Staro 08.09.2010., 23:42   #1
Hummer
Lokacija: Lošinj / Rijeka
Postovi: 89
Touchscreen za CAD crtanje
Pozdrav,
Koliko je prakticno CAD crtanje koristenjem touchscreena, imali tko kakvih
iskustava i mozda preporuku za kupnju.
Za oko mi je zapeo Acer T230H
Radilo bi se ugavnom sa 2D montaznim crtezima (namještaj)
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Hummer je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 01:24   #2
Postovi: 33,943
Ako imaš gotove elemente pa ih samo slažeš po principu tetrisa, onda bi moglo biti jako fancy i lako. Uvjet je da i softver podržava takav način rada, a to bi mogla biti bolna točka cijele priče.
Staro 09.09.2010., 06:12   #3
Mikeyy
Postovi: 2,078
O ovome sam i ja razmišljao. Nedavno sam vidio iPad i mogu reći da takav koncept bi mogao zamijeniti dosta laptopa. Lakše je, praktičnije, jedini problem je aplikacijama tipa cad, nisam siguran ni kako bi excel išao, ali mislim da nebi bilo teško.
Kada bi se mogla miš i tastatura nakačit na njega onda je to to za programe sa kojima nemožeš drugačije.
Inače taj iPad je lijepa igračka, brz, za kućne radinost super, ali bilo koja ozbiljna primjena pada u vodu pošto nemože instalirati niti jedan ozbiljniji program, nema flash, nema javu, tako da ne možete niti račun u net bankarstvu platiti kod nekih banaka preko njega.
Staro 10.09.2010., 10:15   #4
Hummer
Postovi: 89
Konretno mislim pod CAD na AUTOCAD 2010.
Jasno da software nema neke extra opcije na racun TS-a (kao sto ima npr win7) ali moje je pitanje kolika ce bit prakticnost ukoliko TS čisto zamjenjuje funkciju miša. Ili ni to nije moguce ?
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 10.09.2010., 10:31   #5
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
ma zaboravi te piz****** za ozbiljan posao, pogotovo za CAD...
za cad ti treba veeliki monitor, pošten miš i ergotipkovnica ili neka prilagođena cad-u.
Ja radim u cad programima preko 10h dnevno zadnje 3-4 godine i ništa više mi netreba.
Za početak naučiš slovne skračenice osnovnih funkcija (line, delete, rotate, mirror, copy, extend, trim... itd) njih jednom rukom tipkaš, drugom letiš mišem po mojitoru. i to ti je to, nema tu neke filozofije......
none
Staro 10.09.2010., 10:38   #6
Hummer
Postovi: 89
ok, takav odgovor sam cekao
tako i radim i do sada, samo sto bi uzo jos jedan veci monitor
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 10.09.2010., 13:50   #7
Hummer
Postovi: 89
FERRYS vidim da si tu strucan, pa evo jos 1 pitanje
Dali kod CAD crtanja smeta ako je ekran 16:9 (widescreen) ili to ovisi kakvu mu ja rezoluciju stavim.
Hocu rec dali cu ce mi krug izgledat kao jaje ako uzmem widescreen ?
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 10.09.2010., 13:56   #8
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
bit ce krug jedino nece ukoliko stavis na njemu rezoluciju za 4:3 i onda namjestis da ti rastegne sliku
ako si u prilici uzmi si 16:10.. meni je bolje radit na tom omjeru.. veca je povrsina.. ali opet gledaj koja je max rezolucija
jucer sam na faxu vidio jednu zensku da ima spojeno na komp neku plocu sa "olovkom" s kojom moze crtat na kompu... ali kaze da je uspjela radit samo u photoshopu nista od CAD-ova.. mozda je moguce ali opet mislim da je brzi i laksi rad s misem i tastaturom
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2010., 14:03   #9
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Ta "ploca s olovkom" se zove Tablet i radi normalno u windowsima i 99% programa ako imas instaliran driver i ako je od Wacoma, ostale marke su vise manje igracke . Nitko nema takav monopol kao Wacom u tabletima .
Sto se tice Ontopica tesko da ijedan od tih touchscreenova moze korisiti zapravo jer obicno za navigaciju trebaju i neke tipke tipa Alt+Ctrl+Shift i slicno ili su neke stvari puno brze shortcutima tako da samo touch screen nikako nije brza solucija .
