Staro 08.09.2010., 18:13   #1
BulletProof
Postovi: 32
PC slika na TV preko DVI to HDMI kabla nemam zvika zašto??
Bok,
želio bi spojiti PC s tv-om kupio sam kabel dvi to hdmi slika ok iako malo na TV rezolucija ne štima fali mi na svakoj strani po centimetar slike (nije bitno)
Glavni mi je problem kako zvuk do tv-a dobiti.
Kupio sam obični kabel 3,5 mm (banana s obe strane) i spojio ali ništa. dvi znam da ne prenosi zvuk kod nvidia grafičkih.
Koju mogućnost sad imam kako da dobijem zvuk sa PC-a na TV???
Na tv imam jedan zanimljiv utor PC in za 3,5mm bananu mislio sam da preko njega mogu s kompa ali nije išlo.
Imam SPDIF-out na PC-u dali mogu s njim nešto iskombinirati??
TV je Samsung LE40A437
BulletProof je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 18:52   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
cini mi se da se u jednom topicu govorilo da negdje ima nekakav adapter pomoci kojeg dobijes zvuk preko istog hdmi-ja na TV-u
Ovako nesto :
http://www.maximumpc.com/article/how...ystem?page=0,1
Staro 08.09.2010., 20:08   #3
zeko750
zeko750's Avatar
Postovi: 56
It took some time searching around but I finally managed to find an answer by myself, I'm posting the solution here in case anyone has a similar issue:>>
  1. Open Sound panel
  2. Select Speakers as the default playback device
  3. Go to the "Recording" tab
  4. Right click and enable "Show Disabled Devices"
  5. A recording device called "Wave Out Mix", "Mono Mix" or "Stereo Mix" (this was my case) should appear
  6. Right click on the new device and click "Enable"
  7. Right click on the new device and click "Set as Default Device"
  8. Double click on the new device to open the Properties window
  9. Go to the "Listen" tab
  10. Click on the "Listen to this device" checkbox
  11. Select your HDMI device from the "Playback through this device" list
  12. Plati čevape i pivu
i to ti je to...
bok...
evo da ti riješim problem..
ako koristiš nvidia grafičku karticu postoji mogučnost da je spojiš sa spdif out sa matične ploče
evo ti link kako da spojiš to....
http://www.overclock.net/nvidia/4411...ound-over.html
kada sve spojiš moraš pustiti zvuk preko kabla.... nije jednostavno kako izgleda... jer ako odabereš HDMI onda gubiš zvuk preko speakera.... ali evo načina kako to napraviti da imaš zvuk preko jedno i drugog... ali da te odmah upozorim zvuk preko hdmi će ti kasniti oko pola do jedne sekunde zbog prekodiravanja zvuka...
evo postupka
  1. Open Sound panel
i to ti je to...
nepismen
Zadnje izmijenjeno od: zeko750. 08.09.2010. u 20:16.
zeko750 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 20:22   #4
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Zašt jednostavno ne spojiš pc i tv kombinacijom vga i audio kabla? Moj tv ne ferma ni pet posto druge audio ulaze (a ima i digitalne i analogne koliko god hoćeš) ako odaberem hdmi kao source. Stalno očekuje zvuk na njemu. Ovo sa kašnjenjem zvuka totalno ubija iskustvo gledanja filma ili igranja igre na tv-u.
Staro 08.09.2010., 22:19   #5
n_way
n_way's Avatar
Lokacija: Šenkovec
Postovi: 61
Mene zanima to što fali sa svake strane po centimetar slike! Jel se to da kako riješiti, da slika bude preko cijele dužine ekrana?
Mislim da sam negdje pročito da to ima veze s TV-om, da kod HD Ready ne može biti preko cijele dužine (fali cm sa svake strane), a kod Full HD može, jel to točno???
n_way je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 00:08   #6
BulletProof
Postovi: 32
Autor D1viry Pregled postova
Sviđa mi se ova opcija neželim da mi zvuk kasni...
Dali misliš na ovakav AUDIO kabel?
http://www.frontx.com/pro/c216_042.html
VGA kabel mi je jasan.
Hoću onda imati zvuk i sliku s kompa bez kašnjenja?
Staro 09.09.2010., 03:58   #7
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Autor n_way Pregled postova
Na atijevim karticama se to nastima u overdrive-u. Za nvidiju ne znam.
Staro 09.09.2010., 06:44   #8
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja sam spojio s najobičnijim bananica-bananica kablom jer mi je taj ulaz na tv-u uparen sa vga ulazom. Ostale nisam ni probao jer je ovaj radio od prve. Zvuk ti neće kasnit, barem na mom tv-u ne kasni (42LH3000).
Staro 09.09.2010., 08:28   #9
zeko750
zeko750's Avatar
Postovi: 56
ja sam probao razne kombinacije ali ovo kaj sam napisao mi je najboljja slika... možda zvuk kasni zbog moje plazme.. jer prije na crt-u kada sam spajao preko scarta mi je bio zvuk ok... ja i onako ako gledam film pustim zvuk preko linije a tv smanjim... ili samo preko tv... u biti ako hočeš savršen zvuk kupi si kučno kino i blueray i imat češ ga....
nepismen
Staro 09.09.2010., 08:30   #10
zeko750
zeko750's Avatar
Postovi: 56
Autor BulletProof Pregled postova
nečeš jer mislim da ti tv neče prepoznati taj tvoj zvuk preko tih kabel... tj. moči češ birati hočeš imati sliku bez zvuka ili zvuk bez slike...
nepismen
Staro 09.09.2010., 10:20   #11
n_way
n_way's Avatar
Lokacija: Šenkovec
Postovi: 61
Hvala, već sam mislio da je to do TV-a
Staro 10.09.2010., 18:49   #12
BulletProof
Postovi: 32
mislim da sam našao riješenje pogledajte ovaj bijeli AUDIO izlaz/ulaz na grafičkoj koji imam
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2410
mislim da bi s njim mogao dobiti zvuk preko DVI/HDMI kabla...
molim znalce za pomoć
negdje dam pročito da se s jednim kablom može spojiti grafa na matičnu kako bi dvi bio u mogućnosti prenositi zvuk također...
(da zvuk se također može prenositi dvi kablom provjereno)
MOLIM ZA POMOĆ
HVALA
Staro 10.09.2010., 23:37   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
MOLIM ZA POMOĆ
HVALA
Pa to sam ti napisao odmah ,vjerojatno nisi ni pogledao link
Staro 11.09.2010., 15:22   #14
BulletProof
Postovi: 32
E da prvo sam trazio neka jednostsvna rješenja pa sam i zaboravio na tvoj post.
Dali je to provjereno rješenje oću moći tako?? preko dvi-Hdmi kabla dobiti zvuk??
HVALA
POZZ
Staro 11.09.2010., 16:46   #15
Klokan
Klokan's Avatar
Postovi: 118
preko DVI-HDMI ne možeš dobiti zvuk, samo sliku, a ako i dobiješ, mislim da ne možeš imati zvuk i na kompu i na tv-u.
zvuk dovedeš običnim stereo audio kablom, i pomoglo bi da napišeš koji tv imaš, to ti je najbolje, najjeftinije i najjednostavnije rješenje
All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I am free in all the ways that you are not
Klokan je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2010., 17:42   #16
BulletProof
Postovi: 32
Autor Klokan Pregled postova
Napiso sam gore na početku o kojem tvu se radi. Netreba m i zvuk i na kompu i na tvu u isto vrijeme. Pokušo sam optičkim kablom i stereo kablom ali nema zvuka. Možda prije toga trebam spojiti grafičku i matičnu kao što mi je rečeno u prvom odgovoru?
