Staro 08.09.2010., 11:10   #1
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Laptop Temperature
Posto nigde na forumu nisam nasao temu sa temperaturama na laptopu, evo ako se modovi nebune ja bih otvorio ovde jednu pa ako moze cak i sticky...
zanima me koje su normalne temperature za laptopove, posto moj asus a6jc u idle sa chromom upaljenim radi na 68c...
da li se to moze kako regulisati, nekim dodatnif fanom, programom..
menjao sam pastu pre mesec ipo dana kada sam narucivao novu plastiku za njega...
takodje, mozete izneti svoje misljenje o temperaturama na vasim laptopovima i kako se nosite sa njima...
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 12:27   #2
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
meni su u idle sve oko 50 stupnjeva osim gpu koji je 60, kad ga nagazim onda cpu ide do 60 a gpu do 70 i tu stoji ali je bučan, vent se vrti maximalno. Bitno je da je pajp čist i da vrući zrak može van.
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 12:31   #3
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
koji model laptopa imas... moj je dizajniran jako glupo, samo 1 otvor za vazduh i to mali...
Staro 08.09.2010., 19:10   #4
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
imam asus, forcebook, hp, dell i svi imaju rešetku za usis hladnog zraka i naravno za ispuh, pentiumi se nešto malo manje griju od amd-a, u prosjeku 5 stupnjeva. tebi je vjerovatno zaštopan ispuh. koji lap imaš?
Staro 08.09.2010., 19:17   #5
ogyb
ogyb's Avatar
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
moj lenovo r61e se vrti oko 58 C
Don't argue with idiots, first they drag you to their level and then they beat you with experience.
ogyb je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 20:00   #6
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Imam asus a6jc... Negde sam na netu citao da razlog sto se a6000 grije i sto zrak slabije ulazi u laptop jeste sto nisu dobro dizajnirali kuciste
Staro 08.09.2010., 22:39   #7
[Psyho]Cox
[Psyho]Cox's Avatar
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Bila je negdje slicna tema, pisalo se po njoj ima nekoliko mjeseci, stavim link kad nadjem.
EDIT:
Evo te zadnje po kojoj se pisalo o temperaturama:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ht=temperatura
Najgore se sekirat!!!
Acer TimelineX 5830G
[Psyho]Cox je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 02:23   #8
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
imam hp probook 4510s i ovaj laptop ima j**** glupo kuciste, usis je ispod tipki od tipkovnice a to se, nemoj j****t, vrlo lako napuni prasinom i ****** :'(
Staro 09.09.2010., 02:36   #9
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Autor prileee Pregled postova
al si zadovoljan njime
Staro 09.09.2010., 13:07   #10
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
skroz
Staro 10.09.2010., 02:26   #11
gokiSP
Datum registracije: May 2009
Postovi: 136
Meni je hp 6720s u najgorim situacijama išao do 80. Inače bi radio na 60 +-
gokiSP je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2010., 02:44   #12
zeon
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 21
Kod mene se također pojavio problem,imam Core 2 Duo, i zagrijava se proc na oko 63-64, da li tko zna u čemu bi mogao biti problem? HDD je na normalnih 43?
zeon je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2010., 10:04   #13
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Imao sam taj laptop ravno godinu dana, i usis mu nije ispod tipki od tipkovnice nego okolo tipke za paljenje i tamo gdje je zvucnik.Stavi ruku na to pa ces vidjeti kako je hladan na tom mjestu.Btw znao sam igrati WoW na tom lapu i po 8 sati i nije se grijao nit je bilo prasine u njemu tako da neznam sto se s tvojim dogada.
