Staro 11.07.2010., 10:47   #31
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
C2D E8400 vračanje frekvencije jezgre
frend mi je nabavio polovni e8400,poslije ugradnje sve pet,komp leti.....
jučer je skinuo program CPU-Z i kad tamo vidi da mu procesor radi na 1999,9 mhz što bi dalo zaključiti da su mu spušteni taktovi.
Pošto se ni ja ni frend baš šreviše ne kužimo u dizanje ili spuštanje taktova mislili smo da je greška u CPUZ programu jer on nije ništa dirao,a mišljenja smo ako proc preselimo iz jene ploče na drugu vrača se na stock postavke.
E sad molio bi malu pomoč ako je stvarno ovako kako gpuz kaže kako vratiti postavke da se proc vrti na nativnim vrijednostima
GPUZ kaže: core speed: 1999,9
multiplier : x 6,0
Core VID : 1,150 V
Revision : CO
mislim da je to sve od bitnih podataka,i što sad treba napraviti sa naponom i multiplerom da bude 3,0 kako bi trebao biti i zašto je netko uopče spuštao taktove kad svi dižu,
hvala na pomoči
dabomba je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2010., 11:04   #32
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
To ti je u redu frekvencija dok je komp u idle-u tj. dok nista ne radish. Odi u bios i iskljuci EIST opciju pa ce ti frekvencija procesora biti uvijek 3,0 GHz.
Staro 11.07.2010., 11:49   #33
dabomba
dabomba's Avatar
Postovi: 538
Autor SaleFFS Pregled postova
znači nama veze što je multiplier na X 6,0,čemu onda služi kad je na X9.0
Staro 11.07.2010., 12:02   #34
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
eist iliti intel speedstep ti smanjuje mnozitelj na 6 da bi smanjio takt i napon procesora i s time smanjio potrosnju energije dok nista ne radish na kompu. Kada to iskljucish u biosu onda ti se mnozitelj vraca na defaultnih 9 i proc ti onda radi na 3ghz i ostaje non stop tako
Dok ti je eist ukljucen i kada pokrenesh igru proc ti se digne na 3ghz i na mnozitelj 9, a kad se vratish u win i nista ne radish onda se opet spusti, kuzish?
Staro 11.07.2010., 12:04   #35
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Jednostavno, kad ne radiš ništa pametno (recimo surfanje po netu), multiplier se spušta na 6x, Manja potrošnja struje i tako to... Na 9x pak ode čim je potrebno više snage (igre, neki programi....).
Nemaš potrebe isključivat EIST ako se ne misliš bavit ekstremnim overclockingom. Sve te tranzicije će procesor sam glatko i pravovremeno odraditi.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 11.07.2010., 12:39   #36
dabomba
dabomba's Avatar
Postovi: 538
Veliko hvala dečki,sad je sve jasno.....
Staro 17.07.2010., 20:17   #37
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Zanima me jel ima nekakva mogucnost na DFI X48 DK t2rs ploci da se smanji voltaza za Cpu( najmanje mogu dobiti 1,3V ), u biosu ima samo auto i +12.5mV pa nadalje.
Kad stavim na +12,5mV onda je voltaza procesora 1,312V, a kad je na auto onda je 1,3V voltaza, proc je E8400.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 17.07.2010. u 20:57.
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 15:11   #38
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
neda mi se sad sve čitat, imam asus p5b deluxe wifi i e6600, 2x1 g cruciala i 2x1 g.skill pk series 800 mhz. kloko sam proc na 3.24 ghz i rame na 900 mhz. vcore mi je 1.35 a vram 2.1. fsb je sad trenutno na 360 mhz, pokušavam ga dignut još ali ne ide, stavim cpu:ram ratio na 1:1 dignem fsb na 400 i digno sam voltažu na 1.4 i neće uopće pokrenut windowse samo se resetira. našo sa po netu da ekipi bez problema radi na ovakvim postavkama. u čem bi mogao bit problem?
evo i linka na e6600 i p5b deluxe
http://i4memory.com/f54/asus-p5b-del...00-q6600-3311/
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 08:01   #39
FSB ti nema neke prevelike veze sa naponom jezgre. to što si dao 1,4V procesoru je OK, ali daj malo soka i Northbridge-u. Stavi recimo 1,5V na NB Voltage i 1,34V VTT ili FSB Termination, ovisi šta ti piše.
ako neće, onda bi ploča mogla imati FSB Wall negdje iznad 360. probaj po 10 MHz sa malo većim naponima na NB-u i VTT-u kako sam ti napisao.
Staro 07.09.2010., 12:29   #40
Intel D101GGC + Pentium 4 530 OC
pošto ploča sama po sebi nema nikakve opcije za podešavanje FSB-a ili bilo kakvih voltaža, malo sam se igrao dobrim starim Clockgenom. Kao što i sami vidite, OC nije loš, s obzirom na ploču i neku levatu memoriju, koja BTW poteže do 450 MHz sa 2,5-3-3-5
nadam se da mi napajanje neće kihnuti dobro ide ovaj doublestampped Prescott 530/550 na defaultnom naponu.
Staro 08.09.2010., 15:35   #41
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Maximus 2 formula proc intel 9550 quad i mema corsair xms2 ddr2 800 mhz 2x2 gb
Kao sto u naslovu kaze..imam to i zanima me na koliko bi bilo ok clockati proc i memu a da je sve ok, imam sythe ninja 2 cooler. Inace nisam nikad clockao..pa me zanimaju postavke, iako sam cito nesto o tome tu na forumu..bojim se dirat ista, pa bi molio pomoc kako biste vi stavili sve to da sljaka normalno?
Hvala!!!
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 15:55   #42
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Evo podosta istih/sličnih situacija kao što je i tvoja, pa malo pročitaj i isprobaj na svojim komponentama
http://www.google.hr/#hl=hr&q=%22max...f643f8b67f13c1
Ako nakon toga nebude išlo, vrati se natrag i postavi konkretnija pitanja.
E da, onda i potraži ovaj svoj post u odgovarajućoj temi, jer je velika vjerovatnost da će ti ga mod prebaciti tamo.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 15:58   #43
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
moze..aj hvala ti..pogledat cu malo ovo
Staro 08.09.2010., 20:32   #44
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Evo probo sam clockat proc, pa mi se desilo to da mi komp radi, ali je ekran zacrnjen..tj nista na njemu..to sam radio po ovome:
ASUS Maximus II Formula Q9550
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 8.5
FSB Frequency : 444
CPU Clock Skew : a
North Bridge Clock Skew : a
FSB Strap to North Bridge : a
DRAM Frequency: DDR2-1067
Dram Clock Skew CH1 A1 :a
DRAM Clock Skew CH1 A2 :a
Dram Clock Skew CH1 B1 :a
Dram Clock Skew CH1 B2 :a
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : 4
Row Refresh Cycle Time : 55
Write Recovery Time : 6
Read to Precharge Time : 5
Read to Write Delay (S/D) : 10
Write to Read Delay (S) : 4
Write to Read Delay (D) : 5
Read to Read Delay (S) : 6
Read to Read Delay (D) : 6
Write to Write Delay (S) : 5
Write to Write Delay (D) : 6
Write to PRE Delay : 14
Read to PRE Delay : 6
PRE to PRE Delay : 1
ALL PRE to ACT Delay : 6
ALL PRE to REF Delay : 6
DRAM Static Read Control: Enabled
Dram Read Training : AUTO
MEM OC Charger : AUTO
Ai Clock Twister : moderate
Transaction Booster : a
Common Performance Level a=5
Pull-In of CHA PH1 Disabled
Pull-In of CHA PH2 Disabled
Pull-In of CHA PH3 Disabled
Pull-In of CHA PH4 Disabled
Pull-In of CHA PH5 Disabled
Pull-In of CHB PH1 Disabled
Pull-In of CHB PH2 Disabled
Pull-In of CHB PH3 Disabled
Pull-In of CHB PH4 Disabled
Pull-In of CHB PH5 Disabled
PCIE Frequency : 100
CPU Voltage : 1.25
CPU PLL Voltage : 1.53
FSBT : 1.33850
DRAM Voltage : 2.1
North Bridge Voltage : 1.37
South Bridge Voltage 1.5 : 1.5
South Bridge Voltage 1.1 : 1.1
GTL 0 =a
GTL 1 =+20
GTL 2 =a
GTL 3 =+20
A poslije sam probo samo proc dignut, pa mi kad udjem u same winse, izbacivalo blue screen
Staro 08.09.2010., 23:27   #45
gokiSP
Datum registracije: May 2009
Postovi: 136
SMD Sempron 3000+, može li i koliko?
Eto zanima me može li se dignuti i koliko? Jer mi s trenutnih 1800 često bude na 100%.
Trenutno stanje:
gokiSP je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 19:37   #46
gokiSP
Postovi: 136
Nitko?
Staro 09.09.2010., 20:08   #47
Astral
Postovi: 2,523
pa gle, moze se, ako se ne varam 2.3ghz bi trebo bez problema dobit sta se tice procesora
ali moras obratit pozornost na maticnu i na ram - pod moj komp ti ne pise koji je ram
uglavnom pogledaj malo na netu do kuda ti ide ploca, ja nisam upoznat bas sa amdom
dok clockas procesor pazis da frekvenciju rama odrzavas ispod njene nazivne i to je to...kolko ide, ide
probaj prvo bez ili sa minimalnim povecanjem voltaze, ali ju nikako nemoj ostavit na "auto"
takodjer pazi na temperaturu pod opterecenjem (najbolje sa prime95 programom) da ne prelazi nekih 65-70c
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 21:24   #48
gokiSP
Postovi: 136
Ma ne bih to sam radio, samo me zanimalo koliko bi se dalo. Jer bi mi recimo tih 2.3 bilo dovoljno.
Trenutna stanje:
Staro 10.09.2010., 00:28   #49
Astral
Postovi: 2,523
a kak ces dobit 2.3ghz ako ne probas? imas toliko guide-ova po internetu, stvarno nije neka nuklearna fizika...malo treba citat ipak
Staro 10.09.2010., 12:16   #50
Čudim se kako još nitko nije napravio upakirao neki .exe za OC. Bullet, Wolv, kaj se čeka ?
Staro 10.09.2010., 13:51   #51
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
I to bi im bio problem pokrenut, vjeruj mi.
Staro 10.09.2010., 14:09   #52
pa mislim da bi im najjednostavnije bilo OC-at sa Clockgenom. Sa time sam i ja pičio na nekim starijim pločama, kao i na ovo D101GGC koji nema nikakve opcije za takt ili napon u BIOS-u.
Staro 10.09.2010., 15:58   #53
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,550
Imam P4 Prescott 3.0Ghz i digo sam ga do 3.5 bez mijenjanja voltaže,a piše mu u everestu maximum 3.6 a kad stavim na 3.6 kad pokrenem orthos vrti ga negdje 20ak min i onda se "zamulja" slika i restarta se,dali da dignem malo voltažu te kolko se smije dizat voltaža kod prescott-a koji mu je maximum da nebi previše digo.
CPU Hladnjak: Scythe Katana 3
Matična: Asus p4p800-e Deluxe
Memorija: 2xG.skill ddr400 overklokana na 400Mhz
Napajanje: Seasonic 520W Modular
P.S. sad sam stavio FSB na 236 inače je na 233 i evo već 40 minuta u orthosu i sve je ok očito nemože kad točno stavim 240 to mu je točno 3.6 možda bi čak mogo na 239 bez mijenjanja voltaže to je negdje blizu 3.6.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.09.2010. u 16:22.
Staro 10.09.2010., 17:05   #54
Astral
Postovi: 2,523
pa digni za 1-2 stepena voltazu, ne moze mu nista bit samo moras pazit da nije preko 65c (ili tako nesto, zaboravih ) temp
Staro 10.09.2010., 17:14   #55
Thermaltake
1
Postovi: 3,550
probat ću hvala,al sad isto neznam na kolko radi kad je na Auto (u everestu piše 1.30V) predpostavljam da je to na 1.33V.Sjećam se da je netko reko,al nisam mogo nać temu da se iznad neke voltaže nesmije više dizat prescott,al ova katana predivno hladi ovaj procesor stvarno u full loadu 44 idle je 34-36 kolkan na 3,5.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.09.2010. u 17:21.
Staro 10.09.2010., 17:30   #56
Astral
Postovi: 2,523
ako je 1.30-1.35v default onda preko 1.45v nemoj ic
ako ti je cijelo vrijeme bio na "auto" to znaci da ti je ploca sama po sebi dizala malo voltazu, ne znam koliko...znaci moguce da ovih 3.5ghz i nije na default voltazi, stavi 1.4v pa oprobaj, nebu nis bilo
i pazi na ram, ne znam kakav imas...
Staro 10.09.2010., 17:48   #57
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
jel meni moze neko pomoc...piso sam post gore, i probavo sve i svasta...ali mi se ili pojavi blue screen of dead, ili mi se pokrene komp, al nema slike...neznam sta da napravim, i da ne diram memoriju nego bi procesor digo na malo vise.. HELP. (post je iznad, moj zadnji)
Staro 10.09.2010., 18:28   #58
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Prvo, koji RAM imaš uopće 800MHz ili 1066MHz. Koliko vidim radi ti na 2,1V.
Drugo CPU voltage ti je mala za postavljeni FSB od 444.
I treće, nemoj odmah pokušavati sa velikim skokovima u OC, rađe idi postepeno.
Za kraj mali savjet.
Imaš dobar CPU i dobru ploču. Stavi FSB=400 i sve ostale postavke na AUTO. To bi trebalo biti dovoljno da ti CPU normalno radi na 3400 MHz.
Staro 10.09.2010., 19:06   #59
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
ok..ram je Corsair DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz) 2 puta 2gb
Staro 10.09.2010., 20:31   #60
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Vrlo važno je da ne radiš velike skokove jer na taj način nikad ne znaš zbog čega se komp ruši,daje BSOD il tak nešta...
OC nije posao za jedan dan.
Uglavnom, google, youtube....sve možeš naći, gledaj primjere i polako..ovo se stvarno nemože nabrzinu posebno ako prvi puta ideš u OC.
BojanZD je offline   Reply With Quote
