Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 25
Spajanje tri računala preko routera
Pozdrav svima Htio bih spojiti bežično tri računala preko WLAN routera + printer. Za printer mi nije problem ali za ova tri je. Dva računala imaju WIN XP 32 a jedno VISTU. Svi windowsi su originali. Router je AMISOV thompson speedtouch 780. Pročitao sam par manuala i tu na forumu i preko googla ali imam problema spojit teoriju i praksu. |
Postovi: 613
A sto je tocno problem?
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Na nekoliko tih thompsona sam imao problem sa dhcp-om i sa wlanom, pa ti preporučujem da staviš fiksne ip adrese svima a za wlan stavi wpa-psk sifru. Možda je t-com nešto zeznio s tim wlanom jer mi i na siemensu isto ne radi bez zaštite. Vjerojatno nećeš imat taj problem, al eto, napisao sam ga da znaš sta radit ako ne bude radilo sve . |
#6 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Postovi: 25
Možda sam ja krivo postavio pitanje. Meni treba tutorial kako spojiti tri kompa preko routera znači bez žica. Sve tutoriale koje sam našao su za spajanje preko mrežnog kabela. Pitanje prvo: Koji je prvi korak koji moram napraviti? Ići u network conn i napraviti što? |
Postovi: 516
prvi korak je to da moraš imat 3 wlan adaptera ,znaci za svaki kompjutor po jedan drugi korak je da te adaptere spojiš na kompjutere i instaliraš drivere itd.. treci korak je da na thompsonu omogućiš wlan tj. ukljućiš ga,(upišeš adresu od routera i tamo su ti sve te postavke) cetrvrti korak je da na svakom kompjuteru najdeš taj wlan uredaj i bežićno se spojiš znaci dok instaliraš drivere od wlan adaptera sastrane u doljnjem desnom kutku ce ti se prikazat wireles network conection ,znaći on ce ti automatsku pronac sve wireles mreze u blizini i ti odabereš svoju |
#9 | |
Postovi: 25
Postovi: 516
možeš shareat dokumente,najrpije moraš svakom kompjutoru workgroup nazvat isto (znaci odeš na My computer-properties i tamo imaš workgroup name) zatim odeš u my network places i tamo bi ti trebali bit svi kompjutori i fajlovi koje shaeraš |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Kt
Postovi: 2
pozz ljudi, evo htio bih vas nešto pitati, nisam baš neki ekspert za kompjutere, pa ono ako bi mi ikako mogli pomoći.tema je najsličnija onome što ja trebam a nisam uspio naći to što ja trebama...naime imam d-link 584-t modem, i sada, imam 3 računala i max tv, modem ima 4 porta. e sad, htio bi konfigurirati modem da na 3 porta mogu spojit kompove, a na samo jedan max tv. samo dva prva porta rade za komp dok ostala 2 su za max tv napravljena,pa ako bi mi netko mogao objasniti ili napraviti tutorijal kako da to napravim bio bih veoma zahvalan. |
Postovi: 23,603
syss zaboravio si da se kod te stare serije D-Linka 584/684 može lako prenamjenit Lan port a ako kolegi treba samo za još jedan komp to rješenje je dosta. Neka je MaxTv prijemnik spojen na Lan4 a Lan3 se može prenamjenit. Otvori web konfig > Advanced > QoS > PortMapping QoS i na Lan3 postavit iste opcije kako je postavljeno za Lan1/2 + Save and Reboot. |
Postovi: 10,805
ma ja bi se prvo riješio tog dlinka i nemao nikakve veze s njim... vjerujem da se može prenamijeniti, ali meni je već krepao čisto kao modem, da ne pričamo o "naprednom" routanju i ostatku koji je pokrepavao na razini države. |
#16 | |
N00B
Postovi: 3,886
#18 |
Postovi: 23,603
Tu se svi manje - više slažemo a i davno smo klasificirali 584 u šroteks kategoriju za razliku od 684 koji se pokazao bolji. |
#19 |
Lokacija: Kt
Postovi: 2
puno hvala, probat ću, ma znam svi govore da je loš, ali meni dosad sve u redu...a ono mislim zna tu i tamo prekinut signal ali u cijeloj ulici je loš signal, slovenci postavljali instalacije pa ono ![]() |
