Staro 16.09.2010., 00:10   #751
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
Autor chvarko Pregled postova
Hvala na objašnjenju, ali moram ga pročitati još nekoliko puta da sve polovim.
Do sada nisam ništa radio sa Linuksom, pa mi ovo izleda ko "nuklearna fizika"
Kad uhvatim vremena, moram ovo probati, samo jedna stvar:
ako sve krene po zlu, mogu li nazad na WD-ov firmware (po sjećanju, da bi ga prihvatio treba mu promjeniti broj na veći)
primjer 1.02.21 > 1.02.22
Jel to tako radi ili...
polako, cuvaj zivce..
Nije uzalud uzrecica - cemu jednostavno kad moze komplicirano
Cini se da da. Nisam vracao original, ali sam forsirao da isti firmware upgrejda nakon sto sma se previse zaigrao tako da sam prebacio u fileu da je novija verzija.
Code:
if is not recognized new firmware change VERSION to higher release
------wdtvlive.ver------
VERSION='1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.2.0'
LOCATION='wdtvlive.bin'
probably you should change to
VERSION='1.20.04.WDLXTV_LIVE-0.4.2.0'
Alfa_R je online   Reply With Quote
Staro 16.09.2010., 11:53   #752
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
Evo nakon par dana igranja sa uređajčićem jedno audio zapažanje. Preko HDMI-a pušta Dolby TrueHD van u receiver i to jedino kad je fajl m2ts a ne mkv. Znači kad se backupira samo film sa Bluray-a sa TsMuxerom, odabere se video i audio stream i ne onda demux već m2ts muxing. DTS-HD neće, pušta samo core 1.5 mbps signal. Nadam se da će se to promjeniti sa nekom idućom verzijom firmware-a.
Staro 20.09.2010., 20:36   #753
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Lokacija: 45°29`N 16°47`E
Postovi: 87
Autor Alfa_R Pregled postova
Ovako, iz glave... Stavis zadnji B-radov. Samo otpakiras na stick i ubacis i kad ti ponudi instalaciju prihvatis.
Nakon toga na usb-u koji ce stalno biti ukopcan napravis direktorij ".wdtvext-plugins" (mozda i nema veze za torente, ali ti ponudi mogucnost skidanja dobrih pluginova u meniju kao onaj za subtitlove, za pojacati i smanjiti glasnocu ili za puno bolje opcije premotavanja i go to).
Ovaj dio sam te skužio i prošlo je sve glatko
Sad provjeris ime WDTV-a Obicno je to wdlxtv.lan ili njegovu ip adresu u ruteru i u IE (neznam za FF, ali Opera mi nije radila kako treba) utipkas sifru (wdlxtv:wdlxtv).
Device name (u izborniku "Network setting") kod mene je "WDTV", a gdje upisati to ime, "Select connection mode" (za IP adresu) mi je na "Automatsko", a ne kužim gdje upisati širfu?
E sad to je jos samo ostalo kliknut na rtorrent lijevo pod Built-In Daemons
ako nije vec startan (ikone na vrhu) - a ako je onda u ikoni imas config. Tu u mount table provjeris gdje je mountan tvoj stick/hd u linuxu i to uneses kao direktorij. (meni je upisano u direktorij: /tmp/mnt/2CFF-F174/)
Ovaj treći dio valjda dolazi tek nakon drugog koraka, jel nigdje ne vidim "Built-In Daemons"
Pomagaj
Beaker's Ballad
chvarko je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2010., 00:51   #754
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
Pomagaj
Odi na WD-u - settings>network settings>network setup i prepisi ip adresu. To utipkas na kompu u internet explorer . znaci nesto kao 192.166.1.1 i lupis enter pa te on pita user i pass.
Taj treci dio se sav odvija preko Internet Explorerta na pc-u.
On samostalno skida i seeda torente, ali mu ih moras preko pc-a namjestiti.
Staro 21.09.2010., 20:53   #755
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Došli smo i do treće stepenice
Kada kliknem na [config] u rtorrentu > nakon toga na "mount table" on ispiše:
/dev/sda1 on /tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E type ufsd (rw)
/dev/sdb1 on /tmp/media/usb/USB1/1337-1337 type vfat (rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=utf8)
/dev/sigmblockh on / type cramfs (ro)
Šta se dešava kad kliknem na "Save Configuration"?
Jel moja mapa na sticku treba biti: /tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E
ili je mogu nazvati samo "Torrenti.mnt"
Jel mapu (na stick) izrađujem ručno ili on to obavlja automatski?
U kratko - ako može preciznije objašnjenje stvaranja mape (na sticku koji će biti u utoru USB1),
i opis kako nakon toga pokrenuti prvi torrent
Nakon klika na "Add Torrent" to izgleda ovako:
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 21.09.2010. u 21:08.
Staro 21.09.2010., 22:10   #756
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
On sam napravi dalje.. ono incomplete, complete i ostalo.
Ti mu samo upucas /tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E u config.
On sam napravi incomplete/complete u rtorrent mapi na sticku
Nakon toga add file i to je to.. bar je meni to tako radilo.
Staro 22.09.2010., 17:32   #757
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Da provjerim jel radim nešto krivo ili ...???
Znači, na ikoni rtorrenta kliknem na [config]
nakon toga pojavljuje mi se ovaj prozor:
nakon klika na mount table pojavi mi se:
Boldano uzmem kao zadanu datoteku i copy/paste u praznu rubriku "rtorrent data path" te kliknem na "Save Configuration"
Nakon toga on napiše:
ja restartam rtorrent, ali na stiku se ne pojavljuje nikakva datoteka, a kad pokušam skinuti torrent, izbaci grešku nakon nekog vremena
Što radim krivo??
Beaker's Ballad
Staro 22.09.2010., 22:17   #758
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Na ovoj stranici vidim da sam ovaj postupak "prvog logiranja na rtorrent" uradio dobro,
Logging In To rTorrent The First Time
Once you have logged in, ensure that rtorrent is running. If it is, you will see an rTorrent icon on the screen. In small print below it, you will see a link that says "[config]". Click on this link.
On the screen that pops up, you are asked for the rtorrent data path. Enter the path to your hard drive. In the example above, this would be /tmp/mnt/ABC123-XYZ. Then click "save configuration" and close the popup window. rTorrent is now ready to receive torrents.
ali prije toga se spominje ovo:
Prepare the Torrent Drive
  • On the hard drive that you will store your torrents on, create an empty file named '.mnt' in the root of the drive.
  • Also in the root of that drive, create a folder called "rtorrent".
  • Reboot your WD TV.
  • The drive should now be mounted in the directory /tmp/mnt with a name like B0BE-456Y77 - it will be a random combination of capital letters and numbers. Find out what this is by either ssh'ing or telneting into your box and looking for it under /tmp/mnt, or from the file manager in webend look for it in /tmp/mnt. If you have multiple drives connected to your computer, you will see multiple mounted directories. In this case, you will need to look inside each of those folders to determine which one is your hard drive.
  • Save this information for the next step.
  • telnet or ssh into your WD TV and set the permissions on the rtorrent folder so that it is writable. Do this using the command below. In this example, the drive was mounted at /tmp/mnt/ABC123-XYZ.
--------chmod 777 /tmp/mnt/ABC123-XYZ--------
Kakve dozvole pisanja traži (uz pomoć Telneta i SSH) ??
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 22.09.2010. u 22:34.
Staro 22.09.2010., 23:37   #759
mis
Postovi: 60
ssh radis sa programom putty.U njemu koristis komande za linux, npr sa chmod 777 dozvoljavas programu da pise i cita po disku(folderu).
Jer ako nema dozvolu za pisanje nema kamo spremati torrente.
Ako mislis koristiti torrente onda ti je bolje uzeti stariji b-radov firmware 0.4.2.0 koji u sebi ima deluge klijent,a puno ga je
jednostavniji narihtat i bolje radi za seedanje.
mis je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 15:07   #760
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Autor mis Pregled postova
...Ako mislis koristiti torrente onda ti je bolje uzeti stariji b-radov firmware 0.4.2.0 koji u sebi ima deluge klijent,a puno ga je jednostavniji nariktat i bolje radi za seedanje.
Jel taj deluge klijent isto BitTorrent klijent, t.j. jel u ovom fw-u on zamjenjuje rtorrent?
Beaker's Ballad
Staro 23.09.2010., 15:38   #761
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
chvarko: jedina razlika je sto meni pise u config /tmp/mnt/2CFF-F174/ sa ovom kosom crtom na kraju...
Vidi da ti nije to...
koliko znam, rtorent je zamjenio njega Neznam koliko se isplati daungrejdat zbog toga...
Bolje se naviknuti jer ce i novi firmware isto imati rtorrent....
Staro 23.09.2010., 19:15   #762
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Alfa, jel si ti u konfiguraciji koristio Telnet ili SSH (PuTTY)?? (ili si samo napravio konfiguraciju koju sam gore prikazao sa screenshotovima)
Još jedno pitanje:
kad dodajem novi torrent - Add Torrent > Directory - nudi mi samo datoteke:
/tmp/rt/rtorrent/.incomplete
/tmp/rt/rtorrent
/tmp/rt/rtorrent/.session
/tmp/rt/rtorrent/finished
/tmp/rt/rtorrent/torrents
Nigdje ne nudi onu koju sam konfigurirao (/tmp/mnt/D4F8772AF8770A4E) ili je moram upisati ručno. (kako je kod tebe)
Jel se koriste još neke naredbe, osim "chmod 777" (za Linux sam tule)
a možda i malo objašnjenja kao koristiti i šta upisivati u PuTTY
Radi budućnosti bi radje ostao na novijem fw-u, ako se budu pojavljivali novi fw-i, sa novim mogućnostima. Prvi korak bude "malo teži" (da malo ), ali dalje valjda bude nekako išlo...
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 23.09.2010. u 19:32.
Staro 23.09.2010., 19:22   #763
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
Ista stvar ako diram direktorij, ali ja ne diram nista -znaci samo add file nakon sto ga ucitam (.torrent). Kad zavrsi nalazi se u tom direktoriju - /tmp/mnt...... (koristim ftp za pristup fajlovima - blazeni dopus.)
Nadam se da si resetirao wd nakon postavka u meniju?
Edit:
Probaj drugi . torrent... neki manji da mjesto na sticku ne bude problem.
Ja sma ga konfigurirao prvi put sa telnetom od majkrosofta... Nije mi se dalo puty stavljati, ali preko webenda je isto telnet... neznam kakvu bi to razliku radilo...
i baci oko na "•Bug Report" lijevo u browseru nakon sto dodas torrent...
Staro 23.09.2010., 19:35   #764
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
...Ja sma ga konfigurirao prvi put sa telnetom od majkrosofta....
Ovo malo pojasni, da vidim jel sam nešto preskočio
P.S.
Razmišljam o tome da sam prvo trebao proči ubrzani tečaj Linuxa, jel se počinjem gubiti.
Beaker's Ballad
Zadnje izmijenjeno od: chvarko. 23.09.2010. u 20:02.
Staro 23.09.2010., 20:02   #765
tech
Postovi: 1,687
Jel se itko od vas potrudio koji put googlati b-rad ili wdlxtv.
Fala qrcu pa je sve(od telneta do riktanja rutorrenta) objašnjeno.Čak postoji i forum.
Anyway, ima li tko problema sa lip syncom/audio delay-em i zadnjim firmwareom?Događa se samo kad pustim Dolby Digital zvuk...
Staro 23.09.2010., 20:06   #766
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
P.S.
ma onaj dio sa passwordom.. nebitno za ovo... Jesi probao onaj file?
Staro 23.09.2010., 20:11   #767
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
Autor tech Pregled postova
Hvala mister obvious...
A sad da si pogledao unazad vidio bi da sam vec stavio link na guide...
Evo link na eng o rtorrentu...
http://wiki.wdlxtv.com/How_to_use_rTorrent
Staro 23.09.2010., 20:18   #768
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Jesam, ništa.
Neću više tušiti, idem malo poraditi na predznanju
Hvala na trudu
Beaker's Ballad
Staro 24.09.2010., 21:01   #769
dhrvoj
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: radoboj
Postovi: 1
Ej ljudi,
jel može pomoć oko konfiguiranja pluginsa Weather, tj. kako promjeniti grad?
Trebao bi za Krapinu...
dhrvoj je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2010., 15:02   #770
leteci
leteci's Avatar
Postovi: 89
Može li mi netko sa b-radovim FW potvrditi da se mogu gledati youtube HD videa i da se mogu gledati i oni videi na kojima piše ono ograničenje ''This video is restricted by the video content owner......not available on tv connect devices''
leteci je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2010., 10:52   #771
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Napravio sam da mi WD bude i kao mali kucni server s 1TB diskom. Sad pitanje, dali on smije biti upaljen 24/7?
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2010., 10:57   #772
Postovi: 34,046
Veći bi ti problem mogao biti disk koji radi 24/7/365 nego sam uređaj.
Staro 30.09.2010., 12:55   #773
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma što bi mu bilo, moji diskovi se ne gase godinama. Ugasim ga kad nestane struje ili kad crkne, da ga mogu zamijeniti
Staro 30.09.2010., 13:04   #774
tech
Postovi: 1,687
Autor tomislav_sb Pregled postova
Autor coconut Pregled postova
WDTV se ni ne gasi, pritiskom na "power" tipku na daljinskom se gase samo ledice i OSD, sve ostalo(SAMBA, itd) bi trebalo raditi.Tako da, upaljen ili ugašen, nema razlike.
Staro 30.09.2010., 13:39   #775
tomislav_sb
Postovi: 248
za disk se ne brinem, wd essential 1Tb, ne grije se, spor je, za server odlican.
a sad sam probao ugasiti player i ne moze se pristupiti disku s kompa. e, da, originalni fw je
Staro 30.09.2010., 13:50   #776
tech
Postovi: 1,687
Ne znam kak je na originalnom, ja sam gore napisao za wdlxtv.
Mislim da bi ti on bio mnogo zahvalnija opcija za neki kvazi server od originalnog fw-a.
Staro 30.09.2010., 13:58   #777
tomislav_sb
Postovi: 248
vjerovatno, samo sam citao negdje, ne mogu se sjetiti tocno gdje, da se gubi garancija ako se stavi taj fw, i onda sam odustao od te price.
Sad, ako se moze napraviti nekakav reset na tvornicke postavke ako se pokvari, onda nema problema.
Staro 30.09.2010., 14:02   #778
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
ako ti bas crkne player onda mislim da nepostoji nikakav povratak na tvornicki firmware i sumnjam da bi ti nasi na servisu skuzili da nije originalni fw gore jer nebi rekao da oni popravljaju ista (salje se proizvodacu na servis).
Staro 30.09.2010., 18:55   #779
chvarko
Beaker
chvarko's Avatar
Postovi: 87
Da ne tušim vrijednog člana foruma preko PM-a, za sebe i druge koji su "tule" za Linux:
dajem pozivnicu za TorrentHR i 50000 bodova karme na istome za:
precizni, slikoviti, hrvatski
tutorial podešavanja "rtorrenta" na WDTV Live
Beaker's Ballad
Staro 02.10.2010., 15:34   #780
leteci
leteci's Avatar
Postovi: 89
Ljudi jeli se ikome dogodilo, da WDTV Live odjedanput više ne može pristupiti sheranim folderima na jednom kompu, a na drugom (laptop) može. Imam već godinu dana WDTVLive i od tad sam ga uvik isto podešava, znači napravim dodatni user account i podijelim sa njim foldere koje želim, onda se spojim preko WDTVLive na komp upišem username i šifru tog drugog accounta i pristupim tim folderima. No sad je problem što mi je odjednom ne može više pristupiti kompu, kaže da su user name i šifra neispravni, a nisu, jer sa laptopom mogu pristupiti tim folderima na drugom kompu. Pokušavao sam resetirati, vraćati na tvorničke postavke WDTVLive, čak i praviti novog usera na kompu ali ništa ne pomaže. Ponavljam WDTVLive može pristupiti folderima na laptopu. Pa ako itko zna riješenje bio bih zahvalan da pomogne, jer mi se ne da formatirat disk
