#722 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Stalno ga držim na stock voltaži 1,38v frek. 3,8-9ghz idle - cpu:28 stupnjeva, jezgre:35 stupnjeva, vent na cpu:930rpm load - cpu:38 stupnjeva, jezgre:46-48 stupnjeva vent: 1280rpm sobna temp 22 stupnja mislim da za te novce je mrak cooler, probao sam ga i u push-pull setupu ali dobiješ eventualno 1-2 stupnja manje, više ga ohladiš sa jednim ventom (ovim kaj dobiješ na cooleru) na 2000rpm samo onda je glasan. Montaža je skroz jednostavna. evo izvrtio i occt linpack, mem90%, 15min, temp max. 49.5 stupnjeva, vent na cpu 1680rpm Zadnje izmijenjeno od: ninja666xx. 05.09.2010. u 23:00. Razlog: occt |
#723 |
Postovi: 524
Pozdrav da ne otvaram novu temu imam dotićni procesor no mislim da mi temperature baš i nisu dobre, e sad nisam baš siguran dali temp od proca no u zadnje vrijeme u igrama imam ćudne probleme! Kada igram neku jaću igru npr. nfs undercover, gta4 kućište mi poćne malo vibrirati na nekih 5-10 sek i poćinje štekati igra, no onda kada vibracije prestanu ne šteka i tako stalno naravno ćim ja duže igram on više šteka prije nisam imao takvih problema matićna je. ASRock N61P-S Kućište je otvoreno Da temperature mjerene everestom Temperatura Matična ploča 44 °C (111 °F) CPU 53 °C (127 °F) 1. CPU / 1. jezgra 34 °C (93 °F) 1. CPU / 2. jezgra 34 °C (93 °F) MCP 82 °C (180 °F) Aux 51 °C (124 °F) GPU dioda 66 °C (151 °F) WDC WD3200AAKS-00L9A0 [ TRIAL VERSION ] Hladnjaci CPU 3668 RPM GPU 100% Naponi CPU jezgra 1.33 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.11 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V Standby 4.97 V |
#724 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Te temperature su ti u Idlu, ako jesu onda ti je sustav pregrijava i grafička i proc. Probaj prstom provjeriti da li je CPU cooler vruć, promjeni pastu ispod njega, provjeri isto za grafičku, vidi da li imaš prašine. Imaš li koji sistemski cooler? Samo radi usporedbe - moj sustav: Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora ITE IT8712F v7+ (ISA 290h) Tip GPU senzora Diode (NV-Diode) Kućište je otvoreno Ne Temperatura Matična ploča 25 °C (77 °F) 1. CPU / 1. jezgra 13 °C (55 °F) 1. CPU / 2. jezgra 13 °C (55 °F) MCP 66 °C (151 °F) Aux 34 °C (93 °F) GPU dioda 39 °C (102 °F) Hitachi HDS721050CLA362 27 °C (81 °F) WDC WD10EALS-00Z8A0 28 °C (82 °F) Hladnjaci CPU 1248 RPM GPU 45% Naponi CPU jezgra 1.06 V +2.5 V 3.06 V +3.3 V 3.36 V +12 V 12.86 V VBAT baterija 3.17 V |
#726 |
Postovi: 1,491
Teško da bi pale, pošto bi promjenio CPU cooler imao bi manju temperaturu u startu, no s tim X4 procom bi ti se unutrašnjost kučišta više zagrijavala i opet bi došao na isto. Trebaš staviti sistemski cooler, promjeniti paste i očistiti o prašine eventualno ako je imaš |
#727 |
Postovi: 524
e sad sam ja skužio da niti neznam kaj je to sistemski koler koliko bi on i ta pasta koštali, još onda moram nekog zvati da mi stavi to, a šta se tiće prašine nema je, ali mi i dalje nije jasno zašto su se problemi sad poćeli događati? |
#728 |
Postovi: 1,491
sistemski cooler ti je običan ventilator koji upuhuje ili ispuhuje zrak iz kučišta - košta od 20 - >100 kuna ovisi o veličini i kvaliteti A pogledaj po trgovinama koliko ti košta pasta za procesor, 15 - 50,60 kuna, ovisi o kvaliteti |
#730 |
Postovi: 621
Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro PWM i AM2+
Moze li se cooler iz naslova staviti na socket AM2+? Znam da njemu ne pise podrska za isti socket ali zanima me postoji li nacin, adapter, nesto? |
#731 |
Premuim
Postovi: 1,748
Socketi 754/939/AM2/AM2+/AM3 imaju isti nacin montaze hladnjaka... Odgovor na tvoje pitanje je moze ![]()
#732 |
Postovi: 621
tnx man ![]() |
#733 |
Postovi: 34
Gigabyte MA770-UD3 HLAĐENJE
Imam Gigabyte MA770-UD3 rev.1.0 i nekako mi se čini da je temperatura ploče visoka i za normalnog rada se krece oko 40C-46C na sobnoj 20C. S ostalim temperaturama cpu i gpu sam zadovoljan (30C i 45C), kučište je dosta prozračno pa me zanima što bi mi bila najbolja solucija samo da nije ugrađivanje nekih abnormalno skupih hladnjaka na NB, mjenjanje paste možda i jel ista pasta kao i za cpu ili nešto u obliku žvake? Hvala |
#735 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo mene, malo onako...u depri ![]() Koristio sam samo jedan vent i to Antec TrioCool(na najvišoj brzini). edit: Evo domakao sma se i Zerotherm NIrvane nv120. Robusna građa, jednostavna montaža, baza brutalno ravna i šajni ![]() BigTyphoon 120VX ![]() Noctua NH U12P ![]() ZeroTherm NV120 PMV ![]() + Noctua je slozena na stol bila, dok je Typhoon bio u kucistu sa otvorenom stranicom. Platio sma ju 3 puta skupje nego typhoona radi 3 stupnja ![]() Dobro, tko zna kako se kasnije ponaša kad se nakuri još voltaže, mozda proporcionalno dobije šusa još.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 12.09.2010. u 16:19. |
#736 |
Ventilator za proc
jel ima i gdje za kupiti za AMD Athlon 3700+, hvala dobri ljudi ![]() |
#737 |
Postovi: 33,977
Možda netko ima višak u ormaru pa ti ga da/proda jer u prodavaonicama ih nećeš naći. Drugo ti je rješenje da si kupiš kompletno novi cooler za proc (npr. AC Freezer 7 Pro) koji će sigurno hladiti bolje i tiše od stocka.
#739 | |
#740 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Da ne otvaram drugu temu, samo da pitam nabrzinu.. Imam 880G Extreme3 ploču, i problem s očitavanjem temeprature.. Krivo mi očitava AUXTIN temperaturu, što bi trebao biti chipset.. Kad je u idleu temperatura je preko 100C i oscilira, a kad je u loadu, onda ta temperatura krene padati.. Da li se može to nekako riješiti? BIOS je 1.6v, koliko sam vidio ima noviji, al ga nisam stavio.. http://www.easilysharing.com/images/...4410217613.jpg |
#743 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
U BIOS-u je uredu, kaže da je za ploču oko 35C.. Moram nabavit novi Everest pa probat s njim EDIT: U Everestu je ista stvar, temperatura preko 100C, s time da mi AUX temp. pokaže na par sekundi pa makne, i tako stalno Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 18.09.2010. u 14:23. |
#744 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 2
iman AMD Phenom II x4 955 BOX Black Edition, s. AM3, 3.2GHz, 8MB itd itd... problem je u tome šta stvara buku ogromnu i čak nakon šta sam u biosu diga da tek na max 75°C radi na maximum malo je pomoglo u razini buke i drži se na oko 50-54°C šta je valjda oke al vrti se na skoro 6 000rpm -.-' znači triba bi mi neki hladnjak za procesor da će bit extra tih i da će radit kako triba matična je ASUS M4A88T-M, AMD 880G/SB710 itd itd... bilo bi dobro da ima kupit u linksa, cijena nije baš toliko bitna samo da radi kako triba i tiho da radi... Hvala unaprijed svima ![]() |
#746 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@SUCO Kupis CNPS10X performa za 289kn u Linksa i na konju si (daju i na rate) ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189
![]() Pomelo mi sig -.- |
#747 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
82stupnja athlon x2 245 - potrebno hladenje
Bok Nedavno sam se preselio u potkrovlje, centralno je i jako je vruce cca 26c non stop Otkako sam ugradio msi cyclone gts450 kao da je podigla temp proca za 10c a i temp u sobi je podigla barem 10c jer uvijek sam nakon 2h ili vise gaminga imao max core1 39c i core2 39c a proc je bio na 50tak celzijusa. Zadnja 2 dana otkako igram u ovim uvjetima temp svake jezgre je 61c a procesora je 82c dok je gpu-a uvijek nakon igranja 40c a dok radim na kompu 20-25c max. Temperatura maticne raste od idlea 40c do loada nakon igranja cak 59c Bojim se da mi ne ode proc,maticna,hard, itd.... Konfiguracija kao iz siga. Molim vas za neki dobar hladnjak za moj procesor AM2 X2 245 2,9ghz pogledajte tocan model u sigu. Love nemam previse ali cca 200kn mogu izdvojiti, bitno da mi spusti 10c i da nije previse bucan. Hvala vam ! |
#748 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
82 stupnja nije razlog za nikakvu paniku ni traženje nekog kulera. Ništa neće otegnut papke na tim (pa ni večim) temperaturama. A i 200 kn je malo premalo za ikakav pošteni hladnjak. Za 250-300 se već može naći.
blaa |
#749 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ok Onda za 250-300kn, iako tebi mozda nije za paniku ja bi radije kupio pa ako mozes ili netko ak moze dat 2-3 koja se mogu kupiti u links,adsm,hgspot,diskont, onda bih otisao i kupio, hvala unaprijed. |
#750 |
Postovi: 5,430
Dva koja mi padaju na pamet su Zalman Performa i Scythe Kabuto Zalman bi mi bio prvi izbor u tom cijenovnom rangu uz CoolerMaster Hyper 212+ koji je i jeftiniji ali ga je teško naći.
blaa |
