Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: vukovar
Postovi: 16
WD Caviar Green EARS - kompatibilnost s Windows XP-om
ljudi zna li neko dali može na te green diskove ići "xp"? konkretno komp je radio 2 mj. dobro sa OS xp sp2 pa malo na xp sp3 a onda je počeo da blokira skroz i kad sam ga odneo tamo di je kupljen(jer je pod garancijom) rekli su da takva vrsta hdd-a podržava samo vistu i win7!!! molim vas recite mi u čemu je problem!!!! |
#2 | |
N00B
Postovi: 3,886
Lokacija: vukovar
Postovi: 16
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 23,535
Laki greška u koracima, Joke ti je dobro odgovorio. Odi tamo di je kupljen(jer je pod garancijom) i kaži da su ili ljeni ili nesposobni. Drugi je problem jeli XP kupljen i legalan, čak i tada ta kvazi trgovac nemora pružit support. Imaš tu na forumu sve potrebno za install xp - a uključujući kako integrirat drajver sata kontrolera na install cd. |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,582
Ovog puta je trgovac upravu, EARS diskovi su diskovi sa 4KB sektorima koje Windows XP ne podrzava. Mora se prebaciti jumper i sa WD align utilityem se mora alignati disk. Windows xp radi particije koje pocinju sa sektorom 63, sto nije djeljivo sa 4 tu nastaju problemi. Ja imam takav disk u linuxu i isto tako sam ga morao alignati jer jos fdisk i parted ne podrzavaju 4K sectore, ali to se moze lagano sredi. Da skratim procitaj tu sta treba napraviti, a disk je dobar samo ti nisi bio informiran o EARS seriji. http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc....i=&p_topview=1
Uptime 99.99%
Postovi: 2,582
Out of the box od Microsoftovih desktop proizvoda podrzava samo to. Da bi bio podrzan od XP-a treba napraviti dodatne modifikacije sto vecina prosjecnih korisnika nece znati. Sa druge strane kuzim ja njega, tako mi se lakse ograditi nego da mu kupci vracaju disk kako im ne radi u xp.
Lokacija: vukovar
Postovi: 16
danas dolazi komp(tobože sa popravka) pa ću ga uz ovu vašu pomoć probati srediti da radi!!! uglavnom hvala svima!!! |
#11 | |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Bilo je to davno vec receno i krivo si shvatio. Ne radi se o nepodrzavanju XP-a nego o utjecaju na performanse, a i rjesenje nije tako komplicirano. Procitaj ovaj clanak. Da citiram samo dio:" Even though all operating systems will be seeing 512B sectors through the use of emulation technology on the drive controller, out of Windows only Win 6.x (Vista, 2008, Win7) and later have been programmed to take in to account the alignment issues we mentioned earlier. Win 5.xx in particular has a nasty habit of starting the first partition at LBA 63, which is 1 512B sector misaligned from a 4K sector boundary. In essence, the issue is that Win 5.x will always create a misaligned first partition and will have poor default performance as a result. "
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#13 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,582
Postovi: 23,535
OK, na tragu gornjeg infoa bilo bi dobro da netko istraži (ili možda već zna) koji boot alati (Disc Director, Paragon Partition Manager, . . .) po defaultu rade (ili ako imaju opciju - koju) rade "align" particiju pri kreiranju novih particija ? |
Postovi: 18,862
Može se bootati instalacijski DVD od Viste ili 7-ice, preko njega napraviti particije i onda na tako particionirani disk instalirati Windows XP. To već duže vrijeme radim upravo zbog boljeg alignmenta i sve radi kako treba.
#16 |
Postovi: 317
Da ne otvaram novu temu ako netko zna: Dali bi ispravno radio ovaj disk u mede8er-u (zadnji firmware 3.0.4) bez dodatnih podešavanja budući da je preporučljivo u njemu formatirati disk. Slabije performanse u njemu nisu bitne ako to ne šteti hdd-u. |
#17 |
Postovi: 68
prvi post ![]() postoji li kakav progi za win xp koji moze napraviti alignanu particuju na tom EARS-u? malo mi je bedasto cuclat doma sa lapom od par kila da kreiram particiju. ili ako butam DVD od 7-ice, oce on vidjeti disk na USB-u? da ne skidam bezveze hvala |
#18 |
Postovi: 18,862
Koliko znam, ne postoji. Programa za reparticioniranje ima ohoho, ali onih koji se mogu igrati alignom particija baš i nema. U stickyu imaš upute kako to izvesti izvan Windowsa, a ako ti se to ne sviđa, bootaj Windows Vista/7 DVD pa njime napravi particije.
#19 |
Postovi: 68
#20 |
Postovi: 18,862
Trebao bi vidjeti. Ako ne, u BIOS-u uključi legacy USB opciju.
#21 |
Postovi: 68
0 bodova ![]() Instaler vidi disk, ali odbija suradnju s njim jer se windoze nemogu instalirati na USB disk. Da, neda niti particiju napraviti. Ispada da mi je jedina solucija cuclat doma lap sa sedmicom. pozz i hvala za ideje ![]() |
#22 |
Postovi: 68
update ako nekog zanima. instaler nece naraviti particiju u redovnoj proceduri, ali se moze dici diskpart iz command prompta i u njemu sloziti particija ![]() pozz |
#23 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
evo ako sam dobro razumio, za dobiti full performance na XP-u sa WD20EARS-om treba postaviti Advance format settings jumpere na 7 i 8 ? druga stvar je da ja imam dualboot (xp sp3 i win7) hoću li osjetiti razliku na win7 ako postavim jumpere na 7 i 8 za xp?
..suicide is like a solution that can't be undone..... |
#24 |
Postovi: 68
ta varijanta sa jumperom je truba. kreiraj particije na win7 i uzivaj |
#25 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
evo kupio sam WD 20EARS i postavio jednu particiju na win7 te da stavim neke rezultate koje sam radio na XP-u jer njega uglavnom koristim ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 109.238 MB/s Sequential Write : 81.824 MB/s Random Read 512KB : 31.811 MB/s Random Write 512KB : 41.010 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 0.390 MB/s [ 95.3 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.721 MB/s [ 176.0 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 0.792 MB/s [ 193.3 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 0.761 MB/s [ 185.9 IOPS] Test : 1000 MB [D: 15.8% (294.0/1863.0 GB)] (x1) Date : 2010/10/26 17:59:30 OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86) Pa vas molim da prokomentirate dali je OVO OK Druga stvar je da sam nakon formatiranja diska od mogućih 2 TB ja vidim samo 1.81 TB dali je to OK Hvala
#27 |
Postovi: 108
Na WD stranicama postoji više programa za formatiranje i kloniranje za XP, Advanced Format Hard Drive Download Utility download je s desna. Daju 1. WD Align - Acronis Windows, 2. WD Align - Paragon, 3. True Image WD Edition Pa zar to dosada niste pronašli? ![]() |
#28 |
Postovi: 642
EDIT: Problem je riješen, skinuo sam i instalirao "WD Align - Powered by Acronis", pustio da napravi svoje (oko 30 minuta je trajalo "poravnanje" particija) i komp sada radi odlično. EDIT: Problem je riješen, skinuo sam i instalirao "WD Align - Powered by Acronis", pustio da napravi svoje (oko 30 minuta je trajalo "poravnanje" particija) i komp sada radi odlično. Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 22.11.2010. u 11:40. |
