Postovi: 100
Laptop ne podržva WIN XP?
Nemalo sam se iznenadio kad sam vidio da na svoj laptop ne mogu instalirati WIN XP 32 bit. Instalacijski cd podržava, kako piše, obje verzije WIN7 (32 i 64 bit-ne). Radi se o modelu Asus N61 JV. Iskreno mi nije jasno ako podržava 32-bitne instrukcije za Win 7, zasto ne i za Xp. Iako sam operativni mogu instalirati, komponente ugrađene u njega ne mogu biti prepoznate jer nema drivera za njih??? S druge pak strane, za grafičku ima drivera na službenim stranicama (nvidia GT 325) ali ne može proći instalacija jer driver tvrdi da ne nalazi takvu komponentu na računalu. E sad jbg. Jel moguće da laptop bude optimiziran, odn. njegove komponente samo za WIN7 a za starije operativne ne? http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=RZGwDN2NnWZ7NhbH Zadnje izmijenjeno od: Prolega. 26.07.2010. u 01:22. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ne, samo trebash skinuti drivere s stranica proizvodjaca HW (govorim o pojedinacnim komponentama), a ne ASUSovih. napishi detaljne spec. |
#3 | |
Postovi: 100
Radi se o modelu s ie3 procom i 500 GB Hdd-om, 16 inčnim ekranom i GT325 nvidijom, $ gb ddr3 rama |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Skini drivere sa stranica proizvođača komponenti, extractiraj i instaliraj preko device managera, s obzirom da obična instalacija vjerojatno neće proći jer laptop traži driver s "potpisom" proizvođača. Rijetko koji proizvođač laptopa izdaje još drivere za XP. |
Postovi: 100
Malo me to i buni, jer prvo nakon sto sam instalirao xp, skinuo sam drivere za grafičku, uredno GT325 xp 32-bit tralala sa sl stranica. Ali kod instalacije kaze da nema takve komponente u računalu, tj. instalacija krene pa stane. |
#7 | |
Postovi: 100
na asusovim sl. stranicama uopće nema drivera za xp (niti za 64 bitnu verziju). Samo za WIN7. Iskreno, dalje od grafičke nisam niti tražio, jer ako ne prepozna nju, ne znam kako će ostale komponente. Citiraj:
Jesi mislio na update driver pa mu odredim putanju odnosno folder? Zadnje izmijenjeno od: nino. 26.07.2010. u 01:45. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
bez vishe postova zaredom - koristi edit. kako se zove taj nvidia driver koji si skinuo? (filename) |
#9 | |
Postovi: 100
Probao sam preko Device menagera, ali takav file odn. datoteku ne prepoznaje hardware update wizard Zadnje izmijenjeno od: Prolega. 26.07.2010. u 01:49. |
Postovi: 23,634
A da najprije potražiš po forumu ? Već i vrapci znaju da proizvođači namjerno (zbog deal - a sa Mirkosheet - om) službeno nedaju support i drajvere za XP. Prva "kvaka 22" je sa drajverom za SATA kontroler kojeg rješiš integracijom na install cd (imaš Sticky), a onda redom za ostali hw. Istina, zna biti modela kod kojih naprosto nema rješenja, bilo kompletno ili samo za neki hw. Kao uputu vidi ovu temu. Može ti se pomoći jedino ako od svakog "neprepoznatog" hw daš ime i Device ID. |
#11 | |
Postovi: 100
Poštovani, Za danas nema podrške za Vaš model za Windows XP. Moguće da u budućnosti će se pojaviti driveri i za taj model, no nemamo podataka koji modeli će dobiti podršku. Na našoj stranici može se gledati je li za određeni model pojavile se drivere: http://support.asus.com/download Za danas model N61JV zvanično ima podršku samo za Windows7 32 te 64 bit. Sudeći po Nikkyjevom postu, ne treba mi bas vjerovati i možda rješenja ima. Istina, nisam baš vičan takvim tehnikalijama, ali valja se potruditi. Ne znam šta reći. Bit ću slobodan, pa se obratiti nekom preko PM-a u slučaju da mi treba pomoć kako ne bi davio možda nekoga. Hvala još jednom. |
Postovi: 23,634
Drugačiji odgovor i nije za očekivati. Pretpostavljam da je još uvijek "aktivan" W7 na tom laptopu ? Ako je za sav hw u Device Manageru izvadi ime / naziv i Device ID pa možemo u potragu za XP drajverima. Obzirom da je baziran na Intel platformi (Mobile Intel® HM55 Express Chipset) chipset nije blem ovdje kod Intela ili ovdje porijeklom od Asusa samo za drugi model. Ovo je driver za grafu (GeForce GT 325M) od nVidi - e, ako bude pametovao kako nema odg. hw onda treba editirat inf file prema ugrađenom Device ID. Evo i ovdje za XP. Pa tako redom . . . |
#14 | |
Postovi: 913
http://www.laptopvideo2go.com/ |
#15 | |
Postovi: 100
HDAUDIO/FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_104312D3&REV_1COO/4&4E06FF7&0&0001 Audio Device on High Definition Audio Bus HDAUDIO/FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101&REV_100/4&4E06FF7&0&0301 BT-270 USB/VID_0B05&PID_1788/1C4BD6022036 Ethernet Controller PCI/VEN_1969&DEV_1063&SUBSYS_18201043&REV_CO/4&77D22E1&0&00E5 Network Controller PCI/VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_01/4&EDEF54E&0&00E1 PCI Data Acquisiton and Signal Processing Controller PCI/VEN_8086&DEV_3B32&SUBSYS_1F97/043&REV_06/3&11583659&0&FE Universal Serial Bus (USB) Controller PCI/VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_10191043&REV_03/4&1F21EBDD&0&00E3 PCI Simle Communications Controller PCI/VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_1F971043&REV_06/3&11583659&0&BO SM Bus Controller PCI/VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_1F971043&REV_06/3&11583659&0&FB Unknown Device ACPI/ATK0100/1010100 Video Controller (VGA Compatible) PCI/VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_12521043&REV_12/3&11583659&0&10 GT 325M PCI\VEN_10DE&DEV_0A35&SUBSYS_12521043&REV_A2\4&2AF3BC31&0&0008 Ovdje su svi neprepoznati Device ID-s. GT 325M se sad vidi sa neslužbenim driverima koje si postao link, ali ne radi. |
#16 |
Postovi: 23,634
OK, amo redom: - Chipset Ako nisi već instalirao chipset kako ti je gore već sugerirano, dl. sa support stranice, odaberi ponuđeni W7 OS. File Chipset_Intel_XP32_Vista_Win7_9111023.zip, kako vidiš, "pokriva" i XP. - nVidia diskretna grafa - LCD + VGA izlaz Po prijedlogu kolege poviše ovdje imaš driver (197.44 XP 32bit) koji bi trebao radit. Alternativa je od ASUS - a, nedaju direktni link pa moraš sam, Laptops > Pro8B Series > Pro8BID > XP > NVidia Graphics Driver ili ovdje. - Intel integrirana grafa - čini mi se da HDMI izlaz radi preko nje Vidi ovdje ili ovdje - Audio Ako je os XP SP2 onda prvo instaliraj MS UAA HD Audio (kb888111), ako je SP3 onda netreba. Ovaj drajver bi trebao odgovarat a alternativu imaš ovdje. Drugi HDAUDIO bi se trebao instalirat sa Intel grafom. - Lan - Atheros AR8131/AR8132/AR8151/AR8152 PCI-E Ethernet network adapter Ovaj drajver od Dell - a podržava više OS - ova i tvoju mrežnu karticu, alternativu vidi ovdje. - Wlan - Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter ovdje ili ovdje ASUS Wireless Switch (Wireless Console3) Utility Dl. sa support stranice za W7 ili alternativa na ovoj stranici tj. file Obavezno instalirat prije drajvera za BlueTooth, služi za paljenje / gašenje wirelessa i BlueTootha. - BT270 BlueTooth Ista prića kao poviše, dl. ovaj za W7 i probaj ili alternativa na ovoj stranici tj. file ili ovaj Prije instalacije drajvera obavezno instaliraj ASUS Wireless Switch (Wireless Console3) Utility, vidi poviše. Nažalost, morat ćeš pogađat za utvrdit šta radi. - ATK Hotkey Dl. sa support stranice (kao za Chipset) i odaberi stariju Verziju V1.0.0001 koja podržava XP (tako piše) - Čitač kartica Alcor AU6433 Ista prića kao poviše, dl. ovaj za W7 ili alternativa na ovoj stranici tj. file - Elantech Touchpad Driver Ista prića kao poviše, dl. ovaj za W7 ili alternativa na ovoj stranici tj. file - NEC USB3 kontroler Ista prića kao poviše, dl. ovaj za W7 i probaj ili alternativa sa ove stranice Dok ne riješiš prethodno (pogotovo ovaj USB3 kontroler) vjerojatno nećeš "vidit" preostali ugrađen hw - YUAN_MC872-1D TV Tuner (ako ga imaš instaliranog, čini mi se da je opcija) Otvori Assus support za Laptop N50Vn > XP i dl. YUAN_MC872-1D TV Tuner driver for WIN XP Odradi ovo poviše pa ćeš(mo) vidit dokle si došao, Javi rezultat Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.07.2010. u 15:43. |
#17 |
Postovi: 100
Evo dokle sam dosao. Napravio si odličan posao dosada. Još neki hardware nije proradio. Evo SS-a. http://www.pohrani.com/f/Z/8r/LdolvCM/untitled.jpg Imam još jedan problem. Internet veza radi, ali samo sa kabelom. Naime, nakon instalacije chipseta, prestala mi je raditi wlan veza. Ali što je najčudnije, sad više ne radi niti pod WIN7? Zadnje izmijenjeno od: nino. 30.07.2010. u 16:02. |
#18 |
Postovi: 23,634
Rekoh poviše prvo riješi ovo gore pa možemo dalje, pretpostavljam da je kamera spojena na USB3 kontroler a to znači da će se pojavit u Unknown tek kad inst. USB3 kontroler. Ovo za Wlan stavi predloženi drajver i onu aplikaciju (Wireless Switch) za palit / gasit, u W7 provjeri jeli "upaljena". |
#19 | |
Postovi: 100
Edit: nakon puno čačkanja, nisam ništa napravio. Pop....o sam i reinstalirao sve ponovo. Znači nove win7 64 bit na novu particiju (sve je prije toga formatirano). I ništa. Dok nisam vidio neku glupu aplikaciju koja se kao sjena pojavljuje na desktopu, koja govori da biram između bluetootha i wlana. Toga na xp-u nema . E sad u 3 lijepe PM. Ajmo sve ponovo. Edit:napravih sve ponovo. Idemo dalje... Zadnje izmijenjeno od: Prolega. 30.07.2010. u 21:29. |
#20 |
Postovi: 23,634
Ne čitaš pažljivo, ta aplikacija se zove ASUS Wireless Switch (Wireless Console3) Utility, vidi poviše za XP verziju. |
#21 |
Postovi: 100
#22 |
Postovi: 23,634
Odradi šta možeš i prijavi rezultat. |
#23 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 10
DRIVERI asus n61jv-jx199 windows xp
Imam problema sa driverima za xp usnimio sam sve ali najvažnije nisam mogao... grafička zvučnu i žuti upitnik mi stoji kod USB DEVICE. Intel(R) Graphics Medija Accelerator HD (PCI/VEN_8086&DEV_0046) nVIDIA GeForce GT 325M (PCI/VEN_10DE&DEV_0A35) PCI DEVICE (PCI\VEN_8086&DEV_3B56) Ibex Peak High Definition Audio USB DEVICE (USB/VID_8086&DEV_0B05) ja bi molimo ako netko ima neki savjet di kako šta da nađem napravim.. Hvala.. |
#24 |
Postovi: 23,634
Jesi li pročitao cijelu temu od poćetka i probao / odradio već sugerirano ? |
#25 |
Postovi: 10
#26 |
Postovi: 23,634
OK, samo ispravi poviše sa punim Device ID (nemoj kratit). Šta si probao iz #16 posta ? |
#27 | |
Postovi: 10
Znam kad sam usnimavao kod hp-a tamo treba određenim redom usnimavati drivere.... ne znam kako kod asusa? Sad sam ponovno usnimio windows pa ću polako ispočetka evo driveri koje trebam: (NVIDIA GeForce GT 325M) PCI/VEN_10DE&DEV_0A35&SUBSYS_12521043&REV_A2/4&2AF3BC31&0&0008 (VIDEO CONTROLLER (VGA COMPATIBILE)) PCI/VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_12521043&REV_12/3&11583659&0&10 (USB DEVICE) USB/VID_0B05&PDI_1712/0194E8-5B-0002 (UNKNOV DEVICE) ACPI/ATK0100/1010100 (UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) CONTROLLER) PCI/VEN_1033&DEV_0194%SUBSYS_10191043&REV_03/4&1F21EBDD&0&00E3 (SM BUS CONTROLLER) PCI/VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_1F971043&REV_06/3&11583659&0&FB (PCI SIMPLE COMMUNICATIONS CONTROLLER) PCI/VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_1F971043&REV_06/3&11583659&0&B0 (PCI DEVICE) PCI/VEN_8086&DEV_3B56&SUBSYS_12D31043&REV_06/3&11583659&0&D8 (PCI DATA ACQUISITION AND SIGNAL PROCESSING CONTROLLER) PCI/VEN_8086&DEV_3B32&SUBSYS_1F971043&REV_06/3&11583659&0&FE (NETWORK CONTROLLER) PCI/VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_01/4&EDEF54E&0&00E1 (ETHERNET CONTROLLER) PCI/VEN_1969&DEV_1063&SUBSYS_18201043&REV_C0/4&77D22E1&0&00E5 ![]() |
#28 |
Postovi: 23,634
Prvo instaliraj chipset, napomenu imaš poviše + obavezno Reboot, zatim probaj 197.44 drajver za nVidia grafu pa javi rezultat. |
#29 |
Postovi: 10
Zadnje izmijenjeno od: asusn61jvjx199. 15.09.2010. u 09:01. |
#30 |
Postovi: 23,634
Sad za dišpet nemogu naći tj. dl. driver file, piše trenutno nedostupno. Evo našao na drugom mjestu: R197.44 XP 32-bit. Jesi probao raspakirat zip / install paket da dođeš do "golih" fajlova pa onda manualno Update Driver tako da odbiješ wizzard te ga "odvedeš" u folder gdje si raspakirao drajver ? EDIT: Ovaj poviše zanemari, ovaj ima "opis" za tvoju grafičku po Device ID (provjerio sam). Ako isto bude pametovao onda napravi manual update iz raspakiranih fajlova. Kad riješiš nVidia grafu probaj riješit drugu ugrađenu (Intel). Nastavak slijedi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.09.2010. u 15:27. Razlog: Nadopuna |
