Postovi: 12,425
Corsair 520W HX
Kako je ovo napajanje napokon stiglo i kod nas evo linkova na test dotičnog napajanja http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=28
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
: nuts : : nuts : Made by Seasonic ali jos bolje... ![]() Seasonic je zasro sa onim malim 60mm ventom na novim modularnim. |
Postovi: 12,425
Kako sam došao do nekih para odlučio sam se počastit jednim dobrim napajanjem. ![]() Naravno nakon par dana razmišljanja odluka je pala na Corsair HX 520W i mogu reč da sam jako zadovoljan! Pa da se malo osvrnem na PSU onako iz prve ruke. Napajanje dolazi u katronskoj kutiji (dakle ništa fancy poput kofera uz Hiper ili one ''kutije'' uz Tagan EasyconXL) Kad se uzme napajanje u ruke osjeti se da je ono poprilično teško iako je dimenzijama identično ostalim napajanjima poput Anteca NeoHE ili S12 serije Seasonica Na prvi pogled napajanje je isti Seasonic (što nije ništa čudno kad se zna da ih Seasonic proizvodi a Corsair branda), ista završna obrada isti ATX, +12 i EPS kablovi, identični modularni konektori onima sa M12 serije jedina razlika je što napajanje ima samo jedan ADDA 120mm ventilator što je ujedno i glavni razlog zašto nisam uzeo M12 -> Corsair je tiši! Također Corsair, barem meni, ima ljepše kablove od onih na M12 Nakon što sam ga nabrzinu sklepao u case i poštekao kablove slijedio je trenutak istine -> koliko je zapravo bučniji/tiši od Anteca NeoHE 430W I nisam se razočarao nakon pokretanja računala začula se jedino buka ventilatora na VF900Cu i buka motora na diskovima (Hitachi i Samsung) da bi nakon bootanja u Win ostala samo buka diskova. (P.S. činjenica je da je case otvoren i stoji na stolu udaljen tek 30ak cm od moje glave) Ne mogu reč da je tih poput Anteca jer nije Antec je bio sasvim nečujan dok se ovdje lagano čuju ležajevi ventilatora ali za to morate nasloniti uho na samo napajanje tako da normalni korisnici neće definitivno čuti ovo napajanje. Čak i nakon OCCT torture od 30min napajanje ostaje hladno i tiho kao i prilikom pokretanja stroja što opet nije čudno za napajanje koje ima 520W od kojih je 480W raspoloživo na +12v railu te peak efikasnost od preko 85% prilikom opterećenja od 250W (što je otprilike ono što ja mogu izvuć svojom konfom) te srednju iznad 80% a moja konfa ipak nije u stanju ovo napajanje pošteno opteretiti. Dakle što se buke tiće napajenje je A1 Što se samo konstrukcije napajanja tiće ono je iznutra identično S12EP i M12 seriji osim što Corsair ima u crno obojane hladnjake. Što se stabilnosti napona tiče ona je na razini. Ploča nešto bolje očitava napone nego kod Anteca a vrijednosti su ovakve BIOS kaže ovo ![]() A senzori kod Everesta i Smartguardiana očitavaju ovo ![]() ![]() prilikom torture čak o ovako napamet spojeno (nisam baš pratio koji sekonektor napaja s kojeg raila) imamo prilično stabilne napone a mislim da kad bi malo razumnije pospajao potrošaće da bi dobio sve linije ravne no i ovo je odlično iako su kod Anteca sve četiri potpuno ravne. no da ne duljim ovako stoje stvari (zasad samo očitanja sa senzora za vrijeme OCCT-a) Corsair ![]() ![]() ![]() ![]()
Postovi: 12,425
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ma napajanje je mrak.. uzeo sam hx620 jos prije kojih mjesec dana i ono.. izgleda dobro u kanti, kabeli su mu super, crni i vec zasleevani te dovoljno dugi.. u p180 u donjoj komori uz 2 seagatea fan jedva da se vrti.. besumno je.. vidjet cemo ako se situacija promjeni kad stigne "malo" jaca grafa ![]() |
Postovi: 12,425
di si našo HX620 i koliko si ga platio? LOL malo jača grafa pa na to možeš spojit dve 8800GTX i neće se oznojit ![]()
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
nasao na www.snogard.de a donio stari iz njemacke ![]() kad sam kupovao, bilo je 145E.. nije mi zao ni kune ![]() da, hehe, upravo 8800gtx cu i spojiti, samo da stigne vise! cekam 2 tjedna vec...... |
1
Postovi: 3,553
Gledam malo na youtubu kako ekipa stavlja videje od ovog napajanja i svima su kuleri u napajanju počeli pištat,jel netko imo sličnih problema možda? P.S. hvala Wolverine. |
Postovi: 12,425
Imam ga već 3.5 godine i niš ne pišti. A gazilo ga je dosta toga (GTX295, HD4870x2, GTX285 + 8800GTS512, HD5970,...) dok sam još vrtio klokirani Q6600 a ne E5300.
1
Postovi: 3,553
Aha oke,hvala.Samo još jednom pitanje što se tiče tih dijelova šta su unutra u corsair napajanjima, ubiti seasonic je isto kvalitetno napajanje kad corsair koristi njihove stvari u svojim napajanjima mada vidim da je seasonic jeftiniji nešto ili sam ja nešto pomiješo. |
Postovi: 12,425
Na prva dva linka ti sve piše. btw Seasonic je nešto skuplji bio. Tadašnja M12 serija vs HX. http://www.jonnyguru.com/modules.php...=Story&reid=18 http://www.jonnyguru.com/modules.php...=Story&reid=21 http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html
Lokacija: Gospić
Postovi: 50
Corsair je definitivno i moj izbor već duže vrijeme. |
#17 |
Too much busy
Postovi: 1,540
![]() Bome i kod mene veselo napaja konfu (vidi Moj komp) bez problema. Staro je cca 2god (kupljeno rabljeno) i zasad ne žalim za tih 500kn. Jedino što mi smeta je jedan nemodularan kabel kojeg sam morao provlačiti iza ![]() Jedino se ne mogu sjetiti koji, znam da mi nije trebao...
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#18 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Hx520 i HX 620W
http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html Na ovome linku je vidljivo da 520W model daje na 3 odvojena raila 3x18 Ampera. Kada bi tu struju (54A) pomnozili sa naponom od 12V dobili bi 648 W. i ovaj dio mi postaje nejasan, jer proizvodjac navodi da na 12V izlazu napajanje daje 480W. Dalje, slijedece sto vidimo kod napajanja hx620w na 12V izlazu takodjer vidimo 3x po 18 Ampera, sto u zbroju daje 54 Ampera, ALI proizvodjac navodi ukupnu snagu (na 3x12V) od 600W. Dakle, i jedno i drugo napajanje na 12 V izlazu daju istu amperazu, a proizvodjac jednom napajanju daje sangu od 480W drugome 600W. Moze li mi netko strucan pojasniti u cemu je caka? Edit Odmah da postavim jos jedno pitanje. Kolega planira nabaviti x1950 AGP verziju koja (navodno) zahtjeva 17 A. On posjeduje sharkoon 300W (koje je ubiti Fortron 300W) . Dakle dali bi to funkcioniralo? Moje misljenje je da bi bez problema. Sto vi mislite? Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 25.11.2010. u 19:20. |
#20 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Wattage / volts = amperes. Znači u prvom slučaju 480W/12V=40A Ovo sam našao na netu, pa ako nije točno neka me netko ispravi. |
#21 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
U [V] * I [A] = P [W]
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#22 |
Postovi: 187
#24 | |
Postovi: 12,425
Ko da si s Marsa pao ![]() Ne bi škodilo pogledat par sticky tema, malo koristit tražilicu i sl. Ipak to nisu napajanja jučer predstavljena. btw ta napajanja ionako nemaju tri odvojena raila no da ne dretvim previše evo link.
#25 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Znam i ja da pise na plotu *icka pa nitko ne*ebe. Po mojim formulama nerazumijem kako su dobili 480w na 12V izlazu za HX520W model. Ok ako prihvatim to sto mi proizvodjac kaze da ima 480 w, i ja to podijelim sa 12 i dobijem 40 A. Ali kakve to veze ima pobogu sa 3x 12 railom. The uzas. |
#28 |
Postovi: 12,425
#29 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Kažeš: Da bi dobili ukupni snagu potrebno je samo pomnožiti jakost sa naponom i tako za svaki pojedini rali i to naravno zbrojiti. Ako hx520 ima 3x18A ispada: 18A x 12V = 216W = 216+216+216= 648W ZBUNJ!! |
#30 | |
Postovi: 12,425
Ne znam kako da ti napišem a da već nisam napisao u onoj temi. Sve je jasno ko dan Citiraj:
