#61 | |
COD2 expert
Postovi: 1,920
#62 |
Lokacija: Varaždin/ZG
Postovi: 15
[QUOTE=horizon;469059]Trebam sto prije kupit neke baterije za punjenje, za canonov powershot fotic. Imam vec neko vrijeme Energizer 2500 mAh baterije i uvijek sam mislio da su sranje, al sad mislim da je mozda kriv punjac (punjac je neki 10+ godina stari Ni-Cd, a baterije su Ni-MH) imaš u Frigu što god trebaš i poželiš ![]()
Intel E7300 2.66 ghz @ 3200 mhz ¸3 gb ddr PC-2 6400,gigabyte GA-ep35-ds3,Gforce 6800gs,HDD seagate barracuda 1600 gb 7200,LC-Power 420W |
#63 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
#64 |
Postovi: 1,505
Hm, da li je ovo tehnološki moguće: Punjač Običnih Baterija - Ekološki Punjač Alkalnih Baterija, bez pojave neželjenih eksplozija? ![]() |
#66 |
Postovi: 34,046
Mislim da sam nekidan na vratima lokalnog Tiska Multimedija vidio reklamu za taj uređaj, ali je bio jeftiniji, nekih 200kn.
#67 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
jaaaaako sam skeptičan prema ovom (no name!) punjaču, nekako mi je isplativije uložiti 300-ak kn (sanyo eneloop) i siguran sam da imam vrh što se kvalitete i tehnologije tiče.. Moguće da radi ali da radi dobro kao što se reklamira ne vjerujem niti malo.. Ako i radi opet imate polunapunjene baterije s kojim nikad ne znate na čemu ste tj. koliko će vas dugo služiti.. |
#68 | ||
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Mislil da je sorta takvih naivnih prodavaca i kupaca izumrla, al vidi jos uvijek ima onih koji prodaju toster i to nije sve!, dobije se set od tri tave! Najbolji dio nakon brda naklapanje totalnih idiotarija: Citiraj:
#70 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Pa mos ti punit sta god hoces samo je pitanje vremena kad ce se napunit.. ![]() NiMH baterije su se koristile za staru njoku 3310 2,5Ah (prije 7 godinai više mozda) i sve normalno radilo tak da nevidim razlog zasto se nebi mogle ove snažnije punit normalno kao i ostale. Ja trenutno imam par komada Li-ionskih od 3Ah i pune se ko i sve druge. |
#71 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
http://www.ebay.com/itm/270680849692...84.m1439.l2649 ali ne primarno radi punjenja alkalnih baterija već jer mi je stari punjač krepao a ovaj navedeni može puniti različite baterije i formate neovisno o kapacitetu i veličini. Nisam puno platio i ja zadovoljan. |
#72 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
ne preporuča se punjenje sa više od 1C, recimo ako je kapacitet baterije 1Ah, tada se ta baterija nebi trebala punit sa više od 1A, ako želiš da traje dulje postoje baterije koje se pune sa strujama do 8C, ali su skupe i vjerojatno ih nitko od nas nema doma , ja imam doma lipo baterije koje se pune do 5c, ali ih nikad ne punim sa 5c, uvijek sa 1c enter sandman - baterije puni sa 1c, dakle bateriju od 1ah puni sa 1a i to je to |
#76 |
Postovi: 18,928
Što manja struja punjenja, to bolje za baterije. Svoje punim na USB i preko noći je gotovo. Ako baš zatreba brzo punjenje, ali to je dosad nikad, onda spojim jači punjač.
#77 |
dark paradise
Postovi: 555
Evo sad sam probao neke kobinacije punjenja za 800mAh, 2000 te 2100 mAh. Sa punjenjem od 500mA baterije se brže napune ali ne dostižu puni kapacitet, tj. nisam ni povratio blizu serijskih vrijednosti. Sa najmanjim mogućim na 200mA sve baterije su probile nominalne vrijednosti npr. ova od 800 je došla do 1150mAh, ova od 2100 do 2350mAh... A očigledno je bolje sa što manjom strujom, makar ne znam kaj će mi onda punjač koji potegne i do 1500mAh ![]() |
#78 |
Postovi: 1,771
sve zavisi za kaj ti treba sa lithium baterijama (lipo li ion) puniš na 1c i nemaš neku razliku razlika je vidljivija na nimh baterijama gdje se baterija napuni više sa manjom strujom punjenja, koju vrstu baterija puniš? |
#80 |
Postovi: 1,771
imaš li ion 14500 baterije, to ti je aa veličina baterije, ali joj je napon kada je puna 4.2v tako da ju ne možeš primjenjivati u istim uređajima kao standardnu aa 1.2-1.5V uz to imaš 10440 baterije, to su aaa, i isto postoje u li ion varijanti li ion su puno bolje od nimha, jer ih puniš kad hoćeš, i sposobne su se prazniti sa dosta većom strujom nego nimh, i struja samopražnjenja im je manja nego kod nimha koji brže gubi napon kad stoji bez upotrebe |
#81 |
tha pilot
Postovi: 649
Kod Ni-MH baterija najoptimalnije punjenje je sa 10% njezinog kapaciteta, kod Li-Ion sa 1C, tj. ako je baterija 2000mAh, sa 2A je u redu punjenje. Kod Li-Po baterija punjenje ovisi o specifikacijama baterija, naprimjer ja imam Li-Po par baterija za koje nije preporuceno punjenje strujom vecom od 1C, dok imam njih koje se mogu puniti i sa 5C. Sto veca struja punjenja Li-Po baterija, veca opasnost od zapaljenja pri punjenju. Imam 2 punjaca koji mogu do 6A puniti, no na njima imam mogucnost puniti sve vrste baterija (Pb, Ni-MH, Ni-Cd, Li-Po, Li-Ion, A123 te Li-Fe), tako da je naprimjer tih 6A korisno pri punjenju akumulatora ili pri punjenju Li-Po baterija kapaciteta 5000mAh ili vecih... |
#83 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Trebam kvalitetne punjive baterije za opću primjenu (fotić, miš, budilica...), a da je cijena prihvatljiva. Npr. Duracell su super, ali cijena je koma. Imate kakve preporuke? |
#85 |
Postovi: 18,928
#88 |
Postovi: 591
#89 |
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
#90 |
dark paradise
Postovi: 555
