#721 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
u normalnom obliku upisujes username i password. e sad, tebe vjerojatno zeza to sto imas ukljucenu opciju da se automatski ulogiras na share. potrebno je tu opciju iskljuciti u postavkama pa se onda otic ulogirat na share i onda nakon toga otici opet u postavke ali ovaj put moras ukljucit tu opciju i to bi trebalo biti to. fora je u tome da ti tom metodom on izbrise prijasnji password pa nakon sto ukucas novi onda treba onu opciju aktivirati da ti pamti password. |
#722 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Thx,probat ću kad dođem doma,pa javim. ![]() |
#723 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Lud sam više ,nikako se spojiti na desktop računalo.Napravio sam i dodatni account ,stalno mi je poruka incorrect user name or password ![]() ![]() ![]() Jel trebam možda na pc-u nešto enablirat? Zadnje izmijenjeno od: tascam. 22.06.2010. u 13:27. |
#726 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
evo jos jednog novog korisnika wd tv live-a, kupljen prije 2 tjedna, zasad sam prezadovoljan, stavljen je zadnji firmware (1.02.21.) + osdModLive 0.2 sa prethodne stranice puno ugodniji za oko od orgigi-a em kaj ima vece thumbove kod prikaza filmova ![]() share folder je napravljen i radi ko urica, 720p i 1080p sadrzaj ide skroz glatko, udaljenost kante i wd-a je nekih 16-17m. wd je spojen na 42" Hitachi plazmu i na yamahin av reciver RX-V465 sa 5.1 Dali zvučnicima preko optičkog kabla i DD i DTS rade odlicno |
#728 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,323
Kliknes ovdje - http://www.wdtvlive.com/products/which i usporedis sam .
#729 |
Postovi: 245
Jedna mala napomena za one koji koriste mkvmerge, a imaju WDTV Live. Mkv filmovi obrađeni sa mkvmerge novije verzije od 4.0.0 po defaultnim postavkama mkvmerge-a pušteni na WDTV Live-u neće imati zvuk. Način da se to izbjegne je da se svaki puta u ''extra'' opciji za audio stavi ''NO COMPRESSION'', jer je uključen po defaultu. Meni ne samo da nije imao zvuk, već mi se zblokirao WDTV, pa sam morao ponovno stavljati firmware da ga ''oživim''. Tek da se zna. |
#730 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Hej drustvo, novi sam u ovim media playerima, pa me zanimalo nesto sto bi moglo reproducirati mkv formate i naletio na WD TV HD media player http://www.ventex.hr/ProductDetails.aspx?id=0140330 Sad me zanima, Taj player dolazi bez diska, i ja mogu u njega staviti bilo koji 2.5" disk ? Da li se moze na njega spojiti flash memorija, znaci preko usb ubode stick i tako ucitavam sadrzaj ? Da li se taj media player moze bezicno spojiti na racunalo i preko njega uzimati podatke ? (naravno ako racunalo ima wifi ili BT) Hvala!
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#731 |
Postovi: 34,038
1. ne može - ne stane u njega ništa, ali ga možeš priključiti na jedan od 2 usb utora 2. može i stick i vanjski hard 3. može, s time da imaš popis wlan stickova na njihovim stranicama
#734 |
Postovi: 1,221
imam jedno pitanje, do sad koristim samo SRT prijevode unutar filma, nikako nemogu dobit da mi pusta i txt i sub format, ako i uspije, wd prepozna da ima titl ali ga ne prikazuje ![]() kako to rijesiti? |
#736 | |
Postovi: 1,221
recimo, stavim ovak: transporter.avi transporter.sub transporter.txt i nijedan titl ne radi, samo cita SRT, kad recimo .sub il .txt preimenujem u srt opet neradi, samo direktne SRT prijevode sa neta oce citat kad im stavim isti naziv ko i filma jasno. |
#738 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#739 |
Postovi: 1,221
#740 |
Postovi: 34,038
To se i meni dogodilo pa sam izvršio konverziju iz sub u srt sa SubMagicom.
#741 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Joj, evo još jednog novog vlasnika ![]() Za sada sve radi ok, sherane foldere gledam bez frke i vrlo se lako to podesi. Sad jedino da ga malo izpimpam ![]() |
#742 |
Postovi: 1,779
Pitanjce za stručnjake...podešavam si MovieSheets i pitanje je slijedeće, da li postoji mogućnost za serije da imam jedan Sheet i u njemu da biram epizode ili svaka epizoda mora imati svoj Sheet kao i filmovi? |
#743 |
Postovi: 60
Sheets za serije je najbolji radit sa programom "TheTvDB v3.0 A.TVSheetGenerator". On skida sve sezone tv serija odjedanput, a poslje samo preimenujes sliku kako ti pase. Vise o programu na ovom linku http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=3841.0 |
#744 |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
Razmišljam o kupnji ovoga uređaja (ili Mede8er MED500X), pročitao sam cijelu temu, ali imam nekoliko pitanja: - Koliko je dobar/loš daljinski, nekako mi se čini da ima manjak tipki? - Jeli riješen problem sa mkv filmovima čiji je zvuk enkodiran u variable bit rate modu? - Jeli ga itko koristi za torrente, i koliko je dobar/loš u tome? Nekako sam bliže WD-u, a usput je i jeftiniji, međutim razlika u cijeni je 164 KN (ovo u Mostaru, bar po web stranicama). Tako da je ta razlika dovoljna da se zapitam šta je bolje. Za ovih 164 KN mogao bi kupiti USB stick koji mi također treba, ali opet! (inače sam neodlučan, pogotovo što se tiče kupnji, pa volim jako istražiti ). Samo još se i razlika smanji za cijenu HDMI kabla koji ne dolazi u paketu sa WD-om.Pa bi zamolio ako možete odgovoriti na pitanja? Te neka vaša iskustva jeli se isplati dati više za Mede8er? Zadnje izmijenjeno od: ZZZZ. 13.09.2010. u 01:40. |
#745 |
Postovi: 1,779
- Daljinski je po meni dobar, ima sve potrebne gumbe jedino ako intenzivno koristiš brojeve na daljinskom onda nebuš sretan. - Što se tiče zvuka na filmovima sve mi normalno radi, ni na jednom nisam primjetio da je recimo out-of-sync. - Za torrente neznam, nisam još to probao. Gle, kod nas je razlika u cijeni nekih 400 kuna i po tome se više isplati wdtv. Ako je kod tebe samo 168 kuna možda bi čak i uzeo Mediejtera ak niš drugo zato kaj hard ide u njega... |
#746 | |
Postovi: 2,920
Ovako. Daljinski je malo bezze. Mislim ima malo tipki i nisu bas najbolje postavljene - uvijek nagazim na stop, next ili nesto drugo umjesto pauze. Sto je steta jer inace je ok sto je mali i zgodno dizajniran. Najveca greska je sto nema brojki pa da bi se ne sto utipkalo treba 3 godine sto ga cini neprakticnim za you tube pretrazivanja (no novi firm ce podrzanu imati bezicnu tipkovnicu - a onda mozda jos neke aplikacije osvanu) MKV - nisam naisao na nikakav problem. Koristim zadnji b-radov firmware. Torrent - radi zadovoljavajuce, no da bi dosao do toga moras dosta toga nauciiti o linuxu i dosta caki jer svi ti linukasi vole sutiti o osnovnim stvarima i slati ljude na search umjesto da natipkaju rijec dvije o osnovama. Npr sasvim je logicno da je usb montiran na tmp/mnt/nesto2beze254naskrabano, ne? Nisam vidio da stvara bilo kakve poteskoce u radu playera dok skida u pozadini. Sad, na duge staze ga nisam testirao - nemam hdd, samo stick od 4 gb u njemu stalno (plugins, ext3 boot i tako), a ako mi je vec komp upaljen radi sheranja i nema svrhe... Jos neke stvari koje sam napravio s njime - na stiku napravio plugin direktorij i osposobo subtitle downloader plugin. Radi fenomenalno - osim sto ne zeli snimiti sub na networku - samo lokalno na usb hd ili stick. Osposobio dodatne streamove sa neta (medju njima i t8 i porn hub ) i igrao se sa moviesheetovima, ali posto koristim 4:3 bez hdmi-a i nije neka fora.. To sto je linux u pozadini i sto se moze pristupati sa svim zivim na njega (telnet, ftp..) i igrati se je meni veliki plus... Radje to nego neki zatvoreni player bez mogucnosti fidlanja - koliko god teske bile.. |
#747 | |
Beaker
Lokacija: 45°29`N 16°47`E
Postovi: 87
![]() Preko noći bi radio upload/download torrenata, a htio bi to izvesti sa WDTV Live-om (tako da mi bar preko noći ne rošpa PC) Do sada nisam ubacivao b-radov "sw", a koliko vidim za torrente treba ubaciti 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.2. Jel postoje negdje kakva uputstva konfiguracije (torrenata) (po mogućnosti na HR ) ili neki tutorial, video...
Beaker's Ballad |
#748 | |
Postovi: 2,920
Ovako, iz glave... Stavis zadnji B-radov. Samo otpakiras na stick i ubacis i kad ti ponudi instalaciju prihvatis. Nakon toga na usb-u koji ce stalno biti ukopcan napravis direktorij ".wdtvext-plugins" (mozda i nema veze za torente, ali ti ponudi mogucnost skidanja dobrih pluginova u meniju kao onaj za subtitlove, za pojacati i smanjiti glasnocu ili za puno bolje opcije premotavanja i go to). Sad provjeris ime WDTV-a Obicno je to wdlxtv.lan ili njegovu ip adresu u ruteru i u IE (neznam za FF, ali Opera mi nije radila kako treba) utipkas sifru (wdlxtv:wdlxtv). E sad to je jos samo ostalo kliknut na rtorrent lijevo pod Built-In Daemons ako nije vec startan (ikone na vrhu) - a ako je onda u ikoni imas config. Tu u mount table provjeris gdje je mountan tvoj stick/hd u linuxu i to uneses kao direktorij. (meni je upisano u direktorij: /tmp/mnt/2CFF-F174/) Sad kad kliknes na ikonu dobijes sucelje slicno utorentu i tu se vec sam mozes snaci. Neznam dali ce sve to sljakati bez da preko telneta promjenis pass (mozda to treba smao za ftp) - ako treba onda preko web enda imas telnet pa se logiras kao root bez sifre i promjenis sifru. # passwd Changing password for root New password: Bad password: too weak Retype password: Password for root changed by root Evo link na eng o rtorrentu... http://wiki.wdlxtv.com/How_to_use_rTorrent |
#749 |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
Hvala na odgovorima, odlučio sam se za WD TV live. Stići će tek u petak pa ću se onda napraviti update ovog posta sa mojim impresijama i ako bude pitanja. Hvala vam EDIT: Čekao sam ga dva tjedna. Uglavnom jako dobar uređaj, manji je nego što sam mislio. Imao sam samo malih problema sa postavljanjem share-om, ali na kraju se i to riješilo. Slika je sjajna, ništa ne zapinje, čak me i daljinski iznenadio. Zadnje izmijenjeno od: ZZZZ. 05.10.2010. u 00:04. |
#750 | |
Beaker
Postovi: 87
Do sada nisam ništa radio sa Linuksom, pa mi ovo izleda ko "nuklearna fizika" ![]() Kad uhvatim vremena, moram ovo probati, samo jedna stvar: ako sve krene po zlu, mogu li nazad na WD-ov firmware (po sjećanju, da bi ga prihvatio treba mu promjeniti broj na veći) primjer 1.02.21 > 1.02.22 Jel to tako radi ili...
Beaker's Ballad |
