Lokacija: /
Postovi: 2,053
![]() Tražim postoji li neki program/automatizirani način provjere promjene nekoliko desetaka datoteka na XX serverima? Npr. imam http://www.server1.com/datoteka1.pdf, Npr. imam http://www.server2.com/datoteka151.pdf, Npr. imam http://www.server4.com/datoteke/datoteka1.pdf... I želio bih da mi program provjeri jesu li se one mijenjale (ne treba biti ograničeno na ime, već na i veličinu npr. tako da ime može ostati isto, ali se datoteka mijenjala) od zadnjeg puta kada sam im pristupio/provjeravao za "update"? Hvala puno ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Mozda Fsum Frontend. |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
hmmm...nisam ga pronašao korisnim za to što ja tražim, ili nisam dobro gledao? ![]() tražim nešto gdje ne bi uopće trebao "skidati" datoteku (ajmo reći ručno) već bi ja upisao http://www.website.com/datoteka1.pdf http://www.website.com/datoteka2.pdf http://www.website.com/datoteka3.pdf kliknuo "Check" i on bi napisao "File datoteka2.pdf on http://www.website.com has changed since the last check" - tako nekako ![]() |
aaaa
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 93
svebee, izprogramirao sam ti program koji radi baš to što trebaš. U check.txt upises URL-ove koje zeliš testirati (svaki URL u novi red). Zatim pokreneš last-modified.exe koji će kreirati report.txt u koji se zapisuje ovakvo nešto: Tue, 30 Oct 2007 19:06:43 GMT http://sunearthday.nasa.gov/2008/mat..._1920x1200.jpg Tue, 30 Oct 2007 19:07:39 GMT http://sunearthday.nasa.gov/2008/mat..._1920x1200.jpg Fri, 09 Feb 2007 19:08:47 GMT http://sunearthday.nasa.gov/2007/mat...007_folder.pdf Program je skroz spartanski bez opcija. Radi tako da requesta header, te ako server vrača header sa podatkom "Last-Modified" zapisuje u report.txt Ubacio sam ti par primjera u check.txt, gdje je Opera Setup exe dosta velika no svejedno brzo provjeri kada je uplodana. Neki serveri ne vračaju header Last-Modified tako da ti neki URL-ovi neće raditi. Program možeš skinuti tu: last-modified.zip |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
hmmm...meni ne radi =/ Windows XP SP2 / 32 bit. niti jedan link ne radi... ![]() |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Svaka cast na trudu, ali FFS, citav megabajt za dobiti HTTP header i to jos CLI aplikacija? ![]() @svebee Code:
/*Project 1: Simple HTTP Client and Server For CS586(Computer Network Architectures), Fall 2002 2002-10-05 Bao Jie Dept of Computer Science Iowa State University baojie@cs.iastate.edu Command line usage: client [-h] [-d <time-interval>] <URL> The client takes two options "-h" and "-d" and a required argument <URL>. <URL> specifies the URL of the object that the client is requesting from server. The format is http://hostname[:port]/filepath. Option "-h" specifies that the client only wants the response headers to be sent back from server. You should use HEAD method in your HTTP request when "-h" is specified in the command line. Option "-d" along with its argument <time-interval> specify that the client wants the object only if it was modified in the past <time-interval>. <time-interval> is in the format "day:hour:minute" For example, if "-d 1:2:15" is included in the command line, then the client wants to get the object only if it was modified in the past 1 day, 2 hours and 15 minutes. When -d option is specified, the client should include an "If-Modified-Since:" header in the HTTP request and the value of this header is computed using the current time and the <time-interval> argument. In client.c, you need to parse the <URL> given in the command line, connect to the server, construct an HTTP request based on the options specified in the command line, send the HTTP request to server, receive an HTTP response and display the response on the screen. You are provided with the code segments for parsing the URL. Please click here to get the code. */ #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #include <arpa/inet.h> #include <netdb.h> #include <stdio.h> //#include <curses.h> #define LOCAL_SERVER_PORT 9798 #define MAX_MSG 100 #define END_LINE 0x0A #define SUCCESS 0 #define ERROR 1 #define MAX_STR_LEN 512 #define BUFFER_SIZE 10000 /*---------------------------------------------------------------------------* * * Parses an url into hostname, port number and resource identifier. * *---------------------------------------------------------------------------*/ parse_URL(char *url, char *hostname, int *port, char *identifier) { char protocol[MAX_STR_LEN], scratch[MAX_STR_LEN], *ptr=0, *nptr=0; strcpy(scratch, url); ptr = (char *)strchr(scratch, ':'); if (!ptr) { fprintf(stderr, "Wrong url: no protocol specified\n"); exit(ERROR); } strcpy(ptr, "\0"); strcpy(protocol, scratch); if (strcmp(protocol, "http")) { fprintf(stderr, "Wrong protocol: %s\n", protocol); exit(ERROR); } strcpy(scratch, url); ptr = (char *)strstr(scratch, "//"); if (!ptr) { fprintf(stderr, "Wrong url: no server specified\n"); exit(ERROR); } ptr += 2; strcpy(hostname, ptr); nptr = (char *)strchr(ptr, ':'); if (!nptr) { *port = 80; /* use the default HTTP port number */ nptr = (char *)strchr(hostname, '/'); } else { sscanf(nptr, ":%d", port); nptr = (char *)strchr(hostname, ':'); } if (nptr) *nptr = '\0'; nptr = (char *)strchr(ptr, '/'); if (!nptr) { fprintf(stderr, "Wrong url: no file specified\n"); exit(ERROR); } strcpy(identifier, nptr); } parse_TIME(char *time, int *day, int *hour, int *min) { char scratch[MAX_STR_LEN], *ptr=0, *oldptr = 0; char TEMP[MAX_STR_LEN]; strcpy(scratch, time); ptr = (char *)strchr(scratch, ':'); if (!ptr) { printf("Wrong time format, code 1\n"); exit(ERROR); } strcpy(ptr, "\0"); strcpy(TEMP, scratch); *day = atoi(TEMP); oldptr = ptr; ptr = (char *)strchr(ptr+1, ':'); if (!ptr) { printf("Wrong time format, code 2\n"); exit(ERROR); } strcpy(ptr, "\0"); strcpy(TEMP, oldptr+1); *hour = atoi(TEMP); strcpy(TEMP, ptr+1); *min = atoi(TEMP); } main( int argc, char *argv[ ]) { char url[MAX_STR_LEN]; //="http://popeye.cs.iastate.edu:9798/index.html/"; char hostname[MAX_STR_LEN]; int port; char identifier[MAX_STR_LEN]; int sd, rc, i; struct sockaddr_in localAddr, servAddr; struct hostent *h; char *request=0;//[MAX_STR_LEN]; char buf[MAX_STR_LEN]; char line[MAX_MSG]; char buffer[BUFFER_SIZE]; int len, size; int head_flag=0, date_flag =0, default_flag = 0; char s_time[30]; //value to be used in "If-Modified-Since" header // printf("\nargc = %d\n", argc); request = buf; if ( 1 == argc) { printf("\n Usage: client [-h] [-d <time-interval>] <URL> \n"); exit(ERROR); } for ( i = 1; i < argc ; i ++) { if( (strcmp(argv[i],"-l") == 0 ) || (strcmp(argv[i],"-L") == 0 ) ) { default_flag = 1; } if( (strcmp(argv[i],"-h") == 0 ) || (strcmp(argv[i],"-H") == 0 ) ) head_flag = 1; else if( (strcmp(argv[i],"-d") == 0 ) || (strcmp(argv[i],"-D") == 0 ) ) { int day=0, hour=0, min=0; // get from <time-interval> argument time_t n_time; if ( i == argc-1) { printf("\n Usage: client [-h] [-d <time-interval>] <URL> \n"); exit(ERROR); } date_flag = 1; // printf("\n"); printf(argv[i+1]); printf("\n"); parse_TIME( argv[i+1] ,// <time-interval> &day, &hour, &min); n_time=time(0); n_time=n_time-(day*24*3600+hour*3600+min*60); strcpy(s_time, (char *)ctime(&n_time)); // printf("\n%s\n",s_time); i++; } else { strcpy(url, argv[i]); } } if (default_flag) strcpy(url ,"http://www.cs.iastate.edu:80/~baojie/"); // In client.c, you need to parse the <URL> given in the command line, connect to // the server, construct an HTTP request based on the options specified in the // command line, send the HTTP request to server, receive an HTTP response and // display the response on the screen. parse_URL(url, hostname, &port, identifier); printf("\n-- Hostname = %s , Port = %d , Identifier = %s\n", hostname, port, identifier); if(head_flag) strcpy (request ,"HEAD "); else strcpy (request ,"GET "); request = (char *)strcat( request, identifier); request = (char *)strcat( request, " HTTP/1.1\r\nHOST: "); request = (char *)strcat( request, hostname); request = (char *)strcat( request, "\r\n"); if(date_flag) { request = (char *)strcat( request, "If-Modified-Since: "); request = (char *)strcat( request, s_time); request = (char *)strcat( request, "\r\n"); } request = (char *)strcat( request, "\r\n"); // printf("HTTP request =\n%s\nLEN = %d", request, strlen(request)); // exit(1); // getch(); h = gethostbyname(hostname); if(h==NULL) { printf("unknown host: %s \n ", hostname); exit(ERROR); } servAddr.sin_family = h->h_addrtype; memcpy((char *) &servAddr.sin_addr.s_addr, h->h_addr_list[0], h->h_length); servAddr.sin_port = htons(port);//(LOCAL_SERVER_PORT); // create socket printf("-- Create socket... "); sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if(sd<0) { perror("cannot open socket "); exit(ERROR); } // bind port number printf("Bind port number... "); localAddr.sin_family = AF_INET; localAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); localAddr.sin_port = htons(0); rc = bind(sd, (struct sockaddr *) &localAddr, sizeof(localAddr)); if(rc<0) { printf("%s: cannot bind port TCP %u\n",argv[0],port);//(LOCAL_SERVER_PORT); perror("error "); exit(ERROR); } // connect to server printf("Connect to server...\n"); rc = connect(sd, (struct sockaddr *) &servAddr, sizeof(servAddr)); if(rc<0) { perror("cannot connect "); exit(ERROR); } // send request printf("-- Send HTTP request:\n\n%s", request); rc = write(sd, request, strlen(request)); if(rc<0) { perror("cannot send data "); close(sd); exit(ERROR); } // display response /* memset(buffer,0x0,BUFFER_SIZE); // init line if ((rc=read(sd, buffer, BUFFER_SIZE)) < 0) { perror("read"); exit(1); } printf("-- Recieved response:\n\tfrom server: %s, IP = %s,\n\tlength = %d,%d\n\n%s\n\n", url, inet_ntoa(servAddr.sin_addr), rc, strlen(buffer), buffer); */ printf("-- Recieved response:\n\tfrom server: %s, IP = %s,\n\n", url, inet_ntoa(servAddr.sin_addr)); rc = 0, size = 0; do { memset(buffer,0x0,BUFFER_SIZE); // init line rc = read(sd, buffer, BUFFER_SIZE); if( rc > 0) { printf("%s",buffer); size +=rc; } // printf(" %d ",size); }while(rc>0); printf("\n Total recieved response bytes: %d\n",size); // return close(sd); return SUCCESS; }
#8 | |
aaaa
Postovi: 93
Šta moš ![]() |
#9 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Je's da je overhead monstruozan, ali... Citiraj:
#10 | |
aaaa
Postovi: 93
Code:
<?php echo "\r\nRead URL-s from check.txt file.\r\n\r\n"; if (file_exists("check.txt")){ // reads entire file into a string $file = file_get_contents("check.txt"); $lines = split_file_by_line($file); // blank var $txt_array = array(); foreach ($lines as $line_num => $line_string){ if(preg_match("/^[a-zA-Z]+[:\/\/]+[A-Za-z0-9\-_]+\\.+[A-Za-z0-9\.\/%&=\?\-_]+$/i", $line_string)){ $link = $line_string; $ch = curl_init(); $timeout = 25; // set to zero for no timeout curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $link); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true); $header = curl_exec($ch); curl_close($ch); $lines = split_file_by_line($header); foreach ($lines as $key => $line){ // find Last-Modified if (strpos($line, "Last-Modified: ") !== false){ $line_array = explode("Last-Modified: ", $line); $txt_array[$line_num] = $line_array[1]."\t".$line_string; echo "Checking: $line_string\r\n\r\n"; } unset($line_array); } } } } else { echo "\r\nError: file check.txt not found.\r\n\r\n"; } if (count($txt_array) > 0){ echo "\r\nCreate report.txt file.\r\n\r\n"; // create filename $fp = fopen("report.txt", "w"); fwrite($fp, $txt_line."autor: Matej Posavec\r\n"); fwrite($fp, $txt_line."web: www.rulac.net\r\n\r\n"); foreach ($txt_array as $txt_line){ fwrite($fp, $txt_line."\r\n"); } fclose($fp); } // debug /* echo "<pre>"; print_r($txt_array); echo "</pre>"; */ function split_file_by_line($file){ // convert windows to unix $file = str_replace("\r\n", "\n", $file); // convert mac to unix $file = str_replace("\r", "\n", $file); // split a string by string $lines = explode("\n", $file); return $lines; } ?> Code:
bamcompile -c -e:php_curl.dll -d -i:icon.ico last-modified.php Vjerojatno bi se CURL mogao zamjeniti sa nekom starijom PHP funkcijom, ali velim bio je to copy/past nabrzaka pa je ispalo kako je ispalo. Također i ove kozmetička ikona je poždrala prostora. |
