#1712 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1714 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1716 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Osobno nebi uzima taj Kingstonov SSD, evo jedan test pa ce ti biti jasno zasto.. Radije baci oko na Apacer A7201 SSD 64GB koji je neznatno skuplji a brzi.. Tj. zavisi koliko ti prostora triba, ako ciljas na sistemca na kojem ce biti windowzi i koji program/igra onda preporuka ide na Corsair SSD 40GB Force Series koji je podosta brzi od spomenutih... |
#1717 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Izvrstan tekst trenutnoj tehnologiji koja se koristi SSD-u (iskljucivo temeljenih na flash tehnologiji). Ovaj tekst nije "obojan marketingom" vec dosta objektivno i jasno objasnjava trenutno stanje i blizu buducnost SSD-ova. Sjecam se ja CeBita 2007 i kako su SSD-ovi trebali na velika vrata izjuriti i pojesti HDD-ove. Proslo vise od tri godine, SSD je i dalje u stratosferi sto se cijena tice... |
#1718 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Za Kingston sam pitao jer na nabavi ima ponuda za Kingston 128gb 1098kn i onda kada otvoriš link ispadne da je 64/128 tj. 64gb. Vidim da Kingston ima 3 godine jamstva. K'vragu zašto uvijek najskuplje mora biti najbolje ![]() |
#1719 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
pa cemu stavljat igre na ssd? da se brze malo pokrene? to ti ne vrijedi para... |
#1721 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,954
Ima itekako, ali igrice stvarno nema smisla stavljati na SSD.
#1722 |
Postovi: 4,888
Jok, ali navrati jedan dan. Nije IBM nego naš projekt, zgodni su rezultati. ![]() BTW, znaš nekog da je kupio FusionIO? Mislim, ipak je redovna cifra u cjeniku, ali nisam još vidio u upotrebi... Definitivno. ![]()
Igor Batinic |
#1723 | |
Postovi: 1,954
![]() Ne znam nikog da je ista kupio zadnjih 8 mjeseci, bez posla sam i ne bavim se prilikama u Rvackoj... ![]() BTW., imam tri slova za tebe, pa prouci - AoE (ATA over Ethernet). www.coraid.com, osnivac firme i CTO je Brantley Coile. Al dobro, nije da bas svi znaju svakog po imenu - to ti je tip koji je u Ciscu napravio PIX. ![]() ![]()
#1724 | |||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
![]() Milijun proizvođača, opcija, zahtjeva kupaca za ovim ili onim, a na kraju se sve svodi na par uniformnih rješenja i pitanja supporta. ![]()
Igor Batinic |
#1725 | |
Postovi: 1,954
#1726 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1727 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Hm, uzeo bi disk laički za win tj. za sve što sada imam na nazovimo to C: disku. U čemu je onda ikakva isplativost ssd-a. OS, igre i photoshop. Treba mi brzina u svemu. Ako su mi samo win na ssd-u a sve ostalo na drugom hdd-u onda ne bi dobio ništa osim bržeg podizanja OSa a to ne vrijedi 1000 i kusur kn, zar ne? |
#1728 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() ne bih ulazio u rasprave o profesionalnim primjenama s obzirom da imam dovoljno mjesta na SSD-u, drzim i igre na njemu, da nemam bili bi samo os i software |
#1729 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Znaci ovako, za brze dizanje os-a bi dao do kolko, recimo 600-700kn, a ako se i igre brze pokrecu, onda to vrijedi jos toliko? Nabrojao si tamo 3-4 cod-a, nek je svaka instalacija po 5gb (a vise je), to trazi znaci preko 20gb ssd-a, pa racunaj koliko to kosta i koliko ti vrijedi. |
#1730 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
evo jedna zanimljiva stvar: Pad performansi SSDa OCZ Vertex 2 100Gb SF-1200; na kojeg je instaliran OS (probao sam igrice neke instalirati i vidio da to nije nesto puno brze tako da ga sad koristim samo kao sistemski disk na kojem je OS!) http://www.imagebam.com/image/40c47f99165481 http://www.imagebam.com/image/572cb599165476 |
#1731 |
Postovi: 5,989
Gdje je tu pad. Ne znam ali meni to izgleda kao normalne brojke za sandforce. U ta dva testa ionako ne baca deklariranu brzinu iako to nije ni bitno, koliko je bitan random 4k koji je tu brutalan. sry tek sad vidim drugi dio ssa, dal si ukljucio ACHI u biosu i u Win7, odnosno trim. Vidim na drugom ssu da ti achi ne dela nek pise nekaj drugo kaj nemam poima kaj znaci. To je problem, osum ak to nije drugi naziv za achi. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 24.09.2010. u 19:08. |
#1732 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
sad si me bas zabrinuo, znam da sam to enable-ao....i ne kuzim zast mi sad pise iaStor provjerio sam u registryu i u device manageru.....neznam, sve je ok....mozda ima veze s tim sto su mi sad gore intel driveri za controlere.....kako da se uvjerim da li je to sve kak treba biti, netko ima kakvu ideju mozda? |
#1733 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koliko vidim neke serije OCZ-ovih firmware-a (tocnije TRIM naredbe) se muce sa nekim verzijama drivera za chipset ... probaj sa ovim Intelovim (Win 7 64-bit). EDIT: BTW stigli su i novi Intelovi RST 10 driveri (jos nedostupni na sluzbenom sajtu) ... daju zanimljive rezultate. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 24.09.2010. u 21:52. |
#1735 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Svaki SSD bi se trebao nastelati da proradi kako treba ... najnovija verzija FW-a (1.11 u OCZ slucaju IIRC), najnoviji driveri (RST 10.0), a nakon svega i ciscenje HDDErase-om i nova instalacija Windoza. Vise o temi ovdje. Ovako nagadjati nema smisla, ali postoji velika mogucnost da je TRIM negdje onesposobljen (ili na OS dijelu ili na FW/driver dijelu). |
#1736 |
Postovi: 2,523
da li mislite da se isplati sad kupovat neki SSD s obzirom na to kolko vidim da crkavaju cesto? ja ciljam na neki 64gb, ne pre skupi svida mi se 40gb corsair ali nisam siguran dal bi 40gb bilo dosta, izgleda mi ko da bi se stalno mucio da oslobodim koji GB na njemu... pa moze usput neka preporuka? 64-80gb |
#1737 | |
Postovi: 4,888
![]() Nisu samo kvarovi u pitanju, malo mi je gnjavaža općenito radi malog prostora, sad da plaćam gadnu lovu za malo veći kapacitet mi se ne da.
Igor Batinic |
#1738 |
Postovi: 2,523
bas to...al neda mi se vise cekat, ko zna kad ce cijene past, a vec godinu dana ga zelim kupit mislim da ce bit corsair sandforce 40gb...ako mi bude pre malo, kad eventualno padnu cijene uzet cu jos jedan pa u raid... jel mi zna netko rec kolko dugo taj model ima garanciju i ako crkne gdje ga trebam slat, jer pretpostavljam da protis "nije odgovoran" kao i za 99% stvari koje se kod njih kupi... |
#1739 |
Postovi: 821
Da, nezgodno je onima koji trebaju malo više mjesta. @ Astral: mora Prostis uzeti stvar koju su prodali i koja je krepala u garantnom roku. |
#1740 | ||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
