#391 |
Sad moram smislit kako da totalno uništim monitor. Prošlog sam bacao s garaže na livadu i ostao je čitav, mamicu mu njegovu, morao sam ga čekićem riješit. ![]() Al gledao sam neke akvarije za ribice, od monitora napravljene, ako budem imao vremena kupit ću ribe pa probat. |
#392 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Kad igraš u mraku, nema boljeg od CRT-a, po danu isto nema boljeg, ali po mraku pomete bilo koji LCD ili plazmu. Kako stvari stoje, dugo neću preći na LCD. Kupio jednog 755dfx-a prije 10 godina za milju i pol, drugog prošle godine za 100kn ![]() ![]() ![]() ![]() Najjače mi je kad napravim neku prezentaciju sa hrpom efekata i onda ju na poslu sređujem, užas jedna kako boje izgledaju ![]() Zgodna fora koju sam primjetio kod LCD-a je kad staviš jednobojnu pozadinu na veći ekran sa tn matricom i dobiješ gradijent ![]() ![]() |
#393 | |||
Postovi: 12,425
![]() Kupi pošten LCD s poštenom matricom a ne jeftilen sranje s TN-om pa nećeš imat takvih problema.
#394 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Da nisam prodao 3 komada Samsunga 1100DF, evo mušterije ... @D1viry Lcd preuzeli sve, ali će mi uvijek ostati neki crt u špajzi, garaži, hodniku ... za bekap monitor. Mislim za 100 ćuna 755DFX k'o grom, ovi 19 i 21 su stvarno gromade. Zato sam ih i riješio. @Wolverine - jep, imaš ga prav', samo što se većinom gleda bestbuy, a ne besteye. Ipak ću sačekat jednog Zamzunga 22" (model nepoznat) za 500 ćuna, sad kakva je matrica, vidjet' ćemo. Za filmove dobar.
#395 |
Postovi: 12,425
Gle ak se zna što se traži od monitora, i ako se traži nešto što ima kvalitetan prikaz onda cijena nije u prvom planu i ne uzima se 22'' AOC, LG ili Zmazung od 1000 kn. ![]()
#396 |
Postovi: 1,806
Moglo bi se reći da bolje lcd matrice ispravljaju većinu tn felera ali šta se tiče prikaza crne boje stvari nisu tako bajne i tu crt nema adekvatnu zamjenu Upravo iz tog razloga kod mnoge ekipe (uključujuć mene) crt će još dosta vremena imat svoje mjesto na pc stolu |
#397 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Nisam primjetio neki problem sa S-IPS matricom na crnoj a imam pored sebe jos iiyama VMPro 514 22" CRT sa Diamdtron cijevi i je...om elektornikom koja drzi 2048*1536@89Hz.
#398 |
Postovi: 1,806
Ja polazim od svog iskustva sa lcd monitorima (da televizore ne spominjem) asus pw201, samsung 22" tn, philips 240pw9es. Sva tri se nisu baš proslavili sa crnom u usporedbi sa crt-om. Samsunga ću posebno pokudit zbog probijanja pozadinskog pa to izgleda uvjerljivo najgore. Zanimljiva je stvar da prividno prikaz crne može čak djelovat bolje na lcd-u nego na crt-u kada se gleda u nekom dobro osvijetljenom ambijentu, ali dakako to je samo privid. Lewis" Probaj u potpuno zamračenoj prostoriji klonirati sliku na crt i lcd monitoru i zatim upali blank screen saver, tj da ekrani imaju potpuno crnu pozadinu. Postavi contrast recimo na 80-90 posto a brightness polako smanjivaj dok površina ekrana prestane svijetliti. Dobar crt će su tu skoro stopiti sa okolinom tj imat će razinu crne boje jako-jako duboku što je kod bilo kojeg lcd-a nemoguća misija. Odnosno na lcd-u možeš smanjivat svijetlinu slike koliko hoćeš ali on će i dalje u toj situaciji poprilično i neugodno svijetliti, tj to "svijetlo " će mu biti najviše od crne boje kaj može prikazati. Tehnologija lcd-a je jednostavno takva i tu se nemože puno napraviti. Možda ako jednog dana na monitorima počnu primjenjivat local dimming to bi se možda moglo promjeniti. Do tada naravno crt Kod takvog testa ne priznajem nikakve fotografije kao dokaz jer jednostavno nisu vjerodostojne, ma ko kako i sčim slikao. To se može objektivno ocijeniti samo na licu mjesta Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 14.09.2010. u 21:40. |
#400 |
crnjo
Postovi: 1,907
Eo' ja neki dan usporedio svoj Dell sa 19" LG Flatronom nekim, osim sto je na Dellu slika vece reze ![]() ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#401 |
#403 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#405 | |
Postovi: 325
Pill Man |
#406 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 25
Pozz ekipa! Interesira me, da li bih mogao i na koji nacin, malo bolje podesiti sliku na Sony GDM-FW900 monitoru? Pokusao sam u menu-u, medjutim slika mi djeluje jos uvijek bljedunjavo. Kraj njega na stolu imam Sony Multiscan E500 i sta god napravio jednostavno ne mogu dobiti jednak prikaz slike, odnosno kako sam napomenuo, slika djeluje bljedunjavo. Inace monitor sam dobio od covjeka koji ga je koristio kojih 4-5 godina za pripremu i obradu teksta, nakon cega kaze da je slika pocela bljediti te ga je zamjenio s lcd-om. Htio ga je baciti, jer je navodno dao svoje. |
#408 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Nakon toga ista stvar, ali ovaj put : pritisak na meni/ color / sRGB / ponovo "Image Restoration". Vazno je da vrijednosti budu sto vece s kojima rasplaze FW900 prije nego lupi restoraciju, te da zapamti default sto zahvalnije postavke osvjetljenja. Detaljnije nije za upustati se po doma jer nemas ni kablova nit si koristio Windas. S vemena na vrijeme, pojave se vlasnici koji ih i dalje nose na stelanje tvornickih (koliko je moguce za stanje) postavki u servis : ![]() Mada nije omiljen kao servis, ali Masnjakova ekipa ima dokumentaciju i softver i nisu im stranci na policama. Ako ne budes zadovoljan ni dalje slikom, a zelis znati na cemu si, onda ti ne gine posjet servisu. Nikakvo ulaganje ako je monitor i dalje isplativ za blagodati koje moze pruzati. Ako vide da je arivederla, onda ces opet naci lako kupca. Taman da mu je za dijelove. |
#409 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 25
Hvala na brzom odgovoru. Cim uzmognem, pokusati cu podesiti sliku prema savjetu. Slika i nije toliko losa kada gledam samo FW900 medjutim pomalo bode u oci ta bljedunjavost kada je ukljucen i E500. Volio bih to nekako rijesiti, jel sto se tice ostalog sve 5. |
#410 |
Postovi: 32
#411 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
No to je u slucaju Sony CRT-a prilicno malo vazno. Samo za Samsunga bih radije isao u Samsung servis ili Cukmanu, kao zadnjem zivucem CRT postenom serviseru. Broj na PM poslan. Destinira > Branimirova 47. |
#412 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Tko ima rodjaka viska u velikoj jabuci i na putu je za privremeni rad napustiti Kroejsu... Javite da vam sacuvaju ova dva brata blizanca koji ce pasti za prilicno razumne novce ![]() ![]() > kad izlapi eBay ponuda : ![]() .8. |
#414 |
Lokacija: .
Postovi: 88
![]() Sistematski i čišćenje. Lijepo izgleda s obzirom na starost. Ah, koji stroj...prezadovoljan sam ovim monitorom, lagao bih da kažem išta drugo. Već plačem zbog dana kad će umrijet. Nije FW900, ali po specifikacijama bih rekao da je ovo prvi monitor koji dolazi iza GDM-F520, jer je ovo, koliko vidim, bio EIZO-ov najjači, a i među najzadnjim- CRT modelima. ![]() Ovo na slici nema veze s onim što je na ekranu...hebemu, 6 godina star fotić, nemože ulovit ni sjenu kvalitete slike koju ja vidim. Skoro me sram pa stavit, reći ću samo, da sam -siguran-, da bi mnogi teški zagriženici LCD-a promijenili mišljenje o 'zastarjelim CRTima' da mogu ovo vidjeti ![]() ![]() Nadam se da požure s laserskim TV-ima/monitorima i osiguraju dostojnu zamjenu. Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 16.12.2010. u 01:58. |
#415 |
Postovi: 1,806
Evo, prema preporuci kolege visage-a odnjeo ja svog trinitrona servisirat na britanac Za 2 tjedna koliko je monitor proboravio tamo i 123 kn mi dečki izbalansirali bijelu de djelomično (ne potpuno) sanirali problem kaj mi je monitor tek kad se upali imao nešto svijetliju sliku Jesu šta još ispravili ja ne kužim ali nekako mi sad milije buljiti u njega nego prije ![]() Svima koji se radi superiornog kontrasta, prikaza crne i detalja u sjenama nisu odrekli crt kištri i htjeli bi im produžiti vijek trajanja još koju godinicu imaju moju preporuku za navedeni servis Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 20.12.2010. u 21:37. |
#416 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Odlicno, sad si miran solidno vrijeme. Nego kakva ti ono lozica raste ispod monitora? ![]() Isto tako, od cega ti je onaj okrugli chicak na monitoru? Znam da aparat za slusanje nosis u higijenskoj kutiji, pa mi ovo bas nije higijenski po monitoru kaciti ![]() Salu na stranu, lijepo ga je vidjeti, a posebno sad kad se zarumenio podesen. |
#418 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Vjerojatno misli na one crne vezice na dnu monitora? Nego, pazi iiyame ... ![]() U vezi svijetlijeg monitora pri paljenju, to se događa i meni, isto tako vidljive su mi dijagonalne linije po cijelom ekranu nakon što se monitor tek upali, tzv. "retrace lines". Problem sam dosta dobro riješio tako što sam na flyback transformatoru smanjio G2(Screen) voltažu, tako da mi idealni brightness više nije na 0% nego na 50%. Na toj razini sada dobivam optimalne crne boje, no gdje sam najviše primjetio razliku je upravo na bijeloj, koja je sada mnogo svijetlija, toliko da me na 65% kontrasta peku oči. Čak ni LCD nije imao ovako čistu i svijetlu bijelu. Super. |
#419 |
Postovi: 1,806
Što se mene tiče iiyama nek odmara.Ja sa svoju potragu za über crt-om završio sa ovim sony-em. Ovo samsungče pored njega kaj je služi za "štednju energije" i šparanje dragocjenih zraka sony-a u situacijama kad nema potrebe da radi. Eventualno bi se malo pretrgnuo za wf900 ili sličan, ispod toga ništa Ovaj samsung 795mb kao što rekoh dobro mi dođe, ali ima nekakav problem u slici koji se povremeno pojavi pa nestane. Kad to vidim na ekranu dođe mi da ga bacim kroz prozor a onda opet kad te crte nestanu prikaže prilično oštru i kontrastnu sliku i onda mi ga ža. ![]() Pa me zanima jel bi znao tko u čemu je problem i jel postoji neki relativno jednostavan način za to riješiti. Neda mi se kupovat neki šrot lcd da mi bude sekundarni monitor Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 23.12.2010. u 22:58. |
