Zaključane teme
Staro 05.09.2010., 22:11   #721
Dr.Cooler
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Meni samo nije jasno čemu preporuke hladnjaka za 350+ kn kada je izjavio sljedeće:
"ne mislim ga držat na većim od 4GHz 24/7, nego napravit nekoliko testova..."
Dr.Cooler je offline
Staro 05.09.2010., 23:43   #722
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Autor Lupus Pregled postova
Jel mi možeš reći kakve su ti temperature na stocku i overclocku
Stalno ga držim na stock voltaži 1,38v frek. 3,8-9ghz
idle - cpu:28 stupnjeva, jezgre:35 stupnjeva, vent na cpu:930rpm
load - cpu:38 stupnjeva, jezgre:46-48 stupnjeva vent: 1280rpm
sobna temp 22 stupnja
mislim da za te novce je mrak cooler, probao sam ga i u push-pull setupu ali dobiješ eventualno 1-2 stupnja manje, više ga ohladiš sa jednim ventom (ovim kaj dobiješ na cooleru) na 2000rpm samo onda je glasan.
Montaža je skroz jednostavna.
evo izvrtio i occt linpack, mem90%, 15min, temp max. 49.5 stupnjeva, vent na cpu 1680rpm
Zadnje izmijenjeno od: ninja666xx. 06.09.2010. u 00:00. Razlog: occt
ninja666xx je offline
Staro 06.09.2010., 22:13   #723
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Pozdrav da ne otvaram novu temu imam dotićni procesor no mislim da mi temperature baš i nisu dobre, e sad nisam baš siguran dali temp od proca no u zadnje vrijeme u igrama imam ćudne probleme! Kada igram neku jaću igru npr. nfs undercover, gta4 kućište mi poćne malo vibrirati na nekih 5-10 sek i poćinje štekati igra, no onda kada vibracije prestanu ne šteka i tako stalno naravno ćim ja duže igram on više šteka prije nisam imao takvih problema matićna je.
ASRock N61P-S
Kućište je otvoreno Da
temperature mjerene everestom
Temperatura
Matična ploča 44 °C (111 °F)
CPU 53 °C (127 °F)
1. CPU / 1. jezgra 34 °C (93 °F)
1. CPU / 2. jezgra 34 °C (93 °F)
MCP 82 °C (180 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
GPU dioda 66 °C (151 °F)
WDC WD3200AAKS-00L9A0 [ TRIAL VERSION ]
Hladnjaci
CPU 3668 RPM
GPU 100%
Naponi
CPU jezgra 1.33 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.11 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Standby 4.97 V
hrcfaca je offline
Staro 06.09.2010., 22:30   #724
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Te temperature su ti u Idlu, ako jesu onda ti je sustav pregrijava i grafička i proc.
Probaj prstom provjeriti da li je CPU cooler vruć, promjeni pastu ispod njega, provjeri isto za grafičku, vidi da li imaš prašine. Imaš li koji sistemski cooler?
Samo radi usporedbe - moj sustav:
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
Tip GPU senzora Diode (NV-Diode)
Kućište je otvoreno Ne
Temperatura
Matična ploča 25 °C (77 °F)
1. CPU / 1. jezgra 13 °C (55 °F)
1. CPU / 2. jezgra 13 °C (55 °F)
MCP 66 °C (151 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
GPU dioda 39 °C (102 °F)
Hitachi HDS721050CLA362 27 °C (81 °F)
WDC WD10EALS-00Z8A0 28 °C (82 °F)
Hladnjaci
CPU 1248 RPM
GPU 45%
Naponi
CPU jezgra 1.06 V
+2.5 V 3.06 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.86 V
VBAT baterija 3.17 V
Alister je offline
Staro 06.09.2010., 23:07   #725
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Sistemski koler nemam samo da pitam imam namjeru kupiti sad još malo neki x4 amd i s njim corsair cx 450 dali bi temp pale s corsairom??
hrcfaca je offline
Staro 06.09.2010., 23:11   #726
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Teško da bi pale, pošto bi promjenio CPU cooler imao bi manju temperaturu u startu, no s tim X4 procom bi ti se unutrašnjost kučišta više zagrijavala i opet bi došao na isto.
Trebaš staviti sistemski cooler, promjeniti paste i očistiti o prašine eventualno ako je imaš
Alister je offline
Staro 06.09.2010., 23:28   #727
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
e sad sam ja skužio da niti neznam kaj je to sistemski koler koliko bi on i ta pasta koštali, još onda moram nekog zvati da mi stavi to, a šta se tiće prašine nema je, ali mi i dalje nije jasno zašto su se problemi sad poćeli događati?
hrcfaca je offline
Staro 06.09.2010., 23:40   #728
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
sistemski cooler ti je običan ventilator koji upuhuje ili ispuhuje zrak iz kučišta - košta od 20 - >100 kuna ovisi o veličini i kvaliteti
A pogledaj po trgovinama koliko ti košta pasta za procesor, 15 - 50,60 kuna, ovisi o kvaliteti
Alister je offline
Staro 07.09.2010., 00:28   #729
Lupus
Lupus's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
Uzimam V6GT
Lupus je offline
Staro 07.09.2010., 16:49   #730
Anthrax a.k.a. Priest
Postovi: 621
Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro PWM i AM2+
Moze li se cooler iz naslova staviti na socket AM2+? Znam da njemu ne pise podrska za isti socket ali zanima me postoji li nacin, adapter, nesto?
Anthrax a.k.a. Priest je offline
Staro 07.09.2010., 19:36   #731
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Socketi 754/939/AM2/AM2+/AM3 imaju isti nacin montaze hladnjaka... Odgovor na tvoje pitanje je moze
Campeonato je offline
Staro 07.09.2010., 22:18   #732
Postovi: 621
tnx man
Staro 08.09.2010., 08:46   #733
Sherry84
Sherry84's Avatar
Postovi: 34
Gigabyte MA770-UD3 HLAĐENJE
Imam Gigabyte MA770-UD3 rev.1.0 i nekako mi se čini da je temperatura ploče visoka i za normalnog rada se krece oko 40C-46C na sobnoj 20C.
S ostalim temperaturama cpu i gpu sam zadovoljan (30C i 45C), kučište je dosta prozračno pa me zanima što bi mi bila najbolja solucija
samo da nije ugrađivanje nekih abnormalno skupih hladnjaka na NB,
mjenjanje paste možda i jel ista pasta kao i za cpu ili nešto u obliku žvake?
Hvala
Sherry84 je offline
Staro 08.09.2010., 18:09   #734
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Zašto misliš da je 40-46 °C puno?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 09.09.2010., 21:38   #735
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo mene, malo onako...u depri .Ugl., Uzeo sam sa tržnice Noctua NH U12P SE2, danas mi je stigao pa sam nabacio par testića da vidim kakva je razika između njega i BigTyphoon-a.
Koristio sam samo jedan vent i to Antec TrioCool(na najvišoj brzini).
edit:
Evo domakao sma se i Zerotherm NIrvane nv120. Robusna građa, jednostavna montaža, baza brutalno ravna i šajni . Bučan na 100%
BigTyphoon 120VX
Noctua NH U12P
ZeroTherm NV120 PMV
+ Noctua je slozena na stol bila, dok je Typhoon bio u kucistu sa otvorenom stranicom. Platio sma ju 3 puta skupje nego typhoona radi 3 stupnja . Baš super hehe
Dobro, tko zna kako se kasnije ponaša kad se nakuri još voltaže, mozda proporcionalno dobije šusa još.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 12.09.2010. u 17:19.
Halos je offline
Staro 16.09.2010., 11:29   #736
yaya
Ventilator za proc
jel ima i gdje za kupiti za AMD Athlon 3700+, hvala dobri ljudi
Staro 16.09.2010., 11:55   #737
Postovi: 34,037
Možda netko ima višak u ormaru pa ti ga da/proda jer u prodavaonicama ih nećeš naći. Drugo ti je rješenje da si kupiš kompletno novi cooler za proc (npr. AC Freezer 7 Pro) koji će sigurno hladiti bolje i tiše od stocka.
coconut je offline
Staro 16.09.2010., 11:55   #738
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Ovo je malo cudno pitanje, jel tebi treba ventilator za stock cooler ili kompletan hladnjak??
Ili nesto trece....
Pošteni trgovci :1, 2
alien_2 je offline
Staro 16.09.2010., 14:58   #739
yaya
Autor coconut Pregled postova
to cu i napravit
Staro 18.09.2010., 03:20   #740
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Da ne otvaram drugu temu, samo da pitam nabrzinu.. Imam 880G Extreme3 ploču, i problem s očitavanjem temeprature.. Krivo mi očitava AUXTIN temperaturu, što bi trebao biti chipset.. Kad je u idleu temperatura je preko 100C i oscilira, a kad je u loadu, onda ta temperatura krene padati.. Da li se može to nekako riješiti? BIOS je 1.6v, koliko sam vidio ima noviji, al ga nisam stavio..
http://www.easilysharing.com/images/...4410217613.jpg
John Creasy je offline
Staro 18.09.2010., 12:21   #741
Elpresidente1
Postovi: 389
Uf izgleda da imaš ti malo žeščih problema sa senzorima, vidi tek samo vrijednosti 12V ili ventilatora, jesi probao sa nekim drugim programom, kako ti izgledaju očitanja u biosu?
Elpresidente1 je offline
Staro 18.09.2010., 12:28   #742
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
krivo ocitava taj program...provjeri u biosu dali su voltaze kako treba
Shaka111 je offline
Staro 18.09.2010., 14:30   #743
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
U BIOS-u je uredu, kaže da je za ploču oko 35C.. Moram nabavit novi Everest pa probat s njim
EDIT: U Everestu je ista stvar, temperatura preko 100C, s time da mi AUX temp. pokaže na par sekundi pa makne, i tako stalno
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 18.09.2010. u 15:23.
Staro 24.09.2010., 00:14   #744
SUCO
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 2
iman AMD Phenom II x4 955 BOX Black Edition, s. AM3, 3.2GHz, 8MB itd itd...
problem je u tome šta stvara buku ogromnu i čak nakon šta sam u biosu diga da tek na max 75°C radi na maximum malo je pomoglo u razini buke i drži se na oko 50-54°C šta je valjda oke al vrti se na skoro 6 000rpm -.-'
znači triba bi mi neki hladnjak za procesor da će bit extra tih i da će radit kako triba
matična je ASUS M4A88T-M, AMD 880G/SB710 itd itd...
bilo bi dobro da ima kupit u linksa, cijena nije baš toliko bitna samo da radi kako triba i tiho da radi...
Hvala unaprijed svima
SUCO je offline
Staro 24.09.2010., 00:45   #745
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Check this out.....bilo ga je u linksa prije
trouble je offline
Staro 24.09.2010., 01:01   #746
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@SUCO
Kupis CNPS10X performa za 289kn u Linksa i na konju si (daju i na rate)
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Staro 30.09.2010., 15:05   #747
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
82stupnja athlon x2 245 - potrebno hladenje
Bok
Nedavno sam se preselio u potkrovlje, centralno je i jako je vruce cca 26c non stop
Otkako sam ugradio msi cyclone gts450 kao da je podigla temp proca za 10c a i temp u sobi je podigla barem 10c jer uvijek sam nakon 2h ili vise gaminga imao max core1 39c i core2 39c a proc je bio na 50tak celzijusa.
Zadnja 2 dana otkako igram u ovim uvjetima temp svake jezgre je 61c a procesora je 82c dok je gpu-a uvijek nakon igranja 40c a dok radim na kompu 20-25c max.
Temperatura maticne raste od idlea 40c do loada nakon igranja cak 59c
Bojim se da mi ne ode proc,maticna,hard, itd....
Konfiguracija kao iz siga.
Molim vas za neki dobar hladnjak za moj procesor AM2 X2 245 2,9ghz pogledajte tocan model u sigu.
Love nemam previse ali cca 200kn mogu izdvojiti, bitno da mi spusti 10c i da nije previse bucan. Hvala vam !
crocro25 je offline
Staro 30.09.2010., 15:13   #748
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
82 stupnja nije razlog za nikakvu paniku ni traženje nekog kulera.
Ništa neće otegnut papke na tim (pa ni večim) temperaturama.
A i 200 kn je malo premalo za ikakav pošteni hladnjak.
Za 250-300 se već može naći.
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 30.09.2010., 16:32   #749
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ok
Onda za 250-300kn, iako tebi mozda nije za paniku ja bi radije kupio pa ako mozes ili netko ak moze dat 2-3 koja se mogu kupiti u links,adsm,hgspot,diskont, onda bih otisao i kupio, hvala unaprijed.
crocro25 je offline
Staro 30.09.2010., 16:50   #750
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Dva koja mi padaju na pamet su Zalman Performa i Scythe Kabuto
Zalman bi mi bio prvi izbor u tom cijenovnom rangu uz CoolerMaster Hyper 212+ koji je i jeftiniji ali ga je teško naći.
blaa
Zaključane teme
