#725 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 14
RAM modul za AMD matične ploče
Da li još uvijek treba imati u paru ili po 3 modula na AMD matičnoj ploči da bi RAM memorija funkcionirala, sjećam se da je bilo problema s tim, da li se može imati samo 1 modul, 2 ili 3? |
#726 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 5
Gigabyte X58A-UD3R i Corsair Dominator 1600MHz
Tek sam sad vidio da bi moglo biti "problema" sa ovom kombinacijom. Ova ploča ne "podržava" 1600MHz memorije, a ovu konfiguraciju sam kupio, sutra mi dolazi. Jel ima tko OVU ploču i OVU memoriju? Naime uzeo sam 2 kom. (3x2gb) sve skupa 12 gb. Uglavnom konfiguracija je: DDR3 6GB(3x2GB) Corsair, 1600MHz, 8-8-8-24, COR-TR3X6G1600C8D Procesor Inte li7930, 4x2.8GHz, Socket1366, 8MB, BOX ZALMAN CNPS10X Performa Gigabyte X58A-UD3R, s1366, Intel®X58+ICH10R Chipset, 6xDDR3 Ako tko ima rješenje ovog potencijalnog problema bilo bi super, jer ja nisam hardveraš ni kloker, ali voljan sam učiti. |
#727 |
Postovi: 12,613
Nauci prvo ne radit problem iz nicega. ![]() Mema ce najnormalnije radit.
#729 |
Postovi: 12,613
#731 | |
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Jel si pogledao u online manualu od ploče dal službeno podržava tu memoriju?? Kako je stanje sa biosima ploče? Pa možeš i poslat mail preko supporta i pitat za taj problem. |
#732 |
Postovi: 5
Na gigabyte-ovim stranicama službeno ne podržavaju ovu memoriju (TR3X6G1600C8D), podržavaju od 3 giga (TR3X3G1600C8D). Dok na corsair-ovim stranicama je podržavaju. Vidio sam na dosta foruma da ova ploča po defaultu ako se radi o memoriji 1600MHz "čita" samo 1066MHz. Neki su preko BIOS-a uspjeli memoriju staviti na 1600MHz i radi im dobro, a nekima se pojavi BSoD... Vidit ću sutra kad dođe komp pa ako po defaultu bude 1066MHz pitat ću šta dalje, a prije toga pokušat OVO |
#733 |
Postovi: 5
Stiglo jučer računalo i kao kod svih koji imaju ovu ploču i memoriju 1600MHz, kad je sve na defaultu onda ploča drži memu na 1066MHz i 1,5V. U BIOS-u sam uključio X.M.P. i DRAM voltažu stavio na 1,66. Nakon toga je podiglo memoriju na 1600MHz i voltažu na 1,65. Imam jedno pitanje...prilikom stavljanja DRAM voltaže ručno do 1,64V su mi sivo označeni brojevi, a od 1,66V pa nadalje su mi rozi brojevi. Jel to znači da je to kao neka granica opasnosti i da je nepreporučljivo stavljati voltažu na razinu iznad 1,64V? Nisam do sad testirao stabilnost sistema, ali budem sa prime95. |
#734 |
Postovi: 12,433
Prema Intelovim spec za LGA1366 i LGA1156 platforme nije preporučljivo dizati napon memorije preko 1,65V. Sve već piše samo trebaš koristiti tražilicu.
#735 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
"sigurna" voltaza za memorijski kontroler nehalema je 1.65 i preko se nebi trebalo ici.Slobodno probaj malo smanjiti voltazu na npr 1.6 V i odvrti prime95 ili tako nesto.Sumnjam da je deklarirana na 1.600 mhz i 1.65, mislim da to ide i nize. EDIT : pretek'o me wolv
#736 |
Postovi: 155
nadogradnja rama na stari komp
ubrzo bi malo curi njezin stari komp treba samo za surfanje ... uglavnom preko Everesta sam vidio da je unutra neki Celeron 2400 MHz (24 x 100) i 256 MB DDR-333 PC-2700 i ploca ima 3 dimm-a (ulaza za memorije)... kupio bi joj 3 plocice od 512 MB DDR-400 da ima 1.5 GB RAM-a dal bi islo to unutra da ne kupujem bezveze ? |
#738 |
Postovi: 155
a tak sam i mislio znaci mogla bi ta ploca primit i plocicu od 1 GB DDR-400 , ne znam koliko je stara ploca i koje sve memorije prima (mislim na velicinu modula i brzinu) , a sa 256 MB trenutno rade Win XP ali sporo jako misim ipak ako bi bilo 1 GB ili 1.5 GB da bi ipak radilo kako spada za ono sto njoj treba ... |
#740 |
Postovi: 155
ne znam sad naziv ploce , dal pod limit mislis sve ukupno 512 MB ili da po jednom dimm-u (ulazu) prima najvise modul od 512 MB i da dal ide unutra sigurno ddr-400 ako je sad unutra ddr-333 ? |
#742 | |
Postovi: 155
hvala na pomoci |
#743 |
N00B
Postovi: 3,886
#744 |
Postovi: 21
Za surfanje bi joj moglo bit dosta jos smo extra 512MB... eventualno, joj stavis Ubuntu, i komp ce letit. (tak sam ja napravio na starom laptopu) |
#745 | |
Postovi: 155
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=24&LanID=0 i u manualu pise da od 3 utora samo 2 podrzavaju DDR-400 maximum po utoru je 1 GB i pise i ovo : We do not guarantee that all DDR 400 memory modules will work prop-erly with your mainboard. Sad ne znam sto da radim ako uzmem 1GB ili 2 x 512MB DDR-400 i ploca nije kompatibilna mozda bi bilo najbolje da joj nadjem jos 2 x 256 MB DDR-333 i vec ima jednu od 256 MB DDR-333 i to bi joj trebalo biti dosta a i trebalo bi biti kompatibilno ? totalno su lihvarski skupe te stare DDR memorije ... |
#746 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Kupi joj samo 512mb, ta dodatna memorija će učiniti čudo u povečanju performansi računala. A onda ako baš treba kupi još 512 iste...Nisam još zatekao memoriju da mi nije radila na računalu zbog nekompatibilnosti u tom smislu |
#747 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: svijet i okolica
Postovi: 18
ram
jel se moze u maticnu GA-SIMLFS umjesto ddr266 ubacit ddr400 hvala |
#748 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Uparivanje rama različitih revizija?
Imam 4x1GB Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D, DDR2, 1066MHz, 5-5-5-15,... 2x1GB ver2.2 i rade na 2.10V, a druge dvije su ver4.1 i rade na 2.2V. Problem je u tome što mi se sustav povremeno zamrzne kada su sve 4 rame unutra i potrebno je resetirat komp. Kada stavim samo dvije rame istih revizija, sve radi ok. Može li mi netko objasnit kako da ih probam uskladit?
Katkada je bolje ne činiti ništa! |
