ih moras preko pc-a namjestiti. |
#755 | |
Beaker
Postovi: 87
![]() Kada kliknem na [config] u rtorrentu > nakon toga na "mount table" on ispiše: /dev/sda1 on /tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E type ufsd (rw) /dev/sdb1 on /tmp/media/usb/USB1/1337-1337 type vfat (rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=utf8) /dev/sigmblockh on / type cramfs (ro) Šta se dešava kad kliknem na "Save Configuration"? Jel moja mapa na sticku treba biti: /tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E ili je mogu nazvati samo "Torrenti.mnt" Jel mapu (na stick) izrađujem ručno ili on to obavlja automatski? U kratko - ako može preciznije objašnjenje stvaranja mape (na sticku koji će biti u utoru USB1), i opis kako nakon toga pokrenuti prvi torrent Nakon klika na "Add Torrent" to izgleda ovako: ![]()
Beaker's Ballad Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 21.09.2010. u 20:08. |
#756 |
Postovi: 2,898
On sam napravi dalje.. ono incomplete, complete i ostalo. Ti mu samo upucas /tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E u config. On sam napravi incomplete/complete u rtorrent mapi na sticku Nakon toga add file i to je to.. bar je meni to tako radilo. |
#757 | |
Beaker
Postovi: 87
Znači, na ikoni rtorrenta kliknem na [config] ![]() nakon toga pojavljuje mi se ovaj prozor: ![]() nakon klika na mount table pojavi mi se: /dev/sda1 on /tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E type ufsd (rw) /dev/sdb1 on /tmp/media/usb/USB1/1337-1337 type vfat (rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=utf8) /dev/sigmblockh on / type cramfs (ro) Boldano uzmem kao zadanu datoteku i copy/paste u praznu rubriku "rtorrent data path" te kliknem na "Save Configuration" ![]() Nakon toga on napiše: ![]() ja restartam rtorrent, ali na stiku se ne pojavljuje nikakva datoteka, a kad pokušam skinuti torrent, izbaci grešku nakon nekog vremena ![]() Što radim krivo??
Beaker's Ballad |
#758 | |||
Beaker
Postovi: 87
Na ovoj stranici vidim da sam ovaj postupak "prvog logiranja na rtorrent" uradio dobro, Citiraj:
ali prije toga se spominje ovo: Citiraj:
Kakve dozvole pisanja traži (uz pomoć Telneta i SSH) ?? Citiraj:
Beaker's Ballad Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 22.09.2010. u 21:34. |
#759 |
Postovi: 60
ssh radis sa programom putty.U njemu koristis komande za linux, npr sa chmod 777 dozvoljavas programu da pise i cita po disku(folderu). Jer ako nema dozvolu za pisanje nema kamo spremati torrente. Ako mislis koristiti torrente onda ti je bolje uzeti stariji b-radov firmware 0.4.2.0 koji u sebi ima deluge klijent,a puno ga je jednostavniji narihtat i bolje radi za seedanje. |
#760 |
Beaker
Postovi: 87
Beaker's Ballad |
#761 |
Postovi: 2,898
chvarko: jedina razlika je sto meni pise u config /tmp/mnt/2CFF-F174/ sa ovom kosom crtom na kraju... Vidi da ti nije to... koliko znam, rtorent je zamjenio njega ![]() Bolje se naviknuti jer ce i novi firmware isto imati rtorrent.... |
#762 | |||
Beaker
Postovi: 87
Još jedno pitanje: kad dodajem novi torrent - Add Torrent > Directory - nudi mi samo datoteke: /tmp/rt/rtorrent/.incomplete /tmp/rt/rtorrent /tmp/rt/rtorrent/.session /tmp/rt/rtorrent/finished /tmp/rt/rtorrent/torrents Nigdje ne nudi onu koju sam konfigurirao (/tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E) ili je moram upisati ručno. (kako je kod tebe) Citiraj:
a možda i malo objašnjenja kao koristiti i šta upisivati u PuTTY ![]() Citiraj:
Beaker's Ballad Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 23.09.2010. u 18:32. |
#763 |
Postovi: 2,898
Ista stvar ako diram direktorij, ali ja ne diram nista -znaci samo add file nakon sto ga ucitam (.torrent). Kad zavrsi nalazi se u tom direktoriju - /tmp/mnt...... (koristim ftp za pristup fajlovima - blazeni dopus.) Nadam se da si resetirao wd nakon postavka u meniju? Edit: Probaj drugi . torrent... neki manji da mjesto na sticku ne bude problem. Ja sma ga konfigurirao prvi put sa telnetom od majkrosofta... Nije mi se dalo puty stavljati, ali preko webenda je isto telnet... neznam kakvu bi to razliku radilo... i baci oko na "•Bug Report" lijevo u browseru nakon sto dodas torrent... |
#764 |
Beaker
Postovi: 87
Beaker's Ballad Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 23.09.2010. u 19:02. |
#765 |
Postovi: 1,687
Jel se itko od vas potrudio koji put googlati b-rad ili wdlxtv. Fala qrcu pa je sve(od telneta do riktanja rutorrenta) objašnjeno.Čak postoji i forum. Anyway, ima li tko problema sa lip syncom/audio delay-em i zadnjim firmwareom?Događa se samo kad pustim Dolby Digital zvuk... |
#766 |
Postovi: 2,898
#767 | ||
Postovi: 2,898
A sad da si pogledao unazad vidio bi da sam vec stavio link na guide... Citiraj:
#768 |
Beaker
Postovi: 87
Beaker's Ballad |
#769 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: radoboj
Postovi: 1
Ej ljudi, jel može pomoć oko konfiguiranja pluginsa Weather, tj. kako promjeniti grad? Trebao bi za Krapinu... ![]() |
#770 |
Postovi: 89
Može li mi netko sa b-radovim FW potvrditi da se mogu gledati youtube HD videa i da se mogu gledati i oni videi na kojima piše ono ograničenje ''This video is restricted by the video content owner......not available on tv connect devices'' |
#774 | |
Postovi: 1,687
#777 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
vjerovatno, samo sam citao negdje, ne mogu se sjetiti tocno gdje, da se gubi garancija ako se stavi taj fw, i onda sam odustao od te price. Sad, ako se moze napraviti nekakav reset na tvornicke postavke ako se pokvari, onda nema problema. |
#778 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,226
ako ti bas crkne player onda mislim da nepostoji nikakav povratak na tvornicki firmware i sumnjam da bi ti nasi na servisu skuzili da nije originalni fw gore jer nebi rekao da oni popravljaju ista (salje se proizvodacu na servis). |
#779 |
Beaker
Postovi: 87
Da ne tušim vrijednog člana foruma preko PM-a, za sebe i druge koji su "tule" za Linux: dajem pozivnicu za TorrentHR i 50000 bodova karme na istome za: precizni, slikoviti, hrvatski tutorial podešavanja "rtorrenta" na WDTV Live
Beaker's Ballad |
#780 |
Postovi: 89
Ljudi jeli se ikome dogodilo, da WDTV Live odjedanput više ne može pristupiti sheranim folderima na jednom kompu, a na drugom (laptop) može. Imam već godinu dana WDTVLive i od tad sam ga uvik isto podešava, znači napravim dodatni user account i podijelim sa njim foldere koje želim, onda se spojim preko WDTVLive na komp upišem username i šifru tog drugog accounta i pristupim tim folderima. No sad je problem što mi je odjednom ne može više pristupiti kompu, kaže da su user name i šifra neispravni, a nisu, jer sa laptopom mogu pristupiti tim folderima na drugom kompu. Pokušavao sam resetirati, vraćati na tvorničke postavke WDTVLive, čak i praviti novog usera na kompu ali ništa ne pomaže. Ponavljam WDTVLive može pristupiti folderima na laptopu. Pa ako itko zna riješenje bio bih zahvalan da pomogne, jer mi se ne da formatirat disk ![]() |
