Zaključane teme
Staro 18.09.2010., 01:18   #331
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
hvala ti puno Drug Brko. ako si negdje vidio da radim flame, slobodno mi ukaži. koliko ja kužim stvari, moj zadnji post bio je komentar na način obraćanja i izvrtanje mojih riječi.
ako će se na ovom forumu svima koji nešto upitaju govorit sa takvim tonom, onda kartoni i ban ne predstavljaju nikakav gubitak za onog koji ga dobije.
Brko, evo predlažem ti da flashash bios odmah na v. 1.50, meni je puno stvari sad ispravljeno. Čekam tvoje postavke, pa da usporedimo.
Analord je offline
Staro 19.09.2010., 15:07   #332
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
da vas pitam, sutra kupujem novu ploču jer mi je trenutna u fazi umiranja.
nisam neki tutto ufuran gamer, i ne trebaju mi ultra performanse, pa bi kupio neku normalnu ploču, zanima me dali je gigabyte GA-EG41MF-US2H dobar izbor? inače, kupujem u diskontu24 pa ako ta nije OK, može i neka druga (jeftinija?), ali plafon je 500 kn, i mora biti matx.
ostatak konfe je E6600, HD4670 i 2gb ddr800 rama.
fala
edit: ovakvo nešto: Gigabyte GA-G41M-ES2L ? (350 kn)
Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 19.09.2010. u 15:13.
sasuke_the_king je offline
Staro 19.09.2010., 18:10   #333
Astral
Postovi: 2,523
a moze bilo sta, sve ovisi sta ces radit sa ovuim e6600, tj dal ces ga overclockat...ako ne, onda uzimaj najjeftiniju
al btw kupujes staru plocu za stari komp, pogledaj malo i po oglasima ili tu na trznici iako ces matx malo teze nac rabljenu
Astral je offline
Staro 19.09.2010., 19:57   #334
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ma za 350 kn koliko dođe ova gigabyte nije neki trošak. a ima sve šta mi treba, volio bi imat 4 slota za ram ako budem u budućnosti htio dodat još, ali sve ove ostale stvari koje ima skuplja ploča mi ne trebaju, niti onboard dvi, hdmi, audio, optika ili firewire.
a cpu ću oc-at, u radu sa windowsima ne osjetim, ali kod komprimiranja videa primijetim da ide par fps-a više. ali do 3.0 ghz ću ga moć dignut na bilo kojoj matičnoj, tako da tu nema problema.
Staro 19.09.2010., 20:10   #335
Astral
Postovi: 2,523
ok, onda si sam sebi odgovorio na pitanje
Astral je offline
Staro 22.09.2010., 08:20   #336
Autor luks 88 Pregled postova
ok, znači ne mogu
ne možeš niti nemoj pokušavati jer bi taj projekt završio u suzama
btw, moram pohvaliti ASRock P55 Deluxe3 ploču.
Ima AMI-jev BIOS, praktički sam "doma" sa njime jer ga i Asusice koriste. Bogate opcije i fino ugađanje napona. Istina, ove win aplikacije tipa OC DNA i OC Tuner još nisam isprobao jer nisam baš sa vremenom, no doći će i to na red. ClearCMOS je na ploči odotraga, tako da ako se kaj i smrda tijekom OC-anja, samo se pritisne iza to dugme i resetiraju se postavke na tvorničke.
Buduće korisnike obavještavam da pripaze da nebi gubili živce i proklinjali ASRock (kao ja). inicijalno paljenje ploče napraviti sa 1 keksom memorije i taj keks zapiknuti u prvi BIJELI slot do procesora. eto, službeni FAQ od P55 Deluxe (bez 3)
Kad se uključi svojevrsni "loadline calibration" koji se ovdje zove "Without VDrop", napon na procesoru se čak i poveća za 0,015V od zadane vrijednosti u BIOS-u. nema padova napona ni na memoriji.
Svaka preporuka za taj cjenovni rang do 1200kn.
Brko je offline
Staro 30.09.2010., 12:58   #337
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Koja je bolja ploča:
Asus P7P55D-E vs Asrock P55 Deluxe3
u kombinaciji s i5 760
Lungz je offline
Staro 30.09.2010., 13:15   #338
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ona koja je jeftinija..
Bullet1 je offline
Staro 30.09.2010., 16:40   #339
Autor Lungz Pregled postova
ukoliko misliš jednog dana terati nVidia grafičke u SLI mogu, onda Asrock. A ukoliko ti to ne treba, uzmi jeftiniju Asusicu. a koliko vidim, jeftinija je cca 50-tak kn.
Ja isto preferiram Asus, no eto, uzeo sam ASRock i nisam požalio
Brko je offline
Staro 07.10.2010., 02:34   #340
swen_blueneon
::pacijent::
swen_blueneon's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 27
preporuka za uATX ploču
da li netko zna neku dobru uATX ploču da podržava DDR2 i PCI-E x16 2.0??
naime, uzeo sam grafu 4890XXX i sve je to ok, ali mi je na ploči x16 1.0 verzija...pa sada kontam da bi bilo brže da imam na ploči 2.0 verziju.
premda u gpu-z on meni daje iste podatke bandwidtha i ostalih sranja kao i na slikama koje sam vidio od matičnih ploča koje imaju 2.0 utor
moja:
da li je onda uopće nužno mijenjati ploču ili je ovo ok?!?!?
konfa je:
C2D 2x2,4GHz 4MB
6GB DDR2 800MHz
ASUS P5B-VM
XFX 4890XXX
Chieftech A80 500W
WD 250GB/8MB/7200
jedini ''bed'' je što je ploča mikro ATX, jer je kučište malo
da bi budali dokazao da je budala, prvo se moraš spustiti na njegov nivo, a onda te porazi i ponizi jer je ekspert na toj razini...
swen_blueneon je offline
Staro 07.10.2010., 08:25   #341
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Zaboravi to, neće ti bit ništa brže to je sve samo marketing.
Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 07.10.2010. u 16:37.
Elpresidente1 je offline
Staro 08.10.2010., 22:10   #342
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Kako mi je matična ošla u vječna lovišta, najvjerojatnije ču kupovati novu do oko 650kn.Konfiguracija je pod moj komp, bitno je napomenuti da je proc Q6600 i da ču ga clockat kad za to dođe potreba.
Bravo je offline
Staro 09.10.2010., 12:14   #343
rabljena P5Q Pro/-E/Deluxe je tvoj izbor. no ukoliko želiš novu, probaj naći P5Q SE PLUS. također P45. nije loša ploča, ima solid kondenzatore i 8-faznu regulaciju, te je KET izdao moddane BIOS-e.
Brko je offline
Staro 10.10.2010., 20:01   #344
_saiko
system kaiser
Postovi: 194
Uzeo bih i7-950
Na koju matičnu to najbolje ide?
Ciljam da je dobro opremljena (eSATA mi je potrebno i da ima dovoljno dodatnih slotova).
Recimo nešto u rangu GA-X58A-UD7.
Koja je uopće razlika izmedju npr te i GA-X58A-UD5?
Ili možda asus?
Kako sada stvari stoje?
Zahvaljujem
_saiko je offline
Staro 10.10.2010., 20:50   #345
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor _saiko Pregled postova
Uzeo bih i7-950
Ide na svaku X58 ploču. Nema ploče na koju ide ''najbolje''. A razlike u performansama također praktički ne postoje pošto je sve važno integrirano u sam procesor.
Sve X58 ploče su više manje podjednako opremljene onim važnim komponentama. Razlike su većinom u nekim manje potrebnim điđama.
Također na koje to dodatne slotove misliš?
Po meni nema potrebe davat tolike pare za MBO ali kako hoćeš
Radije bi uzeo UD5 ako već ideš na Gigabyte.
Prvenstveno je razlika u mogućnosti vodenoh glađenja chipseta kod UD7.
Inače kompletne spec pišu na njihovim stranicama.
IMHO jedna od najbolje opremljenih X58 ploča (opremljenih korisnim stvarima) po meni je ASrock X58 Extreme6
6x USB 3.0, 6x SATA3 + 6x SATA2, PLX čip
Evo jedne zgodne recenzije i usporedbe s Gigabyte X58A-UD9
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 11.10.2010. u 00:53.
Wolverine je online
Staro 10.10.2010., 22:27   #346
avamys
avamys's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
ploca za dell optiplex?
moze li se u dell optiplex 745 midi tower kuciste staviti neka novija s775 ploca? naime ploca na tom dell-u izgleda ovako:
a vecina ploca naravno nema tako pozicioniran socket za procesor
nisam siguran jel bi mogao za novu plocu iskoristiti postojeci hladnjak ili bi morao kupiti i novi cooler...
uglavnom koju plocu mi preporucujete za intel core 2 duo E 6400? (2,13ghz)
avamys je offline
Staro 10.10.2010., 22:45   #347
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
To je BTX format.
A ako kupuješ ATX ploču pogledaj nešto bazirano na P45 čipsetu.
Drug Brko je u postu #343 naveo par dobrih Asusovih modela. A možeš baciti oko i na neku Gigabyte P45 ploču.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 10.10.2010., 23:15   #348
avamys
avamys's Avatar
Postovi: 16
a ne vjerujem da je to btx damn, znaci najvjerojatnije na to kuciste ne moze ici microATX? a mjerio sam bas plocu unutar kucista i okvirno mi se cinilo da je to microATX, a ne microBTX...
znaci nista od tog poduhvata izgleda (stvarno se sa tim brand name racunalima ne moze nista nadograditi, uvijek nesto nestandardno se pojavi)
inace mislio sam neku asrock g31 plocu uzeti (do 350kn) ove sa p45 chipsetom su preskupe nekako mi se cinilo da se ne isplati davati neke novce za plocu kada raspolazem sa tako slabim procesorom (nazalost jos nemam pristup trznici)
jel se moze uopce sa tim jeftinijim plocama napraviti neki osrednji oc na procesoru tipa e6400?
pise na wiki-u da je intel napustio razvoj btx proizvoda za retail jos u 9/2006, a ovaj dell je kupljen u 9/2007...
izgleda da nikakve nadogradnje ne dolaze u obzir nego se mora ici na posve nove komponente
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.10.2010. u 00:43. Razlog: koristi edit
avamys je offline
Staro 10.10.2010., 23:28   #349
I
uuuuu, predivno, ovo će biti best buy, naravno, ukoliko ekipa neće biti zasljepljena raznim fanboyizmima. No nažalost, neće ih biti još neko vrijeme u HR. ako budu cca 1600-1700kn kako se predviđa, za s1366 takva ploča bi trebala biti No.1.
Autor avamys Pregled postova
Dell ima svoje konfiguracije koje znaju zadavati probleme korisnicima, a pogotovo IT ekipi u firmama/ustanovama koje koriste te strojeve, naravno nakon isteka jamstva. Ja sam u bivšoj firmi imao 20-tak Optiplexa GX270. kad su počele rikavati ploče i napajanja (naravno, nakon isteka jamstva), nema šanse da si mogao kupiti neku ploču ili napajanje u dućanu i zamjeniti, ništa nije pasalo u kućište. tada su to bili s478 i P4-ke. sada ne znam kakvo je stanje, no znam da smo morali naručivati ploče preko Elko-techa, kao i napajanja i da su koštala duplo više nego neke bolje ploče bazirane na 865 chipsetu, kao i što su napajanja bila skuplja ili tu negdje sa Chieftecovima.
probaj vidjeti razmještaj rupa, ako ti pašu barem 2 reda, onda probaj improvizirazi nešto ili ako si vičan i precizan sa mjerenjem i bušenjem rupa, kupi M3 ili M4 ureznik pa ureži navoje. mi smo se znali i tako snalaziti na nekim kućištima tipa Compaq i Dell kad nismo mogli nabaviti ploče.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.10.2010. u 00:51.
Brko je offline
Staro 10.10.2010., 23:49   #350
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Morati će rezat pol kućišta jer kod BTX-a ploča stoji ''naopako''.
Dell inaće ima sve konfe takve, odnosno ne koristi standardne ploče i kućišta.
To nema nikakve veze. Također To što intel šalje Dellu nema veze s retailom (redovnom prodajom) već to spada pod OEM.
http://www.kramky.cz/dell/dell-optiplex-745-motherboard
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 11.10.2010., 09:11   #351
avamys
avamys's Avatar
Postovi: 16
ma znam da je btx u pitanju....to sam vise iz ocaja rekao "ne vjerujem"
uglavnom najljepse vam hvala za tu informaciju jer bi ja najvjerojatnije isao i kupio mATX plocu i onda bi imao problem, uopce mi nije palo na pamet da bi ploca u dell-u mogla biti nestandardna (sto je izgleda normalna pojava za dell komponente)
ovako sam zahvaljujuci vama dobio pravu informaciju i super brzi odgovor i zbog toga jedan veliki i
idem se baciti u potragu za novim komponentama
avamys je offline
Staro 11.10.2010., 09:55   #352
Postovi: 34,003
@Drug Brko
Imaš pravo, Dell je specifičan, ali nije ni Compaq dugo od njega. Upravo ispred sebe gledam Optiplex 380 (E5300, 2Gb DDR3, WD 320Gb, Asus DVD-RW, integrirana grafa Intel GMA 4500). Ploča ima Intel G41 čipset, samo 3 SATA konektora, nema PCI slota već samo PCI-X, nema PS/2 iza, nema IDE, montirana je na 'krivoj' strani pa su svi zadnji konektori desno (gledajući odozada),... Napajanje ima ATX, 4pin EPS i SATA konektore (nema molexa). RAM je DDDR3 800MHz. Ono što mi se svidjelo je pasivno hlađenje proca s time da ogromni cooler hladi prednji 120mm vent pa je vrlo tiha.
Nedavno sam imao prilike čačkati po jednom Compaqu (gotova konfa). Bila je skoro pa identična. Razlika je bila u broju zadnjih usb-ova kao i u hlađenju proca koji je imao CM cooler. Specifična je bila i po tome što su SVI upotrebljeni vijci u/na konfi imali torx glave.
coconut je offline
Staro 23.10.2010., 14:07   #353
Jalovski
Jalovski's Avatar
Postovi: 28
Odlucio sam prodati svoj komplet mbo,proc,rame i kupiti novu platformu, dakle posto se samo igram tio bi ici na i3 530 i 4 gb ddr3 Ripjaw od 720ak kuna, e sad jedino me muci ploca. Nadam se da se ovaj oroc dobor clocka!?
Uzeo bi neku koja je dobra za OC, a da nije urnebesno skupa, ako nema takve nazovimo je jefitinije mogao bi ici do 1000kn za plocu max!
Jalovski je offline
Staro 23.10.2010., 14:11   #354
Brko je offline
Staro 24.10.2010., 13:49   #355
Jalovski
Jalovski's Avatar
Postovi: 28
A koje je razlika izmedju p55 extreme 4 i deluxe 3?!
Da li se isplati ici na varijantu sto jeftinije ploce u kombi sa i3 koja se donekle moze klokati jer mi ne trebaju razne peripetije, crossfire ili sli, eventualno usb 3.0..
Da li bi recimo GB p55-usb3 kosta 776kn bila ok, s obzirom da ima usb3.0 i eventualno kasnije mogu lako dodati za buduce nadogradnje neki sata 3 kontroler.
Ako ima neka slicna toj mozda asrock ili asus?!
Čitajući prijašnje postove većinu preporučenih ploča više nema za kupit i nadomjestaju ih bolji modeli, ali ja nema pojma koji su to modeli...
Zadnje izmijenjeno od: Jalovski. 24.10.2010. u 14:43.
Jalovski je offline
Staro 24.10.2010., 14:47   #356
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Jalovski Pregled postova
A koje je razlika izmedju p55 extreme 4 i deluxe 3?!.
kolko vidim, mislim da samo dobis usb3.0 3.5" dock
svoju deluxe3 drzim trenutno na bclk 214 ali bootala je sa 225 mhz x 19 = 4275 mhz
Bez potpisa.
RaneZ je offline
Staro 24.10.2010., 14:51   #357
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
PLX čip koji na Extreme nedostaje.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 24.10.2010., 14:53   #358
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
ahaaa..zato i je jeftinija...bas gledam
Bez potpisa.
RaneZ je offline
Staro 24.10.2010., 18:13   #359
PLX ti ne treba ukoliko ne misliš tovariti USB3 uređaje, SATA3 diskove i još ganjati SLI/Crossfire u isto vrijeme. A i uz to što eSys kaže da je Deluxe3 neko vrijeme sada nedobavljiva jer se prodaju masnovno
Brko je offline
Staro 26.10.2010., 11:49   #360
Sandi
Lokacija: ?
Postovi: 48
gledam ovo i nešto mi nije jasno. ako uzmem procesor Intel Core i3, 530 i koristim njegovu grafiku znači li to da chipset na matičnoj mora biti isključivo H55/H57 ili grafika na procesoru neće raditi?
Sandi je offline
Zaključane teme
