Staro 04.09.2010., 15:54   #1
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
Fali preko 10GB na system particiji Win 7?!
Dakle.. imam instalirane x64 bitni Win 7 professional, original..
sistemska particija je 50 GB...
I ja i sa prikazanim hidden fileovima mogu nac samo cca 35GB...
Citao sam negdje da rade stalno neki image koji uzima mjesta...
Ali sta god ja deinstaliram, ostanem bez tog prostora, maknuo office, oslobodi se cca 5 GB, nakon 2 restarta jedna 200 MB.... ako otvorim neki youtube HD prestat ce streamat jer ce zapunit particiju...
Zna ko kako to rijesit?
Kapica je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2010., 20:27   #2
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Recycle bin?
System volume information folder?
Backup and restore?
Staro 04.09.2010., 20:40   #3
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Hibernation file ? Zove se "hiberfil.sys" i nalazi se u rootu C: kod mene je 9GB. Isto tako provjeri Virtual memory file, meni su windowsi nakon instalacije (znaci cisti win) napravili 10GB taj file (totoalno nepotrebno jer imam 12GB RAMa) pa sam ga sam smanjio na 2GB.
Staro 05.09.2010., 00:59   #4
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
..dakle..
recycle prazan..
system vol inf nebrem uc, ni u total commanderu s adminom.. pa ni neznam kolika mu velicina, ima koji drugi programcic da to sredim?
hyber mi samo 3 gb... a virtualna na drugoj particiji..
a backup-ovi su mi svi obrisani?... ima ona opcija da se oslobodi dodatni prostor tak da se obrisu stari...
znaci jedino taj system volume information...?
Staro 05.09.2010., 01:10   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
System Volume Information je inace u rootu od C: tako da bi ga morao vidjeti ali mozes sa total commanderom provjeriti velicinu foldera "space bar) pa ako je prazan bit ce 0kb.
sto se tice hibernate filea ako ga netrebas moze su command promptu upisati slijedece :
"powercfg /hibernate off" i windowsi ce ga pobrisati bezbolno (naravno bez navodnika).
EDIT - sto se tice Sys Vol info foldera ako ima nesto u njemu to su fileovi od system restorea i mozes ih "pocistit" tako da odes u system restore i ugasis ga (pa OK/apply) i onda nakon toga ponovno upalis. Tada ce on obrisati sve sto ima unutra i napraviti nove friske system restore podatke pa za slucaj da ima svega od prije budes ga pocistio .
Staro 05.09.2010., 01:21   #6
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
..e upravo to mi nije jasno...
u total commanderu stisnem space al samo mi selektira daj direktorij, neda mi velicinu... sto bi trebalo znacit da prazan?
ugasil sam system restore na system particiji iako mi on i prije rekao da nema prijasnjih pointova...
i unatoc tome jos uvijem na 200 MB
zica_cro at 2010-09-04
Zadnje izmijenjeno od: Kapica. 05.09.2010. u 01:27.
Staro 05.09.2010., 01:24   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Probaj ovo gore kak sam ti reko cisto da vidis jel mozda total commander nevidi velicinu jer je folder "protected". To je jednostavno i lagano, ako te pak i dalje bude patilo probaj ovu proceduru (radio na 7ci isto ka i na XPu).
Samo imaj na umu da to radis na svoju odgovornost pa ako nesto zbrljas budes ponovo instalirao .
Windows XP Professional using the NTFS File System on a Workgroup or Standalone Computer
Click Start, and then click My Computer.
  1. On the Tools menu, click Folder Options.
  2. On the View tab, click Show hidden files and folders.
  3. Clear the Hide protected operating system files (Recommended) check box. Click Yes when you are prompted to confirm the change.
  4. Clear the Use simple file sharing (Recommended) check box.
  5. Click OK.
  6. Right-click the System Volume Information folder in the root folder, and then click Properties.
  7. Click the Security tab.
  8. Click Add, and then type the name of the user to whom you want to give access to the folder. Typically, this is the account with which you are logged on. Click OK, and then click OK again.
  9. Double-click the System Volume Information folder in the root folder to open it.
    NOTE: The System Volume Information folder is now accessible in normal mode to users of Windows XP Home Edition.
Staro 05.09.2010., 01:35   #8
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
..jebo mater i smecu.... nisam nasel ovaj simple file sharing...
ovo drugo maknul.. i sad vidim system volume information u exploreru, al i dalje mi neda nutra..
nacelno nebi smijelo bit nist unutra, jer system restore ugasen, i dozvola je 0% da smije koristit..
idem probat restart
evo ovak to izgleda
s tim da nakon restarta skupio cak 1 GB al ce cache to zacas napunit
EDIT - stavio i ownership da nije admin vec ja i dalje mi neda...
By zica_cro at 2010-09-04
Zadnje izmijenjeno od: Kapica. 05.09.2010. u 01:45.
Staro 05.09.2010., 01:56   #9
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
..problem rijesen... kako bi pomogao drugima u slicnim situacijama preporucam slijedece...
Prvo skinut programcic WinDirStat... taj tocno ocita gde koliko, i u skrivene file-ove...
Dalje, moj problem je bio da u Windows\Temp bilo preko 20Gb smeca... za koje sam procitao da to Windowsima netreba, stoga shift+delete... naravno win neda, al as admin sve i bye bye..
i hvala Lewisu na pomoci
Zadnje izmijenjeno od: Kapica. 05.09.2010. u 02:16.
Staro 05.09.2010., 20:38   #10
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Uhh pa to mi nije ni palo na pamet, mislim ono, to se podrazumjeva da si prvo pobrisao *.tmp i temp internet files . Ali neka, bitno da si rjesio .
Staro 05.09.2010., 20:44   #11
Postovi: 7,568
Autor Kapica Pregled postova
Zato i postoje rješenja poput CCleanera i CCEnhancera, tak da se kasnije nema brige oko toga koji programi skupa s OS-om trpaju sve i svašta diljem cijele instalacije.
Staro 06.09.2010., 10:18   #12
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
Autor Lewis Pregled postova
pa nije, jer mi total commander u velicini Win direktorija nije racunal temp.. a ono smece od disk cleanera takoder nije bilo od pomoci...
McG hvala za programe
