Staro 30.03.2009., 15:47   #1
valent
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 15
Question klasično lijep design a ne dosadano kućiste?
Našao sam jedo kućište koje odgovara onome što tražim, da je design klasičan, da nije gamerski nabrijan ali da nije ni dosadan.
Kućište je Thermaltake Soprano VB1000BWS:
http://i.neoseeker.com/neo_image/141...rano/tower.jpg
Pogledan sam na www.nabava.net iako ga mnogi drže u katalogu zapravo ga nemaju na lageru
Postoji li još sličnih kučita da imaju lijep design ali da nisu dosadna niti previše gamerski nabrijana?
Hvala unaprijed,
Valent.
valent je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2009., 16:19   #2
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Antec 900/1200?
http://www.antec.com/images/400/900_q.jpg
http://www.antec.com/images/400/1200_front_q_lights.jpg
Ima njih koliko ti srce želi, samo je pitanje koliko $$$ misliš dati.
Meni se recimo dosta dopao Coolermaster Cosmos (ne S verzija, nego ona starija), no teško je dobaljiv i vrlo skup.
Antec P182 je vjerojatno najbolje kućište za te novce, no možda bi ti bilo "dosadno"
http://www.antec.com/images/400/p182_q.jpg
ili SE verzija
http://www.antec.com/images/400/P182SEfinal4.jpg
- Barney Stinson
Staro 30.03.2009., 17:23   #3
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
prednja maska od soprana je govno.
cosmos ili p18x ako hoces kvalitetu.
.i.
Razer Blade 15
Staro 30.03.2009., 19:10   #4
valent
Postovi: 15
Autor Mar Pregled postova
Antec 900/1200?
ili SE verzija
Sada sam baš bio kod frenda koji mi nudi Antec 900, ali i sami kažu da je gamersko kučište - a to se i vidi po tim ledicama
Idealno bi bilo kučište do 600kn, može biti čak i bez ventilatora ali da ima otvore da mogu sam staviti 120mm ventilatore.
Imate još kakav prijedlog?
Staro 30.03.2009., 19:15   #5
valent
Postovi: 15
Autor Codiac Pregled postova
Cosmos je pila ali je on u gornjoj kategoriji (preko 1200kn).
Jedini bad je što je Cosmos dosta bučno [1] kučište
Tražim da je što tiše... unutra idu HTPC kompomente i Ninja2 cooler pa neće biti previše topline (ne idu čudovišne kartice unutra).
[1] http://www.tomshardware.co.uk/pc-cas...w-30965-9.html
Imaš li kakav prijedlog za kategoriju od cca 100€ ?
Staro 30.03.2009., 19:20   #6
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Autor valent Pregled postova
Pogledaj si Antec 300 i CM 690
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2009., 19:29   #7
Mikeyy
Postovi: 2,078
Staro 30.03.2009., 21:07   #8
valent
Postovi: 15
Autor Mikeyy Pregled postova
Kako kućište koje odaberem ide u dnevnu sobu mora ga odobriti moja bolja polovica, na žalost to klasična crna kučišta poput Antec Sonata III 500 ne prolaze
Za sada je jedino kućište koje je prošlo taj test Thermaltake Soprano...
Dakle imate li vi u svom dnevnom boravku kakvo kučište koje prolazi test bolje polovice? Ako imate molim vas pomozite mi...
Staro 30.03.2009., 21:16   #9
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Ako je tako, onda ovo
http://www.unplggd.com/uimages/unplg...ure%20Case.jpg
- Barney Stinson
Staro 30.03.2009., 21:35   #10
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
CM690 Dalje ne trebaš tražiti.
A ako baš hočeš sleek design, sa puno mjesta i voljan si dati ~1700 kn za kučište - CM Cosmos S
Sve ovisi što češ strpati u kučište, ako nisi zahtjevan onda će ti i Soprano biti ok, mada ima jako malo mjesta u njemu, i ventovi su mu dosta bučni.
NZXT Lexa bi vjerovatno bila privlačna i ljepšem spolu, tako da si i nju pogledaj, meni prelijepo kučište:
blaa
Staro 30.03.2009., 22:14   #11
Mikeyy
Postovi: 2,078
Kod moje žene je prošlo!
Staro 30.03.2009., 22:26   #12
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Alaa, čitam naslov teme pa ode pogledat baš, a kad ono WTF? - Soprano je "klasično lijepo" kučište ?
Klasično lijepo je Antec P182, fino minimalističko, monolitno i tiho kućište što je vjerujem i najvažnije ako ide u dnevni boravak.
Ove sve pleksi prozor pizadrije zaboravi zbog više razloga.
Staro 30.03.2009., 22:50   #13
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Mojih par favorita...
Sharkoon Seraphim
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.022
Ako te ne smetaju manje dimenzije...
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.643.030
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.690.006
Spire Pininfarina (samo 80mm ventovi):
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=028759
Pogledaj i NZXT Hush ili Whipser, mada su mozda preostrih linija da bi se svidjeli boljoj polovici.
Zadnje izmijenjeno od: Matesonik. 30.03.2009. u 23:02.
Staro 30.03.2009., 22:53   #14
valent
Postovi: 15
Izgleda da previše tražim... mojoj dragoj se ne sviđaju ni te "girly-girly" pinky stvari...
A i da se njoj sviđa na ovo bi ja stavio veto
Staro 30.03.2009., 23:02   #15
valent
Postovi: 15
Autor Matesonik Pregled postova
NZXT Duet HTPC izgleda jako dobro, hvala na tipu
Staro 30.03.2009., 23:04   #16
valent
Postovi: 15
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Whooow... NZXT Lexa izgleda odlicno... sada jos da vidimo sto kaze draga
Kako mi je ovo kuciste do sada promaklo?!?
UPDATE: dragoj se ovo kuciste svidja Samo cijena je malo preko naseg budgeta... ali vidjet cemo ima li kakvih popusta
Zadnje izmijenjeno od: valent. 30.03.2009. u 23:26.
Staro 31.03.2009., 22:43   #17
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 06:34   #18
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da li jos nekoga ovo hipnotizira?
The Secret ...
Staro 27.04.2009., 13:14   #19
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
izgleda ko neki neboder
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 13:49   #20
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
- Barney Stinson
Staro 10.05.2009., 22:00   #21
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
baci pogled na zalman gs1000...
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 21:46   #22
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Bog te ma** ovaj neboder izgleda koda se Enterprise A zakucao u borg harmonic defender...
Have a nice day...
Staro 13.05.2009., 23:46   #23
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
al se netko naigrao armade, ha?
Staro 14.05.2009., 00:44   #24
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
A jesi papucar pusti zene nek se bave sminkom a kompovi su muska stvar . Ljudi ti dadose stvarno dobre prjedloge poput cm 690 a ak bas mora bit sa prozorom lepo zemi 900 koj bolje zgleda od soprana i od nzxtea i miran si. A dobro kaj ja tu bezveze pricam kad si vjerojatno vec kupil taj cirkus...
karuro je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2009., 00:55   #25
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Autor yedwy Pregled postova
Kuži onaj leteći tanjur, to je zapravo tenisko igralište
Staro 09.09.2010., 00:10   #26
brut_zgodni
Lokacija: croatia
Postovi: 9
malo kasnim u temi al cisto za buduce kupce preskociti ovo nzxt kuciste s slika gore... ja uzeo.. lijepo sexy ovo ono, zene vriste lala... ali kroz 2mj polako pocele lampice i ventilatori odlaziti i odjednom vise i ne izgleda tako spektakularno
brut_zgodni je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2010., 14:54   #27
P@nj@bi!!!
P@nj@bi!!!'s Avatar
Lokacija: Pred kompom
Postovi: 29
Preporuka da pogledaš Coolermaster Centurion 5 II. Po meni vrlo lijepo kućište a ako ti smeta plavi vent naprijed izgasiš ga . Cijena nije pretjerana.
P@nj@bi!!! je offline   Reply With Quote
