Staro 25.12.2009., 14:31   #61
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ostavi ga na podu i zabij čarapu u bas reflex
Staro 04.02.2010., 00:20   #62
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
zanima me da li smeta ako je subwoofer blizu kućišta? imam logitech Z-4,mislim nisu neki jaki zvučnici pa mislim da ne bi trebalo smetati...već mi tako stoji 2 god i nikakih problema nije bilo,ali mi je lega reko kao da ne valja to pa me zanima sad... uglavnom kućište se nalazi u stolu u prostoru za kućište,a sub na podu odmah priljubljen uz stranicu stola ,znači da ih ne odvaja ta drvena stranica bili bi udaljeni cca 5 cm(zvuči smiješno kako sam opisao sad ali ne znam kako drugačije predočit)
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 01:06   #63
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Jedino razlog koji mi pada na pamet bio bi utjecaj magnetskog polja na HDD, a opet moj Seagate živio je 5 dana pored 30cm Magnata (pedalj od njega) bez ikakvih problema!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 10:31   #64
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Autor slavonac90 Pregled postova
Ako slušaš malo glasnije dok pržiš cd npr. vibracije ti mogu sjebat prženje. To je jedino negativno čemu sam osobno svjedočio kada je sub bio relativno blizu kompa.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 11:54   #65
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
hmm,a ak stoji 2 god tako nek i ostane onda,ne znam kud bi ga mogo dalje stavit,jer nisu ti kablovi nešto dugački pa da mogu stavit zvučnike na drugi kraj sobe
Staro 04.02.2010., 12:20   #66
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,676
Subwoofer je idealno postaviti na sredinu sobe s membranom koja puca u pod. Ako je okrenut prema naprijed, onda membrana i bas reflex otvor moraju imati što više mjesta oko sebe.
However, ljudsko uho ne čuje odakle dolaze frekvencije ispod 80Hz, pa je pozicija subwoofera manje kritična pogotovo ako su prednji zvučnici full-range. Stoga ljudi najčešće stave subwoofer tamo gdje im najviše odgovara iz praktičnih razloga.
Subwoofer od 2.1 "prdeca" za 300kn kako ga opisuje Imagine (dijelim njegov sarkazam) proizvodi baseve 100-200Hz (80Hz cca. -20dB ili čak manje) i budući da nikad ne stoji na sredini stola, smetat će ti njegovo konstantno jednoliko lupanje na lijevo ili desno uho (jer osim jedne bas note nije u stanju ništa drugo ni proizvesti), pa ga radije gurni pod stol.
Staro 04.09.2010., 20:00   #67
LoudBOYBass
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Slatina
Postovi: 1
Smile
Iz iskustva govorim da je sub najbolje na pod stavit..ja imam 6 subova(2x 500W RMS & 4x 120W RMS)i 2x Zeck audio sistema(2x 1200W RMS) i 2x Rockford Fosgate pojačala i DJ mixetu..
2 suba stoje u kutovima sobe okrenuti od zida,2 prema zidu i dva ispod prozora koji je na sredini zida sobe..
Zeckovi su mi kao stol..xD
I soba divlja od basa!!!!!!!!!!!!!!
A starci dobiju živčani slom..
A bas je otprilike toliko jak da mi je NAPUKNUO CRT monitor..
..i uživam,mada nikad nisam pojačao više od 70% volume..
Zato neki imaju VELIKI prema meni..
LoudBOYBass je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 01:23   #68
zwo
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Autor LoudBOYBass Pregled postova
I mi imamo veliki respekt prema tebi.
zwo je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 02:57   #69
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
+1
golem respekt
Staro 05.09.2010., 06:33   #70
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
+2
respekt do jaja
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 05.09.2010., 08:12   #71
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
LoudBoyBass, daj mi reci koje su velicine subovi? I kako napajas rockfordova pojacala?
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 00:31   #72
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor medo Pregled postova
Sad gledam po topiku i vidim da nikad nisam nakucao rezultate 'svog testa'.
Imam osječaj da sam negdje nešto o tome komentirao.
Uglavnom, bio sam uvjeren kako ga treba zaljepit na stol.
Nakon onog što sam probao ...više nisam toliko uvjeren.
Daleko od toga da ga treba gurnut pod stol ...smještaj na stolu definitivno ima svojih minusa.
Prevrtio sam nešto s saundtraka kila bila i...
Stol: kompaktna ali smuljena zvučna slika.
Ispod stola: Koliko je god podnošljiviji gornji dio toliko je donji sjeban.
Ne znam koja opcija je manje zlo.
To je moje stručno mišljenje
Kako mi vrag nije dao mira odvrtio sam par test tonova i napravio par grafova. Nemam pojma gdje je to završilo ali situacija ja ovakva...
Sateliti imaju rez na 500Hz. BR suba je na nekih 75hz koliko se sječam. Ispod toga je strmi pad. Na 300Hz je LPF / mislim 3db/ok i to radi gore dokle može...Mislim , kad odspojim satelite ..možeš komodno slušat kastriranu dječicu kako pjevaju. Ako nađem graf zaljepim.
Nemam više što reči.
btw, ne želim sudjelovat u ovim masivnim izljevima ljubomore.
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
