Postovi: 821
Malisha (i mali review matične D510MO)
Konačno sam složio malo računalo za backup koje troši malo struje (15 W kada se ništa posebno ne događa na računalu), a jednom možda posluži za pogledat koji film kada nabavim neki moderniji TV. Komponente: matična: Intel D510MO i integriran procesor Intel Atom D510 koji ujedno i glumi northbridge, odnosno, integriran memorijski kontroler i grafiku, southbridge je Intel NM10 disk: 2.5", SATA, 250 GB ram: 2 x 512 MB, DDR2, 667 MHz za napajanje sam koristio ispravljač 12V, 60W (dimenzije 115 x 35 x 77 mm) i nekakav kineski PicoPSU ptičija perspektiva (lijevo je ispravljač, dolje disk, desno od matične ima mjesta za još jedan disk, a iznad hladnjaka za procesor se vidi napajanje): ![]() i kako to izgleda s poklopcem (ventilator uvlači zrak kroz rupe ispod disk i ispravljača, tako da prvo hladi te komponente): ![]() pogled s donje strane (tu se vide rupe kroz koje ulazi zrak): ![]() s prednje strane se vide tipke, LED diode i HDD: ![]() sa zadnje strane su svi konektori: ![]() i još pogled s desne strane bez ventilatora: ![]() i s ventilatorom: ![]() Kućište je 200 x 230 x 88 mm (za malo bolji osjećaj "veličine" ću spomenuti da je ventilator 120 x 120 x 25 mm), koristio sam pleksiglas i lijepio s UHU prozirnim ljepilom za tvrde plastike (u Merkuru tuba od 33 ml košta 25 kn). I da napišem nekakav mali osvrt: Zadovoljan sam onim za što mi treba matična (backup i torrent-i), nekome možda neće biti dosta dva diska, ali je meni to trenutno sasvim dovoljno. Grafika je integrirana Intel GMA 3150 i evo kako se nosi s multimedijom: film The Net, 720p, radi bez problema i troši oko 19 W ![]() spot Shakira - Waka Waka, 1080p, isto radi bez problema, a potrošnja varira od 17 do 22 W, uglavnom je oko 21 W ![]() i za kraj sam probao video Samsung Demo Oceanic Life, 1080p 40 Mbps, ovdje malo "trza", potrošnja varira od 19 do 26 W, uglavnom je oko 23 W ![]() Nekoliko slika kako kućište izgleda u mraku.
If You want to be old and wise, You gone be young and stupid first! Pošteni trgovci: .1. .2. .3. Zadnje izmijenjeno od: Tomy B.. 08.06.2011. u 00:24. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
ovaj tvoj projekt me podsjetio na racunala u koncaru. takve smo imali u srednjoj ali neke slot1 pentiume iza pleksiglasa. dobro si slozio kuciste. ja sam isto namjeravao uzimat 2.5" diskove za storage ali su mi malo bili preskupi u odnosu na 3.5". ovo su slike od moje mrcine aka file server (server u sigu) Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 01.09.2010. u 15:08. |
Postovi: 821
Hvala, hvala! Išao sam malo na godišnji u Slavoniju, imao komad pleksiglasa pa sam se malo potrudio da to bude kako treba. Ciljao sam na 2.5" zbog potrošnje i dimenzija i baš se potrefilo da T-Com dijeli one od 320 GB. Tako je buraz uzeo taj od 320 GB, a ja jedan koji je on izvadio iz laptopa i stavio u neko eksternu ladicu, čist da ne rastavljamo ovaj s garancijom. |
Postovi: 821
jedan i jedini :D
Postovi: 5,216
ubacit cu kouwell-ov sata/raid kontroler sa 4 porta, hardverski (imam slobodan pci slot ![]() ![]() |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ma nabavis ovaj na "tač" ekran ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
Postovi: 821
Urežem "iMalisha" ![]() Debljina pleksiglasa je 4 mm, a za bušenje sam malo isprobavao i dobra kombinacija je akumulatorska bušilica (jer se sporo vrti) i svrdla za željezo (jer su dosta oštrija od svrdla za drvo). Fora je što je svrdlo oštro i dovoljan je mali broj okretaja da bi se dosta brzo probušila rupa, tako da svrdlo ne zagrijava pleksiglas i ne kida nego fino "reže" u rupu. |
Postovi: 821
Ispravljač i "PicuPSU" sam kupio na eBay-u. Ako netko bude kupovao ispravljač, samo pripazite jer ovaj od 60 W (12V i 5A) sam našao u dvije dimenzije. Ovaj za koji sam stavio link je 115 x 77 x 35, a ima i veći koji je 159 x 98 x 42. Za ostale snage nisam gledao koje su dimenzije. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Totalno slicno ko moje ![]() ITX je super stvar, ne znam zasto ga vise ljudi ne koristi. |
Postovi: 11,642
@Tomy B. - ovo izgleda odlično ![]() ![]() |
#16 |
Postovi: 821
Kažu da muškarci s malom opremom kupuju velike matične ![]() I ja se slažem da je ITX odlična stvar, nekako mi se čini da matične s dual-core Atom-om i ION čipsetom imaju dovoljno snage da zadovolje potrebe bar 50% korisnika. |
#17 |
Postovi: 10,805
to si krivo čul, kod mene je sve veliko... osim htpc mbo, ona je matx ![]() šala nastrana dobar je itx i bilo bi zabavno složiti mali htpc u suradnji s nas-om ili još bolje onim wd studio 2tb ladicama za više diskova, ali ovi atomi s kojima sam se susreo po geybookovima su jednostavno očajno spori, tj. cijeli taj koncept se vuče ko w7 na 478 p4... vjerujem da su single core bili u pitanju. |
#18 | |
Postovi: 7,504
#19 |
Postovi: 821
Moguće da je single-core bio u pitanju, imam službeni netbook HP Mini 2133 s VIA C7-M procesorom (koji je još sporjiji od single-core Atom-a) i užasno je sve sporo (radi se o XP-u), ali ova matična koja ima dual-core Atom + HT stvarno radi odlično. Kada sam sve sastavio plan je bio probati kako radi Win 7, staviti XP, sve podesiti kako imam u planu i to je to, ali kad sam vidio kako Win 7 radi, pa još kad sam vidio da Full HD vrti bez problema uopće nisam razmišljao da stavljam XP i stvarno sam prezadovoljan kako to sve radi uz tako malu potrošnju. |
#20 |
Postovi: 8,203
Super izgleda, fali malo osvjetljenja za po noći ![]() Jesi ovu rupu za vent bušio malim borerima u krug pa šmirglo il si kupio onaj limeni krug za bušit drvo?
Sent from AS/400. |
#21 |
Postovi: 821
Rupu za ventilator sam prvo ocrtao šestarom na koji sam pričvrstio tanki alkoholni flomaster, onda sam probušio jednu rupu na dijelu koji je višak i ostalo riješio ubodnom pilom s listom koji ima malo sitnije zube (nije sigurno bio list za željezo, ali poslužilo je). Što se tiče osvjetljenja, za moj ukus ima i previše: zelena na ispravljaču, matičnoj i power LED, plava na napajanju i naravano crvena za HDD. Uslikat ću možda danas pa stavim slike. |
#23 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
Gdje si kupio matičnu. |
#24 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#26 |
Postovi: 529
lkw_pkw
jako ljep rad kolega Tomy B. Jel bi ovaj PSU ispravljač od 60w imao dovoljno snage ako bi umetnuo još slim optički od laptopa?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#27 |
Postovi: 821
Hvala hvala! Dodatni slimline ODD ne bi trebao biti problem. To mi i je u planu jednog dana, napravio sam ispod matične mjesta za slimline ODD. Sada je u tome kućište E350IA-E45 i dva 2.5" diska (WD5000BEKT i MHZ2250BH). Kada pustim 1080p video na YouTube-u i oba diska "opteretim" HD Tune-om kompletno računalo troši 27W. Ovdje ima par slika kako to sada izgleda. Prva i zadnja su kao "kejbljving job". Na drugoj se vidi koliko je ventilator blizu hladnjaka, na trećoj do RAM-a, a na četvrtoj do napajanja. |
